6632 connectés
  del d'activier et néon filaire... petite question
n°1261168
gundam_55
Posté le 10-06-2005 à 09:28:28  profilanswer
petite question, sur les carte mere ia des port pour brancher des del d'activiter (j'aprend rien a personne je sais)
ma question est : si on en branche a ses borne un néon fillaire, est-ce qu'il clinotera comme la del?
seconde question:
est ce que le starter ne risque aps de crée une surintensiter vers la carte mere?
le néon je men fou qu'il claque mais ma carte mere.... sa me ferai bien chier...
n°1261177
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 10-06-2005 à 10:17:22  profilanswer
une DEL c'est 50mW tout a plus. le neon c'est 5W.
en plus de la tension d'alimentation qui ne va pas etre compatible, tu vas cramer la certe mere (courant trop elevé).
dans le meilleur des cas, si il y a une protection contre les surconsommation, ton neon ne s'allumera pas.
de plus, je suis pas certain que le neon accepte de clignotter longtemps.
il est possible d'adapter un neon sur les sorties d'activité en mettant un etage de puissance (transistor) qui commande directement le 12V de l'alim.
n°1261180
gundam_55
Posté le 10-06-2005 à 10:24:41  profilanswer
merci pour ton info, c'est vrai que j'avais pas penser a la tension, je me focaliser plus sur l'intensiter, mais j'avais meme pas penser a la puissance
n°1261453
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-06-2005 à 18:26:38  profilanswer
tu peut, mais pas sans montage....
n°1261519
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-06-2005 à 19:58:05  profilanswer
Il te faudrais un relais qui réagit à faible tension pour que tu puisse alimenter ton starter en 12v tout en ayant l'activité comme sur la led.
Mais j'ai comme un doute sur le fait que le starter ou le néon apprécie ce clignotage.
n°1261662
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-06-2005 à 22:43:46  profilanswer
en effait ca c'est une autre question, mais bon  moi j'ai un néon qui clignote en fonction du son, voir mon site www.swisscore.fr.tc, j'ai une vidéo, dans la page mon ordinateur tout en haut
donc c ptetre possible de faire
n°1261872
dims
Posté le 11-06-2005 à 13:53:12  profilanswer
le relais sera pas assez rapide (20Hz max a peu pres) et je doute que la sortie DEL de la carte mere apprecise une charge inductive.
le mieux serait un MOS assez costaud (les neons cosomment assez fort au decollage, ballast oblige) qui commande le 12V de l'alim.
swissforever> t'as fait comment pour commander ton neon ?
PS: on voit pas qu'il clignotte sur la video (ou alors c moi qui a du mal...)
n°1262995
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 13-06-2005 à 12:04:11  profilanswer
 :non: la dynamique d'un relais est pas assez rapide pour ca les meilleurs sont de l'ordre de 20ms ... pour qu'il reagisse et d'une centaine de ms pour que le contact colle.
Un MOSFET pour ca  :sol:
Edit: grilled par Dims  :kaola:  :D  [:draschke]
Message édité par shubaka le 13-06-2005 à 12:04:50
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1263108
SH4 Origon​ X
Posté le 13-06-2005 à 14:57:27  profilanswer
Boah grilled de 2 jours c'est rien :D
n°1263223
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2005 à 16:51:44  profilanswer
et le relais au bout de 2 semaines il sera claqué lol... en effet je pense que le mosfet est un bon truc!
n°1263612
dims
Posté le 13-06-2005 à 23:30:43  profilanswer
un relais REED peut-etre (a base d'ampoule ILS pour ceux qui connaissent pas mais je suis pas certain que ça aide ;))
ça supporte plutot mieux les oscillations et ça tiens 1-2 ampères (suffisant dans ce cas precis). et surtout c'est plutot rapide (nettement plus qu'un relais)
n°1263620
dims
Posté le 13-06-2005 à 23:38:06  profilanswer
je viens de penser a un truc, il ne faut pas oublier la diode de roue libre en // sur l'entree du ballast pour eviter les surtension aux bornes du MOS ou du relais (reed ou pas). ça gene pas en utilisation continue mais la il se peut que ça finisse par griller qqch vu que ça fonctionnera en "alternatif"
n°1263752
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2005 à 11:55:55  profilanswer
les néons c'est pas beaucoup d'ampère.... lol mais par contre est ce que c'est assez rapide par rapport a la led
Message édité par swissforever le 16-06-2005 à 18:25:32
n°1264931
dims
Posté le 16-06-2005 à 16:25:57  profilanswer
je pense pas que ce soit aussi rapide qu'une LED. ça va assez vite rester allumé, mais moins lumineux.
n°1264995
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2005 à 18:26:14  profilanswer
ca va plutot ne pas s'allumer, si c'est un néon pas fait pour, mais mon néon prévu pour le fait très bien et très vite, mais je pense pas que ce soie très bon pour la tension, ca fait des piques de courant au démarrage des néons
n°1265279
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 17-06-2005 à 08:46:58  profilanswer
juste mon point de vu: tu a faire clignoté ton néon.
ok c'est joli 5 minutes.
mais pendant 3h, cet lumiere va te stressé....
n°1265307
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-06-2005 à 10:45:59  profilanswer
lol, moi j'ai la led qui clignote sur le ventilo TT du blowhole, c'est vachement pratique, pas bezoin de bien matter la ptite led du boitié pour voir.... lol
mé c vrai ke ca peut agacer... ptetre mettre un interr :-)
Voilà question importante au sujet du montage d'un watercoolingPetite qu'estion
question a ts les passionné?Question ZALMAN Vf 700Cu
Question pour WC maison Pour AMD64 3000+ @ 2520MGzquestion sur le waterblock
une question:une question : dans le bios, a quoi ser le HT FREQUENCY?un néon de PC est-il compatible ailleurs?
question pour futur mod sur 1000amg antecQuestion sur 1er overclocking AMD64 3000+
Plus de sujets relatifs à : del d'activier et néon filaire... petite question
