4758 connectés
Sujet : del d'activier et néon filaire... petite question
swissforever lol, moi j'ai la led qui clignote sur le ventilo TT du blowhole, c'est vachement pratique, pas bezoin de bien matter la ptite led du boitié pour voir.... lol
mé c vrai ke ca peut agacer... ptetre mettre un interr :-)
obimic juste mon point de vu: tu a faire clignoté ton néon.
ok c'est joli 5 minutes.
mais pendant 3h, cet lumiere va te stressé....
swissforever ca va plutot ne pas s'allumer, si c'est un néon pas fait pour, mais mon néon prévu pour le fait très bien et très vite, mais je pense pas que ce soie très bon pour la tension, ca fait des piques de courant au démarrage des néons
dims je pense pas que ce soit aussi rapide qu'une LED. ça va assez vite rester allumé, mais moins lumineux.
swissforever les néons c'est pas beaucoup d'ampère.... lol mais par contre est ce que c'est assez rapide par rapport a la led
dims je viens de penser a un truc, il ne faut pas oublier la diode de roue libre en // sur l'entree du ballast pour eviter les surtension aux bornes du MOS ou du relais (reed ou pas). ça gene pas en utilisation continue mais la il se peut que ça finisse par griller qqch vu que ça fonctionnera en "alternatif"
dims un relais REED peut-etre (a base d'ampoule ILS pour ceux qui connaissent pas mais je suis pas certain que ça aide ;))
ça supporte plutot mieux les oscillations et ça tiens 1-2 ampères (suffisant dans ce cas precis). et surtout c'est plutot rapide (nettement plus qu'un relais)
swissforever et le relais au bout de 2 semaines il sera claqué lol... en effet je pense que le mosfet est un bon truc!
SH4 Origon X Boah grilled de 2 jours c'est rien :D
shubaka
SH4 Origon X a écrit :
Il te faudrais un relais qui réagit à faible tension pour que tu puisse alimenter ton starter en 12v tout en ayant l'activité comme sur la led.
Mais j'ai comme un doute sur le fait que le starter ou le néon apprécie ce clignotage.
 :non: la dynamique d'un relais est pas assez rapide pour ca les meilleurs sont de l'ordre de 20ms ... pour qu'il reagisse et d'une centaine de ms pour que le contact colle.
Un MOSFET pour ca  :sol:
Edit: grilled par Dims  :kaola:  :D  [:draschke]
dims
le relais sera pas assez rapide (20Hz max a peu pres) et je doute que la sortie DEL de la carte mere apprecise une charge inductive.
le mieux serait un MOS assez costaud (les neons cosomment assez fort au decollage, ballast oblige) qui commande le 12V de l'alim.
swissforever> t'as fait comment pour commander ton neon ?
PS: on voit pas qu'il clignotte sur la video (ou alors c moi qui a du mal...)
swissforever en effait ca c'est une autre question, mais bon  moi j'ai un néon qui clignote en fonction du son, voir mon site www.swisscore.fr.tc, j'ai une vidéo, dans la page mon ordinateur tout en haut
donc c ptetre possible de faire
SH4 Origon X Il te faudrais un relais qui réagit à faible tension pour que tu puisse alimenter ton starter en 12v tout en ayant l'activité comme sur la led.
swissforever tu peut, mais pas sans montage....
gundam_55 merci pour ton info, c'est vrai que j'avais pas penser a la tension, je me focaliser plus sur l'intensiter, mais j'avais meme pas penser a la puissance
dims une DEL c'est 50mW tout a plus. le neon c'est 5W.
en plus de la tension d'alimentation qui ne va pas etre compatible, tu vas cramer la certe mere (courant trop elevé).
dans le meilleur des cas, si il y a une protection contre les surconsommation, ton neon ne s'allumera pas.
de plus, je suis pas certain que le neon accepte de clignotter longtemps.
il est possible d'adapter un neon sur les sorties d'activité en mettant un etage de puissance (transistor) qui commande directement le 12V de l'alim.
gundam_55 petite question, sur les carte mere ia des port pour brancher des del d'activiter (j'aprend rien a personne je sais)
ma question est : si on en branche a ses borne un néon fillaire, est-ce qu'il clinotera comme la del?
seconde question:
est ce que le starter ne risque aps de crée une surintensiter vers la carte mere?
le néon je men fou qu'il claque mais ma carte mere.... sa me ferai bien chier...
