2472 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Voilà question importante au sujet du montage d'un watercooling
n°1260234
tilk16
Posté le 08-06-2005 à 20:37:28  profilanswer
Voilà comme vous tous je vais me monter mon ptit watercooling perso mais pour ma part il y a juste un ptit problème qui se pose avec les raccords. Je voudrais savoir si par exemple mon reservoir avec un filetage 1/4 serait compatible avec une pompe comme la Ehein 1048 a filetage 1/8 car je trouve juste cela un peu plus complexe que le reste.Car faut-il commander tous ce qui composera le watercooling avec le même filetage ?  merci de votre aide
Ce que je pense acheter est :
_ Réservoir+Pompe AGB Eheim 600 station
_ Waterblok CPU Nexoxos HP Pro socket A
_ Radiateur Cuivre R_FIR Cu 2003 (sans enbou)
_ 2 enbou 1/4
_ 2 embou 1/8
_ 2 mètre de tuyau souple
n°1260326
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 08-06-2005 à 22:17:50  profilanswer
bon si ta pompe a un filetage pour les embouts en 1/8 tu prend des embouts 1/8 avec comme sortie le diamietre de ton tuyeau, par exemple :
pompe agp eheim 600 station avec filetage de sortie 1/8 avec des tuyeaux en 10/12mm
tu prend deux embouts 1/8 sortie 10/12 .
mais déja je vois pas trop pourqoi tu prend un réservoir en plus car ta pompe est déja dedans un réservoir :)
si tu veux en mettre un autre libre a toi a ce moment la disons que tu prend un réservoir avec du filetage 1/4 tu prend juste deux embouts 1/4 sortie 10/12 ( puisque ton tuyeau c'est toujours du 10/12 :D ) et t'auras du tuyeau entre ta pompe et ton réservoir pour faire la liaison et y'aura aucun problème :)
sinon je serais toi j'acheterais plus de 2m de tuyeau c'est vraiment peu et si tu fait une erreur au moment de la coupe ca serais con :D . Prend par exemple 5m vu le prix mieux vaut en avoir plus que pas assez et ca pourras toujours te servir le jour ou tu vourdras faire évoluer ton WC :)
n°1260372
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-06-2005 à 23:03:26  profilanswer
Comme c'est marqué c'est un réservoir ET une pompe. La pompe est incluse dedans, et ce que je peux te dire c'est que tu as besoin de 2 embouts aufilletage 1/4 pour cet élément, RIEN d'autre:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1260389
tilk16
Posté le 08-06-2005 à 23:42:44  profilanswer
voilà tout d'abord je te remercie de répondre aussi vite. Donc voila en ce qui est de la pompe et du réservoir c'est sur je prends :
_Pompe AGB-Eheim 600 Station(filetage 1/4 équipé de 2 connecteur 1/4" pour entrée/sortie de l'eau)
En ce qui concerne le Waterblock CPU je vais prendre le :
_ WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket A(filetage 1/4)
En ce qui concerne le radiateur je prends toujours le même :
_ Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts(filetage 1/4)
Pour le tuyeau je prends 5 mètrede :
_ Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe
_
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
Dites moi lequel est le mieux svp
Enfin il me reste plus que les embouts. Je pense donc qu'il me faut :
_4 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm puisque que dans la station eheim il dise que les embouts sont fourni
Voilà je vous remercie pour l'aide que vous allez m'apporter merci
n°1260873
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-06-2005 à 20:37:52  profilanswer
Où c'est écrit que les embouts sont fournis dans la station Eheim ??? lien STP.
Si tu prend des embouts à coiffe prend du tuyau souple, si tu prend du plug&cool prend OBLIGATOIREMENT du tuyau semi rigide.
n°1260922
tilk16
Posté le 09-06-2005 à 21:20:31  profilanswer
a oui c'est vrai désolé je pensé j'ai pas fait gaf il me faut donc 2 embouts de plus à filetage 1/4" donc je vais prendre : Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm car jprefère que sa soit coudé au depar de la pompe puisque je vais la mettre a l'intérieur du pc et tout. Donc en rajoutant cela tout est ok ?
[HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercoolingmon premier watercooling
question a ts les passionné?Watercooling trop cher(comment reduire SVP)?
newbie cherche son watercooling pour vie heureuseInformations sur le watercooling ??
Question ZALMAN Vf 700Cumonter un kit watercooling
Quel WB pour socket A amd? EDIT: INfos pour montage needed !!Question pour WC maison Pour AMD64 3000+ @ 2520MGz
Plus de sujets relatifs à : Voilà question importante au sujet du montage d'un watercooling
