6478 connectés
question sur le waterblock
n°1256244
zebulon36
Posté le 31-05-2005 à 22:49:31  profilanswer
Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel waterblock ensemble, par exemple un WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 754 & 939 avec un waterblock GPU ZM-GWB1 de ZALMAN.
parce que je ne trouve pas de quel type est le zalman, avec les micro-canaux, impacts de jet , haute ou basse pertes de charge ...
n°1256254
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 31-05-2005 à 22:56:59  profilanswer
ZM-GWB1: c'est un WBloc LPDC sans aucun doute.
Si tu veux le metre avec le nexxxos tu devras les metre en série.
Et utiliser un peu de LDR dans le circuit car il suffit que l'anodisation du WBloc soit piquée à un endroit pour avoir des problemes.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1256336
zebulon36
Posté le 01-06-2005 à 10:39:27  profilanswer
LPDC c'est basse perte de charge car je suis newbie dans le watercooling, donc je crois qu'il faut une pompe puissante et des tuyaux assez gros. la pompe eheim station 600 ça va?
Sinon pour monter en série c'est pompe->waterblock cpu->waterblock GPU ->radiateur -> pompe. c'est bien ça ?
dans le liquide de refroidissement il y a des agents anti corrosion + agents anti-algues. mais l'eau déminéralisé est peu conductrice d'éléctricité. alors quel liquide choisir, peut-être un mélange des 2?
en tout cas merci pour la réponse rapide.
n°1300701
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 27-08-2005 à 18:06:28  profilanswer
Je profites de ce post pour poser une question ..
Est-ce que qqun a monté le GWB1 sur une 6800 avec du 10/14 ?
Mon feed :D
n°1300762
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 27-08-2005 à 19:23:52  profilanswer
c trop bete de metre un wb lpdc avec un hpdc.
n°1300776
Sitel
Posté le 27-08-2005 à 19:46:06  profilanswer
Dans son cas oui, et encore si il mets le gpublock en // ça va.
Dans mon cas, je suis en LPDC partout.
Mon feed :D
n°1300887
subrally
Posté le 27-08-2005 à 23:23:56  profilanswer
le circuit que tu doit te monté c reservoire->radiateur->pompe->cpu->chipset->gpu->hdd->reservoire
fait en sorte que la pompe absorbe l'eau froide pour la rejetté direct ds le waterblock cpu en priorité :)
c prof de physique qui ma conseillé sa :D j'peu lui faire confiance.. :D
n°1300890
Sitel
Posté le 27-08-2005 à 23:26:17  profilanswer
Sauf qu'un gpu de 6800 chauffes plus qu'un A64........
Mon feed :D
n°1300892
subrally
Posté le 27-08-2005 à 23:28:45  profilanswer
ha sa je c poa ;p j'ai une 9600XT avec un P4 .. le P4 y chauffe bcp plus :p surtout quand il est o/c
n°1300901
Sitel
Posté le 27-08-2005 à 23:48:54  profilanswer
Certes ... tout dépends du gpu et du cpu ...
Mon feed :D
n°1300904
subrally
Posté le 27-08-2005 à 23:52:35  profilanswer
affirmatif :D
question bete sur mon overcloquing !!Question sur la temp d'un amd64 3500+
Plaque Peltier + waterblock sur P4 quelque question...Grosse question waterblock titan...
question a propos de ce waterblock ZernQuestion diametre waterblock
diverse question pour waterblock home madeQuestion kit WV et waterblock (Inovatech vs pgeo)
Petite question sur les waterblock DangerDen!!Waterblock PGEO & Fix (question inside)
Plus de sujets relatifs à : question sur le waterblock
