3319 connectés
Sujet : o/c 2600+ sur A7N8X deluxe [PROB]
Grizzzly Birarre !
la mienne ver 1.04 /bios 1004 beta en 11*200 Synchro ram =>>good :D
elle passe également en 11,5*200..le tt avec un 2600+
Grizzzly Birarre !
punksnotdead bon ben visiblement, ct pas le bon jour pour o/c  :heink:
ojourdui ca marche correctement murf ! le boot avec la ram sur le slot 1 et 3 ca marche, le fsb est conservé à chaque reboot, par contre le pc freeze qd j'passe au dessus de 170Mhz de fsb.. ouah !! 4Mhz de +  :lol:
en ce qui conserne le pont, j'ai pas tenté, ca m'fait chier de démonté le proc, le ventirad, fo que j'rachete de la pate thermique et tout ca.. bof, j'ferrais ca qd j'aurais une motivation soudaine :cry:
XEROX Tu n'aurais pas un prob de bios toi?du genre qui ne voudrais pas garder tes différents réglage à chaque OC lors du reboot
sinon autre chose,une série de proc merdique?un fsb trop élevé pour ta ram?
Est ce que ta tenté la modif du 5éme pont L3?
       [:volta2k3]
punksnotdead autre prob : mes o/c ne tiennent pas le reboot, ca remet le fsb à 100 murf :heink: une fois sur 2
punksnotdead c'est qd meme assez essentiel comme info !  :pt1cable:
m'étonne pas que qd j'bouge le coef i s'passe rien mdr
qd j'bouge le coef et le fsb, non plus
merci pour les infos (fait chier j'vais devoir tout démonter murf)
XEROX bon je vais encors te balancer un ptit tuyau:
tu coupe le 5éme pont L3 pour avoir les coeff sup a 12.5 aprés libre à toi d'OC
des petites fréquences qui marches....
    -12.5*180
    -15*166
bien sur tout ça né ka titre exemple
punksnotdead bref c comme si je changeais rien la :/ ya juste le fsb qui marche :(
helpeuh
punksnotdead ce que j'peux dire pour l'instant c que le coef change keudal..
je reviens  :pt1cable:
XEROX est ce que ta toujpours le mess du genre" cpu have over speed"quand tu OC
punksnotdead l'o/c marche pas..
je modifie le coef et ca change queudalle à la fréquence finale :heink: ca reste à la fréquence d'origine c génial  :cry:
punksnotdead effectivement :)
j'ai déja fait ses changements, j'vais voir si j'arrive à qqchose :) merci bocoup ;)
sinon j'ai un autre problème :heink:
en ce qui conserne le dual ddr.. j'ai 2 barretes de 256 Mo DDR2700 chacune, meme marque, memes puces, j'devrais pas avoir une bande passante de 5.4 GB/s ? parce que la j'ai meme pas 2.5GB/s.. :(
XEROX c'est déja pas mal!!!ça te suffit pas,je te sent l'ame d'un gourmand toi!... :D
punksnotdead quoi d'autre ?  :pt1cable:  :bounce:
XEROX alors,c'est pas compliqué:
tu vas dans le bios section"MAIN"puis dans halt on tu te met sur "no error"
si tu l'a pas fait,aprés tu vas dans Advanced BIOS featureet tu désactive les 3 derniéres options grace à ça,sa t'évite d'avoir une charmante voie qui te vrille les oreilles a chaque boot de ton systéme lorsque tu OC et plein d'autre chose encors :bounce:
nicejulie
punksnotdead a écrit :
j'ai un petit problème d'o/c avec ma config..
j'ai donc un xp 2600+ (fsb333, 12.5/13 * 166) fréquence d'origine 2083Mhz, avec ventirad d'origine (41°idle,49°full) monté sur une ASUS A7N8X deluxe (fsb400, juska 3Ghz)
premierement j'ai de la ram pas terrible, ce qui m'empeche donc d'augmenter le fsb comme un fou..c'est de la pc2700 : 2*256Mo -> dual ddr
ensuite mon problème arrive :
j'arrive pas à augmenter le coef ! qd je l'augmente et que je reboot, message d'erreur : your CPU is overspeed ou un truc bidon dans le genre..
faut il relier des ponts sur le CPU ? (0.13µ) faut il mettre le bios à jour (sachant que j'ai celui d'origine) ? autre chose à faire ? à part tout jetter (ou vendre)  :na:
lol
MrImMorT4L Y a un petit bouton en haut à gauche...
[:rechercher]
ahh nan c à droite  :sol:
punksnotdead up  :bounce:
punksnotdead j'ai un petit problème d'o/c avec ma config..
