6489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Worklog] Corsair Hydro 540 Blood Plated
n°2313734
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 03-10-2013 à 15:57:25  profilanswer
En effet, pour intégrer un Mora, à part un Mountain mod, je ne vois pas trop...C'est le problème des radiateurs grandes dimensions en format carré, ils auraient fait des radiateurs 240x480, j'aurais tenté le coup!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2313739
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 03-10-2013 à 16:04:28  profilanswer
super je ne connaissais pas http://www.mountainmods.com
je vais me faire un délire tiens ;)
edit : ouf les prix ça pique  [:ban]
Message édité par Sndk le 03-10-2013 à 16:06:48
Mon topic - Mon Feed-Back
n°2333744
specko
Posté le 03-02-2014 à 03:56:25  profilanswer
Bonjour,,,
Escuse moi de profiter de ton post  mais j'etais en train de faire des recherches sur ce boitier et je me demandais si tu pouvais me donner ton avis sur la config que l'on voit sur la photo de presentation du boitier, celle ou l'on voit un watercooling AIO corsair hydro 1000i modifié avec ses ventilos en cerclage rouge.
je te demande cela car d'apres les critiques, ce boitier souffre d'énormes nuisances dû aux ventilos d'origines et j'aimerais me faire la meme ( j'essayerais en tout cas ) config donc avec un hydro 100i et les ventilos en cerclages rouges. D'ailleurs pour ces ventilos , je ne sais pas lequels ils ont mis.
je te remercie enormement pour ton aide et je te dis à tres bientot
nicholas
n°2333846
playfab
Johnny Derp
Posté le 03-02-2014 à 18:02:46  profilanswer
Salut specko, et bienvenue sur le forum =)
Tu déterres mon topic, aucun soucis t'en fais pas, c'est plutôt sympa même :)
Le H100i est un bon modèle ! J'ai longuement hésité a partir la dessus ou sur un watercooling intégral.
C'est vrai, les ventilos fournis de base avec le boitier Corsair sont un peu trop bruyants a mon goût, la faute a une sorte de mini grésillement.
Et pourtant au regard de leurs caractéristiques sur papier ils n'ont pas grand chose a envier aux ventilos plus chers.
Ils sont juste une version plus cheap des ventilos avec cerclage de couleurs proposés par Corsair, et sont de moins bonne facture.
Je vais faire un petit récap des différentes caractéristiques des ventilos dont on parle pour que ce soit plus clair d'ailleurs :
Ventilos d'origine du Carbide 540 (AF140L) :
Vitesse de rotation : 1000 tr/min, Débit d'air : 67 cfm
Corsair SP120 Quiet Edition (ceux que je possède sur mon boitier actuellement) :
Vitesse de rotation : 1450 tr/min, Débit d'air : 38 cfm, Nuisances sonores : 23 dB
Ventilos d'origine du H100i :
Vitesse de rotation : 2700 tr/min, Débit d'air : 77 cfm, Nuisances sonores : 37.5 dB
Corsair SP120 High Performance Edition :
Vitesse de rotation : 2350 tr/min, Débit d'air : 62 cfm, Nuisances sonores : 35 dB
Dans ton cas, au regard des chiffres, il ne serait pas vraiment logique de changer Les ventilos d'origine du H100i par les SP120 High Performance, mais je pense que les ventilos d'origine du H100i, tout comme ceux fournis avec le boitier, doivent avoir le même problème de "grésillement".
Sur leur photo du boitier + H100i, ce sont ces ventilos http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78938.html ou http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78940.html
Je te conseillerais donc de partir sur les SP120 Quiet ou High Performance selon ton utilisation (overclock ou non) et selon les caprices de tes oreilles (ventilos plus ou moins silencieux)
Autre petit détail sur lequel il vaut mieux ne pas se tromper :
Les ventilos SP120 et 140 (SP = Static Pressure) sont a utiliser sur un radiateur grâce a leur pression statique élevée
Les AF120 et 140 (AF = Air Flow) sont a utiliser pour faire circuler librement l'air a l'intérieur du boitier
Si tu as d'autres questions n'hésites pas ;)
Message édité par playfab le 10-02-2014 à 14:11:07
[Ancien Worklog] Parvum Systems S2.0
n°2333877
specko
Posté le 03-02-2014 à 20:03:58  profilanswer
Bonjour Playfab,,,
un enorme merci pour tes reponses, cela m'aide vraiment bien.
je ne pense pas faire de l'overclocking maintenant car sincerement je ne m'y connais pas encore bien dans la sphère PC car je suis un Mac user qui passe l'arme à gauche comme disent mes collegues Mac.
Question version statique ou Air flow, là je ne vois pas lequel prendre !!!
mon boitier et ses composants seront un peu comme dans la photo donc.....
Autrement je vais m'acheter un PC car je pourrais au moins en cas de casse ou d'obsolescence changer du matos facilement, pouvoir enfin jouer comme il faut à tous les jeux PC, et travailler sur les logiciels 3d natif PC comme 3ds.
Apres il y a le probleme de la dalle qui doit etre en IPS pour travailler sur la CAO/DAO car on m'a expliquer que les dalle gamer en ,TN, sont trop riche en couleurs donc une vision faussée du travail d'infographie !!
Ensuite, j'en suis pas encore à me decider pour le boitier mais le 540 air m'a vraiment fait de l'oeil surtout en voyant cette fameuse photo, et les ventilos dans cet ensemble n'a fait qu'augmenter cette envie de prendre ce boitier mais j'ai pas aussi envie de me retrouver avec un avion devant moi!!!
tout à l'heure, je suis tombé sur le test d'un cube de chez Lian li et je mettais dit , trop cool c'est le boitier ideal , jusqu'à la conclusion où le prix est apparu et là j'ai failli tombé dema chaise : 360 euros !!!
enfin bon il va falloir me decider..
n°2333895
specko
Posté le 03-02-2014 à 21:00:36  profilanswer
Au fait Playfab, j'ai vu tes photos du 540 air et je me demandais comment tu avais fait pour les cables car tu as changé la gaine pour du nylon rouge et noir , pas vrai?
comment as tu fait ?
je veus dire par là, tu les as denudé et inserer les cables dans la nouvelles gaines en nylon et ensuite tu as chauffé le bout de caoutchouc noir , c'est ca ?
n°2333940
playfab
Johnny Derp
Posté le 04-02-2014 à 00:56:09  profilanswer
Oui exactement, à la main, câble par câble ^^
http://en.mdpc-x.com/
n°2333942
specko
Posté le 04-02-2014 à 01:25:36  profilanswer
WAOUHHH !!!!!
là franchement c'est vraiment top...
j'espere que je pourrais faire pareil un jour !!!
merci pour ton lien , je l'ai preservé dans mes favoris
n°2333989
playfab
Johnny Derp
Posté le 04-02-2014 à 13:33:14  profilanswer
Héhé de rien
Sinon pour beaucoup moins cher et vraiment plus simple tu as les rallonges touts faites : http://www.ldlc.com/fiche/PB00161041.html
n°2333990
specko
Posté le 04-02-2014 à 13:43:13  profilanswer
Hier soir j'ai regardé un tuto sur youtube et franchement je te tire un sacré chapeau parce que je vois le resultat de tes cables, cela a dû etre long, fastidieux mais super à realiser...d'ailleurs je vois le resultat !!!
franchement bravo.
merci pour le lien au fait
n°2333992
playfab
Johnny Derp
Posté le 04-02-2014 à 14:12:54  profilanswer
Merci ça fait plaisir :)
En prenant mon temps çà m'a bien pris 3 soirées entières je crois
n°2333994
specko
Posté le 04-02-2014 à 14:45:16  profilanswer
tout de même !!!
n°2333995
specko
Posté le 04-02-2014 à 14:45:50  profilanswer
mais comme dit la pub, cela le vaut bien !!!
n°2333998
playfab
Johnny Derp
Posté le 04-02-2014 à 15:42:37  profilanswer
C'est vrai, le rendu vaut le coup :p
Pour en revenir au sujet, je me suis enfin décidé sur une grosse partie du matos que je vais utiliser pour le watercooling, presque tout est déjà commandé.
J'ai fait une grosse update du topic, j'ouvre donc le workblog :jap:
J'ai déjà besoin de votre aide :
Je n'arrive pas a me décider sur le diamètre des tubes et embouts, 10/13 ou 10/16 ?
Concernant le tubing :
Mon idée a la base était d'utiliser des tubes transparents et du liquide rouge sang. J'ai lu un peu partout que quoi qu'il arrive, le colorant des liquides a tendance a marquer et laisser des traces/dépôts dans les waterblocks, ce qui demande un entretien plus régulier. L'entretien en lui même ne me gène pas, mais le fait de savoir que les waterblocks et tubes resteront moins longtemps clean me tracasse ^^
*Votre avis par rapport a ça ?
Je pense donc partir sur des tubes noirs + liquide sans colorant :
Tygon Noir brillant PVC ?
Tygon Norprene (style caoutchouc) ?
Tygon + Gaine noire toujours de chez MDPC
A vos propales ;)
Message édité par playfab le 04-02-2014 à 15:44:20
n°2334037
specko
Posté le 04-02-2014 à 20:07:09  profilanswer
Salut Playfab,,,
Dis j'aimerais savoir ton avis sur le H100I. il parait selon plein de reponses sur les forums que la pompe fait un peu trop de bruit et que ce AIO n'etait pas le meilleur . le Swiftech 320 est bien meilleur et mieux silencieux.
T'en penses quoi de ce swiftech.
Pense tu que je pourrais mettre mes ventilos corsair sur son radiateur ?
merci pour ta reponse Playfab
nicholas
n°2334058
playfab
Johnny Derp
Posté le 04-02-2014 à 21:52:50  profilanswer
Je n'ai pas le H100i je ne le connais pas
J'ai eu le H60 et la pompe fesait déjà du bruit, le Swiftech a l'air plus sérieux d'autant que c'est une marque spécialisée dans le watercooling.
Sur le Swiftech tu pourras bien sur changer les ventilos a ta guise, mais les tubes aussi (je ne sais pas si il est possible de le faire sur le Corsair)
Pars plutôt sur le Swiftech ;)
n°2334059
specko
Posté le 04-02-2014 à 21:58:04  profilanswer
genial !!!
n°2334133
playfab
Johnny Derp
Posté le 05-02-2014 à 15:34:19  profilanswer
Aucun avis sur ces questions ?
- Tubes Tygon Transparents (+liquide rouge sang), Noirs, Norprene ou Gainés mdpc ?
- Tubes et embouts diamètre 10/13 ou 10/16 ?
- Liquide rouge sang de chez EK laisse-il vraiment des traces dans les waterblocks ?
n°2334280
playfab
Johnny Derp
Posté le 06-02-2014 à 17:09:33  profilanswer
Personne ne donne son avis, je décide seul [:jesse james:4]
Je pars donc sur du Tygon Norprene qui aura a peu près le même aspect mat que les waterblocks CPU & CM.
Diamètre 10/16, a moins que les embouts ne fassent trop énorme par rapport aux dimensions du WB CPU, j'attends donc de le recevoir avant de passer ma dernière commande.
Je commande également la gaine tubing mdpc pour voir le rendu (après tout je ne suis plus a 20€ près lol)
Message édité par playfab le 10-02-2014 à 14:13:34
n°2334284
playfab
Johnny Derp
Posté le 06-02-2014 à 17:19:36  profilanswer
Edit
Message édité par playfab le 03-03-2014 à 05:56:23
n°2334414
playfab
Johnny Derp
Posté le 07-02-2014 à 15:05:29  profilanswer
J'ai reçu une partie des compo aujourd'hui :)
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/703/6sqj.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/yusd.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/854/smpl.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/593/e3jt.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/706/v52d.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/os61.jpg
Message édité par playfab le 26-02-2014 à 02:10:17
n°2334861
playfab
Johnny Derp
Posté le 10-02-2014 à 14:24:31  profilanswer
En fin de semaine : réception du Waterblock CPU EK Supremacy Clean CSQ + Pompe/réservoir EK-D5 Vario X-RES 140
Dès que je reçois, photos et mesures du WB CPU pour choisir entre le 10/13 ou 10/16, puis je passerai ma dernière commande tubes/embouts.
On peut estimer que le montage aura lieu vers début Mars
Can't wait ! [:vince_le_killer]
Message édité par playfab le 10-02-2014 à 14:46:29
n°2334864
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 10-02-2014 à 14:54:58  profilanswer
[:atigrou]
n°2334867
Romiinet
Posté le 10-02-2014 à 15:33:07  profilanswer
[:drapal]
Achats & Ventes
n°2334910
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 10-02-2014 à 21:26:59  profilanswer
drap :p
n°2335288
playfab
Johnny Derp
Posté le 14-02-2014 à 04:26:56  profilanswer
J'ai reçu un colis de Slovénie aujourd'hui (QG EKWB)  :bounce:
http://farm8.staticflickr.com/7422/12512625515_eeaaa512d5_c.jpg http://farm8.staticflickr.com/7348/12512594955_1511c0fdc1_c.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5546/12512609095_b6d5a5903e_c.jpg
Après mesures du waterblock cpu, deux embouts Monsoon Chaingun 10/16 côte à côte ne devraient pas passer...  à 1mm près ><
Prochaine étape : Montage des deux rads afin de prévoir les embouts coudés ou non. Les photos seront aussi de la partie ;) Puis, dernière commande mais les embouts ne sont pas en stock chez Aquatuning :'(
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Rouge.html
Message édité par playfab le 19-02-2014 à 14:11:31
n°2335624
playfab
Johnny Derp
Posté le 16-02-2014 à 20:37:48  profilanswer
Je suis en train de réfléchir pour peut être prendre des embouts Bistpower Blood Red a la place des Monsoon...   [:urd]
Message édité par playfab le 28-02-2014 à 02:54:46
n°2335911
playfab
Johnny Derp
Posté le 18-02-2014 à 16:39:50  profilanswer
J'ai monté les deux radiateurs dans mon boitier aujourd'hui. Teasing photo ou on attend le montage complet ? :D
J'ai aussi pris les mesures pour les embouts, me suis finalement décidé a prendre des Bitspower blood red, mais j'ai abandonné l'idée de la gaine pour tube MDPC pour le moment.
Je passe commande chez Caseking.de et Highflow.nl ce soir =)
Ça approche les gars, ça approche :bounce:
Message édité par playfab le 19-02-2014 à 03:09:33
n°2336034
playfab
Johnny Derp
Posté le 19-02-2014 à 14:07:08  profilanswer
Commande Caseking expédiée :jap:
Prions le dieu des transporteurs pour que le colis arrive avant le week end  [:mzarella]
Message édité par playfab le 19-02-2014 à 14:07:23
n°2336210
playfab
Johnny Derp
Posté le 20-02-2014 à 19:06:23  profilanswer
Je reçois le tout demain normalement :D
n°2336641
playfab
Johnny Derp
Posté le 23-02-2014 à 21:57:48  profilanswer
Voilà, tout est monté et fonctionnel :D
J'adore le rendu ! Je ferai des photos dans la soirée ou demain ;)
n°2336707
k0rnmuz3
Posté le 24-02-2014 à 16:42:31  profilanswer
On attend les photos ! :D
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2336846
playfab
Johnny Derp
Posté le 26-02-2014 à 02:07:10  profilanswer
Petit retard pour les photos finales, désolé mais ça arrivera dans la semaine ;)
Message édité par playfab le 26-02-2014 à 02:24:10
n°2336847
playfab
Johnny Derp
Posté le 26-02-2014 à 02:24:18  profilanswer
En attendant :
http://farm4.staticflickr.com/3769/12782794943_8352b4644d_c.jpg http://farm8.staticflickr.com/7396/12783105704_ab1c35b9dd_c.jpg
n°2337114
playfab
Johnny Derp
Posté le 27-02-2014 à 17:53:15  profilanswer
Photos prises, elle seront en ligne d'ici ce soir ;)
n°2337190
playfab
Johnny Derp
Posté le 28-02-2014 à 02:51:40  profilanswer
Les photos, enfin ! :jap:
http://farm3.staticflickr.com/2811/12825259143_a7c9c654c7_h.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7425/12825670644_7d2d8e6b1f_h.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3669/12825309253_a07b01744d_h.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7414/12825640394_4838a4f4fc_h.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7443/12825210785_9ae5733200_h.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7398/12825452323_ab7536ca1d_h.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7362/12825370455_bdb4a8e486_h.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7379/12825771154_6ff1eaca5b_h.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2888/12825412783_68df7db5b8_h.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3729/12825398803_be347866aa_h.jpg
http://farm4.staticflickr.com/3710/12825320925_574a122a26_h.jpg
Il me restera quelques finitions a apporter, mais si vous avez des idées, propositions, commentaires afin d'améliorer tout ça, je suis preneur :jap:
Petite liste de mes projets :
- Changement des ventilateurs pour des Be Quiet Silentwings 2
- Changements de mon écran pour un Asus VG248QE
- Achat d'un Fauteuil DX Racer  [:zebra69]
- Passage en SLI, SLIx3, Titan black edition x3, Maximus VI Formula, SSD 1To, .... suicide de mon banquier [:wark0]
Message édité par playfab le 27-03-2014 à 15:30:57
n°2337227
WizardPC
Posté le 28-02-2014 à 10:14:28  profilanswer
Sincèrement je regarde pas mal de mod sur le forum et celui la est très propre !! :love:
Le wb cpu et les rad donne la même texture, l'intégration du 240+360 est niquel ;)
Les couleurs sont bien respectés ! Moi je ne changerai pas les AF/SP, leur anneaux donnent un style et ils sont performants, pour du silence prend un rheobus !
Conclusion : très beau mod !! :jap:
Ps : je peux savoir comment tu as accroché tes câbles ?
Ps2 : par contre si tu revend vraiment tes 5*SP, j'ai un acheteur pour toi ! Un pote qui veut faire un water dans le 540 aussi ;)
Message édité par WizardPC le 28-02-2014 à 10:17:49
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2337251
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 28-02-2014 à 12:25:44  profilanswer
Salut playfab!  :)
Je suis ton topic depuis le début et j'attendais avec impatience les photos finales. [:atigrou]
Et sincèrement, very good job!  Je "kiffe grave" ton mod  :love:
Comme l'a dit @WizardPC, je pense également partir sur un watercooling dans le même boitier que toi, mais plutôt sur une base de noir/bleu.  Donc si tu vends tes SP avec les bagues bleues je suis preneur :D
Par contre, comment tu as fixé ta pompe+reservoir? c'est juste posé ?
Encore bravo! :jap:
n°2337260
pierre242
Posté le 28-02-2014 à 13:40:31  profilanswer
quels sont tes perf en terme de température ?
n°2337291
playfab
Johnny Derp
Posté le 28-02-2014 à 15:41:38  profilanswer
Salut les gars et merci beaucoup, ca me fait plaisir :D
Oui c'était recherché pour les textures, noir mat et alu rouge anodisé =)
D'ailleurs si je vends les ventilos c'est surtout pour accentuer ce coté, le coté rouge pétant des Corsair commence a me lasser, surtout qu'on en voit dans toutes les configs en ce moment
Je ne suis pas encore totalement décidé pour la vente des ventilos mais je vous tiens au courant ;)
Les câbles sont accrochés avec des clips ModSmart Kobra : http://www.highflow.nl/modding/kab [...] -4-bk.html
La pompe est fixée avec http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9253.html en dessous,
plus un support EKWB uni holder http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/d/5/d5_holder_v2_800_2.jpg et encore de la mousse pour eviter les vibrations transmises au boitier
Pour ce qui est des température en idle avec ventilos a 50% :
cpu : 29
gpu : 26
carte mere : 35
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une vraie partie de bf4 afin de stresser tout ca, mais je les posterai ;)
Message édité par playfab le 02-03-2014 à 23:05:29
n°2337293
yareah
Posté le 28-02-2014 à 15:45:52  profilanswer
Salut
Avec quoi tu maintiens tes cables GPU?
 Page :   1  2  3  4  5
aide choixpièces watercoolingrésolu choix entre watercooling ou une 2eme 680
[BLA²] Watercooling, les ventilateursAide : rendre ma nouvelle config plus silencieuse
Conseille montage watercoolingAide OC I5 2500K CM P8P67 PRO
[AVIS] Ce watercooling custom CPU GPUVentirad ou Kit watercooling ?
Conseils pour Water-cooling/Moding
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Corsair Hydro 540 Blood Plated
