5088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  32  33  34  35  36  37
[Worklog] The Beast : Rig of the Month Fevrier 2013 !
n°2241354
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 13:00:56  profilanswer
Au final c'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve ça dommage ;)
On papote avec CM et Asus et peut etre que je vais passer sur la video de Asus boost my pc au final ^^
n°2241364
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 13:44:14  profilanswer
Sassanou a écrit :
Suivez l'actu sur le forum Asus Republic of gamer ou sur facebook toujours chez asus rog : vous verrez la video comme tout le monde ^^
Sinon une loop, mais il y aura normalement 2 D5, et là ça va pas forcer vu comme elles envoient ^^
Tu va faire comment pour l'équilibrage des pompes sur 1 loop ? oO
n°2241365
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 13:45:20  profilanswer
Sur les memes graduations sur chacune ;)
n°2241366
Caake
Posté le 28-08-2012 à 13:45:28  profilanswer
 [:ripthejacker]
n°2241380
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 14:33:01  profilanswer
Y'a combien de tolérance là dessus ? :/
Edit : Faudrait voir si il y a moyen d'installer un régulateur de débit d'un côté et un régulateur de débit différentiel de l'autre avec une ligne d'impulsion
Message édité par MysterieuseX le 28-08-2012 à 14:44:24
n°2241391
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 15:45:43  profilanswer
a part aquaero + débimetre (avec tests a vide), je vois pas... ou alors utiliser un Lamptron 50w et tenter de brancher les 2 pompes sur le meme potar, en espérant que la D5 ne bouffe pas plus de 25w.
De toute façon, en general, lorsque l'on met 2 pompes en serie, on fait au plus simple -> on branche sur un réhobus, et basta
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 15:47:52
n°2241393
seinron
Posté le 28-08-2012 à 15:57:50  profilanswer
Le mieux étant deux d5 avec un dual top ça règle tout les soucis ;)
Topic ventes -
n°2241395
h²oc
H²OC Projects
Posté le 28-08-2012 à 16:01:21  profilanswer
[:alex91650]
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2241402
Themotar81
Posté le 28-08-2012 à 16:56:11  profilanswer
ouép :) en plus certains dual top sont vraiment :love:
n°2241403
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 16:58:57  profilanswer
je vois pas la différence (niveau différence de débit d'une pompe par rapport a l'autre) entre 2 tops séparés et un dual... Car c'était ça la question a la base, nan ?
Pour ma part, je voulais 2 top, car je compte suspendre mes D5... Je suis contraint de me prendre un dual top ek... Simplement car ils n'y a plus de top koolance v1 dans le marché du neuf :cry:
Je comprend pas le passage a la v2... Pourquoi le ek ? simplement car les dimensions du  bitspower seraient (au conditionnel) de 17cm de long comparé au 14.5cm pour ek... Et vu que ça sera suspendu, il me faut les mettre perpendiculairement au baies 5"1/4 :/ ça sera moins jouli, et moins pratique pour acceder aux potar, forcément... Maintenant les prix de bitspower.. bof bof quoi
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 17:08:12
n°2241404
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 17:02:34  profilanswer
Non, la question est d'équilibrer le débit entre les deux pompes, parce que 2 pompes en série dans le même circuit, si elles ne sont pas équilibrées vont foutre le bordel. Et puisqu'une pompe est référencée suivant son débit/hauteur de colonne mais avec des variations minimes, il faut que la pression soit homogène tout le long du circuit, et donc que la pression des pompes soit homogène, autrement t'aura une pompe qui servira "a rien" pendant que l'autre fera tout le taff mais avec des problèmes.
n°2241407
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 17:10:11  profilanswer
euh... ça, j'avais compris ton "allusion"... Mais pas celle de 2 top vs 1 dual ;)
Par contre... il me semble qu'en serie, la pression s'additionne... Meme si elles ne sont pas forcément au meme débit, le montage des pompes en serie devrait provoquer moins de prob qu'en //
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 17:15:35
n°2241411
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 17:23:32  profilanswer
actaruxs a écrit :
euh... ça, j'avais compris ton allusion... Mais pas celle de 2 top vs 1 dual ;)
Et non, ça s'additionne pas, ça marche pas comme ça, comme dans un circuit électrique avec 2 sources d'alimentations :)
En fait, c'est même exactement la même chose qu'un circuit électrique avec deux alimentations en série. Et attention, je parle pas d'alimentations en courant continu mais en cycle instantané avec les supayr calculs d'intégrale a faire ... Pour schématiser en termes "mécaniques" la pression est la mesure de ton travail, qui dépend de ta charge, a charge nulle, vue de ta pompe, t'aura 0 de pression (on parle toujours vue d'une pompe ou d'une alimentation) mais t'aura une hauteur de colonne d'eau et un débit (x litres pour x mètres de hauteur), pour poursuivre l'analogie, ta charge augmentera la pression mais diminuera la colonne d'eau, pour un débit équivalent, jusqu'au dépassement des capacités de ta pompe et là, tout s'effondre ... Pour reprendre donc, en série, une pompe pourra être vue comme une charge = déséquilibrage :O
D'ou l'idée d'asservir une pompe avec l'autre, pour que justement tout s'équilibre, et je répète, on est pas en flux équilibré continu, mais en dynamique instantané sans équilibré.
n°2241412
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 17:26:14  profilanswer
Le vrai reel probleme c'est en mettant 2 pompes en serie n'ayant pas la meme pression/debit, c'est de faire cramer une des deux ;)
n°2241429
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 18:12:00  profilanswer
:pt1cable: trop compliqué pour moi :D Il me semblait qu'avec 2 pompes en serie, ça doublait la pression, pour limter la pdc, ce qui permet d'augmenter le débit initial de la pompe (sans pouvoir dépasser ce débit initial). :sweat:
Bref... est ce qu'un voltage identique des 2 pompes peut limiter le probleme ???
Si on continu, on va "pourrir" le topic de Sassanou :/
Tu nous dira ce que tu compte faire pour éviter ça ? utilisation d'un aquaero ?
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 18:14:27
n°2241441
Bynaris
Posté le 28-08-2012 à 18:51:28  profilanswer
Il faut juste utiliser les 2même pompes (du même modèle) avec la même tension d'alimentation... Je vois pas où est le problème...
n°2241448
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 19:11:43  profilanswer
Sauf que les D5 on un variateur et il faut que les 2 vitesses de chaque pompes soient bien similaires, et ça c'est tendu.
n°2241462
seinron
Posté le 28-08-2012 à 19:31:39  profilanswer
j ai deux d5 avec un dual top depuis 2 ans fonctionne h24 avec un mora 3 9*140 et tout roule nickel ! :sol:
sur le meme circuit une seule mcp 35x à tenu 5 mois avant de clamser... :(
apres pour que les deux d5 crame en meme temps ce serait vraiment pas de chance ;)
Topic ventes -
n°2241464
k0rnmuz3
Posté le 28-08-2012 à 19:36:53  profilanswer
Y'a toujours un intervalle de tolérance quand les pompes sont testées. Du coup, 2 pompes peuvent être acceptées au service qualité de la boite sans avoir parfaitement le même débit pour une tension donnée.
Donc suffit qu'une pompe soit à l’extrême maxi et l'autre à l'extrême mini, et ça peut faire une marge conséquente...
Message édité par k0rnmuz3 le 28-08-2012 à 19:38:15
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2241467
Bynaris
Posté le 28-08-2012 à 19:41:54  profilanswer
Je croyais que le variateur était cranté (je n'ai jamais eu de D5, c'est mon premier WC en même temps)...
La marge d'erreur des pompe est calculée entre autre pour que ça n’interfère pas dans le montage en série...
Donc en gros le seul problème auquel sassanou est confronté, c'est de bien réglé ses pompes (tout au max au pire ...)
n°2241478
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 20:42:52  profilanswer
Déjà, quand tu rempli le reservoir, le circuit est ouvert... Donc quand tu met du liquide, le volume d'air correspondant est éjécté du circuit... Quand tu referme le reservoir, il n'y a ni compression, ni dépression...
Maintenant, en admettant que tu réussisse (avec un compresseur, je sais faire... faut 1 ou 2 reservoir spéciaux) a mettre le systeme sous pression, je suis pas sûr du résultat... J'ai peur que ça force l'eau a vouloir passer en sens inverse de la pompe en entrée... Faudrait mettre des valves qui interdisent le flux dans un sens...
Perso, a part pourrir le workblog, je vois pas comment faire de façon simple... le meme voltage aux pompe reste la meilleure soluce a moindre coût.
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 20:52:29
n°2241547
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 22:36:19  profilanswer
Ben, tu sais, pas besoin de se casser pour faire se que tu dit :
http://conseils.xpair.com/consulte [...] 428.htm#17 Un comme ça en sortie d'une pompe
http://conseils.xpair.com/consulte [...] 431.htm#17 un comme ça en sortie de l'autre et tu utilise l'entrée différentielle pour la reliée sur l'autre mano, et comme ça, même avec les 5% min/max (soit 10% de différence relative au même réglage pour deux pompes) tu peu pas les casser (point de vue débit, c'est la même chose, mais ça gardera la pression constante :) )
en revanche, je sais pas si ça existe pour la taille d'un watercooling (c'est utilisé sur les gros systèmes :'( )
Message édité par MysterieuseX le 28-08-2012 à 22:37:45
n°2241558
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 22:47:50  profilanswer
Vous tracassez pas, je vais faire deux circuit ^^
n°2241561
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 28-08-2012 à 22:54:18  profilanswer
Je vais peut être dire une connerie mais pourquoi ne pas mettre un Y avant les pompes et un après ?
Cela les ferait donc tourner en parallèle et non en série du coup même  si une pompe est llégèrement moins puissante l'autre compensera sans qu'il y ait de risque qu'elle crame
(peut être besoin de clapets anti retour mais perte de débit)
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2241562
jordan83
Posté le 28-08-2012 à 22:58:20  profilanswer
Message édité par jordan83 le 28-08-2012 à 23:01:01
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2241563
belkav
Posté le 28-08-2012 à 22:59:35  profilanswer
tout s'explique alors :D
Ma Chaine YouTube
n°2241564
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 23:02:43  profilanswer
Sans asservissement ou vase d'expansion, le problème restera le même. Asservissement = proposition que j'ai faite, vase d'expansion = autant faire 2 circuits (tu facilite la maintenance dans le sens ou tu n'a que 1 circuit, mais 2 réservoirs, 1 avant chaque pompe qui va servir de "gavage" mais tu perd l'intérêt de la pression/débit constant).
Sinon, la solution c'est de partir sur un autre système si tu veux un seul circuit : (le gavage m'a faite penser a ça, c'est un système que j'ai utilisée pour un client qui voulait transporter sa machine et ne pas crainde les bulles d'air dans le circuit)
En gros, l'idée c'est d'avoir une pompe et une pompe qui va servir de pompe de gavage pour un micro compresseur basse pression (ça existe en 12v genre danfoss ), ça fait genre  détendeur > reservoir > pompe > compresseur > circuit. Et là, t'es tranquille, tu peu remplir a la barbare ton circuit, jamais t'aura une bulle et pas besoin de purger :>
n°2241569
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 23:22:17  profilanswer
euh.... :D
Perso, me faudrait un watercase alors, parske là, déjà que je manque de place... Je vois vraiment pas où caser tout ça ;)
Moi, ça fait 5 ou 6 ans que je tourne avec 2 pompes en serie... Pas eu le moindre probleme... Meme avec 2 pompes totalement différentes (Thermaltake 500l/h 2.2m + Alphacool Eheim 600 Station II 12V -> 600l/h 1.3m) pendant 2ans sur mon pc, puis transférées sur le pc de mes parents ( :D )... Pendant 3 ans... re :D
Du fait de la différence, notamment niveau débit, la 500l/h était placée juste avant les rad, pour redonner de la peche.
Donc je me demande pour l'interet de la prise de téteuu ^^ Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer :D ;)
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 23:22:54
n°2241576
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 23:33:43  profilanswer
pitaing, j'suis trop conne en fait ... Plutôt que de se faire chier, comme tu dit, tu met un bypass sur une des deux pompes : t'en met une a fond et l'autre servira a faire le complément xD
Message édité par MysterieuseX le 28-08-2012 à 23:33:53
n°2241577
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 23:40:03  profilanswer
CàD ? Je veux dire comment sera fait le circuit, stp ? :D
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 23:44:41
n°2241578
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-08-2012 à 23:48:12  profilanswer
Res > pompe > pompe > circuit
                    |bypass|
Si la pression depasse mettons 0.1 bar de différence entre l'entrée et la sortie du bypass, hop un peu de LDR passe par le bypass :)
Message édité par MysterieuseX le 28-08-2012 à 23:49:15
n°2241580
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 00:01:35  profilanswer
ah ouais ^^
Faudrait voir dans le topic d'optimisation... Apres breve réflexion, j'ai un doute :??:
2 min... je cherche a ecrire de sorte a bien essayer de faire comprendre
n°2241581
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 00:07:38  profilanswer
Faudrait pas un embout qui interdise l'eau de passer en sens inverse au by-pass ?
Comme le by-pass arrive a la sortie de la 2eme pompe, il y a forcément du ldr qui va vouloir entrer par la sortie du by-pass vu que ça va moins forcer, pour  2 raisons:
1- la suite du circuit impose de passer par les wb et les rad
2- la 2eme pompe aspirant d'un coté et rejetant l'eau de l'autre coté, il va se produire un effet d'aspiration de l'eau a travers le by-pass
Donc, pour un peu que la 1ere pompe envoi un poil plus, il risque d'y avoir en plus des perturbations...
De plus, il risque de se produire un effet totalement indesirable -> la circulation en boucle entre la sortie et l'entrée de la 2eme pompe a travers le by-pass... Nan ?
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 00:23:13
n°2241585
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-08-2012 à 00:24:43  profilanswer
Comme le by-pass arrive a la sortie de la 2eme pompe, il y a forcément du ldr qui va vouloir passer par la sortie du by-pass vu que ça va moins forcer, pour  2 raisons:
Ben non, tu vois l'utilisation d'une diode dans un circuit en bypass ? Ben c'est la même chose :>
n°2241589
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 00:41:32  profilanswer
j'y connais pas grand chose en éléctronique, dsl
Ce que je sais, c'est que si tu met un fil contournant un composant... le composant n'est pas alimenté
Une pompe c'est comme une pile... Que se passe t-il lorsque tu branche la borne - a la + ?
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 00:44:00
n°2241591
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 29-08-2012 à 00:48:20  profilanswer
Justement, une diode n'est pas un fil :)
Le mieux c'est que tu me dise dans quoi tu bosse, je te donnerais une analogie que tu pourra comprendre :>
n°2241594
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 00:59:37  profilanswer
Mon domaine n'a pas vraiment de rapport -> micro-mécanique
ok... comment faire un by-pass en watercooling ?
Suffit pas de mettre un tuyo... c'est ce que j'avait compris... apres recherche sur le sujet, je suis tombé sur ça -> http://books.google.fr/books?id=bl [...] ie&f=false
tu descends un peu... il y a un ex de montage en by-pass
@toto
Tu as raison... on devrait ptete meme supprimer toute la discute HS... t'en dis quoi Sassa ?
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 01:17:55
n°2241595
th0m_89
Posté le 29-08-2012 à 01:15:40  profilanswer
drap
n°2241619
Sassanou
Posté le 29-08-2012 à 10:43:16  profilanswer
URGENT !!!!!
J'achete ça !
http://www.materiel.net/live/47331.jpg
Un pont crossfire 2 slots !
Si vous avez ça en trop dans le bundle de votre carte mere, je suis prenneur :)
Ma carte graphique chauffe trop vite[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
config full Watercooling[Worklog] Cube A4 itx - premier proto
Problème Oc 570 gtx suite à changement de config.[Worklog] Mon bureau (mod maison)
Config WatercoolingBitfenix Prodigy : The white pip !
[worklog]Corsair 650D ROG,M5E / cfx 7970DCU²Nouvelle config, besoin d'infos !
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] The Beast : Rig of the Month Fevrier 2013 !
