6857 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  72  73  74  75  76  77
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
n°2190738
poiuytr
\o/
Posté le 09-02-2012 à 14:43:04  profilanswer
Je me pose une question sur les WC avec un tubbing en métal comme celui que tu envisages : en cas de changement de composant (une CG par exemple), on doit refaire tout ou partie du tubbing ou y a-t-il une petite marge de manœuvre (pour plier un peu les tubes) ?
n°2190741
polomod
www.polomod.fr
Posté le 09-02-2012 à 14:44:18  profilanswer
il n'y a pas de marge ... c'est au mm près ;)
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2190743
Sassanou
Posté le 09-02-2012 à 14:47:34  profilanswer
Ah mon avis, et pour un résultat propre, c'est changement du tuyau concerné et pas de pliures ou autre :)
n°2190745
ZARAKii11
Posté le 09-02-2012 à 14:56:46  profilanswer
c'est ce qu'on appelle du travail d'artiste   :p
n°2190746
poiuytr
\o/
Posté le 09-02-2012 à 15:00:23  profilanswer
Ok [:tinostar]
Alors avant de tenter l'expérience, j'attendrais que des physiciens mettent au point un tube en métal "T1000ique". :D
n°2190910
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 09-02-2012 à 22:41:19  profilanswer
merci polo, c'est magique et c' est que le début ... :jap:  :love:
ps: t' inquiète pas pour les mouflets , je suis en train de refaire le pc de et avec mon petit dernier ( j' en ai 3) qui 8 ans et c' est super .on joue tous les 2 à unreal 2004 en réseau (et il me fout une raclée à presque chaque fois)  :cry: .En plus c' est une super excuse pour commander du matos. :sol:
Message édité par colosse38 le 09-02-2012 à 22:42:19
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2191654
polomod
www.polomod.fr
Posté le 13-02-2012 à 10:23:50  profilanswer
bon, je vais bientôt avoir besoin de vos connaissances pour OC mon 2600k (qui n'a pas l'air d'être un roxxor ^^)
Message édité par polomod le 13-02-2012 à 10:23:58
n°2191655
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-02-2012 à 10:26:39  profilanswer
1.38V et tu monte le coef jusqu’à ce que ca passe plus :D
Après Dvid pour le fun
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2191657
polomod
www.polomod.fr
Posté le 13-02-2012 à 10:30:21  profilanswer
en moyenne un 2600k @ 1.20v monte a combien ?
moi, je suis a 4Ghz ... @ 4.2Ghz il plante sous OCCT . (test effectué avec le RAD d'origine)
EDIT : sur le 2600k on ne peut que augmenter le coef ? pas le FSB ?
Message édité par polomod le 13-02-2012 à 10:33:16
n°2191658
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 10:38:02  profilanswer
le BCLK au mieux tu atteindra 105-108 et tout reste lié donc pas utile. J'ai même vu des pertes de perf à fréquence égale.
4ghz je les tiens avec 1.12/1.13 sur un 2500K (donc pas d'HT) pas mauvais (4.5 /1.25v et 4.8/1.36)
1.2 ca me parait un poil haut pour 4ghz et un peu juste pour 4.2.
Après rad stock tu iras pas bien loin :D (c'est du vécu... 4ghz en plein été chaud :D)
n°2191663
polomod
www.polomod.fr
Posté le 13-02-2012 à 10:50:47  profilanswer
1.20v @ 4Ghz j'ai pas essayé de descendre le vcore mais a 4.2 il plante .
il faut désactiver/activer quoi pour qu'un OC soit le plus stable possible sur un 2600k ?
PS : CM Z68X-UD4
n°2191664
Mata'
Posté le 13-02-2012 à 10:54:01  profilanswer
De mémoire il faut désac les fonctions d'éco, C1E, Esit function, virtualization technologie et TM2. Le tout en disable
Workblog Mod
n°2191665
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 10:54:22  profilanswer
Fixe les voltages @ stock, désactive le CPU pll overvoltage et c'est tout.
Regarde mon Tuto, certes pour asus, mais tu as les tensions d'origine.
Tout ce qui est économie d’énergie j'ai rien désactivé.
évite de monter le loadline calibration au dessus de 7, ca survolte comparer a la valeur bios
Edit : @ mata tout l'inverse de ce que j'ai dis :D, a la limite pour dégrossir on peut les désactiver, mais c'est vraiment pas gênant
Message édité par the_bob le 13-02-2012 à 10:55:15
n°2191666
polomod
www.polomod.fr
Posté le 13-02-2012 à 11:00:58  profilanswer
je testerai ça cette semaine alors ... :jap:
n°2191667
k0rnmuz3
Posté le 13-02-2012 à 11:22:53  profilanswer
J'avais lu quelque part qu'il valait mieux désactiver l'hyper threading pour être plus stable. Mais je suis pas sûr de mon coup :p
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2191673
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 11:45:54  profilanswer
C'est sur qu'il demandera moins de vcore, mais prendre un 2600K pour en faire un 2500k c'est moyen quand même
n°2191676
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-02-2012 à 12:12:09  profilanswer
Sert a rien l'HT :D çà chauffe plus ctout ;)
the_bob : pk virer le PLL overvoltage ? perso sur tout mes oc sur sb je m'en sers et çà me permet de monter plus haut.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2191678
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 12:34:39  profilanswer
Pour le jeux, l'HT sert effectivement a rien. Après ca dépends de l'utilisation.
Je désactive l'overvoltage, car tant que ce c'est pas nécessaire autant ne pas le mettre. Le reflex vient des soucis de sortie de veille qu'il y avait au début (résolu)
Le mien est stable @ 4.8 sans. j'ai pas essayé plus haut (sans), généralement ça se traduit par des problèmes de boot quand le CPU en a besoin.
La plupart des OC "safe" (chacun vois midi a sa porte :o) à 1.4v maxi ce réglage n'apporte pas grand chose
Tout ca pour dire que oui tu as raison, pour aller plus haut c'est souvent nécessaire
Message édité par the_bob le 13-02-2012 à 12:35:18
n°2191717
Cubensia
Posté le 13-02-2012 à 14:56:17  profilanswer
[HS] on mon 2500K tient les 4.8 à 1.37 avec le PLL overvoltage sans il ne les tient pas à ce Vcore là[/HS]
Message édité par Cubensia le 13-02-2012 à 14:56:29
n°2191803
damien5676
Posté le 13-02-2012 à 19:35:41  profilanswer
Je trouve pas de screen, mais il doit tenir 4.7Ghz HT ON pour 1.38V si je me souviens bien.
J'ai pas fait de tests poussés (CM bas de gamme en P67), il doit y avoir moyen d'améliorer.
Achats - Ventes /// Mod BitFenix Prodigy
n°2191812
polomod
www.polomod.fr
Posté le 13-02-2012 à 20:41:04  profilanswer
je fais quelques tests cette semaine, le test que j'ai fais c'était RAD stock en 15min ^^
n°2191815
the_bob
Posté le 13-02-2012 à 20:53:30  profilanswer
le rad stock il fait tout juste son boulot @ stock dans un atcs par 28° dans la piece c'est mal
n°2191984
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 11:53:52  profilanswer
bientôt, réception de 8 ventilos XOF F1251 :
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/114620.jpg
n°2191999
seinron
Posté le 14-02-2012 à 12:22:02  profilanswer
y sont trop beau! je les connaissait pas ceux- ci !
Topic ventes -
n°2192016
k0rnmuz3
Posté le 14-02-2012 à 14:04:16  profilanswer
Pas trop fan des XOF par contre les XAF :love:
n°2192018
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 14:06:34  profilanswer
Mais impossible à trouver les XAF en 120 :/
n°2192048
k0rnmuz3
Posté le 14-02-2012 à 16:09:52  profilanswer
C'est bizarre ça... Ils sont sur le marché depuis octobre 2011... C'est dommage parce qu'ils sont terrible :love:
Les XOF ne sont pas moche non plus ;)
n°2192053
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 16:14:35  profilanswer
moi je te parle des XAF-F1255 :
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/XAF-F1255/xaff1255-bg2.jpg
Message édité par polomod le 14-02-2012 à 16:14:50
n°2192066
k0rnmuz3
Posté le 14-02-2012 à 16:32:09  profilanswer
J'ai beau chercher je trouve aucun XAF-12** à acheter sur internet.... :/
n°2192076
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 17:12:35  profilanswer
moi non plus :/
de toute façon les XOF sont déjà commandé ...
n°2192083
Link25
Posté le 14-02-2012 à 17:24:17  profilanswer
Les deux sont vraiment beaux
n°2192085
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 17:25:39  profilanswer
ouais mais il y a un qui est introuvable ^^
n°2192089
jujug31
Posté le 14-02-2012 à 17:36:44  profilanswer
Le XAF-F1255 est disponible en Suède pour 118 couronnes suédoise soit 13,42 Euro : http://www.midat.se/?page=product&ProductID=18726  :)
Message édité par jujug31 le 14-02-2012 à 17:37:45
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°2192090
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 17:40:08  profilanswer
bon .... j'ai reçu mes gaines ... j'espere que je vais en avoir assez ^^
http://www.polomod.com/ATCS/gaine/carton_gaine.JPG
n°2192093
Link25
Posté le 14-02-2012 à 17:50:44  profilanswer
Nan pas assez, tu vas pouvoir gainé ta maison entière lol
n°2192098
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 18:00:39  profilanswer
n°2192099
belkav
Posté le 14-02-2012 à 18:03:16  profilanswer
trois fois rien :D
Combien de mètre au total ?
Ma Chaine YouTube
n°2192100
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-02-2012 à 18:05:46  profilanswer
un peu + de 4km ^^
n°2192101
belkav
Posté le 14-02-2012 à 18:10:01  profilanswer
Normal quoi :)
Ma Chaine YouTube
n°2192103
eccoh
Posté le 14-02-2012 à 18:11:26  profilanswer
:love:
Va falloir que j'en commande bientôt de la gaine aussi :D
C'est dur à réaliser pour quelqu'un qui n'en à jamais fait?
Va surtout falloir faire gaffe a remettre les fils au bon endroit :D
J' ferais 1 par 1 je pense
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2192106
Mata'
Posté le 14-02-2012 à 18:15:03  profilanswer
My god :lol:, Impressionnant toutes cette gaine   :ouch:
Workblog Mod
[Worklog] Zalman MS1000 : premier watercooling[Workblog] CM690 Deep-Blue / Intégration WC
Noctua nh-u12p se2 ou water cooling ??Debuts dans le water, mais ...
A LOCKER !petite config de water ( très petite )
[Worklog] mod HTPC/game low price[Workblog] Water mATX dans un Lian Li V354
[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
