3163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2162831
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 16-10-2011 à 16:56:36  profilanswer
 :jap: Sassanou
Zouhir93 a écrit :
Des disques dur ?
faut essayer de faire levier d'un coté et ça s’enlève, ou bien tu parles des baies 5,25" ?
oups' oui c'est plutôt les fixations poussoir des baies 5'25 celles des dd j'ai pas regardé en fait..
une idée pour rajouter ddes dd dans les emplacement 5'25 justement ? (enfin ceux juste au dessus de la cage hdd puisqu'en la coupan pour faire passer le radiateur celà va en supprimer au moins 2)
Message édité par lajarnette le 16-10-2011 à 17:02:52
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2162833
Zouhir93
Posté le 16-10-2011 à 16:58:58  profilanswer
je sais qu'il faut les faire glisser vers la gauche, ou la droite, je sais plus tres bien
n°2162836
bab55
I am the Night Rider
Posté le 16-10-2011 à 17:17:55  profilanswer
Tu as des systèmes scythe pas mal pour ça, par contre je en connais plus le nom.
n°2162847
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 18:18:59  profilanswer
merqui' , il faudra que je regarde ça....
indisponible  :(
http://www.pc-look.com/boutik/2613 [...] ouslesprix
n°2162877
poiuytr
\o/
Posté le 16-10-2011 à 19:34:14  profilanswer
Ca irait pas ça ?
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] zer-2.html
Pour avoir la version 4 HDD, je te garantis que ça isole très bien le HDD du châssis, plus de vibrations avec ça. ;)
n°2162889
lajarnette
Posté le 16-10-2011 à 20:03:31  profilanswer
poiuytr a écrit :
Ca irait pas ça ?
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
* Note: Ce produit est incompatible avec les boitiers aux baies 5,25" non standard, ainsi que ceux qui comportant des système de fixation à clip. :(
n°2162902
poiuytr
\o/
Posté le 16-10-2011 à 20:28:13  profilanswer
Arf, au temps pour moi. :/
Tu peux pas virer ce système de fixation sur l'ATCS ? il sert à rien je trouve (j'ai eu ce boitier). Il me semble qu'il y a juste quelques vis à enlever.
n°2162996
bab55
Posté le 17-10-2011 à 09:46:06  profilanswer
Si c'est comme le sniper les baies ont quand même des trous standards
n°2163182
lajarnette
Posté le 17-10-2011 à 23:22:49  profilanswer
oui normalement ça se retire, j'en avait enlevé pour mettre le rhéobus zalman
ça si les perçages sont standards je n'en sais rien...
n°2163453
lajarnette
Posté le 19-10-2011 à 13:11:25  profilanswer
j'ai fais un essai avec les caoutchouc des PL2 les vis fournies avec le radiateur de 30mm ça fait trop court, celles des ventilateurs 35mm un peut trop longues (sauf si je fais attention de ne pas trop les visser)
Message édité par lajarnette le 01-11-2011 à 22:42:56
n°2164242
lajarnette
Posté le 22-10-2011 à 14:06:45  profilanswer
mediator3 a écrit :
Perso ,je valide ce que tu montres comme schéma  ,je parle de la dispo des rads et des ventilos,pour le sens du circuit pas trop(je ss la t° est identk ds le circuit....)[:cerveau charlest]
http://img840.imageshack.us/img840/7772/copiedecopiedecircuitea.jpg
toute façon ça me semble compliqué, en plus le reservoir avec le top finalement c'est pas le bon choix que j'ai fais je crois et pour peindre faut déjà savoir ou seront placés les éléments et les découpes donc ...
n°2164247
bab55
Posté le 22-10-2011 à 14:12:07  profilanswer
Pour ta question sur les trous des baies : regardes au niveau de chaque merde sans vis (je les trouves nul les CM) : tu as deux trous, bah c'est l'emplacement pour des vis standards.
n°2164253
lajarnette
Posté le 22-10-2011 à 14:31:17  profilanswer
merci bab55
mais ça va pas aller de toute façon le reservoir top se trouve en face de la lunette du support CM je ne vois pas comment je pourais le fixer, en plus  par le dessous du top pas de trou de fixation donc :(   trop prise de tête...
j'ai tout remis dans les cartons, qui a dit que le watercooling c'était facile...
Message édité par lajarnette le 22-10-2011 à 14:58:27
n°2164379
loic_1715
Posté le 22-10-2011 à 23:34:15  profilanswer
Mais faut pas arrêter, t'es pas la 1ère à faire un WC dans un ATCS, y a forcément une solution !
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2164382
k0rnmuz3
Posté le 22-10-2011 à 23:38:07  profilanswer
Ce serait dommage d’arrêter là!
Tu as beaucoup avancé! Continue tu finiras par trouver des idées et réussir ;)
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2164384
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-10-2011 à 23:41:11  profilanswer
Bah perce un trou :/ avoir engagé autant d'€ pour remettre tout dans un carton ....
c'est justement çà qui est bon dans le water c'est trouver une solution.
Et si c'est juste le réservoir qui pose un soucis prend un top tank en baie
sinon tu a les L stand de chez XSPC pour t'aider à fixer ton truc
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2164389
poiuytr
\o/
Posté le 23-10-2011 à 00:07:18  profilanswer
De mon point de vue, l'ATCS est un bon boitier pour l'air cooling mais pour le WC, il faut forcément faire des modifs pour y intégrer un ou plusieurs rads de grande taille. Donc soit tu l'attaques à la perceuse et au dremel, soit tu en changes.
De mon coté, j'étais parti sur un Lian Li pour le water et puis vu le charcutage que cela demandait, j'ai changé de boitier (mais garder le Lian Li :D).
n°2164391
bab55
Posté le 23-10-2011 à 00:09:26  profilanswer
On peut caser un 360 et un 240 sans modif sur l'atcs il me semble.
n°2164392
poiuytr
\o/
Posté le 23-10-2011 à 00:16:19  profilanswer
Oui mais je trouve que compte tenu de sa taille, on pourrait en faire rentrer bien plus (au moins un 480).
n°2164395
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 23-10-2011 à 00:22:46  profilanswer
j'avais ce boitier avant une merveille en water :love: et surtt oui tu peux mettre un 480 mais tu bloque une baie 5.25 sinon il est tres bien je trouves
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°2164404
lajarnette
Posté le 23-10-2011 à 02:01:52  profilanswer
merci à tous...
je viens de regarder ton waterblog makh...  :love:
quand je vois le travail en si peu de temps  :pt1cable: , ça me rassure sur le fait que je dois vraiment arrêter mon water de suite, je ne dois pas avoir la 'fibre' (ni le QI)
idem pour poiuytr (1er water et zéro faute), cubensia (le waterman fou), et bien d'autres..
Message édité par lajarnette le 01-11-2011 à 22:43:25
n°2164411
mediator3
Posté le 23-10-2011 à 07:46:14  profilanswer
lajarnette a écrit :
merci à tous...
quand je vois le travail en si peut de temps  :pt1cable: , ça me rassure sur le fait que je dois vraiment arrêter mon water de suite, je ne dois pas avoir la 'fibre' (ni le QI)
 :fou:
Pourquoi tu veux le stopper,tu vas avoir une fessée si tu continues  :o
Si tu veux ,fais une photo de ton boital et ton réservoir ,on va trouver,faut juste se mettre dedans,si j'ose dire  :sleep:
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2164413
Cubensia
Posté le 23-10-2011 à 08:56:00  profilanswer
Si je pouvais me déplacer sur la Rochelle je viendrais te filer un coup de main sans soucis.
Je ne vois pas ce qui te pose problème, il y a toujours une solution
La fix du 360 en haut c'est OK ?
On peut revoir un peu le sens du 240 en evitan de le fixer dans le fond mais en le mettant à la verticale. Il suffit de fixer les ventilos sur la fix pervu à cet effet et de venir y poser le rad ( attention il se peut que tu doivent forcer sur le fond du boitier un peu mais çà se déforme facilement.
La pompe tu la colle sur l'alim çà ira très bien avec un carré de mousse
Pour le sens du circuit tu fais pompe gpu 1 / 2 /  cpu  / 360 / 240 / pompe et rulez
En une journée tu a fini le truc
Regarde ce que j'ai fait à l'arrache pour un forumeur -
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7184512
Tu peux penser à mettre la pompe un peu dans cet esprit là
Message édité par Cubensia le 23-10-2011 à 09:04:35
n°2164452
lajarnette
Posté le 23-10-2011 à 12:47:55  profilanswer
ou pompe / rad240 / GPU1 /GPU2 / rad360 / cpu / pompe  :??:
je n'ai pas regardé pour la fixation du 360,
le 240 vertical ça renvoi l'air chaud à l'intérieur du boîtier,
même le filtre silverstone pour le ventilateur arrière ça ne va pas, le nid d'abeil est pas plat...
ras le bol
Sandby
n°2164453
Zouhir93
Posté le 23-10-2011 à 12:51:07  profilanswer
Sandby :??:
stand by non ?
n°2164454
loic_1715
Posté le 23-10-2011 à 12:51:24  profilanswer
ras le bol
Sandby
OSEF, c'est pas ça qui va flinguer ta RAM ou ta CM. T'as un 120mm en haut sans rad pour évacuer la chaleur. ;)
n°2164470
Cubensia
Posté le 23-10-2011 à 13:51:33  profilanswer
Le montage que j'ai fais faisait tourner une 295 et un 980x + classified oc le tout bien OK dans des t° plus que correct dans un silence monacal.
Après si tu te cherches des excuses moi çà ne me dérange pas, mais arrêté face à un si petit soucis c'est bien dommage.
n°2164482
Vince@ESIE​E
Posté le 23-10-2011 à 15:24:58  profilanswer
Je continue à dire que refroidir le cpu après les GPU ce n'est pas une bonne idée..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2164486
Cubensia
Posté le 23-10-2011 à 15:39:46  profilanswer
Ca ne change rien, çà fait partie des légendes urbaines... ton liquide ne circule pas assez lentement plus s'échauffer plus en sortie des GPU..
mais bon
n°2164488
Sassanou
Posté le 23-10-2011 à 15:42:45  profilanswer
mais bon
Exact : difference de temp de l'eau a la sortie du WB GPU +/-0.5°
Totalement negligeable.
n°2164490
Link25
Posté le 23-10-2011 à 15:43:53  profilanswer
mais bon
Tout à fait d'accord avec toi cub , de plus la température est exactement la même en tout point du circuit.
n°2164491
bab55
Posté le 23-10-2011 à 15:51:00  profilanswer
Des tas de personne te dise que l'ordre n'a aucune importance, de plus ton commentaire tombe mal, lajarnette a un coup de blues, donc plutôt de que de rajouter un doute en elle aide là !
Perso, ce que je te conseille c'est de partir sur le montage le plus simple. Ici c'est à dire : 360 en extraction en haut et le 240 à la verticale contre la câge. OSEF si ça rechauffe un peu : tu vas pas nous faire un reccord d'OC ? Donc ta mobal et ta ram va survivre ne t'en fais pas :)
Ensuite ton reservoir, c'est un tube ? Bah tu le fixe à côté de la mobal, le plateau est e-atx, tu as donc la place et la pompe tu las cases plus bas, le plus simple : sur l'alim.
Là cherches la simplicité, une fois que ce montage, ton premier serra ok, là tu pourra, via le gain de confiance compliquer la chose et ainsi obtenir un peu mieux (même si un 240 + 360 serte pas au top niveau flux ça doit le faire quand même)
edit : grillé pour le sens
edit : corrigé
Message édité par bab55 le 23-10-2011 à 16:02:10
n°2164494
loic_1715
Posté le 23-10-2011 à 15:57:31  profilanswer
bab55 a écrit :
Des tas de personne te dise que l'ordre n'a aucune importance, de plus ton commentaire tombe mal, lajarnette a un coup de blouse, donc plutôt de que de rajouter un doute en elle aide là !
Elle a été agressée par un médecin ? :o
n°2164495
poiuytr
\o/
Posté le 23-10-2011 à 16:01:43  profilanswer
[:ddr555]
n°2164561
lajarnette
Posté le 23-10-2011 à 20:00:07  profilanswer
n°2164564
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 23-10-2011 à 20:11:58  profilanswer
n°2164871
k0rnmuz3
Posté le 24-10-2011 à 20:40:43  profilanswer
Allez lajarnette courage ;)
Au lieu de laisser tomber on va t'aider à prendre des décisions et à trouver des solutions, ne baisse pas les bras ;)
n°2164875
flosac
Kick Ass
Posté le 24-10-2011 à 20:45:05  profilanswer
Courage et écoute les Grand ( cub , link25 et makh ) ;)
cub m'a beaucoup aidé pour mon 1er montage , jusqu'a le faire chier sur MSN quand je le montais mais il a m'aide et je lui doit tout au Water ;)
look le Workblog de Blacksad ça pourra t'aider par rapport a ton 240 ! suffit de légèrement tordre le bas du boitier et d'enlever le filtre me semble !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2164953
lajarnette
Posté le 24-10-2011 à 23:17:29  profilanswer
:jap:  à tous
je vais réfléchir....
(HS: votre avis sur pin déplacé : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8093950 )
Message édité par lajarnette le 25-10-2011 à 18:13:11
n°2165165
lajarnette
Posté le 25-10-2011 à 18:05:22  profilanswer
friskeucalyptus a écrit :
avec la D5 tu as une plaquette de silicone mousse avec du collant de chaque côtés...
dans mon précédent pc, j'avais la D5 avec le top ek fixé dans le bas du boitier grace à cette plaquette autocollante, pas besoin de vis.
pas eu ça avec ma pompe  :(
n°2165204
Cubensia
Posté le 25-10-2011 à 19:38:19  profilanswer
Je t'en donne une si besoin
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
