3997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2150742
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 28-08-2011 à 14:34:38  profilanswer
LiftinG a écrit :
C'est exactement ce que j'ai fais dans mon ATCS840. ;)
Et comme le dit loic, la place ne manque pas dans ce boitier. :D
ah et tu l'as fixé comment ? (une petite photo ? :whistle: )
oui mais dans ce cas la pompe est en bas (pas possible si je met le rad 240 à l'horizontale) et il ny à pas 2 cartes graphiques instalées (longues comme les gtx285)
Message édité par lajarnette le 30-08-2011 à 12:32:57
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2150743
LiftinG
Posté le 28-08-2011 à 14:36:35  profilanswer
Comme sur la photo de Zouhir. ;)
Avec deux pinces EK, le tout serré par deux vis.
Attention à mettre des rondelles en caoutchouc pour isoler les pinces du boitier, sinon ça vibre. [:mcrapid]
n°2150745
lajarnette
Posté le 28-08-2011 à 14:41:04  profilanswer
:jap: LiftinG
ah oui donc fixé sur le plateau carte mère amovible, donc il faut remplir le reservoir avant de la fixer (vu qu'il se rempli par dessus apparement?)
et tu as pris quel grandeur de réservoir top 100 ?
ça donnerait ça en quelque sorte :
http://forums.extremeoverclocking. [...] p?t=354196
(sans le radiateur 120 du fond)
Message édité par lajarnette le 28-08-2011 à 14:57:28
n°2150924
LiftinG
Posté le 29-08-2011 à 09:32:05  profilanswer
:hello: lajarnette !
C'est exactement cet emplacement là. :jap:
Je vais essayer de te faire une photo à l'occasion, pour que tu voies ce que ça donne.
Comme le dit Toto, une chute de tuyau, que tu passes pas dessus ou sur le côté et tu presses la bouteille.
ça marche très bien. :D
n°2150925
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 09:33:38  profilanswer
:jap: toto29620
je m'attendais à cette solution de goulotte  :)
j'hésite entre le reservoir top 100 et 140 ...
personne n'avait répondu à ma question en début de topic, avec le waterbloc gpu les pads thermiques sont livrés ?
n°2150927
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-08-2011 à 09:54:10  profilanswer
lajarnette a écrit :
oui mais dans ce cas la pompe est en bas (pas possible si je met le rad 240 à l'horizontale) et il ny à pas 2 cartes graphiques instalées (longueues comme les gtx285)
dans ce cas tu lui colles la pompe au cul :
http://www.cooling.fr/images/products/tag/EK_DDCX-RES140.jpg
Message édité par polomod le 29-08-2011 à 09:54:47
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2150929
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 10:00:11  profilanswer
:hello: Polo
oui j'hésite juste entre ces 2 modèles:
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9210.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9211.html
je ne sais pas lequel serait le plus approprié au montage que j'envisage  :whistle:
je dois aussi trouver un filtre pour le ventilateur 120 à l'arrière (si il est en aspiration)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6264.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sil [...] _9406.html
Message édité par lajarnette le 29-08-2011 à 10:08:09
n°2150939
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-08-2011 à 10:54:58  profilanswer
pour le Rès. je te conseil le 140 et pour le filtre le SilverStone (juste pour le design)
n°2150943
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 11:04:36  profilanswer
:jap:  Polo
140 ok c'est noté
le filtre SilverStone est fait d'une grille + filtre ça ne va pas trop boucher l'arrivée d'air ?, l'autre c'est une simple grille [:cerveau skyzor]
PS: Tip' Top' ton mod  :love:  j'ai hâte de voir la suite   ;)
Message édité par lajarnette le 29-08-2011 à 11:07:30
n°2150969
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 12:14:15  profilanswer
Si tu prends ce type de réservoir, prends ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Sinon ça marchera jamais ;)
n°2150970
juan1972
Posté le 29-08-2011 à 12:18:01  profilanswer
j'ai pas ça et ça va très bien sans ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2150971
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 12:19:57  profilanswer
Moi sans ça a jamais marché, les bulles revenait dans le circuit. J'avais une 18 watts pour info, peut être que la tienne est une 10 watts :)
n°2150974
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 12:25:22  profilanswer
Filtre pour les réservoirs Laing (sur la photo c'est réservoir cube) moi ça serait un EK  :heink:
n°2150979
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 12:40:45  profilanswer
Ouais mais j'ai eu un Ek similaire :
http://imageshack.us/photo/my-images/688/p1380609.jpg/
J'ai du mettre ce filtre pour éviter que les bulles reviennent dans le circuit ;)
(par contre j'ai acheté une boite de mousse à Truffaut dans le rayon aquarium, et puis découpé !)
n°2150982
juan1972
Posté le 29-08-2011 à 12:51:38  profilanswer
non une 18W
n°2151028
LiftinG
Posté le 29-08-2011 à 14:44:07  profilanswer
Voici les photos:
http://img11.imageshack.us/img11/8012/img8691u.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/5964/img8685j.jpg
Soit tu remplies ton réservoir avant de mettre le rack dans le boitier (mais tu vas être embêter car ton système sera pas pleinement remplie), soit tu passes par la grille du dessus comme je fais maintenant (mais j'ai qu'un RX240), soit tu passes un bout de tuyau et zoup ! :D
Pour les bulles, je rencontre aucun soucis. Elles partent assez facilement même. Il faut juste secouer la tour, la pencher à droite, à gauche et laisser le temps au circuit de bien se remplir de liquide. :jap:
Par contre, j'ai ce petit bidule dans le réservoir qui était livré avec, je sais pas si c'est la solution M I R A C L E anti-bulles. :whistle:
n°2151043
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 15:32:22  profilanswer
:jap: LiftinG
tu as dû retirer le renfort du support de carte mère en haut ?
Pour le circuit 1x 360 + 1x 240 + reservoir 140 + le reste 1l de liquide suffira d'après vous ?
Message édité par lajarnette le 29-08-2011 à 15:48:39
n°2151137
mediator3
Posté le 29-08-2011 à 18:49:26  profilanswer
yop,
Merci pour ton up mais
j'ai cru que tu avais une sgi a me proposer  [:bakk21] mon cœur a fait un gros bon  :sleep:  .
Ton water avance?
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2151164
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 20:10:05  profilanswer
mediator3 a écrit :
yop,
Ton water avance?
désolée pour la fausse joie  :(  (sgi c'est le cube de couleur ?  lol)
Je ne devrais pas tarder à commander, juste quelques détails qui me manquent... (si 1l de liquide sera suffisant, si les pads thermiques sont livrés avec le waterblock gpu)
Message édité par lajarnette le 30-08-2011 à 12:34:48
n°2151167
Sassanou
Posté le 29-08-2011 à 20:11:50  profilanswer
Je ne devrais pas tarder à commander, juste quelques détails qui me manque... (si 1l de liquide sera suffisant, si les pads thermiques sont livrés avec le waterblock gpu)
Pas sur qu'un litre suffise et dans tout les cas, oui, les pads sont toujours avec les WB :jap:
n°2151173
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-08-2011 à 20:18:29  profilanswer
pourquoi pas faire un petit montage pour pouvoir remplir ton réservoir sans rien démonter ?
Petite explication :
prendre un EK-D5 X-RES TOP 100 :
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/10856_1.jpg
avec un EK-Multioption RES X2 - TUBE 60/60mm :
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/11516_0.jpg
avec entre les deux un EK-Multioption RES X2 - LINK60/60 1xG1/4 :
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/10855_0.jpg
Petit croquis sous paint :
http://config76.free.fr/hardware/resX2.PNG
Comme ça tu remplis sans rien démonter, juste en vissant un embouts sur le EK-Multioption RES X2 - LINK60/60 1xG1/4, tu lui mets un tuyau discret et le tour est joué ;)
Message édité par polomod le 30-08-2011 à 00:39:14
n°2151181
LiftinG
Posté le 29-08-2011 à 20:28:00  profilanswer
Très bonne idée Polo !  :jap: (On sent l'expérience)
@lajarnette: pour la barre de renfort qui est normalement en haut du rack, il était déjà enlevé quand j'ai eu le boitier.
Donc j'ai pas pensé à regarder si ça passait.
Mais, et c'est à confirmer, si tu enlèves les deux énormes ventilateurs, ça doit normalement passer. ;)
n°2151254
lajarnette
Posté le 29-08-2011 à 23:45:44  profilanswer
 :jap: Sassanou donc je prévoirais 2l, ...pour les pads, de toute façon j'aurai eu bien du mal à choisir y'en a tellement tant en epaisseur qu'en grandeur..
J'ai regardé sur le topic ATCS840 normalement le reservoir + les 2 gros ventilos + 3 120 ça doit passer sans avoir à toucher au renfort...
http://www.aquatuning.de/images/pr [...] 0856_1.jpg
http://www.aquatuning.de/images/pr [...] 1516_0.jpg
avec entre les deux un EK-Multioption RES X2 - LINK50/60 1xG1/4 :
http://www.aquatuning.de/images/pr [...] 0855_0.jpg
Comme ça tu remplis sans rien démonter, juste en vissant un embouts sur le EK-Multioption RES X2 - LINK50/60 1xG1/4, tu lui mets un tuyau discret et le tour est joué ;)
Merqui' Polo (oui, on voit de suite le bidouilleur pro  :whistle: )
malheureusement c'est pas dispo chez docmicro  :(
ça risque rien pour les fuites ce genre de montage du réservoir en trois parties ?
Message édité par lajarnette le 29-08-2011 à 23:46:11
n°2151294
LiftinG
Posté le 30-08-2011 à 11:01:39  profilanswer
Ça dépend aussi de l'épaisseur de ton radiateur car si ça passe avec un XSPC RX, c'est vraiment au chouilla près !
Je te confirme les dires de Sassanou, j'ai déjà du mettre 1L dans mon circuit, alors toi avec ton radiateur 360 + tes deux GPU ... :jap:
Normalement, aucun risque de fuites, il y a des joints et si le tout est bien serré. ;)
n°2151310
lajarnette
Posté le 30-08-2011 à 12:16:09  profilanswer
ok merci 2l donc...
pour le radiateur ça devrait passer vu les dimensions:
XSPC - Radiateur RX360: 125 x 58.5 x 410mm
EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XT 360: 398 x 123 x 47mm
n°2151311
Zouhir93
Posté le 30-08-2011 à 12:20:37  profilanswer
j'avais un rad 360 EK coolstream et il passait nickel avec des ventilos, mais avec un RX, ca risque d'etre juste, apres j'ai pas essayé
n°2151314
lajarnette
Posté le 30-08-2011 à 12:32:02  profilanswer
:hello: Zouhir93
je compte prendre le CoolStream RAD-XT 360
n°2151353
F-T-Spike
Posté le 30-08-2011 à 14:13:10  profilanswer
Sinon ça se découpe facilement dans de la mousse bleu pour aquarium et ça coute bien moins cher  :)
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°2151361
k0rnmuz3
Posté le 30-08-2011 à 14:31:03  profilanswer
Je drap!  [:campbeltown28]
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2151412
mediator3
Posté le 30-08-2011 à 16:36:49  profilanswer
:hello: Zouhir93
Plus c'est long et épais mieux c  :D  enfin pour les rads,le reste je ne peux rien affirmer  [:bakk21]
 [:pioupiou]
n°2151415
asna35
Posté le 30-08-2011 à 16:41:41  profilanswer
 [:pioupiou]
[:argv23]
Workblog Sober 60 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6104_1.htm
n°2151537
lajarnette
Posté le 30-08-2011 à 22:55:25  profilanswer
 [:pioupiou]
oui enfin sauf que les 2 radiateurs XSPC en RX il faut rajouter + 58,80€ donc le choix est vite vu  :)
n°2151538
Logicsyste​m360
Posté le 30-08-2011 à 22:58:41  profilanswer
J'en vends un ! Pour 60 € !
n°2151639
lajarnette
Posté le 31-08-2011 à 11:30:21  profilanswer
merci de ta proposition, mais je préfère prendre tout en neuf en une seule commande (= 1 seul frais de port)  :)
Message édité par lajarnette le 31-08-2011 à 11:35:03
n°2151701
Logicsyste​m360
Posté le 31-08-2011 à 13:31:29  profilanswer
Ok pas de souci, et hésite pas à retarder si t'as des questions !!!
n°2151737
lajarnette
Posté le 31-08-2011 à 15:54:32  profilanswer
je n'ai pas eu de réponse sur la question du filtre:
docmicro n'a pas de pate thermique Arctic Cooling MX-2/3/4 , je me demande si le tube de MX2 livré avec le EK waterbloc CPU suffira pour les waterbloc GPU ?
c'est utile une sonde avec afficheur lcd pour surveiller la température du liquide ?
Message édité par lajarnette le 31-08-2011 à 16:16:25
n°2151741
Logicsyste​m360
Posté le 31-08-2011 à 16:30:43  profilanswer
Les performances du ventilo sont être abaissées un peu c'est sur mais + ou - selon les grilles. Moi mes grilles-filtres, j'en suis très content :jap: .
après je choisirais plus la grille silverstone pour l'intégration.
Pour la pate thermique chez doc micro :
http://www.docmicro.com/pieces/Arc [...] _3935.html
Tout CG/CPU, c'est presque utilisé par tous.
Pour la sonde, perso je l'ai mis en 2 pin pour la brancher sur la CM ou le rhéobus :)
Après ça dépend de comment tu veux voir les températures du liquide.
n°2151746
lajarnette
Posté le 31-08-2011 à 16:37:53  profilanswer
oui j'ai vu tes grilles sur ton workblog elles sont très bien (mais ils ont pas ça chez docmicro)
oui j'ai cette pate aussi sur mes cpu mais déconseillée en watercooling car elle est 'conductrice' donc en cas d'innondation...  :(
je pensais  à ces modéles (tu as raison où placer la sonde dans le circuit ?):
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7603.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8240.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5940.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9812.html
trop de choix....
Message édité par lajarnette le 31-08-2011 à 16:57:14
n°2151751
Logicsyste​m360
Posté le 31-08-2011 à 17:05:50  profilanswer
Ah bon ? Et ben je savais pour la pate :lol: Je ferais attention la prochaine fois mais je veux bien des confirmations :jap:
Pour ton modèle je prendrais celui là :
Message édité par Logicsystem360 le 31-08-2011 à 17:06:03
n°2151762
lajarnette
Posté le 31-08-2011 à 17:53:41  profilanswer
friskeucalyptus a écrit :
et puis j'oubliais, pour la pate thermique prends en une qui n'est pas conductrice de l'électricité (l'AS5 est conductrice). j'utilise l'OCZ Freezer ou l'Arctic Cooling MX-3.
alors :
- l'AS5 contient des microparticules d'argent (d'où le silver...) ce qui lui permet de très bien conduire la chaleur mais aussi malheureusement l'électricité... donc si ça bave pendant l'installation, ça fait pshit, ça fume, c'est mort...
merci du conseil  :jap: ça va aller avec mes embouts http://www.docmicro.com/pieces/Jeu [...] _9760.html (faut en mettre un de chaque côté ?)
(il te reste pas une grille en trop à me vendre ?)
Message édité par lajarnette le 31-08-2011 à 18:05:49
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
