3935 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2146962
asna35
Posté le 15-08-2011 à 19:18:10  profilanswer
polomod a écrit :
Les PL2 font 1.92 Watts donc : 1.92x3=5.76watts ;)
 :D  bon à savoir...
n°2147078
Zouhir93
Posté le 16-08-2011 à 12:41:02  profilanswer
lajarnette a écrit :
je vois, donc avec réservoir baie il faut la pompe + un top (si je prends tuyau 10/16)
si je veux réguler (quelle est l'utilité, la faire tourner à la vitesse qu'on veut ?) la pompe je dois changer de rhéobus...
les € s'aditionnent...  :(
édit: la pompe dans le réservoir j'ai définitivement abandonné l'idée ça semble trop bruyant
pour info, si tu met la pompe dans un reservoir baie, tu n'auras pas besoin de top, car le reservoir baie fait office de top
edit : tiens, une photo avec ma pompe + le reservoir baie, il n'y a pas de top
http://img41.imageshack.us/img41/9879/sam0666.jpg
Message édité par Zouhir93 le 16-08-2011 à 12:42:20
n°2147098
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 16-08-2011 à 15:39:36  profilanswer
polomod a écrit :
tu veux faire quoi comme montage exactement ? car la pompe est choisi par rapport a ton circuit .
 :hello: Polo
Comme le schéma mis en première page, sauf que j'ai écarté depuis l'idée du réservoir baie avec la pompe intégrée , donc je dois trouver l'emplacement et le type de réservoir et de pompe
Logicsystem360 a écrit :
Oui pas de réglage dessus, mais si t'es pas trop exigeante sur le bruit/vibration, une laing 10 watts suffira !
 :jap:  Logicsystem360
si justement et c'est bien pour ça que j'écarte l'idée de la pompe intégrée dans le réservoir
merci Zouhir
j'avai bien compris le principe, mais pour les raisons au dessus pas de réservoir baie avec pompe intégrée (sans compter que ça passe difficilement avec le ATCS840 donc au cas oui il faut démonter la pompe c'est problématique)
voir là: http://www.overclocking-pc.net/for [...] hp?t=23943
Message édité par lajarnette le 30-08-2011 à 12:37:02
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2147100
polomod
www.polomod.fr
Posté le 16-08-2011 à 15:48:13  profilanswer
Dans un ATCS tu peux mettre une pompe et un réservoir ou tu veux . Il y a assez de place .
Après tu préfères quoi esthétiquement ?
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2147340
lajarnette
Posté le 17-08-2011 à 18:46:15  profilanswer
je ne sais pas trop, les réservoirs baie en façade c'est pas top et ça prend des emplacements...
n°2147341
loic_1715
Posté le 17-08-2011 à 18:47:57  profilanswer
Il te faut combien d'emplacements ?
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2147486
lajarnette
Posté le 18-08-2011 à 11:41:39  profilanswer
je ne sais pas, mais bon  en plus les reservoirs baie sont pas trop sobres (faudrait pouvoir changer leurs façades  :lol: )
n°2147494
Logicsyste​m360
Posté le 18-08-2011 à 11:58:47  profilanswer
Prends pas les réservoirs baie alors s'il faut te convaincre :D
n°2147506
polomod
www.polomod.fr
Posté le 18-08-2011 à 12:31:18  profilanswer
+1 ... pourquoi tu te prends la tête sur le réservoir ... tu ne veux pas de réservoir baie donc ==> LAING DDC ou D5 + réservoir tube ;) .
Tu veux/peux mettre la pompe où dans ton boitier ? Pour le réservoir tube il existe du 60mm au 400mm (comme celui de sassanou) voir plus, tu le choisi selon la place dispo dans le boitier .
Message édité par polomod le 18-08-2011 à 12:32:59
n°2147508
Sassanou
Posté le 18-08-2011 à 12:37:10  profilanswer
n°2147550
lajarnette
Posté le 18-08-2011 à 14:19:34  profilanswer
je n'en sais rien justement, quand je vois l'installation de mediator3 ça ne me paraît pas possible de placer la pompe en bas (à cause du 240 horizontal) ...le reservoir tube et les tuyaux compliqué aussi, si j'ai un ventilateur 120 sur la cage DD..
mediator3 a écrit :
Pour te faire une idée,voici mon install avec une mcp655(gros changement bientôt)
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 479fe.jpeg
Message édité par lajarnette le 30-08-2011 à 12:37:45
n°2147557
Zouhir93
Posté le 18-08-2011 à 14:28:12  profilanswer
par exemple tu prends un réservoir de se style
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9211.html
sur lequel on fixe en bas un D5 puis que tu mettras à l'endroit encadré en rouge sur cette image
http://img696.imageshack.us/img696/2408/atcs840b.jpg
bien sur tout cela n'est qu'un simple exemple, il te reste encore des possibilité :D
Message édité par Zouhir93 le 18-08-2011 à 14:28:47
n°2147571
lajarnette
Posté le 18-08-2011 à 15:07:03  profilanswer
oui j'avais pensé à ta solution, de tout façon avec le radiateur en bas et le ventilateur sur la cage DD ça ne laisse plus beaucoup de place...
ou celle du reservoir baie et changer la façade  :lol:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8676.html
mais pour ça faut découper la porte pour mettre un plexi et récupérer les chutes pour faire une façade sur mesure
Polo sur son mode a trouvé la solution ,mais en 1 seul bout ça ne doit pas être évident d'ajuster les évidements pour plusieurs éléments... d'ailleurs j'ai pas compris comment il est fixé son morceau en façade (double face ?)
 et la pompe plus basse soit sur le support carte mère soit fixée  sur l'exterieur des baies du haut
http://img855.imageshack.us/img855/5980/atcswater.jpg
en même temps c'est pas facile de se rendre compte de la place que prennent les différents éléments d'un watercooling (quand on en a jamais eu entre les mains lol)
Message édité par lajarnette le 30-08-2011 à 12:38:45
n°2147601
Zouhir93
Posté le 18-08-2011 à 16:52:49  profilanswer
T'inquites pas, l'atcs est un grand boitier, assez de place pour un gros watercooling ;)
n°2147619
mediator3
Posté le 18-08-2011 à 17:42:36  profilanswer
Polo sur son mode à trouvé la solution ,mais en 1 seul bout ça ne doit pas être évident d'ajuster les évidements pour plusieurs éléments... dailleur j'ai pas compris comment il est fixé son morceau en façade (double face ?)
L'imagination  [:bakk21]  et un bon décimètre   :D et a la rigueur une copie des éléments avec du carton
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2147908
lajarnette
Posté le 19-08-2011 à 17:53:54  profilanswer
[:cerveau erf]
sinon, reste l'idée du réservoir maison...
http://img819.imageshack.us/img819/8784/reservoirmmaison.png
n°2147911
Zouhir93
Posté le 19-08-2011 à 18:07:13  profilanswer
celui ci est [:cerveau vomi]
j'avais vu sur un workblog (je sais plus trop où mais pas ici), une personne avait réalisé son propre reservoir baie (encore le reservoir baie ^^) sur lequel il avait fixé une pompe DDC, tres bien réussi en tout cas
n°2147944
lajarnette
Posté le 19-08-2011 à 19:19:59  profilanswer
question , encore une  :whistle:
quelle influence a sur le refroidissement la quantité de liquide dans le circuit ?  (c'est négligeable ou pas ?)
exemple: reservoir tube 100 vs 140/150/160/250/400 ou simple baie vs double baie..
n°2147945
Zouhir93
Posté le 19-08-2011 à 19:21:44  profilanswer
Aucune ^^ :D
c'est juste pour l'esthétique la contenance d'un reservoir ;)
n°2147966
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 19-08-2011 à 20:27:54  profilanswer
j'avais crus entendre quelques part que plus il y avait d'eau qui circuler et mieux était le refroidissement (circulation de la charge calorifique dégager par les composants) ou alors je confonds....
[HS: vous n’êtes donc pas obliger de prendre en compte se message mdrrr ]
n°2147969
loic_1715
Posté le 19-08-2011 à 20:34:00  profilanswer
Mouais dans un WC passif, surement mais dans un WC normal, je doute que ça change grand chose d'avoir 1L ou d'en avoir 10L dans ton circuit. En plus, faut la faire circuler toute cette flotte.
n°2147970
valdus_her​esi
Posté le 19-08-2011 à 20:38:05  profilanswer
Comme dit dans mon poste et que je précise bien, " j'ai crus" entendre ça. Je ne certifie rien :P (en d'autre terme, si des expert peuvent donner leurs point de vu ;) )
n°2147979
quantum35
Posté le 19-08-2011 à 21:04:01  profilanswer
Le seul avantage d'avoir plus d'eau ait qu'elle mettra moins de temps à chauffer mais le refroidissement ne sera pas meilleur.
Je veux dire par là qu'au lieu que ton eau monte à sa température max en full au bout de 4 min, elle montera à sa température max au bout de 5 min (valeurs au hasard).
Cela n'a donc pas trop d'intérêt de mettre un gros réservoir.
Pour prendre un exemple pratique, tu mettras moins longtemps à bouillir 1L d'eau que 10L d'eau mais au final, l'eau sera à la même température.
Message édité par quantum35 le 19-08-2011 à 21:05:25
n°2147984
valdus_her​esi
Posté le 19-08-2011 à 21:21:00  profilanswer
Okay!  :bounce:
n°2147987
polomod
www.polomod.fr
Posté le 19-08-2011 à 21:35:26  profilanswer
Vu le débit d'une pompe, entre un réservoir tube de 100mm et un 300mm tu vas gagner du genre 10sec .
Après si tu mets 5L de réservoir, là oui tu vas gagner en temps de chauffe .
n°2148089
lajarnette
Posté le 20-08-2011 à 11:36:58  profilanswer
merci, donc la quantité de liquide n'a aucune incidence sur le refroidissement (enfin dans ce cas prècis)
n°2149211
lajarnette
Posté le 23-08-2011 à 15:47:18  profilanswer
puisque je n'arrive pas à me décider, je fais un p'tit sondage  :lol:
Quel type de réservoir et quels emplacements pour le réservoir et la pompe choisisseriez-vous ?
(dans la configuration du radiateur 240 en bas à l'horizontale)
merci  ;)
ça existe des fraises dremel pour alu ou acier ? (pour noyer tête de vis dans l'alu par exemple)
: http://www.dremeleurope.com/dremel [...] e-6%2C4-mm  :??:
http://img18.imageshack.us/img18/844/atcs84001projetfenetre1.jpg
:whistle:
http://img199.imageshack.us/img199/112/p1000457bo.jpg
Message édité par lajarnette le 25-08-2011 à 19:21:50
n°2150439
lajarnette
Posté le 27-08-2011 à 10:03:50  profilanswer
n°2150442
Vince@ESIE​E
Posté le 27-08-2011 à 10:20:57  profilanswer
Réservoir de type tube c'trop bien :) positionné à droite de la CM comme sur beaucoup de mods.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2150464
Zouhir93
Posté le 27-08-2011 à 11:36:06  profilanswer
pour moi, reservoir baie :p
jamais encore tésté de tube :D
n°2150714
lajarnette
Posté le 28-08-2011 à 12:25:38  profilanswer
3 avis, 3 différents ça m'aide pas  :lol:
n°2150715
Logicsyste​m360
Posté le 28-08-2011 à 12:27:37  profilanswer
Reservoir tube perso :)
n°2150718
bab55
I am the Night Rider
Posté le 28-08-2011 à 12:35:14  profilanswer
Juste esthétique : reservoir tube, ensuite vu les commentaires des autres vis à vis de l'intégration : réservoir tube, en gros y'a que zouhir qui défend le réservoir baie mais il jamais testé le tube.
Message édité par bab55 le 28-08-2011 à 12:47:07
n°2150719
Zouhir93
Posté le 28-08-2011 à 12:40:56  profilanswer
bab55 a écrit :
Juste esthétique : reservoir tube, ensuite vu les commentaires des autres vis à vis de l'intégration : réservoir tube, en gros y'a que zouhit qui défend le réservoir baie mais il jamais testé le tube.
 [:what has been seen]
n°2150723
bab55
Posté le 28-08-2011 à 12:47:52  profilanswer
Excuse moi ^^ le t c'est à côté du r, mon doigt a ripé
n°2150729
lajarnette
Posté le 28-08-2011 à 13:23:25  profilanswer
je me demandais si c'était possible ainsi :
http://img29.imageshack.us/img29/5896/reservoirtopek.jpg
mais ça risque d'être sérré non ?
n°2150735
loic_1715
Posté le 28-08-2011 à 13:58:01  profilanswer
Serré dans un ATCS, c'est relatif quand même.
n°2150739
LiftinG
Posté le 28-08-2011 à 14:31:55  profilanswer
http://img29.imageshack.us/img29/5 [...] rtopek.jpg
C'est exactement ce que j'ai fais dans mon ATCS840. ;)
Et comme le dit loic, la place ne manque pas dans ce boitier. :D
n°2150741
Zouhir93
Posté le 28-08-2011 à 14:34:17  profilanswer
Toutafé, preuve en image :o
http://www.eric.com.my/alvin/atcs840/atcs-75.jpg
n°2150742
lajarnette
Posté le 28-08-2011 à 14:34:38  profilanswer
ah et tu l'as fixé comment ? (une petite photo ? :whistle: )
oui mais dans ce cas la pompe est en bas (pas possible si je met le rad 240 à l'horizontale) et il ny à pas 2 cartes graphiques instalées (longues comme les gtx285)
Message édité par lajarnette le 30-08-2011 à 12:32:57
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
