4655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[workblog] HAFX black & white smooky31
n°2065902
smooky31
Posté le 01-12-2010 à 10:05:24  profilanswer
c est bien pour sa que j ai pris du phobya en gaine, c est pas tres cher ^^ en attendant
 Facebook >< Bitfenix Shinobi "orange" XL ><TJ08-e X²
n°2065905
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 10:09:14  profilanswer
Faut que je compare les prix, mais ça doit se tenir :) (entre phobya et nzxt)
Mon feed-back - Mon topic
n°2065930
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 11:30:47  profilanswer
tiens pk tu as des pci ex en noir et d'autre en blanc ?
n°2065933
smooky31
Posté le 01-12-2010 à 11:38:42  profilanswer
j ai pris les deux couleurs, pour faire contraste ^^
n°2065937
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 11:52:14  profilanswer
oki, mais j'ai l'impression que le blanc est mieux (meilleur gaine et elle va jusqu'au bout)
n°2065938
smooky31
Posté le 01-12-2010 à 11:55:05  profilanswer
rien de bien mechant, suffit de repousser la gaine jusqu au connecteur
n°2065940
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 11:57:46  profilanswer
mais c'est pas censé tenir en place  ? :o
n°2065943
smooky31
Posté le 01-12-2010 à 12:01:53  profilanswer
si mais des que tu tends un peu le cable la gaine peu bouger un poil
n°2065944
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 12:09:15  profilanswer
bah le blanc il est mieux stou :whistle:
n°2065946
smooky31
Posté le 01-12-2010 à 12:11:34  profilanswer
c est vrai que j aurais du prendre que du blanc en regardant, j avais un peu peur d en avoir trop
m enfin sa restera comme sa du coup, j vais pas me prendre 10€ de fpd pour un truc au meme prix
n°2065950
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 12:21:54  profilanswer
n°2065956
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 12:42:19  profilanswer
au final tu comptes t'attaquer à la découpe de la cage à dd ?
Message édité par alex684 le 01-12-2010 à 23:47:31
n°2066120
alex684
Shishi sonson
Posté le 01-12-2010 à 23:47:11  profilanswer
Dis tu crois que je peux relier les cg avec deux embouts à coiffe 13/19 enzotech et donc du tube entre les 2 ?
j'ai peur que ce soit trop juste mais n'ayant pas encore commandé le 2ème block, difficile de juger (d'autant plus que la réponse modifiera ma commande qui rassemble tout pour finir le water !!!)
Une fois vissé, la coiffe fait 19 mm - il faudrait donc 40mm mini entre les 2 filetages à joindre
edit : j'ai normalement utilisé mon avoir mat.net pour acheter les rad magicool (2*140 + 240 en plus du 420) et les cables nzxt :jap:
Message édité par alex684 le 02-12-2010 à 00:15:31
n°2066134
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 08:22:04  profilanswer
euh, c est pour relier le sli ce dont tu me parles ? entre le slot 1 et 2 ? ou 1 et 3 ?
pour le 140 supplementaire sais tu deja ou tu vas le mettre ?
n°2066147
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 10:20:03  profilanswer
entre le 1 et 3 - pour le sli - entre le 1 et 2 tu peux rien mettre à part 2 cartes single slot :d
Le 140 supplémentaire, comme le tiens, debout à la verticale contre la cage à dd. J'abandonne le 120 que je voulais mettre en L avec le 140 (toi tu as 2*140 à cet endroit) étant donné que je mets le 240 et qu'il devient donc useless.
Et ça me libère de la place pour mettre la pompe aussi :d
n°2066153
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 10:41:35  profilanswer
j viens juste de monter le wb pour la seconde cg, je mets le tuyaux , je mesure et photo ...
n°2066161
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 11:09:37  profilanswer
http://nsa20.casimages.com/img/2010/12/02/mini_101202110529191792.jpg http://nsa19.casimages.com/img/2010/12/02/mini_101202110915996822.jpg
j ai un peu plus de 5cm de tuyaux, embout court,
par contre, on en avait oublié l embout du bas, donc pour y mettre un rad a plat sur l alim, sa complique encore la chose .....
n°2066162
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 11:09:58  profilanswer
merci :) T'es trop gentil :love:
n°2066165
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 11:12:40  profilanswer
Donc avec mes deux embouts ça devrait passer, 1 petit cm de tuyau apparant :jap:
Question : pourquoi double tuyau entre les cg ? :??:
Pour le raccort du bas, 90° je pense pas le choix si rad à plat :/
n°2066167
buffo
Redfarceur :o
Posté le 02-12-2010 à 11:18:58  profilanswer
Au risque de paraître idiot je pose ma question :o
Ou trouves-tu les câbles qui "éclatent" le connecteur ATX, permettant dans la foulée de rallonger le câble? Parce que j'en ai besoin pour le +5V, il passe à travers le boitier comme je peux pas le passer derrière, pas assez long
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°2066169
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 11:25:54  profilanswer
il ne reste que 8cm entre l alim et le wb cg, et il ne faut pas oublier que l embout du bas et en plein milieu de l alim  :(
le double raccord de tuyaux, c est pour que les deux cartes graphique aient la meme temperature, avec un seul raccod, la carte du bas prend l eau bouillonnante de la premiere (c est pas enormen non plus la differance de temps)
buffo> les ralonges d alim, tu en trouve chez pclook, opium pc, aquatuning, mat net, rayon alim ou cable
et pour le 8pin de la mobal, t en a un fourni avec le haf x
Message édité par smooky31 le 02-12-2010 à 11:26:53
n°2066173
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 11:29:10  profilanswer
ah mais attends, sur ta photo la cg j'ai l'impression qu'elle est bien basse ; sur ma cm pour mettre les cg en sli avec 2 cg dual slot c'est 4 d'affilés que j'ai
edit : 8 fourni avec le haf mais pas gainé :d
Message édité par alex684 le 02-12-2010 à 11:29:32
n°2066175
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 11:31:29  profilanswer
il ne se voit pratiquement pas, alors au lieu de gainé, chaterton ^^
n°2066177
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 11:33:35  profilanswer
alors la tu oublis les embouts, et un raccord sli le plus petit qui sois, et tu vas t amuser
tes deux pcie x16 sont les deux premiers ?
n°2066180
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 11:36:44  profilanswer
http://forum.giga-byte.co.uk/upload/files/X58A-UD7.jpg
le premier et le 3ème bleu en partant d'en haut
ouais mais en bon geek, quand même pris éclaté :d
Message édité par alex684 le 02-12-2010 à 11:38:51
n°2066183
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 11:44:49  profilanswer
bin, tu auras un seul slot de tuyaux, donc prend des embout court type feser (1,5cm de haut), et il te faudra faire le lien sli avant d enfourner les cg
pour la rallonge, et comme tout bon geek, j en ai une éclaté, sauf que je ne pouvais pas la brancher a cause du wb de la mobal (trop large) ......
n°2066188
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 11:56:29  profilanswer
oui donc pas le choix choix, des cannelés courts :)
Mais je ne peux pas faire comme toi, un dual tube ?
n°2066189
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 12:04:05  profilanswer
si, mais faudra tout de meme que tu vois a l avance pour l espace qui te restera entre l alim et le wb histoire d etre tranquille avec ton rad a plat
n°2066192
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 12:14:47  profilanswer
Suis pas sûr de comprendre, parce que sinon tu me suggérerais de partir avec un embout entre les cartes pour aller sur le rad à plat ? :??:
Sur ta photos, 80mm de dispo. Rad à 29mm et ventilo à 25mm / ma cg étant plus haute, ça devrait aller en théorie
edit : ma commande mat.net est expédiée :ouch:
En plus je l'ai envoyée au taf et je travaille pas samedi, et de fortes chances qu'elle arrive samedi :lol:
Message édité par alex684 le 02-12-2010 à 12:21:47
n°2066195
smooky31
Posté le 02-12-2010 à 12:26:25  profilanswer
arf, non un tout petit peu plus que 7mm entre l alim et le wb sans embout, et va savoir si ton alim n est pas plus haute que la mienne (sa pourrait tres bien arrivé)
alors la theorie, autant avoir toute tes mesures, et n oubli pas que l embout du wb pour raccordé au rad n est pas forcement axcé
j viens de regarder avec un 90° monté en bas, reste 4,5cm  :(
n°2066197
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 12:27:57  profilanswer
de toute manière maintenant c'est commandé ; je verrai :jap:
avec de la chance j'ai le rad samedi et les ventilos aussi
edit : je viens de finir le bilan des pièces manquantes, ça en fait la race d'embouts à acheter encore :d
Message édité par alex684 le 02-12-2010 à 13:55:38
n°2066223
buffo
Redfarceur :o
Posté le 02-12-2010 à 14:34:47  profilanswer
Merci ;)
Exact il y en a un avec le HAF, j'avais complètement zappé :D
n°2066351
alex684
Shishi sonson
Posté le 02-12-2010 à 21:42:28  profilanswer
Bon ben dernière commande passée :)
Le weekend prochain mon PC sera enfin fini (si tout va bien)
et par la même occasion j'ai fait les comptes du projet ça fait peur :cry:
Message édité par alex684 le 02-12-2010 à 21:51:06
n°2066389
alex684
Shishi sonson
Posté le 03-12-2010 à 00:02:07  profilanswer
Je termine le montage du 1er block sur la gtx :o
suis un poissard :fou: J'ai dû percer 4 vis à l'arrière de la carte pour enlever le radstock tellement elles étaient serrées et la tête bouffée :cry:
et le montage du block, les pads qui bougent et ensuite dur d'enlever le wb :lol:
j'ai pas fini mais là pause, sinon je vais encore la tuer la carte :/
n°2066395
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 03-12-2010 à 00:22:10  profilanswer
n°2066420
alex684
Shishi sonson
Posté le 03-12-2010 à 09:15:03  profilanswer
Tiens Pierrot ici :d
n°2066423
smooky31
Posté le 03-12-2010 à 09:36:33  profilanswer
fallait bien qu il ramene sa poire un jour ou l autre ^^
bienvenu chez toi pierrot  :hello:
n°2066428
alex684
Shishi sonson
Posté le 03-12-2010 à 09:55:34  profilanswer
Hier soir j'ai passé ma dernière commande chez aqua et opium - demain je reçois mes ventilos et ma commande mat.net
Si j'ai du temps, le water est bouclé courant de semaine prochaine, sinon le weekend prochain :jap:
J'avoue que j'arrive à saturation et que je ne souhaite qu'une chose, c'est que tout soit fonctionnel et opérationnel parce que je n'ai vraiment plus l'envie de passer du temps à chercher des solutions :sweat: (et aussi je ne veux plus injecter d'argent dans le pc pour le moment !)
Message édité par alex684 le 03-12-2010 à 10:39:27
n°2066443
brice28
brice28#2565
Posté le 03-12-2010 à 11:09:34  profilanswer
 [:sagoth]  [:sagoth] Mais si Sandy Bridge arrive  [:sagoth]  [:sagoth]
:whistle:
n°2066444
alex684
Shishi sonson
Posté le 03-12-2010 à 11:24:32  profilanswer
Sandy kilo, très peu pour moi :o
n°2066446
smooky31
Posté le 03-12-2010 à 11:31:07  profilanswer
j attends de voir bulldo pour me decider,
si possibilité de maj bios pour ce dernier  :love:
on verra, mais sandy c est vraiment pas pour le moment, chez moi c est une configue par an pas plus  :(
[Workblog] Big blue[Workblog] l'ATCS 840 de frisk : The End...
[WorkBlog] Watercooled A05N - Terminé 100%[workblog] Montage boitier Xclio en full water
[▀▄▀▄▀rkBlg] Lian Li PitStop T60-A Watercooled : Photos 1ère phase[MOD] HAF 922
[Workblog] ATCS 840 radiateur 420[WorkBlog] - Monster Black - (TJ-07) By Hitachi974. (Maj 14-10-2010)
Thermalright Venomous X & Silverstone SST-AP121[WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !!
Plus de sujets relatifs à : [workblog] HAFX black & white smooky31
