7042 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] Watercooling Custom In Win 305
n°2463712
Posté le 05-05-2017 à 16:00:52  answer
ouais mais le lait-fraise du coup ? :(
Posté le 05-05-2017 à 16:00:52  profilanswer
n°2463713
galak
Revenez :(
Posté le 05-05-2017 à 16:01:37  profilanswer
Je bois pas de lait, je t'enverrai du lait d'amande fraise bien meilleur pour ton corps :O
n°2463714
Posté le 05-05-2017 à 16:04:55  answer
lait d'amande :vomi:
jvais deflag ce topic de fragile jpense :(
n°2463715
galak
Revenez :(
Posté le 05-05-2017 à 16:06:46  profilanswer
Topic de fragile? Ha bon tu as enfin passé ton sli sous flotte :O
n°2463716
Posté le 05-05-2017 à 16:14:46  answer
Pas encore mais boire du lait d'amande quoi ...
dis moi pas que t'es vegan en plus quoi ...
J'ai peut etre pas flotté mes CG encore mais moi mes cpu ont le gland a l'air quand ils le peuvent (peut pas sur le 3930K :() et mes GPU aussi du moment qu'on peut.  :o
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2017 à 16:15:06
n°2463720
galak
Revenez :(
Posté le 05-05-2017 à 16:21:55  profilanswer
Non pas vegan, mais bon mon corps je le chouchoute et il me le rend bien :O
Pas le choix quand on approche de la 40ene je sais.
Bon sinon ke matos est arrivée! Avec en plus un petit bonus que the fly va kiffer :D
Message édité par galak le 05-05-2017 à 16:22:21
n°2463721
Posté le 05-05-2017 à 16:28:52  answer
Rah putain jsuis trop vieux pour ces conneries :l'arme fatale:
Je chouchoutte plus rien, j'ai failli crever une fois, maintenant yolol :o
n°2463723
galak
Revenez :(
Posté le 05-05-2017 à 16:31:16  profilanswer
Une fois seulement? et après tu dis que c'est moi le fragile :O
n°2463724
Posté le 05-05-2017 à 16:36:38  answer
Involontairement oui qu'une fois :jap:
Apres jfais de la moto, j'ai fait du roller en assez haut niveau, jconduis comme un con (mais jamais si je bois :o)
Non non t'inquietes, jsuis un mongole [:ojap]
n°2463725
galak
Revenez :(
Posté le 05-05-2017 à 16:38:07  profilanswer
Bon revenons au sujet :D
Vidange du circuit demain et rajout de la CG dans le circuit, et faut que je réinstalle un des ventilo, au démarrage les pales touchent le boitier [:dents]
Vous contrôlez la pompe comment vous? j'ai une prise aio pump sur ma asus, la pompe est branchée dessus, mais j'ai l'impression que y a pas de régul sur cette prise par rapport a si je l'a branche sur un autre connecteur de la CM :D
Message édité par galak le 05-05-2017 à 16:40:42
n°2463726
Posté le 05-05-2017 à 16:39:40  answer
Limes les :o
n°2463727
galak
Revenez :(
Posté le 05-05-2017 à 16:41:19  profilanswer
il doit être juste vissé un peu de travers surtout je pense :D
n°2463730
Posté le 05-05-2017 à 17:01:28  answer
Allé suis cool jte file un topic de référence pour avoir de l'aide sur HFR, au moins spas des teubé qui disent nawak la bas : http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _170_1.htm
Bonne lecture :jap:
n°2463747
arthurg95
Posté le 05-05-2017 à 20:54:38  profilanswer
La pompe de mon AIO est sur la prise "pump" sur ma Asus, mais par défaut c'est du 100%, il faut régler avec AI Suite. Mais chez moi c'est bugué et il faut réappliquer le profil à chaque démarrage sinon ça reste à 100%... Du contrôle logiciel quoi...  :cry:
Et oui j'ose venir ici avec un AIO, même pas peur  :D
Message édité par arthurg95 le 05-05-2017 à 20:55:48
Tout est dit mais comme personne n'écoute il faut toujours répéter.
n°2463748
mukumi
RATATATA
Posté le 05-05-2017 à 21:00:48  profilanswer
Faut pas un truc qui contrôle la pression et la température de l'eau et gère la pompe selon les valeurs retournées? :??:
n°2463749
Posté le 05-05-2017 à 21:07:46  answer
Ah l'edit de fourbe, j'avais pas vu !
Alors gaffe a l'endroit ou tu branches ta pompes, en general elles tirent entre 18 et 25watt, si c'est du molex on s'en fout
Par contre du 3 pin, ca fera fondre a peu pret tout les rhéobus courant et grand public, et autres ajusteur de ventilo a cause de la charge (tested inside :D)
Sque j'ai fait pour la mienne :
J'ai soudé un molex femelle sur une carte a test genre ca https://www.flossmanualsfr.net/arduino/_booki/arduino/static/platine_d_essai.png
J'ai fait 4 sorties 3 pins : 12v, 7.5v, 5v, gros potard des familles https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Potentiometer.jpg/170px-Potentiometer.jpg
Pourquoi pas juste le potard, parce que !  taggle :o
Jpeux regler en fixe la pompe : a fond a fond a fond  [:la fugue:2] plus cool  [:sharliecheen:3] silence  [:amigaonly] ou alors sur le potard quand jme sens joueur  [:mur-mur:2]
Sinon tu trouves un rhéobus qui support la puissance de ta pompe aussi :D
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2017 à 21:08:41
n°2463804
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2017 à 18:56:55  profilanswer
Voila WB du GPU installé!
https://img4.hostingpics.net/pics/20439220170506171933.jpg
Backplate aussi !
https://img4.hostingpics.net/pics/94997220170506173507.jpg
Bon j'avoue que j'ai serré les fesses durant le démontage - montage :D
Installation dans le circuit!
https://img4.hostingpics.net/pics/65085020170506181633.jpg
Et remplissage c'est parti! :d
https://img4.hostingpics.net/pics/60309320170506183611.jpg
n°2463807
Posté le 06-05-2017 à 19:28:57  answer
[:bultom:3]  [:bultom:4]  :love:
n°2463809
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2017 à 19:38:49  profilanswer
Merci j'avoue suis content, il reste encore des modifs a faire mais j'ai fait le plus gros :D
n°2463810
mukumi
RATATATA
Posté le 06-05-2017 à 19:40:26  profilanswer
[:msaint:2]
n°2463811
galak
Revenez :(
Posté le 06-05-2017 à 19:51:35  profilanswer
Merci :D
Message édité par galak le 10-05-2017 à 13:23:45
n°2463943
galak
Revenez :(
Posté le 09-05-2017 à 08:35:11  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/88214420170507122158.jpg
Elle est dégueu celle la je sais :d
n°2463944
Posté le 09-05-2017 à 08:41:37  answer
Ah ouais on dirait que t'as pris ca avec un vieux tel des année 90 :o
n°2463945
galak
Revenez :(
Posté le 09-05-2017 à 08:46:31  profilanswer
Bon j'ai ca comme pompe + réservoir :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12823.html
Pour l'alimentation j'ai branché la prise molex et les deux fils PWM sur un connecteur de la CM, mais j'ai un petit souci ou alors un truc que j'ai pas pigé :d
En effet ma pompe tourne toujours a fond :D
En PWM c'est pas censé se régulé selon la température justement? :D
n°2463946
Winpoks
Posté le 09-05-2017 à 09:35:40  profilanswer
Va voir le profil de la courbe dans le bios. Sur ma dernière carte mère, par défaut c'était tout à 100%. :o
n°2464050
galak
Revenez :(
Posté le 10-05-2017 à 13:20:26  profilanswer
Rajout en 1er post de toutes mes commandes :D
n°2464051
galak
Revenez :(
Posté le 10-05-2017 à 13:24:06  profilanswer
Je vais essayer de voir ca ce week end :jap:
Edit : Bon faut juste mettre la fiche de la pompe sur la prise cpu fan et pas une autre. :jap:
Message édité par galak le 26-04-2018 à 13:11:24
n°2490180
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 15:44:43  profilanswer
Voila je viens de commander un boitier in win 305 noir pour migrer ma config WC dedans.
Travaux à venir :D
n°2490181
mukumi
RATATATA
Posté le 29-03-2018 à 15:47:50  profilanswer
Tu vas passer à un seul radiateur 360 alors? :??:
n°2490182
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 15:53:01  profilanswer
Nop je vais essayé de caser mes rad actuels (360 + 240 en 45 mm) :)
n°2490184
mukumi
RATATATA
Posté le 29-03-2018 à 16:04:48  profilanswer
Ça risque d'être chaud non ? La cm en bas a l'air bien collée au sol. Me réjouis de te voir suer  :D
Ou bien t'as déjà test dans pc simulator  [:kazama:3]
n°2490185
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 16:18:03  profilanswer
Y a un décalage suffisant entre les fixations et le bord de la CM.
Normalement [:dents]
n°2490186
mukumi
RATATATA
Posté le 29-03-2018 à 16:22:08  profilanswer
Oui ça avait l'air de passer dans le 303:
https://reho.st/preview/self/99d868c0c1ccdd9cc4ec68e309375a3f8d933333.jpg
Mais c'est serré  [:bakk38]
n°2490187
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 16:33:23  profilanswer
Oui le F31 est un trés bon boitier fonctionnel, le in win c'est un coup de coeur moins pratique :D
n°2490188
mukumi
RATATATA
Posté le 29-03-2018 à 16:54:09  profilanswer
On notera qu'à l'époque j'avais essayé de t'orienter vers un In Win 909 :o
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10106135
n°2490189
galak
Revenez :(
Posté le 29-03-2018 à 17:11:58  profilanswer
il est beau d’extérieur mais l’intérieur top exotique :D
n°2490240
azecece1
Posté le 30-03-2018 à 14:19:50  profilanswer
Drap ;)
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2491520
galak
Revenez :(
Posté le 24-04-2018 à 17:15:23  profilanswer
Bon j'ai reçu mon boitier et j'ai donc commencer le démontage de mon ancienne config :)
Pour rappel un F31, après quelques litres d'eau distillée pour nettoyer....
https://i.imgur.com/nF2z9R6.jpg
Pas parfait mais ça ira comme ça surtout que je vais remettre in fine du liquide blanc :D
n°2491521
galak
Revenez :(
Posté le 24-04-2018 à 17:27:41  profilanswer
Mise en place de la CM dans ce nouvel écrin :)
https://i.imgur.com/SnO0t7h.jpg
Mise en place du radiateur de 360 et des ventilos :)
https://i.imgur.com/RQ4NxS2.jpg
Le réservoir :)
https://i.imgur.com/i8CqKa9.jpg
La carte graphique, les tuyaux, les embouts et autres joyeuseté :D
https://i.imgur.com/YmEwc6H.jpg
La fatidique test de fuite  [:wiids]
https://i.imgur.com/A7nWZMU.jpg
Pas de fuite et voila où en est le montage à ce jour :D
https://i.imgur.com/IldUHVX.jpg
n°2491522
galak
Revenez :(
Posté le 24-04-2018 à 17:28:25  profilanswer
A venir, l'ajout d'un 360 supplémentaire en bas, et la passage au rigide! :)
n°2491590
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-04-2018 à 16:14:32  profilanswer
o7 camarade de boitier! joli montage btw!
Tu pourrais faire une photo au 1/3 avec la porte fermée et le pc allumé? voir comment ça rend ^^
Message édité par shadowsun le 26-04-2018 à 16:21:56
for the greater good
 Page :   1  2  3  4
HTPC Home made watercoolingAide choix Watercooling custom
[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !Watercooling Gtx 1080Ti
Projet Watercooling[Workblog] Pheonix Modding Cooling
Infos 1er WatercoolingConseils pour mes débuts dans le Watercooling Custom
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Watercooling Custom In Win 305
