3677 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  34  35  36  37  38  39
[Workblog] Pinto PC-D888
n°2042119
Pinto
Posté le 05-09-2010 à 21:11:38  profilanswer
Tu comptes mettre combien de rads?
n°2042120
Posté le 05-09-2010 à 21:13:58  answer
3 rx360 + 1 rx480 en 2 circuit.
480+360 pour le cpu.
360+360 pour le tri sli gtx470.
n°2042127
Pinto
Posté le 05-09-2010 à 21:32:50  profilanswer
Tu es sur que la SR2 passe avec des rads devant?
n°2042128
Posté le 05-09-2010 à 21:33:24  answer
oui largement de la place.
n°2042130
FanTasTik
Posté le 05-09-2010 à 21:39:13  profilanswer
Pinto a écrit :
Tout ce dont tu m'as parlé est compris dans le kit de base, tu en as acheté un? Un normal ou un extented?
Tous mes rads de façades sont fixés avec de grandes vis traversant le tout.
toi tu conseille un normal ou un extended?
n°2042139
Pinto
Posté le 05-09-2010 à 22:06:29  profilanswer
Je conseille rien du tout seul al taille change, prends ce qui te convient.
n°2042143
Pinto
Posté le 05-09-2010 à 22:12:27  profilanswer
Je ne dirais pas largement, d'après ce que je vois ça rentre au chausse pied  :o  D'ailleurs c'est indiqué sur le site qu'avec un rad devant préférer les version 24"
n°2042149
Posté le 05-09-2010 à 22:41:59  answer
le rad360 du milieu mais je parlais du 480 en fait.
je verrais sinon un rs360, je ne ferais uniquement du push ou du pull.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2010 à 22:42:18
n°2042153
FanTasTik
Posté le 05-09-2010 à 23:08:32  profilanswer
jveux dire,
est ce que c'est vraiment intéressant?
moi jvoudrais un push pull sur du feser xchanger. Donc ça demande de la place.
Après peut etre que la "petite" fenetre fait bizarre sur les extended
n°2042154
Pinto
Posté le 05-09-2010 à 23:10:42  profilanswer
Je peux pas savoir je n'ai pas d'extented.
n°2042155
Posté le 05-09-2010 à 23:18:45  answer
FanTasTik a écrit :
jveux dire,
déjà tu veux prendre quoi un ascension ou un pinnacle? car sur le pinnacle 18" ça passe en push/pull d'après les photos de pinto avec le ddc+ top réservoir mais de très juste. si tu mets la pompe + réservoir en baie tu auras plus de place en bas mais au dessus tu ne vas pouvoir mettre qu'un 240 en pull.
il faut savoir prendre des initiatives, des décisions et se lancer toi même au lieu de demander sans arrêt
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2010 à 23:19:14
n°2042159
FanTasTik
Posté le 05-09-2010 à 23:34:11  profilanswer
Pour la diff de prix jprefere prendre un ascencion.
Puis a 500e le boitier jprefere demander avant :p
n°2042162
Posté le 05-09-2010 à 23:56:21  answer
sur l'ascension comme tu peux voir comme moi, sur du fix mobo standard tu auras de la place pour faire du push/pull mais ça passera juste avec des 5970 ^^ le reste tu auras de la place. les ventilateurs ne dépassent pas la hauteur des embouts.
bref moi j'attends de voir ce que tu vas faire.
et je dis tu vas rien faire :) je charie
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2010 à 00:05:20
n°2042168
Pinto
Posté le 06-09-2010 à 00:55:16  profilanswer
Photo trouvée avec une SR2 dans un pinnacle 18", même profondeur qu'un Ascension normal:
http://img715.imageshack.us/img715/4928/capture278t.jpg
plus beaucoup de place.
n°2042169
Posté le 06-09-2010 à 01:00:44  answer
le 360 middle de la façade ça va être chaud. faut voir si ça passe avec un rs360.
n°2042170
Pinto
Posté le 06-09-2010 à 01:01:05  profilanswer
Mayhem like
http://img411.imageshack.us/img411/4897/capture143.jpg
n°2042171
Pinto
Posté le 06-09-2010 à 01:01:44  profilanswer
http://img517.imageshack.us/img517/6523/capture145.jpg
n°2042173
Pinto
Posté le 06-09-2010 à 01:03:38  profilanswer
n°2042174
Posté le 06-09-2010 à 01:17:23  answer
c'est des 4x140 super épais le ventilateur.
le MM doit dater car il ne propose plus des faces ou backs comme ça.
n°2042175
Pinto
Posté le 06-09-2010 à 01:25:32  profilanswer
Non c'est une personnalisé justement parce que le rad central n'aurait pas pu être monté.
n°2042176
Posté le 06-09-2010 à 01:30:04  answer
moi je dis rien de mieux que lorsque je l'aurais reçu.
soit ça passe avec un rs360 soit ça restera avec des ventilateurs.
je metterais aussi des 120 en plus.
il y a de quoi faire :love:
edit : je sens bien un bon gros single circuit avec 2 laing 18w.
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2010 à 01:32:57
n°2042527
cougourlud​e
Posté le 07-09-2010 à 15:13:28  profilanswer
salut pinto,c'est quoi la marque de tes tuyau et liquide ?
c'est du tuyau transparent ?
http://img3.imageshack.us/img3/236/p1000540wr.jpg
n°2042532
Pinto
Posté le 07-09-2010 à 15:25:36  profilanswer
Non c'est du primochill rouge et du feser rouge UV, ça rend orange à cause du soleil. Je vais refaire des photos montrant les éclairages.
n°2042537
cougourlud​e
Posté le 07-09-2010 à 15:40:11  profilanswer
tu as des néons UV
Message édité par cougourlude le 07-09-2010 à 15:40:32
n°2043758
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 12-09-2010 à 09:31:26  profilanswer
:hello:  Bonjour Ami Pinto ,
Comme toujours du grand Art tes config ,
et tu arrives encore à te perfectionner   :jap:
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°2044885
davids
Posté le 17-09-2010 à 09:03:29  profilanswer
bonjour pinto :jap:
les tuyaux que tu utilises c'est du 13/19 primochill? (que l'on trouve chez docmicro?)
edit : j'ai vu 3 post au dessus que ce sont des primochill....mais le diamètre c'est 13/19 ?
Message édité par davids le 18-09-2010 à 09:51:25
n°2045099
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 17-09-2010 à 23:38:39  profilanswer
regarde quelque post au-dessus et tu auras la réponse !
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°2045143
Posté le 18-09-2010 à 09:46:33  answer
Quelle est la référence de ton bloc RAM sieur Pinto?
J'ai moi-même un Supreme HF Cu et l'ensemble est parfait sur le plan visuel.
EDIT: http://www.highflow.nl/water-block [...] black.html
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2010 à 09:53:02
n°2045194
Pinto
Posté le 18-09-2010 à 12:51:51  profilanswer
Oui ce sont des Primochill 13/19  :jap:
Sinon le bloc ram c'est bien celui que tu montres  ;)
n°2045216
Posté le 18-09-2010 à 14:30:49  answer
je réponds à sa place. en voulant gainer sa ax850 il a mélangé des câbles et donc acheter une ax850 pour refaire le bon câblage ^^ don il revend la ax850 en trop.
n°2045217
Posté le 18-09-2010 à 14:31:47  answer
davids a écrit :
bonjour pinto :jap:
sur les photos on voit bien que c'est du 13/19 ^^
n°2045227
davids
Posté le 18-09-2010 à 14:58:49  profilanswer
habitué au 10/13 .....je ne sais pas faire la diff entre 10/16 et 13/19
merci ;)
que de belles machines pinto......ça donne envie
n°2045278
Pinto
Posté le 18-09-2010 à 19:01:01  profilanswer
Doublement exact mayhem  :jap:
n°2045391
v-nom
Posté le 19-09-2010 à 10:39:16  profilanswer
Salut Pinto,
à chaque fois que je regarde ton topic j'en prends plein les yeux et là encore une fois de plus , beau boulot sur le modding des alims et tout le reste.
n°2047343
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 28-09-2010 à 22:57:02  profilanswer
Rassure moi pinto...Car ma curiosité à besoin de certitudes...
Dit moi, Le WB que je vois sur tes Dominator GT , est ce qu'il t'apporte un réel gain en perf ? par rapport à tes Ram sans WB ? pour du H24 bien évidemment...
Et c'est un MIPS ?
Édit :  J'ai surement mal formulé ma question....je vais donc la simplifier, au concerné...
Avec ce WB, pour du H24... En tires-tu un réel gain en perf uniquement sur tes Dominator GT ? En comparatif de tes GT sans ce WB ?
Je me sens très utile de partager, d’aider les autres, que de vivre comme un égoïste....
Message édité par hawak's le 29-09-2010 à 11:35:18
n°2047345
FanTasTik
Posté le 28-09-2010 à 23:03:27  profilanswer
oui c'est un mips,
et je pense qu'il fait plus ça par soucis de "sécurité"
vu comment ses puces sont rares et crament facilement :p
Mon topic Achat/Vente
n°2047346
hawak's
Posté le 28-09-2010 à 23:28:16  profilanswer
Merci pour ta réponse sur le mips…
Pour le reste, j’aimerai tout de même une réponse venant de lui…
D’autre part, as-tu ce réel besoin de me tirer la langue ?
n°2047348
FanTasTik
Posté le 28-09-2010 à 23:42:31  profilanswer
c'est un tirage de langue amical en reference à ces puces qui ont une facheuse tendance à cramer c'est tout, il n'y a aucune attaque envers toi ni quoi que ce soit :D.
J'ai le même Wb sinon ^^
n°2047369
0b1
There's good in him
Posté le 29-09-2010 à 10:15:15  profilanswer
De toute façon à moins de partir sur un 980X ou équivalent qui propose le coef 1.5x, c'est certainement pas la RAM qui sera le facteur limitant à sa montée en fréquence, surtout sur ce genre de matériel (Dominator GT).
Bref, mettre un WB sur la RAM en vue d'améliorer leurs performances, j'y crois moyen.
n°2047379
hawak's
Posté le 29-09-2010 à 12:03:31  profilanswer
C'est ton avis et je le respecte...Même si je ne le partage absolument pas...Car je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus...
Mais je te dirais juste une seule chose, tous les WB et autres accessoires de refroidissement n'ont pas qu'une seule fonction...
[▀▄▀▄▀rkBlg] TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard ![Workblog] Silverstone Raven [Watercooling en cours...][Fini à 42,81%]
[Workblog] Cosmos S, une histoire de watercooling[Workblog] Intégration dans un Antec P182
[Workblog] - Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%][Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
[WorkBlog] Labo-Mix LianLi V1010B V1.4 [Maj 20/11/09][Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::
[Workblog] Urban Camo Stacker
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Pinto PC-D888
