7998 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[WorkBlog] PhenX By Gandalf
n°2508708
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 18:32:02  profilanswer
Pfff non mais je vais pas percer je vous le dis de suite lol
elle est a 5 je remonte et je laisse a 5 on est d'accord ? ;)
Je vais finir par me dire que c'est normale …..
n°2508709
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 18:35:22  profilanswer
ok la faut estimer le débit nécessaire sans chauffer trop la CG ,diviser pour régner j aurais mis la moitié du réglage ?
sa te donnerais deux point de références qui pourrais te donner le juste reglage
tu n avais pas fais un autre essai avant?
si oui tu peut avoir le bon réglage directement :)  :)
si non retourner a la première ligne
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 18:52:19
n°2508710
tigre
Posté le 31-01-2019 à 18:38:54  profilanswer
vérifie que la pâte s'étale bien.
tiens un truc bizz
"Et vérifier que ce soit soit pas hwmonitor qui est à l'ouest en confirmant température avec Hwinfo"
n°2508711
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 18:41:02  profilanswer
Bon j'ai fait un tour sur les page températures des divers test en gros au mieux on est a 55 Degrés en StressTest non OC avec une table de Bench et les ventillo a faire fuir un sourd …
Sinon en air il tourne assez haut 65 et jusque 94 en OC … alors bon j'me dis que en faite mes 60 ne sont peut être pas si mal non ?
Sérieux si je le met a 3 et qu'il faut que je revide encore tout je BIIIPPPPPP   un câble LoL
n°2508713
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 18:50:24  profilanswer
la pate je l'ai remis calmement bien , ( et pour vérifier la pate la c'est un gros démontage  car faut sortir la carte mère .
Non je n'avais pas faut d'autre essayer
n°2508714
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 18:56:15  profilanswer
30° semble beaucoup on est tous d’accord sur ce point?
le bios se trompe pas normalement et te donne la bonne temperature
cavitation? ou pate thermique? ou les deux?
vérifie mais j ai un doute sur le sens du waterbloc cpu je vient de revisionner la vidéo il me semble à l envers sa expliquerais
la température importante je vois pas bien les tubes j espere me tromper!
je vois pas bien mais tu dois entrer sur le cpu et sortir sur les vrm
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 19:19:25
n°2508719
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 19:21:25  profilanswer
il ne peux être monte a l'envers il y a les VRM et les visse donc bo00n . il est comme sur la photo de EKWB, de plus il ne précise pas de IN ou OUT donc bon a l'envers je ne pense pas  .
c quoi cavitation ?
Perso sur le CPU Pate thermique et sur les VRM pad Thermique .
n°2508720
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 19:30:20  profilanswer
si tu rentre sur les vrm sa chauffe l eau un peu et c est pas optimal
la cavitation c est comme derrière les rocher sur les torrents de montagne c est des bulle de vide dus aux turbulances
n°2508722
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 20:04:33  profilanswer
si c est sa c est pas grave tu peut tourner quand mème l essentiel c est d avoir trouvé la cause :??:
n°2508724
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 20:15:04  profilanswer
Bay écoute la on a regarder Avec Tigre et avec plusieurs soft de remonter d'info tous les cœurs chauffe pareil .
Les température son bien juste partout.
Maintenant je vais me penche sur l'optimisation  du CPU et de son Potentiel OC .
n°2508727
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 20:30:49  profilanswer
si la température te le permet pourquoi pas mais je te conseil pas en mode degradé
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 20:39:13
n°2508734
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 21:20:28  profilanswer
Et bien justement a voir en passant en manuel déjà ce que ça peut donner ( baisser le Vcor tout en gardant les fréquences actuel ) et/ou voir pour faire un OC .
Mais mon plus importants c'est clairement le GPU car lui va bouffer sévère ;)
n°2508735
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 21:27:39  profilanswer
j ai bien regardé si tu passe cpu--)gpu tu rentre sur les vrm
si tu baisse le vcore pas de probleme evite de monter le vcore si tu est à l envers
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 21:30:08
n°2508736
luttymiix
Posté le 31-01-2019 à 21:34:03  profilanswer
Oc ton gpu why not mais honnêtement ma 1080ti a 1950mhz de base en boost, j'ai réussi à peu te être la monter à 2000 tout au plus et ça a rien changé mdr donc hormis pour opti à donf, tu va te faire chier pour réellement pas grand chose :)
C'est pas pour te dire de ne pas le faire par contre :) juste que tu le saches :jap:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2508738
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 21:44:40  profilanswer
Je vais essayer Précision X1 me donne 2150 au lieux des 1850 de base.
Mais je ne sais pas si c viable ou pas donc on va test car le gap serais quand même pas mal je pense .
Sur ma 1080 j'avais gagner 250Mhz et effectivement c'etais en gros 5/8 FPS IG mais bon voila avec le stream et tous ce qui tournais dernier ça fait toujours ça de pris ;)
n°2508740
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 21:45:22  profilanswer
oui en effet je rentre actuellement par les VRM ;)
n°2508741
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 21:49:37  profilanswer
il vont être bien refroidis mais le centre du cpu moins c est pas l idéal tu est à l envers
sa peut tourner mais c est mieux de remettre d équerre avent d oc les cœurs sont aux centre généralement
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 21:59:59
n°2508742
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 21:51:26  profilanswer
Sauf que dans l'autre sens ça fait vraiment pas jolie :(
Bon pour le changement de CPU je referais certainement les 2 TUBE et j'en profiterais pour refaire des tests ;)
Message édité par Gandalflux le 31-01-2019 à 21:52:55
n°2508743
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 22:07:36  profilanswer
on vas dire que c est le mode hiver avec préchauffage des cœur :)
c est toi qui vois c est ta machine c est juste pas optimal
logiquement aux repos sa devrais te mettre +- les mèmes températures cpu/gpu
à peine plus sur le gpu car plus de watt
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 22:32:28
n°2508747
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-01-2019 à 22:33:42  profilanswer
PS: Le réglage le plus utilisé sur D5 est la position 3.
Différence de perf non sensible par rapport à la position 5 (moins de 1°), mais totalement silencieuse (en particulier au niveau vibrations).
Miaou powaaaa !
n°2508750
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 22:45:09  profilanswer
Merci pour ce complément d'info Poison rouge l. bon après je t'avoue que j'ai aucune vibration et aucun bruit venant d'elle l'ensemble Silent bloc et
n°2509011
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-02-2019 à 19:31:56  profilanswer
Bon alors ce week-end bêta test dans son emplacement final .
Le boîtier rentre bien ;)
Les rallonges USB et autre câbles sont allez long pour sortir le boîtier et travailler.
Le retour lumineux du boîtier est un peux fort pour la caméra qui est au niveau du pédalier, il va falloir que je place une limita côté de la caméra pour éviter le gros contre jour .
À côté de ça , le nouvel ensemble de streaming est fonctionnel mais il va falloir que je peaufine bon nombre de choses .... ce n’est pas vraiment le mieux ( bonne catégorie de forum ) pour en parler alors je ne sais pas trop si je développe ou pas ce sujet .
La machine a été remonté à l’étage pour le dernier Live de demain qui sera sur tous le câble management, les correctifs à faire par rapport au mauvaise info donnée sur les embouts et puis des explications sur le RGB .
Le 1er test de streaming sera pour la bêta de The Division 2 Vendredi prochain 10h !
Ce qui va me laisser une petite semaine enfin 3 jours pour peaufiner la config streaming et aussi faire ses test ;)
Voilà pour ceux qui le peuvent je vous donne donc RDV demain et pour les autres je me dépêche de monter la dernière vidéo ;)
Ensuite je pense faire 2 autre Live HardWare ;)
Un sur les manettes ( PC/Console ) , un autre sur les casques classés HDG. Et puis on verra comment ça avance ;)
En tous cas encore une fois ( même si je le stipule à plusieurs reprise lors de mes Live ) merci à vous tous intervenants sur ce topo à ou ailleurs sur le forum car vos avis , ce que vous avez déjà écrits / faits est une immense aide et un savoir a conservé. Cela permets vraiment de ce sentir soutenue sur des sujets délicats .
Effectivement le WaterColing HomeMade n’est pas ultra compliqué ( une fois fini je m’en rend bien compte ) mais reste obscure .
Allez il est tard je vous laisse à vos occupations ;)
n°2509013
lolo-1234
Posté le 03-02-2019 à 19:47:38  profilanswer
salut Gandalflux ok pour demain c est le mème lien? :)
n°2509014
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-02-2019 à 19:51:12  profilanswer
Oui Twitch/phenxtv_ ;)
n°2509016
lolo-1234
Posté le 03-02-2019 à 19:56:38  profilanswer
ok :hello:
n°2509017
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-02-2019 à 20:25:11  profilanswer
http://www.twitch.tv/phenxtv_
Merci à demain et dis moi que c’est toi ;) avec les pseudo etc... parfois c’est difficile  :D
n°2509018
lolo-1234
Posté le 03-02-2019 à 20:46:57  profilanswer
pas le courage d ouvrir compte mais je dirais quoi sur le topic :)
n°2509020
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-02-2019 à 21:02:39  profilanswer
Xd oki ;)
Pas de problème ;)
n°2509112
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-02-2019 à 18:42:47  profilanswer
Live Fini , installation fini
Avant de peaufiner mon Desk Gaming V3.0 voici la machine fraichement fini ;)
Un arrière avec Câble Management pas tiptop mais sincèrement ce la me convient.
les RGB sont ensemble, les ventilateurs aussi, ca reste pratique je trouve et le flux d'air n'est pas trop bouché
https://reho.st/thumb/self/b3e1175cb2f4abc5c5d67460da4648e1ecc7fc21.jpg
Une face avant complète :
https://reho.st/thumb/self/500811d0fa7ab0e2edf49703aa8ee82ed1c9427f.jpg
Gros plant sur GPU et SSD :
https://reho.st/thumb/self/ea7e395b67d996466dab4d4d73a5eb6de5eab427.jpg
https://reho.st/thumb/self/065ca8dfbfb3ca95f647cf4443140f6360e79719.jpg
et en mode Intelligent ( le RGB réagie a la consommation CPU ;) )
https://reho.st/thumb/self/9bb69af50a24053e8dedd38cd40f6b2c4dd7d032.jpg
n°2509120
lolo-1234
Posté le 04-02-2019 à 19:40:15  profilanswer
+1 pour le CPC464 :)  derrière les câble c est pas mal Ya que devant en haut à gauche les fils rouges tu devrai les attacher avec des petit collier blanc et les redresser un peux :)
pour la prise et l oc  :lol:  j ai bien rigolé c est ton oc ram  :( qui n as pas du passé pour vérifier tes réglage  tu peut utiliser cpuz et gpuz il sont trés light et simple :)
Message édité par lolo-1234 le 04-02-2019 à 19:48:11
n°2509131
tigre
Posté le 04-02-2019 à 21:44:59  profilanswer
la ram est passé a sa fréquence réel sans soucis par contre je trouve le vcore un peu haut sur le processeur
n°2509132
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-02-2019 à 21:53:49  profilanswer
Clairement va falloir que je m'attaque au calibrage de ce 2700x faut pas le laisser comme ça le pauvre XD
n°2509296
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 06-02-2019 à 16:57:00  profilanswer
je sais vous l'attendiez tous ;)
Voici la Dernière vidéo du montage
encore un grand merci a vous tous et toutes
https://www.youtube.com/watch?v=_OUX75UOT-w
n°2518134
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 15-05-2019 à 16:52:05  profilanswer
Bon me revoila pas pour de mauvaise nouvelle mais juste pour vous annoncer que je vais faire un second WorkBlog hiihiiii.
Je me tâte a modifier le 1er post et recapituler avec photos et liens le 1er PC et y ajouter le second ce qui permettrais de garder le Topics ou de faire un énième topic je ne sais pas encore .
n°2518138
tigre
Posté le 15-05-2019 à 17:53:02  profilanswer
fais en un nouveau c'est plus simple
n°2518161
lolo-1234
Posté le 16-05-2019 à 09:47:47  profilanswer
salut Gandalflux bien content d avoir des new  :)  :sol:
n°2518164
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 16-05-2019 à 11:23:17  profilanswer
Allez on va préparer un nouveau Topic donc ;)
n°2518314
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 18-05-2019 à 19:39:57  profilanswer
drap
n°2518316
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 18-05-2019 à 19:46:09  profilanswer
Voila c partie je suis en phase de commande des pièces ;)
Retrouver totues les infos ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Page Suivante
[Workblog]Mod Queen Of Hearts ( Destiny 2 Forsaken)[Workblog] Core P3
[WorkBlog] PC cuivré / steampunk[Workblog] Realan i3s fanless mod
[Workblog]Mod COD BO4Abandonné à fermer merci
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide[workblog] mirror-project (MP)
[Sondage] Le PC gaming des années 2000
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] PhenX By Gandalf
