4816 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[WorkBlog] PhenX By Gandalf
n°2508491
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-01-2019 à 19:22:23  profilanswer
Bon et bien la machine est fonctionnel.
Plus d'info prochainement ;)
n°2508498
tigre
Posté le 29-01-2019 à 21:54:21  profilanswer
Content pour toi :)
n°2508499
lolo-1234
Posté le 29-01-2019 à 22:01:41  profilanswer
:benetton:
n°2508536
Luiser
Posté le 30-01-2019 à 16:03:08  profilanswer
Bravo des photos soon ? Même eu le temps de voir si tu avais mis des vidéos sur yt
n°2508547
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 17:43:41  profilanswer
il y a toutes les video sur YT ;)
La il faillait que je test que tous fonctionne bien avant le dernier Live de Lundi prochain ;)
Des que ce Live est Fini promis ce sera photos hiihiii et petite video aussi .
La elle est en bêta test ( dans le sens ou les câbles passe n'importe ou ect.. c'est surtout pour valider le refroidissement ;) )
n°2508554
Luiser
Posté le 30-01-2019 à 18:36:48  profilanswer
Super en même temps que monté le mien je regarderai les vidéos :D
Bravo en tout cas
Message édité par Luiser le 30-01-2019 à 18:39:20
n°2508556
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 18:52:16  profilanswer
Le seul hic actuel c'est que j'ai l'impression que WB GPU ne refroidie pas des masse je suis a 68/70degres en benchmark .. bon ça ne monte pas plus haut mais voila ...
le reste CPU en dessous de 50 degrés , eau refroidie ne monte jamais au dessus de 35 Degrés, ventillo au minimum 20% quasi inaudible enfin propre quoi
La CPU a 29 degrés pour 5% d'utilisation, GPU a 28 degrés pour 45% d'utilisation et une eau refroidie a 25 degrés .
Message édité par Gandalflux le 30-01-2019 à 18:56:08
n°2508558
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:08:08  profilanswer
Cela fait beaucoup pour un watercooling sur le gpu surtout vu ton refroidissement en rad et la kryonaut.
De plus ton eau est a35° ,pate thermique a vérifier? :cry:
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 19:11:06
n°2508559
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:10:33  profilanswer
ce qui est encore plus bizarre c'est que la maintenant je test Précision X1 de EVGA pour voir un petit OC de la carte ça tourne depuis déjà quelque minutes et je suis a 56degres ....
J'me demande si les info de OCCT sont vraiment correct ...
n°2508560
luttymiix
Posté le 30-01-2019 à 19:10:38  profilanswer
Avec mon wb Barrow 368+240 en rad je suis à grand grand grand maxi 50 degrés sur le gpu et encore donc je confirme c'est trop sur une 1080ti
Message édité par luttymiix le 30-01-2019 à 19:10:57
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2508561
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:12:00  profilanswer
avec quoi comme CPU qui envoie dans le GPU ? @luttymiix
n°2508562
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:12:26  profilanswer
2080 Ti mais cela fait trop aussi je trouve
moi ma boucle fait pompe=>gpu =>cpu=>rad=>pompe et j'ai peu de différence entre le gpu et le cpu et un transfert thermique faible
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 19:15:48
n°2508564
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:15:14  profilanswer
non je veux dire moi c le 2700x qui envoie de l'eau déjà bien chaude ( je ne connais pas la temp ) vers le GPU .
n°2508566
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:17:13  profilanswer
le cpu tu as mis aussi de la grizzly?
n°2508567
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:17:41  profilanswer
yep full grizzly partout
n°2508568
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:20:50  profilanswer
la pompe est a 3 sur 5, il semble que même si je met les ventillos a fond ça ne change pas grand choses en tous cas pas significatif a peine quelque degrés. l'eau de monte jamais a plus de 35 degrés quand CPU et GPU a 100% le CPU lui ne monte pas trop mais le GPU elle prend chère .
Bon après j'ai pas de throttle de la mort donc elle doit gérer mais psychologiquement ça fait chier .
La je pousse le GPU a 2055Mhz il monte a 72 Degres
n°2508570
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:22:35  profilanswer
Test sous prime 95sans avx et un 3dmark pour voir
n°2508571
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:25:20  profilanswer
J'dois avoir 3D Mark encore sur Steam je vais regarder ;) la je laisse Precision X1 finir le test d'OC.
Après si elle arrête de travailler elle tombe quasi instant a 30 degrés ce qui me fais penser que bon bay ça refroidie bien quand même sinon ça mettrais un peux de temps a redescendre . je dis quasi instant c'est quoi ... 2 secondes
n°2508572
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:26:15  profilanswer
le soucis n'est jamais en idle :)
tu as cinebench aussi qui est plus pour le cpu mais cela te permettrai de voir si la chaleur se déplace sur le gpu
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 19:31:21
n°2508574
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:35:09  profilanswer
donc je passe d'abord un Prime95 pour voir si le GPU sans rien faire voie ca température monte
puis je fais un prime 95 simultanément a un 3D Mark ( je peux prendre FurMark aussi ? )
n°2508575
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:38:37  profilanswer
non tu fais d'abord un prime 95 seul  pour voir si le cpu transfère beaucoup au gpu après tu fais le 3dmark seul , les deux ensemble le pc va pas aimer
n°2508577
lolo-1234
Posté le 30-01-2019 à 19:47:24  profilanswer
tu à monté ton petit débitmètre visuel Gandalflux ? il fraudais voir le débit mais 20° de delta  semble logique
sa devrais baisser significativement si tu augmente le débit de ta pompe
sa fais beaucoup de watt le gpu :jap:
n°2508578
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:49:19  profilanswer
tu la trouve ou l'option AVX ? dans prime 95
n°2508580
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:50:04  profilanswer
tu as une version de prime avec avx et un autre sans :)
n°2508581
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 19:54:27  profilanswer
ha .. XD
n°2508582
tigre
Posté le 30-01-2019 à 19:55:47  profilanswer
pour étre sur tu ajoute cela dans le fichier local.txt
Code :
  1. CpuSupportsAVX=0
si tu as la dernier version tu met
Code :
  1. CpuSupportsFMA3=0
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 19:59:42
n°2508583
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 20:00:46  profilanswer
perso j'ai pris celle-ci : https://www.mersenne.org/download/
Prime95 Version 29.4 build 7
n°2508584
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 20:03:24  profilanswer
mon fichier txt j'ai ça :
Code :
  1. V24OptionsConverted=1
  2. WGUID_version=2
  3. StressTester=1
  4. UsePrimenet=0
  5. MinTortureFFT=8
  6. MaxTortureFFT=4096
  7. TortureMem=125
  8. TortureTime=3
  9. Left=130
  10. Top=130
  11. Right=1445
  12. Bottom=1171
  13. W1=0 0 2561 55 0 -1 -1 -1 -1
  14. W2=0 55 2561 111 0 -1 -1 -1 -1
  15. W3=0 111 2561 167 0 -1 -1 -1 -1
  16. W4=0 167 2561 223 0 -1 -1 -1 -1
  17. W5=0 223 2561 278 0 -1 -1 -1 -1
  18. W6=0 278 2561 334 0 -1 -1 -1 -1
  19. W7=0 334 2561 390 0 -1 -1 -1 -1
  20. W8=0 390 2561 446 0 -1 -1 -1 -1
  21. W9=0 446 2561 501 0 -1 -1 -1 -1
  22. W10=0 501 2561 557 0 -1 -1 -1 -1
  23. W11=0 557 2561 613 0 -1 -1 -1 -1
  24. W12=0 613 2561 669 0 -1 -1 -1 -1
  25. W13=0 669 2561 724 0 -1 -1 -1 -1
  26. W14=0 724 2561 780 0 -1 -1 -1 -1
  27. W15=0 780 2561 836 0 -1 -1 -1 -1
  28. W16=0 836 2561 892 0 -1 -1 -1 -1
  29. W17=0 892 2561 948 0 -1 -1 -1 -1
  30. [PrimeNet]
  31. Debug=0
Message édité par Gandalflux le 30-01-2019 à 20:03:56
n°2508585
luttymiix
Posté le 30-01-2019 à 20:16:28  profilanswer
6700k à 4.7ghz donc qui pompe un poil plus quand même. En load sur le gpu j'ai dit 50 degrés vraiment pour mettre une limite haute mais j'ai très rarement dépassé 46-47 degrés
n°2508586
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 20:21:05  profilanswer
Bon et bien je pense que je vais passer un week-end a re-vider tout , démonter le GPU et regarder ce qui ne va pas ....
J'ai installer HWMonitor qui semble me donner des info correct sauf que le GPU throttle a fond en faite :( enfin je pense ... il tombe a 1470mhz ... après ça fait un moment que j'ai pas bucher les archi GPU mais j'estimais ( peut être a tord ) que le boost était tenue si pas de trop de chauffe.
La je commence a me dire que le GPU fonctionne a sous régime pour ne pas dépasser les 70 degrés .
Je n'ai pas encore toucher a l'option AVX mais je ne pense pas en avoir besoin au vue des screen que voila :
https://imgur.com/a/414TzUC
n°2508591
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 21:09:29  profilanswer
EDIT : Bon et bien Carte graphique démonté … , j'ai rajoutée une photos au lien au dessus ….
j'pense que j'ai trouvée le problème ;) on va dire que j'ai pas du tout bien poser la pate thermique
n°2508592
luttymiix
Posté le 30-01-2019 à 21:16:44  profilanswer
En effet... C'est bizarre tu l'as posée comment ?
n°2508593
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 21:32:01  profilanswer
a la spatule ( tous est sur le live ;) je ne peut pas mentir XD )
Non mais j'me suis gaufré clairement la
n°2508595
luttymiix
Posté le 30-01-2019 à 22:07:57  profilanswer
cherches pas c'est ça le souci. La spatule c'est une vraie merde avec ma kryo.
Le mieux si tu veux pas faire des noisettes c'est l applicateur qui se met en bout de tube si tu en as un.
n°2508596
tigre
Posté le 30-01-2019 à 22:13:33  profilanswer
pas assez de pate ou les pad on surelevé ton waterblock?
si tu as mis les pad d'origine pas de soucis mais après si tu les as changer tu as peut être des pad trop dur qui se sont pas asssez enfoncé du coup ta pate thermique touche pas assez
ps: pour les température tu as coretemp en soft pour tester
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 22:18:20
n°2508598
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 22:18:20  profilanswer
Bon j’ai updates ma galerie Imgur ;)
Après avoir tous refait vidange/démontage/nouvelle pâte/ remontage / remplissage
J’ai gagner 32 degrés sur le GPU
La j’ai posté des photos et des que je récupère internet sur le PC je remplace par les screen
n°2508599
tigre
Posté le 30-01-2019 à 22:19:58  profilanswer
ah oui je viens de voir la pate effectivement tu avais mis trop juste
pour la temp au bout d'un moment ton gpu throttle en gros il reste a la méme fréquence don tu stagne en temp car ton gpu n'arrive plus a se maintenir
Au vu de ta pâte on as l’impression que cela a craqueler  étrange normalement tu devrais pas voir ses sillons
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 22:24:05
n°2508600
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 22:21:02  profilanswer
Vous pouvez pas savoir comment je suis heureux  :D
Là effectivement le système fait son job ;)
n°2508601
tigre
Posté le 30-01-2019 à 22:26:11  profilanswer
un screen sous cinebench avec cpu et coretemp le voltage est stock un peu fort avec un llc a revoir
https://imgur.com/a/3DxRSGj
Refait un test sous prime pour voir si tu as pas de transfert thermique mais bon c'est extrême prime95 il faut le dire le cpu a99% en jeu  lol
sinon pour optimiser ton bios il te faut
coretemp
cpu-z(tu peut ouvrir plusieurs instance pour voir le cache etc)
cinebench r15(rapide pour voir si cela passe)
prime95 pour confirmer ton réglage en trés fort stress pour du h24
si tu est par exemple sous cinebench très haut en température pas besoin de lancer prime tu sais déja que tu chauffe de trop
Message édité par tigre le 30-01-2019 à 22:33:57
n°2508602
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 22:38:17  profilanswer
Il me faut vraiment coretemp ?
J'aime aps trop installer des milliard de truc LoL
n°2508603
tigre
Posté le 30-01-2019 à 22:42:35  profilanswer
coretemp permet de savoir la fréquence en temps réel de tes coeurs
Aprés une fois que tu as réglé le truc tu le vire
[Workblog]Mod Queen Of Hearts ( Destiny 2 Forsaken)[Workblog] Core P3
[WorkBlog] PC cuivré / steampunk[Workblog] Realan i3s fanless mod
[Workblog]Mod COD BO4Abandonné à fermer merci
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide[workblog] mirror-project (MP)
[Sondage] Le PC gaming des années 2000
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] PhenX By Gandalf
