3902 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[WorkBlog] PhenX By Gandalf
n°2508603
tigre
Posté le 30-01-2019 à 22:42:35  profilanswer
coretemp permet de savoir la fréquence en temps réel de tes coeurs
Aprés une fois que tu as réglé le truc tu le vire
n°2508604
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 22:50:03  profilanswer
bay HWMonitor aussi il le fait, non ?
Message édité par Gandalflux le 30-01-2019 à 22:57:34
n°2508609
tigre
Posté le 30-01-2019 à 23:09:37  profilanswer
l’aperçu de coretemp est plus simple juste les coeurs et le la fréquence trés visible pour les réglages c'est plus pratique et je crois que hwinfo a un léger décalage.
n°2508610
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 23:10:05  profilanswer
ok
Je vais voir ça ;)
Au pire c pour valider l'OC c'est ca ?
Je ne sais pas si je vais en faire de suite ou si je vais attendre Zen2 cet été et le changement de CPU
Message édité par Gandalflux le 30-01-2019 à 23:12:34
n°2508611
tigre
Posté le 30-01-2019 à 23:21:53  profilanswer
4.3ghz  c'est pas mal et tu as 8/16thread donc ...
n°2508612
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 23:26:30  profilanswer
Par contre c'est le GPU que je veut OC ;) et la aussi jamais vraiment fait donc va falloir fouiller ;)
n°2508613
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 23:29:16  profilanswer
Oui Tigre c un 8/16 ;)
Au passage petit test des différente lumière ;)
https://www.youtube.com/watch?v=zOfR_GMta6s
n°2508615
lolo-1234
Posté le 30-01-2019 à 23:30:45  profilanswer
c est pas très difficile mais il vaux mieux bien régler tous avant pour être sur sa chauffe beaucoup plus test ta boucle et tes ventilo avant :)
c est plus prudent c est cool si c est bon maintenant :) :benetton: :benetton:
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 23:41:15
n°2508617
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-01-2019 à 23:46:28  profilanswer
Bay comme dis le CPU je ne pense pas y toucher je vais attendre ZEN2
Par contre le GPU la je voudrais bien les 3 écrans ça consomme ne ressources XD
n°2508619
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 00:20:20  profilanswer
sa vas monter trankil !! mais par palier c est mieux on sais jamais  :)
par petite étape, c est vrais qu on à envies de voir la limite quand c est neuf je te comprend :)  :)
n°2508620
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 00:22:52  profilanswer
Et bien quand je scan avec précision X1 il me donne 7000mhz pour la ram et 2150 pour le GPU mais je comprend pas trop pour la tension  :whistle:
Offff je vais dormir demain je dois être chez un client à 7h30 :(
Donc bon la nuit porte conseil mais j’avoue que j’ai hâte d’être à lundi 14h fin de stream le câble management est fini on ferme le boîtier et il descend en bas dans son espace à lui hiihiii
n°2508644
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 12:08:28  profilanswer
Bon allez maintenant ce sont les presque 60 degrés du CPU qui ne me plaisent pas …
Je redémontre tous et je vérifie la pate thermique sur le CPU aussi vue comment j'ai foirée la première fois le GPU … y a moyen que ce soit une raison …
n°2508645
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 12:12:35  profilanswer
tension = stabilité = chaleur :o  ,bon démontage :pfff:
fréquence=perf=instabilité :)
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 12:18:03
n°2508646
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 12:22:32  profilanswer
non mais la c'est pas pour la perf ..
Le système a été prévue pour pouvoir gérer 2 gros OC CPU et GPU .
Dans un premier temps que GPU puis avec l'entrée de ZEN2 dans la machine le CPU.
Mais je ne pensais pas avoir tant merder sur le GPU, je pensais mettre un peut merder sur le choix du matos et/ou son intégration .
A voir que bien fait je gagner 30 degrés sur le GPU ca a fait tic dans ma tète le CPU dois avoir un pb pour atteindre des perfs presque pire que en Air sur un tel système je veut ne avoir le cœur net .
Le system de purge est juste incroyable de facilite donc GoGoGo
n°2508649
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 12:29:37  profilanswer
sa arrive c est pas grave tu peut peux être éventuellement changer la grille sur ton bloc EK comme spra - mod
pour augmenter ton debit et etre plus froid en sortis cpu c est du reglage c est normal :)
il y as plein de solution t en fais pas :)
n°2508651
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 12:36:43  profilanswer
ha mais je m'inquiète pas plus que ca ;) ca me tracassais toutes la nuit car je ne pense pas que ce soit normale
après comme tu dis dans le DIY il y a toujours du peaufinage ce qui compte c'est rester calme réfléchir dans l'ordre ;)
Et puis ce sont des choses qui sans OS et test poussé je n'aurais pas pue voir .
Faut juste que je les traite avant d'installer la machine dans mon antre :)
PS : Qu'est ce que tu appel la grille ?
n°2508653
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 12:40:21  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2848-n.jpg
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7373_1.htm
par securité (pour mieux dormir) tu peux verifier la pate cpu t es pas obligé de tout enlever elle auras pas durcis
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 12:44:37
n°2508655
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 12:49:14  profilanswer
je n'en ai pas d'autre perso sur mon Block
n°2508657
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 13:01:09  profilanswer
j ai regardé un peut j ai pas trouvé mais un mail à EK te donnerais des réponses sa existe mème pour les CG
comme tu passe en série les deux bloc la perte de charge s ajoute et limite ton débit tu peut compenser en mettant une jet plate plus large
c est fais pour volontairement limiter le debit et augmenter la pression pour eviter la formation de bulle
mais dans ton cas n est pas forcement adapté
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 13:13:38
n°2508664
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 14:26:28  profilanswer
bon c est étrange les 2 dernier msg on disparu(ou effacé ©EK?) je te disais que tu pouvais voir si ton débit étais correct
en vérifiant que la température ne sois pas trop élevé en sortie du bloc cpu
si elle est élevé c est que ton débit est faible
c est étrange que ta boucle ne monte pas en température j ai regardé ton bloc CG à voir le tient si c est pareil mais sa à l air large
pas trouvé pour ton bloc cpu
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 17:12:59
n°2508677
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:02:02  profilanswer
Je vais regarder pour els temp ;) ( mais en faite tu as poster sur ton topics ;) - Masi c top de reprendre ici ;) )
Alors Pieces a 22 degrés et j'ai fait 3 test de 30min avec environs 10min de machine éteinte entre chaque a chaque fois l'eau avant StressTest était a 25 Degrés .
Ventilo a 20% CPU a 62Degres , eau a 28 en sortie de RAD
Ventillo a 100% CPU a 60Degres, eau a 25 en sortie de RAD
Ventilo a 50% CPU a 60Degres, eau a 26 en sortie de RAD
Dans tous les cas les VRM sont a 40 Degrés et la CM a 30 Degrés .
PS :  J'ai refait la pate thermique sur le CPU vue que c'étais démonté j'en ait profité
n°2508679
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 17:19:34  profilanswer
hoops! dsl  je comprend mieux :pfff:  sa fais 30° de delta entre l eau et le cpu et en sortie bloc cpu c est comment?
si tu à la mème température partout sa peut être ta pompe qui débite trop et sa cavite
à l inverse si tu débite pas assez tu vas rentrer de l eau trop chaude dans ton gpu
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 17:36:30
n°2508682
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:32:31  profilanswer
non c pas chaud en sortie de CPU c'est même froid le tuyaux me semble a la même temp que le In de la pompe.
Peut être augmenter la vitesse de la pompe donc ?
( ca veut dire re vider LoL
n°2508683
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:36:59  profilanswer
Apres l'eau en sortie de RAD donc refroidie prend 3 degrés et le GPU prend lui aussi 3 degrés durant le même test .
Mais ce qui me fais bizarre avec HWMonitor c'est qu'il y a le CPU Température , le CPU Socket Température je comprend pas la différence :( Apres il y a le MotherBoard Température le Chipset Temperature et le CPU VRM Temperature la c'est 3 la je comprend bien la différence ;)
Car le CPU Temperature c'est ce que je vous donne mais en stressTest le CPU Socket Temperature est a 40 soit 20 degrés de moins que le CPU Temperature .. alors c'est quoi le Socket ?
n°2508685
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 17:37:43  profilanswer
je baisserais tu dois caviter dans le bloc cpu
pour les température je sais pas trop t est chez les rouge mais sa dois etre core package et socket :??:
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 17:39:56
n°2508686
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:38:50  profilanswer
tu la ferais tourner moins vite alors ?
Elle est déjà a 3/5
Voila les infos :
P1 : 1800 tr/min
P2 : 2550 tr/min
P3 : 3300 tr/min
P4 : 4056 tr/min
P5 : 4800 tr/min
Message édité par Gandalflux le 31-01-2019 à 17:40:44
n°2508687
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 17:41:59  profilanswer
sa merite un essaie si sa tourne trop fort sa cré un vide partiel et l échange
se fais plus aux niveau du vide(comme dans l espace)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 17:44:08
n°2508689
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:43:04  profilanswer
heuu chaque essaye c'est un vidage complet alors bon lol si tu pouvais êtres sur ce serais CooL
Tu n'a pas d'info sur cette histoire de son CPU et CPU Socket ?
n°2508690
tigre
Posté le 31-01-2019 à 17:43:48  profilanswer
Met la pompe  a 5 et assure toi de ne pas avoir de bulles .
Utilise coretemp pour voir si tu as pas un cœur qui chauffe plus que l'autre, Enfin regarde ta tension de voltage bios tu est peut étre un peu haut sur ta cm en plus tu peut vérifier de mémoire direct au mulltimétre si le llc est bon et aussi regarde si le bios est a jour.
n°2508694
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:48:46  profilanswer
Carrément Tigre a fond ?
JE vais installer CoreTemp ok ok
BIOS a jour et j';ai les info des Voltage aussi PS : Je suis ByDefault pas d'OC rien touché a la carte mère ;)
https://imgur.com/NmhthT5
n°2508695
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 17:49:10  profilanswer
plus sa dois marcher aussi et ne plus caviter la pression augmentant dans le bloc
n°2508697
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 17:50:16  profilanswer
Heuuu Lo dites vous tirer a pile ou face pour vos réponse XD
n°2508698
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 17:55:45  profilanswer
je crois que t est aux pire l un ou l autre si tu baisse trop tu vas chauffer ta CG il faut essayer
dans un sens ou dans l autre sa devrais plus caviter
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 18:02:30
n°2508699
tigre
Posté le 31-01-2019 à 18:03:25  profilanswer
Vu ton circuit tu peut mettre a fond cela gène pas au contraire .
ma d5 actuel pwm  idle 3300t/min load 4800t/min :) et j'ai qu'un fractal r6
Message édité par tigre le 31-01-2019 à 18:04:29
n°2508700
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 18:08:07  profilanswer
tu verras bien si sa fais du bruit tu aviseras! :)à fond sa vas marcher
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 18:09:14
n°2508701
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 18:09:37  profilanswer
bon allez on re vide …….
n°2508702
tigre
Posté le 31-01-2019 à 18:16:31  profilanswer
Petit truc utilise cinebench r15 pour tester c'est moins long que prime95 cela te permet de voir si si tu es bien plus rapidement après passe sur prime
n°2508703
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 18:16:56  profilanswer
c est un peu bête ce réglage inaccessible tu peux pas faire un petit trou? en tournant doucement avec de la graisse pour pas que les copeaux voles
a peine plus gros que ton tournevis
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 18:29:29
n°2508704
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 18:21:13  profilanswer
Heuu OK donc en faite non je en suis pas 3 mais déjà a 5
Message édité par Gandalflux le 31-01-2019 à 18:27:08
n°2508707
tigre
Posté le 31-01-2019 à 18:30:51  profilanswer
il faut monter la pompe avec le silent block pour permettre de voir le réglage aprés bricoler un outil pour le changer
n°2508708
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 31-01-2019 à 18:32:02  profilanswer
Pfff non mais je vais pas percer je vous le dis de suite lol
elle est a 5 je remonte et je laisse a 5 on est d'accord ? ;)
Je vais finir par me dire que c'est normale …..
[Workblog]Mod Queen Of Hearts ( Destiny 2 Forsaken)[Workblog] Core P3
[WorkBlog] PC cuivré / steampunk[Workblog] Realan i3s fanless mod
[Workblog]Mod COD BO4Abandonné à fermer merci
[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide[workblog] mirror-project (MP)
[Sondage] Le PC gaming des années 2000
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] PhenX By Gandalf
