9309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Suivante
[WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
n°2280509
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 15:17:35  profilanswer
En effet, une installation propre et complete (drivers CG, etc...) serait franchement bienvenue.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2280511
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 15:24:28  profilanswer
Bon j'ai compris hooo .. C'était juste pour tester mes temps ..
Bon allez ce soir je commence par ça ou par l'alim alors ?
n°2280513
Noxie
Posté le 05-03-2013 à 15:37:18  profilanswer
Fais d'abord l'install Windows. Si tu sais que ton install est clean, tu peux être sur que ton problème est matériel
n°2280515
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 15:51:17  profilanswer
Allez A voté !!
n°2280571
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 20:47:31  profilanswer
Bon reinstalle OK
Test 3D mark version 2013 :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2031123DMARK01.jpg
Dans le même ordres les détails :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6847023DMARK02.jpg
Par contre OCCT me fait la misere.
Déjà hors plein écran j'ai crisis test qui crasch :(
Et la j'ai lancer un test PoweSupply toujours et bam les FPS tombe en flèche :(
Il est partie pour 3h on verra bien si il tiens ou pas .
Je ne sait pas si les score 3DMark sont bon je ne l'utilise jamais.
prochaine étape mais ce sera demain changement d'alim je pense.
n°2280604
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 23:47:27  profilanswer
Les scores 3d Mark 13 semblent pas trop mal. Je fais 5932 avec une 7950@1185/1490 et un i5 2500k@4.2ghz. Donc tes scores ont l'air normaux.
As-tu réessayer intelBurnTest et prime95?
n°2280615
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 06-03-2013 à 08:06:03  profilanswer
Ha non j'ai pas essayer ça j'ai lancer un OCCT de 3h qui à tenue et don voici les screens.
FPS   /   GPU0Mem   /   GPU   /    BUS
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7337492013030523h49FPSFPS.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4829522013030523h49FrequencyGPU0Mem.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6653452013030523h49FrequencyGPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3162722013030523h49FrequencyBus.png
Core 0   57° /  Core 1 53° /  Core 2  51°/   Core 3 47°  /   Core 4 56°  /   Core  5  57°
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3474552013030523h49TemperatureCore0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2103162013030523h49TemperatureCore1.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1116822013030523h49TemperatureCore2.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4003992013030523h49TemperatureCore3.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5459572013030523h49TemperatureCore4.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9052482013030523h49TemperatureCore5.png
CPUTIN   /   3VCC   /   AVCC   /   CPU Core
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1899652013030523h49TemperatureCPUTIN.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2264142013030523h49Voltage3VCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1893182013030523h49VoltageAVCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6146642013030523h49VoltageCPUVCORE.png
Vin 0   /   Vin 1   /   Vin 4   /   Vin 6
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6504072013030523h49VoltageVIN0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5031952013030523h49VoltageVIN1.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5427682013030523h49VoltageVIN4.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4260352013030523h49VoltageVIN6.png
Au final Ok l'OCCT tiens la route pour 3h11 de tesT., les température sont bonne pour du passif, mais .... le GPU continue de ne pas vouloir donner pleine puissance et j’ai toujours des remonté d'info sur mes tension plus que bizarre.
Ce soir je vais voir soit je change l'alim soit je lance les deux autre test.
En ce moment j'ai un OCCT de 8h qui tourne juste pour voir
Message édité par Gandalflux le 06-03-2013 à 08:09:35
n°2280689
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 06-03-2013 à 18:24:11  profilanswer
Bon une erreur de sonde  128degres a fait couper OCCT a plus de 3h :(
j'ai test le prog de burn de EVGA pour le GPU et ca monte tres tres haut, j'ai test ce pg en meme temps qu'un OCCT  CPU et bien idem lorsque le CPU est en full charge le GPU tombe a 70-80 fps.
la j'ai changer l'alim c partie pour un full test d'une heures voir si j'ai les même crasse .
Mais je pense de + en + que c'est une erreur d'OCCT.
Pour les FPS qui tombe en full stress CPU je me demande si ce n'est pas un peux normal .....
EDIt : Il n'y aurais pas l'un de vous qui pourrais lancer un OCCT de 5 min Full GPU et CPU pour voir si le GPU tien 1 min a 100% FPS en même temps que le CPU ?
Message édité par Gandalflux le 06-03-2013 à 18:52:41
n°2280744
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 07-03-2013 à 09:06:50  profilanswer
Bon hier test OCCT d'une heures sur la Corsair AX 750 et Bam même pb .
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5341672013030523h49TemperatureCPUTIN.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8297842013030523h49Voltage3VCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8166232013030523h49VoltageAVCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4008982013030523h49VoltageCPUVCORE.png
Donc ce soir mais je pense plus demain on vide le WC , on monte le PC , on accroche bien les RAD ect..
et on essaie que tous soit fini dimanche !!! allez du nerfs moussaillon :o
Message édité par Gandalflux le 07-03-2013 à 09:10:12
n°2281093
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 08-03-2013 à 22:10:18  profilanswer
Bon j'ai bien avancé ce soir ;)
WC vide, puis RAD installé puis pompe installé puis PC monté ( pas de câble managment car 1 vraiment trop galère avec autant de choses dans le PC ( 6SSD + Lecteur ) et 2 pas besoin puis qu’aucun flux d'air dans le PC  :ane: .
Puis PC installé et connecté au WC puis au final remplie.
La j'ai encore quelque petite bulle d'air mais ça va s'arranger rapidement je connais la technique  :lol:
Et l’étape ultra final insonoriser la pompe que l'on entend encore vibrer en faite j'ai l’impression que l'on entend l'eau des tuyaux sur la paroi fine en bois.... M'enfin c'est un détail ça.
Demain installation du l'OS photos du meuble et insonorisation des tuyaux et de la pompe.
Bon Sinon la machine final :
Boitier - Alim:
Origen AE S21T
Seasonic P-760
CM - RAM - CPU :
Asus P9X79 Deluxe
2 fois Corsair - CMZ16GX3M4A1600C9B - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 16 Go COR CL9 Vengeance Blue Kit4
I7 3930K 6 Cœurs à 3.2Ghz
GPU :
EVGA GTX 680FTW 2Go
Disque dur système :
SSD OCZ Vertex 4, 250 Go OS,
SSD OCZ Vertex3 120Go pour les SWAP,
Disque dur données :
SSD OCZ Vertex4 512Go pour LR (supporte toute la base Lightroom ainsi que les photos)
SSD OCZ Vertex4 512Go pour Vidéo IN ( supporte les rusch des vidéo en cours de montage)
SSD Transcend SSD720, 512 Go pour vidéo OUT (supporte la création des vidéos finalisé)
SSD OCZ Vertex4 512Go pour Jeux + Data en tous genre
Graveur :
Blu-ray BH08LS20, 6X, lecture HD DVD, SATA, LG
Refroidissement :
WaterBlock CPU   Swiftech Apogée HD Blanc
WaterBlock VGA EK-FC680 GTX FTW NICKEL - ACETALL
Réservoir EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal + EK-MultiOption RES X2 - 400 Basic
Pompe LAING DDC-1 Plus 12 Volts
Trois Radiateur Passif Cora 642 HF + XSPC RX360 + XSPC RS360
+ + 3 Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 non connecté ( Je verrais si besoin je monte le rehobus ou j’achète des rallonge et je gère via Fan Xpert 2 de la CM Asus.
Périphérique :
Sourie Logitech G9x , Clavier Logitech G19 , Pad Logitech G13, Tapis  de Souris Nova - V-KILLER-03,
Casque Logitech G 935, Logitech Z5500,
Tablette Graphique Wacom Intuos 4 XL, Logitech NuLOOQ Navigator, Sonde Colorimétrique ColorMunki Photo.
TV Samsung 32" Full HD 24p
OS :
Je me tâte soit le Seven Entreprise 64b d'origine du HTPC soit le Windows 8 Pro du PC du bureau..... J'pense commencer par le Seven car vue que je n'ai plus 3 écran ça risque de me saouler le Windows 8
Message édité par Gandalflux le 08-03-2013 à 22:16:50
n°2281143
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-03-2013 à 11:49:37  profilanswer
Bon alors on ne regarde pas le bordel hein ;) j'ai rangé que la partie du meuble HTPC et pas encor le reste du salon ;)
Donc d'abord dans le PC :
4 SSD et une alim :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_720235HTPC01.jpg
1CG + 2 SSD :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_825728HTPC02.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_919849HTPC03.jpg
Le reste :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_826436HTPC04.jpg
Le Bios:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_597078HTPC08.jpg
Sinon les RAD fixé l'arrière du meuble, l'onduleur et la barder de câble pour tous ce qui faut connecter :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_261953HTPC05.jpg
Et Quand tout est rangé la face avant du meuble :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_672473HTPC06.jpg
Et le bordel :o :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_990585HTPC07.jpg
Message édité par Gandalflux le 09-03-2013 à 12:54:02
n°2281145
juan1972
Posté le 09-03-2013 à 12:00:03  profilanswer
ça me rassure de voir qu'il y a largement pire que moi :D
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2281147
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 09-03-2013 à 12:19:01  profilanswer
Je te referais une photos tout rangé ;) hii hii
Mais là j'avoue que ça fait presque 1 fois que je squatte le salon et Mme gueule un peu :o
n°2281312
juan1972
Posté le 10-03-2013 à 12:42:24  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] CPUTIN.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumb [...] ge3VCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumb [...] geAVCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumb [...] UVCORE.png
Juste pour que tu puisse te faire une idée sur les graph OCCT  (CPU LINPACK Ram @ 90%)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6987502013031012h04Core0.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2018432013031012h04Core1.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4767442013031012h04Core2.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5694922013031012h04Core3.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2633182013031012h04CPUUsage.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4395222013031012h04CPUVCORE.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5723892013031012h04CPU.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6049682013031012h04DRAM.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4013192013031012h04GPUCore2.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1637392013031012h04GPUCore.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5960602013031012h04MemoryUsed.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7489222013031012h04PCH.png
Fais voir le même type de test pour comparer les graphiques
n°2281325
k0rnmuz3
Posté le 10-03-2013 à 14:30:18  profilanswer
J'ai trouvé la raison pour laquelle ça fait ça :D J'avais jamais fais de Linpack avant maintenant, donc je ne savais pas comment ça fonctionnait. En faites c'est normal que ça Drop tout le temps :
It's not buggy, this is intentional.
Linpack stress tests test a core, then all cores, then the next core, then all cores, etc.
Message édité par k0rnmuz3 le 10-03-2013 à 14:30:33
n°2281361
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 10-03-2013 à 17:15:13  profilanswer
oki je vais tester ;)
n°2281481
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-03-2013 à 07:40:14  profilanswer
Et bien voilà mon LinPack
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7536112013031022h39CpuUsageCPUUsage.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2967062013031022h39FrequencyBus.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6296692013031022h39FrequencyCPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5509722013031022h39MemoryUsageMemoryUsed.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5039852013031022h39TemperatureCPUTIN.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3495682013031022h39VoltageCPUVCORE.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7464762013031022h39TemperatureCore0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2358222013031022h39TemperatureCore1.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3251802013031022h39TemperatureCore2.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3264062013031022h39TemperatureCore3.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1338502013031022h39TemperatureCore4.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8283872013031022h39TemperatureCore5.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6587972013031022h39Voltage3VCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5394372013031022h39VoltageAVCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1468332013031022h39VoltageVIN0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9840932013031022h39VoltageVIN1.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3347332013031022h39VoltageVIN4.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6591552013031022h39VoltageVIN6.png
Je soupçonne qu'il reste quelque bulle dans mon circuit ;) LoL
Message édité par Gandalflux le 11-03-2013 à 07:40:59
n°2281501
k0rnmuz3
Posté le 11-03-2013 à 10:11:13  profilanswer
Il faudrait que tu fasses un test plus long, jusqu'à stabilisation de la température. Là on voit clairement qu'elle continue d'augmenter à mesure que le test avance. Tu es à 65° température non stabiliser, il y a fort à parier que la température dépasserais les 72° (limite conseillé par intel sur ses proco) une fois stabilisée. Personnellement, et pour plus de sureté, je me limiterais à 65°.
A toi de voir ;)
n°2281504
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-03-2013 à 10:17:56  profilanswer
nan mais ça tiens ;) j'pense que j'ai de l'air quelque parts c'est tout ;)
looK :
ou le LDR ma fait perdre 10° :o
n°2281509
k0rnmuz3
Posté le 11-03-2013 à 10:29:50  profilanswer
Les Graph là, c'est après avoir changé de LDR?
n°2281510
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-03-2013 à 10:37:34  profilanswer
non ça c'est avant sans le second RAD 360
C'est mes test avant montage d’où le fait que je pense que 1 soit des encore quelque micro bulle dans le montage final, soit le LDR fait perdre 10) et la je suis mal.
n°2281512
k0rnmuz3
Posté le 11-03-2013 à 10:47:26  profilanswer
Il te reste plus qu'à lutter avec ton RAD pour faire partir les bulles :whistle:
Message édité par k0rnmuz3 le 11-03-2013 à 10:47:36
n°2281513
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-03-2013 à 10:55:48  profilanswer
mouais le truc qui me fait bien chier c'est que tout est câblé et attaché  je n'entendais plus rien alors je pensait que c'était bon.
Bon je testerais à reculer le meuble pour y passer derrière
n°2281523
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 11-03-2013 à 11:47:26  profilanswer
Bon Sinon j'ai commander 6 rallonge 3pin pour les ventillos au cas en pleine été ça chauffe de trop ;)
n°2281969
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 13-03-2013 à 12:19:50  profilanswer
Bon Installation opérationnel qualité d'image à l'air bonne , refroidissement pas encore Tip/Top .
J’espère que ce week-end je pourrais vider l'air des RAD et peut être connecter 3 ventillo au cas ou.
Sinon ce soir ou vendredi je devrais pouvoir vous donner des screen de l'image avec ou sans process ;)
n°2282416
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 15-03-2013 à 11:01:13  profilanswer
Bon enfin l'OS et opérationnel à 100% et je test les scripts pour amélioré l'image.
Donc pour revenir au premier HS pourquoi mettre autant dans un HTPC voici la réponse ;)
Voilà l'image que l'on à avec XBMC puis avec un script A avec 3 paramètre différent puis avec un Script B
XBMC :
http://img15.hostingpics.net/pics/860014T345960239760XBMC.jpg
Script secret Config KAZ avec Unsharp Mask à 0
http://img15.hostingpics.net/pics/314544T34596023976UnsharpMask00.jpg
Script secret Config KAZ avec Unsharp Mask à 0.9
http://img15.hostingpics.net/pics/441652T34596023976UnsharpMask09.jpg
Script secret Config KAZ avec Unsharp Mask à 1.5
http://img15.hostingpics.net/pics/252124T34596023976UnsharpMask15.jpg
Script Clarity Creation de Eyldebrandt
http://img15.hostingpics.net/pics/506667T34596023976zClarity.jpg
Seconde série :
XBMC :
http://img15.hostingpics.net/pics/678983T331649239760XBMC.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/331581T33164923976UnsharpMask00.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/903972T33164923976UnsharpMask09.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/965230T33164923976UnsharpMask15.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/403218T33164923976zClarity.jpg
XBMC aucun détail, rien nada par contre image légèrement plus large
Unsharp Mask 0 mais avec script déjà on gagne du détail . CPU : léger
Unsharp Mask 0.9 propre mais avec un peu de fourmillement mais un beau détail . CPU : léger
Unsharp Mask 1.5 Catastrophique beaucoup de fourmillement généré sur le front, le nez, le pouce une catastrophe. CPU : léger
Clarity déjà une image avec quelque pixel de mieux en largeur comme avec XBMC, moins de détail que le Unsharp 0.9 mais aucun fourmillement. CPU : Lourd ( CPU à entre 65 et 90% et un GPU entre 65 et 75%.)
Pour la seconde série regarder le meuble blanc en bas à droite et les rayures de la veste no comment. Mise à par l’accentuation de mes retours sur le premier screen.
Je propose de télécharger l'image et de les regarder en full screen avec votre visionneuse préférer et de passé de l'une à l'autre.
Attention ici nous somme en image fixe quand je dis fourmillement c'est surtout en mode vidéo que c'est horrible le bruit est quasiment partout :(
Pour le test de Clarity Creation  .
Alors concernant la charge CPU ; j'ai lancé OCCT pour monitorer les cores ;) hii hii
Donc j'ai bien 6 cores d'utilisé à forte dose ;) et j'ai aussi lancer le gestionnaire et le monitoring sur le G19
Et bien le G19 me dis entre 35 et 50% d'utilisation ( donc effectivement tous les thread ne travail pas pareil vue que logitech fait une moyenne ;) ) et le gestionnaire des tache lui me donne 9 thread sur 12 d'utilisé . 3 fortement et 6 moyennement.
Je préfère m'en tenir à OCCT pour le coup que je trouve plus juste car au moment ou j'ai avancer d'une heures dans le film il à été le seul à me le ressortir dans le graphs ;)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8141082013031218h25TemperatureCore0.pnghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2347152013031218h25TemperatureCore1.pnghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5673092013031218h25TemperatureCore2.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5780902013031218h25TemperatureCore3.pnghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3511582013031218h25TemperatureCore4.pnghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9358392013031218h25TemperatureCore5.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_218623Chargewindows.jpg
Là faut que je trouve un moyen de sortir les info de precision pour l'EVGA .
Sinon demain on évacue les bubulles avec Mme ;)
Message édité par Gandalflux le 15-03-2013 à 11:08:16
n°2282552
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 16-03-2013 à 09:36:00  profilanswer
Bon et bien ce matin après avoir tester cette nuit l'OC de mon EVGA le pc était en veille normal.
Et au redémarrage pff il fonctionne 30 seconde puis s'éteint...
Et impossible de le redémarrer proprement.
LE pb ... La pompe est morte :(
Putain elle à quoi 2 mois même pas :(
n°2282554
belkav
Posté le 16-03-2013 à 09:47:03  profilanswer
C'est vraiment bête :/
Les autres composants sont touchés ?
Sinon, elle devait avoir du mal a pousser une telle quantité d'eau donc elle n'a pas supporté
Message édité par belkav le 16-03-2013 à 09:47:39
Ma Chaine YouTube
n°2282557
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 16-03-2013 à 10:03:39  profilanswer
Tu pense ? pourtant elle est super puissante.
Bon je l'ai remplacé par mon ancienne et je vais voir pour le SAV Doc micro.
Mais bon vue que pour mettre le TOP réservoir il faut enlever l'étiquette de garantie ça craint. :(
n°2282635
hcl-28
Posté le 16-03-2013 à 16:59:53  profilanswer
C'est étrange qu'une laing lache comme ça, elle n'aurait pas pris l'eau suite à une fiuite, ou fonctionner trop longtemps sans eau, sinon, c'est c'est in problème d'usure il te fraudait une D5 .
Sinon le fait de mettre des photos et la bibliothèque  LR sur des SSD, cela change vraiment la "vie" du photographe ?.
n°2282672
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 16-03-2013 à 19:13:27  profilanswer
Non elle na rien eut de tel je l'ai rempalcé par une DCC1 je crois bien on va voir si elle tiens LoL
Sinon pour LR si tu aime attendre l'affichage des vignette la création d'une sauvegarde le traitement de sortie ou encore l'optimisation de ton catalogue alors pas besoin d'un SSD .
Sinon le SSD de compet te donne du quasi temps réel ;)
Hs Total je viens de commander un Thermalright Silver Arrow SB Extreme pour allez avec l'I7 3770K qui devais êtr ele HJTPC et qui va finir en plateforme de jeux avec le CF 7770 ;)
Tout en air on verra si j'ai moins de petit pb LoL
n°2287786
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 16-04-2013 à 17:25:21  profilanswer
Bon DOC micro ma donner un RMA donc la pompe part ;)
n°2291145
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 12-05-2013 à 13:27:29  profilanswer
Bon apparemment colis perdue en route :(
Pfff franchement j'ai al poisse grave :(
Sinon j'ai validé la conf donc remplacement des embout et changement du tuyaux qui est trop fin et ce plie :( plus rajout de ressort.
Donc démontage et vidage du tout pour le week-end prochain ou le suivant ;)
New photos une fois fini ;)
n°2291938
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 20-05-2013 à 11:22:00  profilanswer
mes déboires continue j'ai mailé il y a 1 semaines , j'ai reçue la réponse suivant dans le s24h :
Bonjour
Nous avons bien reçu votre colis, la procédure de SAV est en cours, nous vous tiendrons informé dès que possible des suites de nos tests.
Cordialement
Mais voilà combien de temps prenne leur SAV ???
Sinon j’espère pouvoir récupéré mes tuyaux et embouts cette semaines pour pouvoir y travaillé le week-end.
Je croisent les doigts.
n°2291941
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 20-05-2013 à 11:33:51  profilanswer
Dans le famille j'ai pas de bol je veux.... Gandalflux :d
Nan sérieusement je crois qu'ils ont 30jours pour de délai, en général sa va asser vite mais la avec les week ends les féries et compagnie sa prend plus de temps :/
Courage courage
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2291946
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 20-05-2013 à 11:40:25  profilanswer
Merci pour ce complément d'infos ;)
n°2293082
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-05-2013 à 15:47:29  profilanswer
Super mail du jour ...
Bonjour
Votre pompe a été expédiée chez le fabricant pour expertise car l’électronique de la pompe était pleine d'eau, nous vous tiendrons informé dès que nous avons le retour de chez Swiftech.
Cordialement
Allez ça va finir par être de ma fautes j'le sent bien ....
n°2293086
mimieseb
Posté le 27-05-2013 à 16:07:50  profilanswer
ça m'était arriver avec ma pompe je n'ai jamais su comment le liquide était rentré
au final achat d'une pompe neuve
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2300918
lemugeekie​n
Posté le 13-07-2013 à 13:45:35  profilanswer
Je suis un peu surpris, tu devrais tester une double loop vu le nombre (et la taille!) des rads que tu as...
3*642 cape cora c'est énorme! Essaye avec une loop cpu sur les cape cora par exemple et une loop gpu avec tes 360...
Pas de flux d'air dans le pc?!! Mais comment ta carte mère et ta RAM sont refroidis! (et l'alim!)
Message édité par lemugeekien le 13-07-2013 à 13:52:11
n°2303165
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-07-2013 à 14:03:47  profilanswer
Pardon du retard :(
1 toujours aucune news de DocMicro franchement minable comme SAV :(
Sinon non aucun ventillo dans le PC ;) l'alim s'autorégule je ne l'ai pas encore entendue tourner ;)
PAr contre tu appel quoi un double LooP ?
La je vais tester un mini HTPC I7-4770K (HD 4600) +  MSI Z87-G45 GAMING + 8Go Corsair 12300 + mSata 256Go + W8 64b .
Il est installé et tout reste juste à le connecter a l'ampli et travailler les Call :(
Page Suivante
[WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
OC i7 2700k via Asus p8z77-v deluxeOC i7 2600k
[Workblog] Boitier Aluminium - Mini ITX GAMINGI7 920 OC sur P6T
[Workblog]HaF X ... Métal GunStabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600
[Worklog] Lianli V354radiateur passif cape cora HF
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
