9857 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
n°2277704
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 21-02-2013 à 11:41:38  profilanswer
Bien sur que je vais complété avec photos, + Graph de test Temps et si j'y arrive Info OC GPU et CPU ;)
Je modifierais le titre par contre au fur et a mesure ;)
n°2277715
djoystik
Posté le 21-02-2013 à 13:04:12  profilanswer
[quotemsg=2277688,109,834167]Si si il y sont j'y avais aussi pensé ;)
le pb passé les 3mm du fond avec les petites visses .
Ben tu prend des autres vis au moins tu et sur que sa tient et sa fera propre plutot que de bidouiller autre chose, personellement je l'ai avait fixer sur les cote du boitier et sa tenait niquel j'avait mit juste entre le boitier et le rad des bandes en mousse pour eviter le contact.
Ha he en passant pense a verifier de temps en temps si les bouchon tes radiateur la ou tu a pas brancher tes tuyaux entrer et sortie sont bien en place parce que moi un jour le bouchon c'est barrer et mon circuit etait vide en 2 s alors je sait pas si c'etait du a la pression du liquide sa m'etonerait plutot la malchance
Et pour doc micro j'ai jamais eu de probleme avec eu tout a toujours etait niquel sauf pour l'emballage des ces radiateurs cape cora qui laisser aussi a desirer a l'epoque ou je l'ai avait acheter j'ai vu que t'avait eu des soucis manque de bol
n°2277716
necropaul
Posté le 21-02-2013 à 13:10:09  profilanswer
djoystik a écrit :
j'avait mit juste entre le boitier et le rad des bandes en mousse pour éviter le contact.
ça a rien a voir, mais son message mis fait penser,
je vais surement dire une connerie mais il faut pas mettre une masse sur les rad (prise de terre/GND)?
You ask me how to cure your headache, use a gun
n°2277740
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 21-02-2013 à 14:25:43  profilanswer
Plus propres oui 3 petit troue au lieux de 6 par contre plus galère à faire LoL
Je ne pense pas qu'il faille mettre a la masse les RAD faut pas pousser non plus ;)
n°2278552
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 09:31:13  profilanswer
Bon et bien voilà.
Un WE très très lourd.
Et sans vous faire saliver plus un HTPC qui change de rôle et qui en plus .... Rien ne fonctionne ...
Alors voilà déjà j'ai reçue effectivement mon RAD et quelque pièces pour réparer l'autre ( les agrafes).
Le RAD est bien fixé sur l'arrière du meuble.
ça marche impect ça ..
J'ai aussi récupéré un vieux Pc ( 2007) que je dois mettre au gout du jour pour 0€ :(
J'ai aussi démonté mon PC du bureau avec c'est SSD
Le PC lui gère parfaitement la mise hors tensions suite à un pb de surchauffe du CPU . Testé 4 fois en fin d'après midi.
Donc je vous confirme si votre CPU ou GPU est mal refroidie tu ne crame rien ça coupe tout seul LoL
J'ai même pue confirmer à Mme que si un jour il y avait une inondation dans le salon suite à un problème du WaterColling ça ne serais pas grave.
Effectivement 2L de liquide non visqueux sur le carrelage ce n'est pas monstrueux comme connerie.
Bon quand ça arrive 2 fois on est plus du tout prie au sérieux . :(
Mais d’où vienne tous mes problème.
Et bien d'un de la qualité du matériel acheté ( Trop performant) et de mon envie enfin notre idée (à la famille) de changer un peux l'agencement du sous sol.
Garder le Bureau en bas en simple salle de jeux avec mes 3 écran e tmon poste de pilotage sans oublier l'imprimante réseau et gagné en espace exploité et faire sur cette eX HTPC mon PC de travail.
Il est vrais que depuis 1 ans je joue dessus (D3 , SC2 car pour surveillé en même temps la petite c'est beaucoup plus pratique) , je travail un peu et il est allumé quasi 24/24.
J'ai donc démonté 3 PC crée un Pc 100% WC et je m'apprete à rajouter 2 RAD de 360 et 1 RAD de 140.
Je pense récupéré mon Réhobus que je passerais derrière le meuble pour l'accées au 10 potard des ventillos au cas ou vue qu'il sont déjà monté sur les RAD ..
JE pense aussi rajouter 1 Litre voir 2 en réservoir pour avoir plus de souplesse.
Je vais devoir refroidir quand je bosse beaucoup mais dans la majorité des cas il sera en mode Verts qui fonctionne d'ailleurs for bien avec l'overclocking ;)
Pour l'instant mon pb de fuite viens de la pompes qui est beaucoup trop puissante pour mon "petit " circuit. le bouchons en bas du RAD s’expulse , il saute comme un bouchon de champagne.
Il faut que je connecte cette pompes à mon Réhobus et que je la gère, via lui, pour la sous volté :(
Sauf que l'alim est en Molex ATA classique et que mon rheobus c'est 3 pin type Ventillo :( et je ne sait pas lequel coupé pour connecter mes deux câble.
J'ai pas voulu me prendre la tête avec Google hier soir j'en avais marre.
Donc j'ai remit le meuble contre le mur j'ai vidé le WC du sous sol que je vais démonté ce soir je pense ne attendant de trouver une solution pour ralentir la pompe d'en eau.
Voilà j'ia retrouver la version début 2012 de mon WC du sous sol :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_74991306DCinterne.jpg
La version actuel à un rheobus Scythe 10 ports
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Scythe_kaze-q12-sl.jpg
Après à voir si je fais vraiment 2 système séparer un pour WC le GPU et l'autre pour le CPU ou 1 seul grand.
Faut que je regarde comment fixer les 3 RAD conventionnel ceux qui permettrons avec malheureusement un faible volume , d'utiliser le PC en mode traitement en pleine été .
La nouvelle machine devrais consommer je pense dans les 100W supplémentaires mais je suis sur que ça passe. ;)
Voilà , à vous pour votre aide ;)
Message édité par Gandalflux le 25-02-2013 à 09:32:00
n°2278567
djoystik
Posté le 25-02-2013 à 10:51:16  profilanswer
[#46FF00]Pour l'instant mon pb de fuite viens de la pompes qui est beaucoup trop puissante pour mon "petit " circuit. le bouchons en bas du RAD s’expulse , il saute comme un bouchon de champagne.[/#0000FF]
Ha sa je t'avait prevenu y a pas longtemps dans le topic tu ma pas ecouter  :)  j'ai aussi connu sa en 2s le circuit vide et la tu te demande ce ki ce passe lol, c'est un peu le seul defaut de ce cape cora et les trous de fixation qui sont pas top aussi.
Essaye de brancher la sortie de la pompe diretement sur le waterblock cpu puit gpu et le radiateur en dernier y aura moins de pression ta quel pompe ?
n°2278571
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 25-02-2013 à 11:05:56  profilanswer
Bon courage :)
n°2278575
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 11:10:11  profilanswer
Ouaip Djostik ;) LoL
J'ai une DDC-1 Plus 12 Volts sherleunan qui fait :
Voltage Plage autorisée 6 à 13,2 volt
Hauteur de refoulement en 12V : 5.0m !
Débit maximum : 550L/h
Consommation : 18W
Faut d'abord que je trouve un adaptateur Molex => 3 pins ;) et je pense que ça ira ;)
n°2278594
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 12:30:04  profilanswer
http://uprapide.com/images/sherkeunan/dscf0677.jpg
c'est ça qu'il te faut?
n°2278597
juan1972
Posté le 25-02-2013 à 12:36:45  profilanswer
n°2278614
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 13:57:44  profilanswer
je pensait prendre un câble comme ça :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Scythe_kaze-q12-sl.3.jpg
Couper et souder/connecter les câble entre eux ;) ?? non ??
Car sinon voilà les deux truc qui sortent de ma pompe :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Laing_Pump12V.2.jpg
Message édité par Gandalflux le 25-02-2013 à 13:59:13
n°2278633
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 16:32:43  profilanswer
Sérieux si je coupe les deux bout et que je soude les câble jaune avec jaune et noir avec noir .; ça crame ? ou ça marche ?
n°2278636
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 16:53:18  profilanswer
Si tu veux je t'envois mon adaptateur :o je sais pas si il vas t'aider mais bon on sait jamais :o
n°2278637
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 16:55:32  profilanswer
Bay en faite non c'est dans l'autre sens que je veux l'adaptateur lol 3 pin femelle qui envoie le jus au Molec 2pin utilisé ;)
Mais merci   :pt1cable:
Message édité par Gandalflux le 25-02-2013 à 16:55:55
n°2278638
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 16:57:06  profilanswer
oui oui c'est un pont sur la molex que j'ai tu a male/femelle et le 3pins, donc si tu branche le 3pin sur un rehobus il te sortira du jus sur la molex
n°2278640
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 17:01:17  profilanswer
Je me suis rendu compte de ma connerie tout seul :o
Message édité par sherkeunan le 25-02-2013 à 17:03:14
n°2278649
yclick
Posté le 25-02-2013 à 17:41:57  profilanswer
Juste pour info j'ai à peu près le même matos que toi (i7 3770K @ 4.60 Ghz sur cm Z77 + GTX 680) ; Mon radiateur suffit amplement en passif (proc toujours sous les 55°C, y compris avec OCCT en marche), les ventilateurs ne se déclenchent jamais. (à se demander pourquoi je les ai achetés...). Ah oui sur le circuit y'a 2 blocs pour la carte mère, un bloc CPU, et un full cover GPU.
La pompe j'ai la même que toi (ou peut être sa petite soeur ?). Perso me suis pas emmerdé, j'ai déssoudé les câbles d'origine et j'ai mis une prise PWM dessus. Ca permet à la carte mère de réguler la vitesse de rotation entre 1400 rpm et 4000 rpm, selon la temperature de l'ensemble.
Sinon j'ai lu des histoires de circuits séparés dans le topic, en ce qui me concerne je dirais que c'est une connerie. La seule chose qui compte c'est la capacité de refroidissement de l'ensemble. (la surface totale du/des radiateurs.).
Y'en a qui séparent plusieurs voies aussi à la sortie de pompe, parce qu'ils s’imaginent que par exemple, c'est mal de refroidir un composant Y avec l'eau chauffée par le composant X. En fait il ne faut pas le voir comme ça, l'eau tourne très vite, et est quasiment à la même température en tous les points du circuit. (A quelque degrés près, 5 maxi je dirai)
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 17:49:46
n°2278654
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 18:12:50  profilanswer
tu a OC ta GTX ?
n°2278655
yclick
Posté le 25-02-2013 à 18:23:40  profilanswer
Non. En fait j'ai une bonne carte vidéo juste pour jouer à Battlefield 3, et sans O/C la carte j'ai déjà environ 200 fps, ce qui est déjà beaucoup plus que mon écran peut afficher... (60Hz...). Donc j'ai même pas essayé de la pousser... Je cherche surtout le silence complet.
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 18:24:13
n°2278656
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 18:25:12  profilanswer
lol je ne sait pas si je le ferais  mais c'etais pour savoir ;)
Tu as combien de CORA ? la je démarre avec 18 et vue que je vais certainement changer le CPU je me tâte a rajouter justement les RAD conventionnel ...
n°2278661
yclick
Posté le 25-02-2013 à 18:31:53  profilanswer
J'ai pas de cora, j'ai un MORA 4x180. Pour savoir combien de radiateurs il faut je crois qu'il y'a pas d'autre solution que de tâtonner... Traditionellement on dit 1 rad 120x120 par bloc, mais bon c'est juste une base pour estimer, et ça concerne de toute façon pas les gens qui ne veulent pas de ventilateur qui tourne... Et puis c'est très variable selon le matos qu'on a... Avant j'avais une GTX570, mon pc c'était un vrai radiateur... (avec exactement le même refroidissement.)
PS pour necropaul: Les seules armatures en fer qu'on met à la masse sont celle qui contiennent ou qui sont susceptible de toucher des tensions dangereuses pour l'homme. (un boitier de pc ou de machine à laver par exemple...)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/c0.0.403.403/p403x403/60781_549240611775240_614532229_n.jpg
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 18:42:52
n°2278664
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 18:40:40  profilanswer
genial le porte casque ^^
n°2278665
yclick
Posté le 25-02-2013 à 18:43:24  profilanswer
Ma bouteille d'eau est mélomane ;)
n°2278666
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 18:43:53  profilanswer
j'y ait pensé direct au porte casque lol
Oki j'avais déjà lue pour le 120 par bloc et j'avais aussi lue 360 pour un gros CPU OC ou une grosse CG ..
Ma problématique et que je ne sait pas comment transformer cette pseudo regle au cora :(
n°2278667
yclick
Posté le 25-02-2013 à 18:47:32  profilanswer
A mon avis tu peux juste pas, essaye avec ce que t'as et tu verra bien si il faut en rajouter... Ca dépends de trop de choses...
n°2278668
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 18:50:56  profilanswer
Apparament un element correspond a 13w de dissipation (vu sur docmicro)
après je ne sais pas si 2tube corresponde à 26w ou si il y a de la perte
n°2278670
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 18:51:05  profilanswer
C'est bien la réponses que j'attendais :(
Bon et bien démarrons avec les COra et on verra si besoin de plus :(
Alors cette fichue prise :(
n°2278671
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 18:53:45  profilanswer
Ha mais ou ta trouver ça Sherkeunan ... j'ai rien vue sur leur fiche
Enfin bon 230W ce sera pas suffisant :(
n°2278677
yclick
Posté le 25-02-2013 à 19:01:31  profilanswer
Je sais pas la puissance de dissipation que j'ai avec le mora3... Tour ce que je sais c'est que la surface d'échange totale est de 2,5m².
La prise? Si tu veux pas déssouder, prends ça: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ompes.html
C'est pas PWM, mais la carte mère peut contrôler le voltage. (en tout cas avec la mienne ça marche.)
En déssoudant y'a moyen de sortir un 4eme fil pour le PWM, mais ça apporte pas grand chose si ce n'est que la pompe est plus réactive aux changements de vitesse.
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 19:02:50
n°2278678
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 19:02:07  profilanswer
Ha j'ai pas valider le message ^^ alors
http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html
ça??
et pour la dissipation sur le cora tout seul ^^
j'ai regardé sur les autres ce n'est pas marquer
Caractéristiques Techniques :
Couleur : Argent
Matière : Aluminium
Dimensions (Avec connecteurs, LxlxH): 483 x 50 x 50mm
Capacité de dissipation : 13W
Filetage : 1/4"
Tu colle ça en plus et hop :o http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10758.html
Message édité par sherkeunan le 25-02-2013 à 19:04:26
n°2278681
yclick
Posté le 25-02-2013 à 19:12:26  profilanswer
Sur ton adaptateur sherkeunan y'a pas possibilité de brancher le fil qui permet de lire la vitesse de rotation. (et ajuster le voltage en conséquence.); Donc avec ça, la pompe tourne à fond. Sinon 230W de dissipation à mon avis ça devient juste dans le cas où le proc est o/c, et insuffisant si en plus de ça la carte vidéo est en mode 3d. (jeu)
Mais bon c'est que des spéculations... Faut essayer pour savoir...
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 19:15:27
n°2278683
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 19:14:56  profilanswer
de toute façon elle est a part sur sa pompe juste a mettre un Y
n°2278684
yclick
Posté le 25-02-2013 à 19:16:04  profilanswer
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 19:16:57
n°2278688
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 19:19:18  profilanswer
J'avais zapé ton lieux effectivement c'est le mieux ^^
n°2278689
yclick
Posté le 25-02-2013 à 19:23:30  profilanswer
Y'a un truc que je pige pas, si tu regarde la fiche technique constructeur de la pompe, ils disent qu'elle est PWM, pourtant elle est livrée qu'avec 3 fils... Et si tu la démonte oh surprise y'a bien une 4eme sortie, mais pas de fil dessus...
En tout cas j'ai soudé une prise 4 broches ça marche impec' mais attention à ne pas dépasser la puissance maximale de la carte mère... (la mienne de DDC c'est une 10W, donc ça passe sur une asus maximus...)
Message édité par yclick le 25-02-2013 à 19:26:30
n°2278696
yclick
Posté le 25-02-2013 à 19:34:46  profilanswer
C'est valable aussi pour le montage en 3 broches au passage !!!!
Surtout avec une pompe 18W, attention à bien lire la doc de la carte mère, c'est précisé dessus la puissance maxi des prises pour ventilateurs.
n°2278703
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 20:00:19  profilanswer
Bon deja dans le bios je suis a 33deg :(
J'ai plus de fuite une foie que bibi il a bien verifier que c'etais pas la sortie de la pompe qu'il avait connecte au RAD et bien tout de suite en mettant la sortie de le pompe sur l'entre WB CPU ca marche mieux on dirais.
Bon mon RAD a encore de l'air on entend que ca lol.
Mais ca tourne depuis 10 min et on est a 36 deg toujours dans le bios
n°2278706
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 20:12:49  profilanswer
Bon c'est monter a 38Deg alors j'ai remis la pompe sur le molex donc 100% de power et je relance voir si ça tiens.
je vais voir 10-15 min.
Pour info ce n'est plus un I7 3770K mais un I7 3930K.
Si vous estimer que c'est encore normal je tente une install windows pour voir les temp du GPU Sinon je laisse tourner je vide et je rajoute un RAD comme je peux ..
n°2278707
sherkeunan
Posté le 25-02-2013 à 20:17:56  profilanswer
Faudrait voir a pleine charge :/
n°2278713
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 20:33:02  profilanswer
Bon allez on va tenter une installe alors ;)
n°2278737
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-02-2013 à 22:16:25  profilanswer
Bon ça tiens mais c'est hard quand même.
le GPU a démarré a 31Degres et il fini a 40 degrés juste par ce que le CPU lui est a TOC.
Bon OK le CPU est quand même OC de 30% loL.
Mais vue que sous OCCT le GPU ne fait rien j'ai bien peur que tout crash si le GPU est utilisé.
Je vous donne les screen OCCT des demains
Et moi maintenant je vais réfléchir a comment rajouter mes rad et peut etre bien mon réservoir aussi.
Message édité par Gandalflux le 25-02-2013 à 22:27:40
[WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
OC i7 2700k via Asus p8z77-v deluxeOC i7 2600k
[Workblog] Boitier Aluminium - Mini ITX GAMINGI7 920 OC sur P6T
[Workblog]HaF X ... Métal GunStabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600
[Worklog] Lianli V354radiateur passif cape cora HF
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
