9313 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
n°2279251
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-02-2013 à 18:55:27  profilanswer
Bon voila vider ( environs 3L ) démonter un RAD 360 intégrer avec les 3 Ventillo, remplissage quasiment parfait 2 ventillo en route au minimum ( cad moins de jus il ne démarre pas ) sur les 3 et c'est partie depuis 30 min et la j'en suis a 55degres pour le core 0.
J'entend du bruit d'eau donc je suis sur que mon circuit a encore un peut d'air et j'ai laisser l'OC pour que l'on puisse comparer facilement .
Ha par contre j'ai pas remplie avec le LDR j'ai remis mon eau distiller ;)
Bon par contre j'ai merde je viens de canceler le test fausse manip :(
Et je n'arrive pas a avoir le silence par contre. mais avec ma petite fille qui papote j'arrive pas a me concentrer pour savoir d'ou ça viens :(
M'enfin voyons déjà si ça tiens ;)
La suite vers 22h LoL
n°2279253
yclick
Posté le 27-02-2013 à 19:04:15  profilanswer
Pour autant que je sache le liquide de refroidissement, comme son nom ne l'indique pas du tout, ne joue aucun rôle dans le refroidissement; Il sert juste à préserver le circuit. (Oxydation, algues)
J'suis curieux de savoir comment ça se fait que ton FSB soit à 125Mhz... Perso si je dépasse 105 c'est l'écran bleu direct, et ce peut importe le multiplicateur de vitesse du proc.
A titre de comparaison, avec un seul MORA3 LT 4*180, ventilateurs arrêtés les cores montent à 75°C (i3770K, OCCT, FSB 103Mhz, Current Clock 4602 Mhz; 1.28v)
Message édité par yclick le 27-02-2013 à 19:06:04
n°2279259
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-02-2013 à 19:35:45  profilanswer
Heu peut etre par ce que entre le premier Post qui definissait le HTPC 2013 V1 je suis passer direct a la V2 avec donc la CM la ram et le CPU de ma machine de travail.
Car avec la petite j'ai aps le temps de faire mes montage video en bas au sous sol ni de m'occuper de LightRoom :(
J'ai donc changer le I7 3770K par un I7 3930K ce qui te permet maintenant de comprendre pourquoi je monte si haut en FSB non ?
Demain ou tout a l'heure je change le 1er Post promis
n°2279268
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-02-2013 à 20:18:49  profilanswer
Bon j'ai updater le 1er post avec la CM Ram WaterBlock CPU CPU RAD ventillo ect..
Par contre bizarre encore un pb avec OCCT idem a 1h00m34s il plante :( alors que je lui demande de tourner pendant 3h et que les temps sont en dessous de 60 pour le CPU et en dessous de 40 pour le GPU.
Bizarre cette histoire encore ....
Bon j'en ait profiter pour éteindre , virer les bull dans le RAD 360 rajouter de l'eau distiller et relancer un test de 3h , on verra bien si vers 21h il tourne toujours c'est gagner. je testerais ensuite sans allumer les deux ventillo sur 3 du RAD 360.
Donc Wait & See
n°2279271
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 27-02-2013 à 20:28:50  profilanswer
ta tester avec une autre alim?
n°2279274
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-02-2013 à 20:33:44  profilanswer
Mon alim est neuve une Seasonic P760 qui se declenche bien quand elle chauffe et je ne voie rien de bizarre dans les graph de l'alimentation mais je vais yeuter plus les graphs au cas ou.
Sinon non je ne l'ai pas changer j'ai bien une corsaire 750W pour tester si il faut mais bon ca me parait gros que ce soit l'alim :(
OCCT a il besoin d'un truc windows ?? Peut être un bug Direct X ou une autre KB ? L'OS n'est pas du tout a jour et tous les pilote ne sont pas installe j'ai tirer au plus rapide chipset, SATA, Point barre.
n°2279276
sherkeunan
Posté le 27-02-2013 à 20:37:30  profilanswer
je crois pas :/ moi mon occt planté a cause des tensions
n°2279279
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-02-2013 à 20:47:35  profilanswer
bay comment ca peut etre propres 1h et pas 1h1... attend j'ai poster les screens non de quand ça avait plante .
Et mairde j'ai pas poster les tension bon bay faut que j'attende :(
n°2279363
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-02-2013 à 08:33:57  profilanswer
Et bien encore une fois la même choses .....
CPU Usage    /   Frequency Bus  / Frequency CPU #0   /   Frequency-GPU #0 Mem   /   FPS
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1734612013022721h11CpuUsageCPUUsage.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5724052013022721h11FrequencyBus.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8089022013022721h11FrequencyCPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3673182013022721h11FrequencyGPU0Mem.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6816082013022721h11FPSFPS.png
Frequency-GPU #0  /  Memory Used  /  Temperature-Core #0  /  Temperature-Core #1
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1493572013022721h11FrequencyGPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3833532013022721h11MemoryUsageMemoryUsed.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1190282013022721h11TemperatureCore0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1131612013022721h11TemperatureCore1.png
Temperature-Core #2  /  Temperature-Core #3  /  Temperature-Core #4  /  Temperature-Core #5
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5341132013022721h11TemperatureCore2.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5699662013022721h11TemperatureCore3.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8251042013022721h11TemperatureCore4.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3189162013022721h11TemperatureCore5.png
Temperature-CPUTIN  /  Voltage-3VCC  /  Voltage-AVCC  /  Voltage-CPU VCORE
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7924752013022721h11TemperatureCPUTIN.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9416972013022721h11Voltage3VCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9677582013022721h11VoltageAVCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8580372013022721h11VoltageCPUVCORE.png
Voltage-VIN0  /  Voltage-VIN1  /  Voltage-VIN4  /  Voltage-VIN6
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5594382013022721h11VoltageVIN0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9333892013022721h11VoltageVIN1.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3143162013022721h11VoltageVIN4.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1410102013022721h11VoltageVIN6.png
Je trouve certain graphs trop bizarre le dernier VIN6 le voltage qui fait n'importe quoi ..
Le FPS qui ce coupe au bout de 10 min .. ( ça je me demande si ce n'est pas la mise en veille de l'écran)
le VCore qui passe de super haut à super bats des que le CPU n'est plus sollicité ( JE pense que c'est la gestion énergétique de l'asus ça )
Le CPU qui devrais être à 100% tous le temps et qui fait des pause comme si il voulais respirer un peux.
Une seul choses positive si je regarde le graphs d'hier sans le RAD 360 et celui d'aujourd'hui je gagne 10°C
Avant    /   Après
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6619932013022621h06TemperatureCore0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1190282013022721h11TemperatureCore0.png
Message édité par Gandalflux le 28-02-2013 à 08:39:50
n°2279370
lemugeekie​n
Posté le 28-02-2013 à 09:23:56  profilanswer
Ah j'y pense, tu l'overclockes à combien ta bestiole? parce qu'@stock ton cora suffit largement!
n°2279372
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-02-2013 à 09:25:18  profilanswer
Pas de beaucoup 4.2Ghz 30%
n°2279376
belkav
Posté le 28-02-2013 à 09:47:33  profilanswer
Et pour quel Vcore ?
Ma Chaine YouTube
n°2279377
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-02-2013 à 09:51:15  profilanswer
Yonocé LoL
Asus Fait tout tous seul ;)
Au vue des graphs je dirais entre 1.305 et 1.320
n°2279378
belkav
Posté le 28-02-2013 à 09:53:45  profilanswer
si tu veux savoir, utilise hwmonitor ou cpu-z, c'est des softs sympa pour ce genre d'utilisation.
Sinon, pour le Vcore, met toi en manuel, c'est mieux, tu peux plus facilement gérer la tension appliqué et ainsi optimiser la chauffe
Ma Chaine YouTube
n°2279486
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-02-2013 à 18:06:20  profilanswer
Heu sinon personne ne trouve rien de bizarre sur les relever de l'alimentation ? ( je ne dis pas qu'elle n'as pas de pb hein ;) )
La je fait les updates windows puis je test 3h d'OCCT seulement CPU pour voir si lui seul tiens 3h
Ha et j'ai virer les économie d'energie de windows pour voir is ce serais un de c'est truc qui foutrais le boxon.
Message édité par Gandalflux le 28-02-2013 à 18:15:11
n°2279488
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-02-2013 à 18:08:01  profilanswer
Bay en faite je veux garder le system de gestion green d'Asus qui est sympa car quand le PC reste allumer juste pour dire que l'on est sur skype avoir un CPU 6 coeur a 4,2Gz ne me sert pas du tout ca consomme beaucoup pour rien.
n°2279601
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 01-03-2013 à 08:11:39  profilanswer
Bon même problème :(
1h07 de Burn CPU et BAM Erreur :(
En plus hier soir impossible de faire un reset pour virer mon OC à 4.2Gz, j'ai beau charger les paramètre optimal du bios nada et le bouton reset IDEM
Bizarre  Bizarre  Bizarre
n°2279613
crom29
Posté le 01-03-2013 à 09:37:43  profilanswer
Les logiciels de benchmark ont parfois tendance à pousser un peu trop les processeurs, et commettent facilement des erreures.
J'ai par exemple un Q6600 qui tiens pas 30min sur OCCT et pourtant je n'ai jamais eu d'erreur hors benchmark ;)
Message édité par crom29 le 01-03-2013 à 09:37:59
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2279616
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 01-03-2013 à 09:55:15  profilanswer
Bay je me demandais aussi si l'erreur , vue que l'on ne sait pas laquelle,  ne pouvait pas être bénigne.
Car quand j'avais une erreur occt du a une surchauffe j'avais le graphiques qui s'envolait et si c'était mon OC généralement accompagné d'un plantage ou d'un blue screen.
La rien il s'arrête et c tout je peux en relancer un tout de suite de test.
Connaissais vous un autre logiciel qui fasse pareil remonter d'info de temps et full test ?
n°2279634
folken28
Posté le 01-03-2013 à 11:26:20  profilanswer
C'est même l'inverse, le glycol est moins performant que l'eau pure pour ce qui est de l'échange thermique.
Mais comme tu dis, sans ça le circuit d'une voiture se dégraderait (et ça sert également d'antigel).
n°2280208
hcl-28
Posté le 03-03-2013 à 19:38:21  profilanswer
Peut tu prendre la T° de l'eau circulant dans ton circuit, pour avoir une idée du delta entre T° eau et T° de la pièce, savoir si les rads en passif sont suffisamment efficaces pour évacuer les calories.
n°2280299
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 09:55:47  profilanswer
Alors j'ai passé quelque heures sur le check de PC .
J'ai viré l'OC enfin ;) et j'ia re testé avec seulement le CPU et BAM idem :(
Donc j'ai laissé tomber car la famille arrivais et je savait que mes petite cousine voudrais regarder quelque choseS.
On  donc utilise le PC en mode HTPC sans aucun pb pendant des heures.
Résultat je vais le configurer tester mes call et mes configurations applicatif pour vérifier que le PC en mode je fonctionne est stable et tans psi si en mode Burn OCCt il ne l'ai pas .
@ hcl-28 je crois bien que j'ai une sonde mais je ne pourrais pas le faire rapidement car le meuble est rangé et je suis en fasse utilisation pour voir si je peux monté le PC dans le boitier définitivement ou si  je reviens à mon I7 3770K.
Tous le WC est caché derrière donc bon vraiment pas facile.
Par contre niveau TEMP ( j'ai pas encore lancé d'encodage vidéo dessus ) mais les 3 Cora + le 360 on l'air de dissiper assez .
Je testerais bien 3 ou 4 Run d'OCCT de 55 min pour voir si les temps se stabilise. Tiens je vais voir si je peux tester ça ce soir ;)
ça ferais presque comme si j'en fessait un gros ;)
n°2280302
k0rnmuz3
Posté le 04-03-2013 à 10:29:39  profilanswer
Essaye de faire tes burn avec IntelBurnTest ou avec prime95. Ca stress bien le CPU et je les trouve plus fiable que OCCT (avis perso).
Tu peux aussi lancé un 3dMark11 avec les tests CPU/GPU. Ca te donnera une idée de ta stabilité en utilisation H24.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2280313
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 12:04:20  profilanswer
Bon je vais tester alors ;)
Tks
n°2280390
hcl-28
Posté le 04-03-2013 à 19:23:43  profilanswer
Pour connaitre la T° de l'eau qui circule dans ton circuit, tu peut mettre un thermomètre digital (type pour savoir si tu a de la fièvre) dans le réservoir, en plus celui-ci d’après les photos à un orifice sur le dessus.
n°2280394
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 19:35:25  profilanswer
pas faut ;)
Bon intelniduletruc le pc c'est éteint tous seul comprend pas trop la.
Prime95 j'ai pas compris comment ça fonctionne ce truc.
Donc je suis repartie avec OCCT pour 55min et on verra bien si en le lançant 2 ou 3 fois d’affiler il me permet de stabiliser mes temps .
Le pb était un plantage qu bout d'un peu plus d'une heures et malheureusement le CPU continuais de monter :(
Mais effectivement il ce peux que mon alim flambant neuve SeaSonic Platinium 760 ait un default car tout a l'heure j'ai eut une alarme de l'apps assus car le 3,3v etais trop bas a 0,55v strange comme truc.
Pour le tarif de l'alim j’espère que ce n'est pas elle :(
Si ça marche au milieu du second RUN je prendrais la TEMP du liquide ;)
n°2280401
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 20:15:23  profilanswer
Bon je me demande de plus en plus si ce n'est pas mon OS qui a un PB maintenant ça plante, a cause d'une erreur que OCCT ne me dis pas laquelle comme toujours , a 51min Grrr.
Bon j'en ait relancer un autre desuite je verrais bien si il tiens 50min ou pas
n°2280402
k0rnmuz3
Posté le 04-03-2013 à 20:19:14  profilanswer
Pourtant prime95 est très simple d'utilisation, T'a rien à paramétrer. Tu fais 'Torture Test' et c'est tout, tu laisse tourner, et si c'est stable, ton pc ne fera pas d'erreurs de calculs.
Pour IntelBurnTest, c'est un logiciel développé par intel pour tester les proco, si ça a pété, c'est qu'il y a quelque chose tu ne crois pas? Du coup ça rejoins ton plantage OCCT (même si c'est pas le même)
n°2280405
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 20:47:40  profilanswer
bay disonts pour intelburntest j'ai eut une erreur windows en essayant d'allez sur le web pendant le test le programme n'a pas repondue LoL oupsss
J'me suis dis que c'etais ca.
Bon je sent que ce week-end ce sera 1 changement d'alim puis changement de RAM.
Je me dis que ce sont les deux paramètre potentiellement les plus probable a être la cause de mes plantage.
Mais le pire c'est que hors de c'est test la machine fonctionne du feu de dieux sous diabli3 ou StarCraft2 ( oui pardon je ne fais pas de crisssssssssis :( )
Ou encore en lecture bluRay pas de pb
n°2280409
k0rnmuz3
Posté le 04-03-2013 à 21:01:20  profilanswer
Tu n'as pas un OC sur ton proc ? Ca peut aussi venir de là.
Ne pas être stable sur des programmes comme ceux-là, c'est pas la fin du monde si la machine est stable le reste du temps. On va dire qu'être stable sur ces tests t'apporte l'assurance de la stabilité de ton système au long terme. Mais comme j'ai dis c'est pas indispensable.
n°2280411
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 21:09:45  profilanswer
non le CPU est normal.
Disont que je voudrais que le test dure assez longtemps pour valider mes temps surtout ;)
Bon deja second test de 55 min sans erreur bisarre encore cette histoire lol
Bon demain j'essaie de vous mettre les screen ;)
Allez a table
n°2280422
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-03-2013 à 22:11:36  profilanswer
Bon un pb en entrainant un autre.
Je ne suis pas sur que OCCT fonctionne bien :(
en faite on dirais que tant que el CPU est a 100% le GPU ne peux pas etre a 100% mes FPS s'ecroule a encirons 80-100 et j'ai deux creux de la charge CPU qui retombe a 50% et la le GPU monte a 220 ou 250 FPS .
Bon si l'un de vous a une explication ? j'ai zappe un pilote a l'installe ? Bien possible vue comment j'ai fait cette installe a l’arrache...
Bon sinon le CPU ne dépasse pas les 57degres après 3 run de 55min d'OCCT.
n°2280454
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 02:25:38  profilanswer
Lance un 3dMark11 juste pour voir ton score (poste ton score en détail : CPU/GPU/COMBINED/ETC...)
Ca nous donnera une idée générale de ce qui se passe sur ta machine.
n°2280459
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 08:00:10  profilanswer
Ha oui j'l'avais oublier lui idem il plante , il ne démarre pas erreur fichier je ne sait pas quoi ( j'crois bien que c'est le DirectX)
Bon enfin hier donc 4 test OCCT et 3 qui on fini proprement donc un de 4h !!
Je post les screens
Alors 1er TEST OCCT de 55min erreur à 51min :(
GPU      /      FPS     /     Core0
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9240762013030420h12FrequencyGPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5292322013030420h12FPSFPS.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3942642013030420h12TemperatureCore0.png
Suive immédiatement d'un second test de 55 min qui lui à réussie.
GPU      /      FPS     /     Core0
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4648252013030421h08FrequencyGPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1774362013030421h08FPSFPS.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3531742013030421h08TemperatureCore0.png
Suivie encore une fois immédiatement d'un troisième test de 55 min qui lui aussi à réussi.
GPU      /      FPS     /     Core0
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7256442013030422h03FrequencyGPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8559372013030422h03FPSFPS.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3893542013030422h03TemperatureCore0.png
Et suivie presque dans la foulé ( Car j'ai prie le temp de copier les screen sur la clefs USB allez 30 seconde de wait ) d'un test de 4h55 qui lui aussi à été validé.
GPU      /      FPS     /     Core0    /    Core3
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2804622013030502h58FrequencyGPU0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9568402013030502h58FPSFPS.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4097402013030502h58TemperatureCore0.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3197562013030502h58TemperatureCore3.png
Alors je ne comprend pas trop.
Je trouve bizarre tous c'est PIC comme si OCCT captait mal les valeur des senseurs.
Surtout que au milieu de la nuit je suis allez voi rle PC le test était fini et je me suis dis allez j'en relance un autre et la error direct  et l'apps asus qui me dis votre carte mère est à -127°C LOL
enfin voilà les screen bisarre :
CPUT IN  /    3 VCC  /    A VCC    /    CPU VCORE
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2575812013030502h58TemperatureCPUTIN.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9765142013030502h58Voltage3VCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8088612013030502h58VoltageAVCC.pnghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2501052013030502h58VoltageCPUVCORE.png
Vous en pensez quoi ?
Message édité par Gandalflux le 05-03-2013 à 08:17:06
n°2280494
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 13:18:45  profilanswer
Essaye de réinstaller tes drivers graphiques pour arranger DirectX. Un bench de 3d mark serait vraiment sympa pour voir si tes perf sont correct ou si y'a un bridage.
A première vu, soit l'alim n'arrive pas à tenir la charge (ce qui expliquerais les chutes de FPS et autre), soit y'a du throttling.
n°2280495
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 13:23:44  profilanswer
Du throttling ??? Sur un PC récent et matériellement ne adéquation je trouverais ça bizarre quand même.
Je pense que je vais d'abord tester avec une autre alim une corsaire AX750W
Et réinstallé DX11 Et si ça marche pas je mettrais encore une fois le PC en vrac pour une réinstallation mais cette fois une belle installe dans les règles et pas à l'arrache.
n°2280497
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 13:29:19  profilanswer
Tes graphs sont vraiment très louche ! J'avais encore jamais vu ça.
n°2280499
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 13:35:39  profilanswer
Oui moi aussi j'avais jamasi vue ça enfin si avec une alim sous puissant pour un gros PC ou avec des pb su rune CM qui ma par la suite cramer mes RAM .
Mais là c'est stable en utilisation normale j'utilise le matos depuis déjà presque 1 ans et mes premier OCCT était perfect .
La seule choses qui à changer c'est passage d'une alim Corsair AX750 à une Seasonic P760 et changement d'un CF ATI 7770 à une GTX 680.
n°2280500
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 13:52:05  profilanswer
Depuis que tu es passé à la GTX680, tu as formater le PC?
n°2280501
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 05-03-2013 à 13:55:17  profilanswer
oui oui j'ai fait une installe à l'arrache ( je m'explique pilote du chipset et du réseaux point barre) + update windows.
Mais je pense sérieusement à faire une installation propres rapidement pour enlever la possibilité que l'OS soit une merde pas fini
n°2280509
k0rnmuz3
Posté le 05-03-2013 à 15:17:35  profilanswer
En effet, une installation propre et complete (drivers CG, etc...) serait franchement bienvenue.
[WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
OC i7 2700k via Asus p8z77-v deluxeOC i7 2600k
[Workblog] Boitier Aluminium - Mini ITX GAMINGI7 920 OC sur P6T
[Workblog]HaF X ... Métal GunStabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600
[Worklog] Lianli V354radiateur passif cape cora HF
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
