4290 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AORUS RTX 2080 S WATERFORCE WB test repad ram gelid ultimate
n°2563339
lolo-1234
Posté le 30-07-2021 à 23:42:23  profilanswer
je compte démonter le bloc de ma carte pour changer la pate et éventuellement les pad si j ai les bonne épaisseur j ai commandé ces pads:
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] 00x100x1mm
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] m-2-coince
la pate  que j utilise depuis quelque années deja :love:
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] treme-3.5g
j ai aussi de la conductonaut mais non !  :D
pas d info du tout sur cette carte et sont bloc si quelqu’un en as je prend de toute façon je vais démonter mais pas envi de le faire deux fois  :non:
pour info à 350W de TDP j ai un delta de +- 15° (GPU/eau) pour la ram bien plus dans les 30° de delta
voila si vous avez des info pour moi ou des valeur de reference pour me donner une idée de ou ce situe mon montage !  :)
un petit cliché en aprés 3 furmark en 1080p le gpu étai à 48° max ensuite c est le stress test gpuz !
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/30/9amr.jpg
Message édité par lolo-1234 le 11-09-2021 à 18:46:09
n°2563825
lolo-1234
Posté le 09-08-2021 à 11:50:59  profilanswer
bon ! aujourd’hui motivation et repast/repad du GPU je vais chercher de l eau déminé je démonte remonte et ....... A+tard ! [:oh-la-vache-eh:2]
je monterais peut etre le block cpu en méme temps à toute !
edit: j ai 10 L d eau sous la mains je ne suis plus à sec ! :D
edit 1:  1 mois aprés j en ai plus que 4 litres  :heink:
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2021 à 19:29:30
n°2563832
lolo-1234
Posté le 09-08-2021 à 17:15:35  profilanswer
avant:
edit: c est un peut con on vois pas les temp le stress test n est pas actif au moment du screen on peut voir sur l historique seulement   :pfff:
https://zupimages.net/up/21/30/9amr.jpg
aprés:
https://zupimages.net/up/21/32/0wpa.jpg
et je sais par expérience que la pate thermique que j utilise est au top seulement au bout de qq jours
la température de la flotte est un peut plus haute car une sonde d air sur le rad 240 en top étais pas à sa place donc sans ventilo sur ce rad
j ai fais pas mal de photo ! je m en occupe de suite !  :)
Message édité par lolo-1234 le 04-09-2021 à 10:32:45
n°2563833
lolo-1234
Posté le 09-08-2021 à 17:41:51  profilanswer
:jap: première chose à faire mettre des bouchons sur le WB :jap:
https://zupimages.net/up/21/32/s5i8.jpg
elle est belle  :love:
https://zupimages.net/up/21/32/ds2w.jpg
brut de démontage !
https://zupimages.net/up/21/32/zfon.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/phzu.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/2twi.jpg
montage des pad c est du 1mm partous j ai du 0.5 en rab !
https://zupimages.net/up/21/32/k0o8.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/iwr8.jpg
prémontage pour voir si le contact se fais partout je met trés peut de pate thermique
et je ne l essuie pas au second remontage j en remet simplement en centrant ou il y en as le moins (une méthode comme une autre)
https://zupimages.net/up/21/32/1z23.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/xdod.jpg
https://zupimages.net/up/21/32/78c6.jpg
n°2563903
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-08-2021 à 14:13:13  profilanswer
Drap,
Faudrait que je repast la mienne aussi, une 2080ti Aorus.
Pour les températures c'est assez étrange, même la ram elle est plus chaud, t'es sur de toi pour le changement de pad ?
T'as bien regardé a la lampe pour voir si t'as pas des fuites de lumière.
Enfin a voir en jeu si t'es toujours dans la bonne valeur.
Tien nous au jus :)
Ventes/Achats
n°2563927
lolo-1234
Posté le 11-08-2021 à 23:31:52  profilanswer
no probleme! pas de gain important ! un leger mieux sur les T° à voir d ici qq jour une fois tout bien calé
n°2564261
lolo-1234
Posté le 18-08-2021 à 00:47:07  profilanswer
bon tout est calé maintenant bien à sa place les temp sont 5°-7° sous ce qu elle étais avant le démontage  :)
les chose ne change pas les fabricant de carte mettent toujours de la pate thermique de moyenne qualité
sur de longue cession de jeux je tourne à 42°-43° pour une T° ambiante de 25-27° avec les ventilo en mode silence qui ne depassent jamais 800t/mn
en fin de partie l eau étais à 34°
les vitesses de rotation devrais monter un poil je n ai pas mis les filtre ! donc +-950 rpm
sur des bench par contre la temperature max à baissé mais moins qu'en jeux
sur le stress test gpuz le gpu se tourne un peut les pouce
https://zupimages.net/up/21/33/vkf9.jpg
le creux sur les ventilo c est moi j ai baissé un poil la consigne sa ventilais un peux fort c étais inutile
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/wawb.jpg
la c'est les sorties de l octo la pompe 1 et le ventilo de fond de boitier sont branché sur l aquero
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/jg9f.jpg
la méme chose mais avec la CG OC à bloc  350w 140% c est un poil plus violent que le petit stress d avant !
les 3 bench de gauche on le vois pas dsl mais c est 2160P
https://zupimages.net/up/21/33/0p54.jpg
on vois clairement sur les watt package les 4 bench en 720p qui on plombé le CPU
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/33/jji1.jpg
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2021 à 19:25:06
n°2565052
lolo-1234
Posté le 03-09-2021 à 19:06:07  profilanswer
bon ! et bien je vais rouvrir pour tester des pad gelid ultimate en 1mm sur la ram seulement voir si il y as une différence ! pour les vrm je laisse ceux qui sont en place !
j avais pus lire qu il étais assez dur je verrais à l usage ? j ai recallé +0.5 mm coté backplate sa déforme la backplate mais c est très léger
Message édité par lolo-1234 le 04-09-2021 à 10:24:08
n°2565074
lolo-1234
Posté le 04-09-2021 à 10:19:02  profilanswer
voila les temp de la vram avec le stress test gpuz +1 furmark en 1080p
le hot spot c est la valeur sur la zone ou j ai mis un autre pad j en ai abimé un quand j ai recalé la backplate avant le hotspot étais identique à la température ram
je vais monter les ultimate on verras ce que sa donne en haut à droite les 32° c est ma température d eau !
les valeur T° ram j ai mis les valeur max on auras une solide base de depart (ce que j aurais du faire avant de tout démonter mais bon !)
les ventilo sont réglé pour etre inaudible ! silence absolut  !  :D
https://zupimages.net/up/21/35/u8va.jpg
Message édité par lolo-1234 le 04-09-2021 à 10:39:04
n°2565130
lolo-1234
Posté le 05-09-2021 à 13:12:37  profilanswer
bon voila j ai monté les ultimate c est un carnage  :lol:
je post un screen du premier démarrage le gpu touche à peine 60° même clocké je ne les atteins jamais mais c est pas plus alarmant que sa ! (generalement 50-52° max @350w)
j ai eu des résultat similaire avec le précédent montage sa vas ce caler et descendre un peut il faut du temps  :jap:
https://zupimages.net/up/21/35/o441.jpg
n°2565135
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-09-2021 à 14:05:29  profilanswer
Merci pour ton partage :)
Du coup tu recommande les pads alphacool ?
Pourtant les Gelid on très bonne réputation.
Pour le moment j'ai pas démonté mon Aorus, elle va rester d'origine surement :o
Ventes/Achats
n°2565139
lolo-1234
Posté le 05-09-2021 à 14:49:20  profilanswer
les ultimate sont pas top mais reste à voir au bout de qq temps sa devrais descendre le contact gpu n est pas parfait !
mais si je suis toujours 10° au dessus des Alphacool Apex (qui sont censé etre moins perf 11w/mk vs 15w/mk) j en commanderais d autre pour remplacer les gelid
c est de ma faute je les ai abimé quand j ai démonté pour caler la backplate le premier montage étais parfait en fait j ai voulus mieux et j ai eu pire !
de toute facon je dois faire une commande chez aquatuning il me faut un cable pour l aquaero et de la pate l air de rien j ai vidé un tube avec tout ces essais
je post ces resultat OC mais faut pas trop en tenir compte tant que la t° gpu ne seras pas descendus vers les 50° OC c est que le contact est pas parfait ! et la il fais assez chaud dans la maison !
https://zupimages.net/up/21/35/8aja.jpg
Message édité par lolo-1234 le 05-09-2021 à 15:05:52
n°2565208
lolo-1234
Posté le 06-09-2021 à 18:10:46  profilanswer
sa c est tassé un petit peut j insiste pas il fais 28° dans la maison et je ne pourrais pas maintenir les 32° de l eau du water et je risque de transpirer à grosse goute  :lol:
c est sans OC étrangement sa monte à 350w  :??: l oc dois encore etre actif c est étrange !
https://zupimages.net/up/21/36/rjdr.jpg
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2021 à 18:18:26
n°2565209
lolo-1234
Posté le 06-09-2021 à 18:49:14  profilanswer
pour etre dans les méme condition que dans d autre précedant test j ai juste fais un stress test gpuz
la carte est probablement encore OC mais sa ne devrais pas avoir une grande incidence !
https://zupimages.net/up/21/36/784c.jpg
edit j ai refais un test sans oc et c est 2° plus bas [:mirakle]
https://zupimages.net/up/21/36/si6i.jpg
bon bin conclusion c est pas si mal que sa j avais des température similaire aprés une semaine avec les pad Alphacool Apex
reste à voir si sa vas descendre encore ou pas les temp gpu sont encore 1 poil au dessus de ce qu elle étais le contact n est pas encore parfais
Message édité par lolo-1234 le 06-09-2021 à 19:33:26
n°2565366
lolo-1234
Posté le 11-09-2021 à 18:40:18  profilanswer
après une semaine qq test mais les température n'ons apparemment pas bougé depuis le dernier test
https://zupimages.net/up/21/36/743o.jpg
avec oc +test furmark
https://zupimages.net/up/21/36/wyqo.jpg
les temp sont similaire à ce quelle étais il y as qq jours
l eau étais bien à +- 32° tout le long des test la T° à chuté le temps de mettre en forme pour prendre un screen
au final je ne recommande pas du tout ces pad même si le montage c est fait chez moi sans problemes il sont assez dur et certains on eu des problèmes de contact gpu !
la température est largement au dessus de celle des pad Alphacool Apex (qui sont censé etre moins perf 11w/mk vs 15w/mk)
donc au final je suis bon pour re-démonter et les mettre à la poubelle pour presque 10° sa en vaut la peine !
 :( donc non les pad gelid ultimate passez votre chemin les perf annoncé c est du bullshit ! il sont pas du tout au niveau :(
n°2566519
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 02-10-2021 à 14:44:34  profilanswer
Sur un repast de 3080FE, j’ai préféré les gelid extrême qui sont plus souples que les ultimate et qui font de meilleurs contacts plus facilement.
n°2566523
lolo-1234
Posté le 02-10-2021 à 17:10:53  profilanswer
j ai pas eu de probleme de souplesse le probleme est la conductivité anoncée qui est pas au top
n°2576043
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 15:15:51  profilanswer
finalement plus de probleme tout c est corectement placé un peut dur à ecraser
n°2576209
kivien
Posté le 15-05-2022 à 17:19:16  profilanswer
si je peut me permettre , je pense que tu ne met pas assez de pâte thermique sur le gpu . il faut en mettre 2 a 3 fois plus que pour un cpu car un gpu chauffe beaucoup et tu peut extraire de la chaleur supplémentaire avec la pate thermique qui a débordé sur les coté du gpu .
n°2576242
lolo-1234
Posté le 16-05-2022 à 00:21:35  profilanswer
elle tourne depuis tout ce temps h24 à cette cadence et meme un peut plus suivent ce que je mine avec  et RAS
https://zupimages.net/up/22/19/69tr.jpg
37° GPU et 49° ram) la ou ou en air en montage stock tu te tape des 98° ram alors .....
d ailleurs j en conclus que tu n as pas lus avant poster car je n ai pas pris de photo du montage final de la pâte thermique relis bien et tu verras que je parle de prémontage
afin de vérifier si les pad ne gêne pas le contact GPU c est précisé   :non:
Message édité par lolo-1234 le 16-05-2022 à 00:31:26
T° 5800X Gigabyte AORUS B550 Elite V2Aorus 1080ti Xtreme, informations connecteur 4 pins
Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim XGigabyte GeForce RTX 3080 WATERFORCE
Pas de baisse de conso, undervolt RTX 3080Fe
Plus de sujets relatifs à : AORUS RTX 2080 S WATERFORCE WB test repad ram gelid ultimate
