6131 connectés
  Modding
  [Workblog] Purple Jonsbo MOD1-MINI
n°2550168
Adamentys
Posté le 23-12-2020 à 01:56:26  profilanswer
Hello à tous !
Après le changement de mon Phanteks Evolv ITX il y a deux ans, j'ai décidé de me lancer dans le modding de mon nouveau boitier, un Jonsbo MOD1-MINI.
J'ai déjà entamé quelques modifications, surtout esthétiques durant l'été 2019 ainsi que mon premier water cooling, qui plus est en hard tube et je dois dire que je suis plutôt fière du résultat !
Jusqu'à la semaine dernière, j'avais une Asus Z270i Strix et un 7700K, j'ai craqué pour un 9900K et me suis dit que quitte à vidanger la boucle pour changer le matos, autant ajouter le troisième radiateur que j'avais en rab, ce qui m'a donc amené à quelques modifications sur le boitier pour permettre l'ajout de ce dit rad (boitier qui a l'origine n'est fait que pour deux rads, et encore...).
Le boitier pour référence : https://www.jonsbo.com/en/products/mod1mini.html (le miens est vert)
Liste du matos :
Hardware :
CPU : i9 9900K
MB : Gigabyte Z390I Aorus Pro WiFi
RAM : 2x8Go HyperX Predator RGB 3200 C16
GPU : MSI RTX 3080 Ventus 3x
SSD1 : Samsung 980 500Go
SSD2 : Crucial P1 1To
SSD3 : Crucial BX500 480Go
PSU : Seasonic X-750 KM3 Gold
Watercooling :
WB CPU : HCM Pro v1
WB GPU : Barrow Aurora LRC
Pompe : Alphacool D5 Vario (non PWM)
Top - Res : EK X-RES 100 REVO D5
Rads : 2x Magicool Slim 240G2 + 1x XSPC EX240
Ventilos : 6x NoiseBlocker e-Loop B12-3 + 1 PcCool Corona RGB
Fiting : 10x Alphacool Eiszapfen 12mm hard tubing noir + 4 embouts souple à coiffe pour deux tubes non visibles
Tubing : Hardtubing 10/12
Liquide : EK CryoFuel violet
Maintenant, place aux photos des premières modifs faites en été 2019 :
Comme il faut bien commencer quelque part, j'ai démonté le boitier pour ponçage et peinture avec une petite feuille sur laquelle j'ai scotché et nommé l'intégralité des vis/petits joints pour pouvoir remonter sans soucis.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125940370148.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_20122312592983193.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_20122312593821641.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125947182125.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125934116006.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125946562383.jpg
Boîtier remonté et peint :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125926567729.jpg
Fabrication d'une plaque de support pour le combo pompe/res et installation du matos :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125953322788.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125952440571.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125954486906.jpg
Puis pliage des premiers tubes :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223125949536414.jpg
Remplissage et résultat final :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223011136868203.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_20122312595099747.jpg
(Oui, il me manquait un coude pour mettre du hard tube entre le GPU et la pompe, j'ai dû mettre un tube souple :o)
J'ai aussi récemment ajouté des câbles custom de chez CableMod mais je n'ai malheureusement pas de photo, vous les verrez quand l'ordi sera remonté après les modifications en cours.
Après réception de mon nouveau matos, j'ai vidangé le circuit pour démontage du boitier et quelques modifs,
La première, deux trous dans le bas du boitier pour laisser passer les fitings du troisième rad que je dois fixer sous le boitier (sinon ça passe pas avec la carte graphique) :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_20122301224363661.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012245805750.jpg
Puis modif de la partie I/O (arrière) pour que les fitings du rad passent et surtout pour pouvoir ré assembler le boitier car ce n'était plus possible, j'en ai aussi profiter pour revoir ma boucle avec les nouvelles contraintes et j'ai donc ajouté un passe cloison, vous verrez plus bas à quoi il sert :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012550381165.png https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012238353496.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012246420063.jpg
Dernière modification, l'avant du boitier qui était pas top niveau flux d'air pour le rad monté en façade, j'ai enlevé un peu de matière :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012247536591.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012238917962.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223012242504585.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223014141292643.jpg
Et le boitier avec les trois radiateurs :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223014138785592.jpg
Et pour l'utilité du passe cloison :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223014139480913.jpg
Il me sert simplement à rendre accessible l'entrée du rad du bas qui est normalement rendue inutilisable à cause des ventilos.
Maintenant une question se pose, quel est le sens optimal des ventilos dans une config comme celle-ci ?
Je lis absolument tout et son contraire sur le net, je suis un peu perdu, dans la première config, j'avais mis en pull, donc qui prennent l'air frais de l'extérieur pour le ramener dans le boitier et ensuite l'extraire avec le ventilo arrière, maintenant étant donné qu'il y a 3 rads, je sais pas si le pull est vraiment intéressant sur l'ensemble des rads, ça va ramener beaucoup d'air chaud dans le boitier et le pauvre petit 120mm à l'arrière va avoir du mal à extraire tout ça. Après, je me demande aussi si c'est réellement important, étant donné que c'est un boitier open air.
Petit schéma de ce que je compte faire :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/23/mini_201223015522307214.jpg
Si vous avez donc des conseils sur le sens des ventilos, si ça importe réellement ou non, je suis preneur !
Demain, test de l'étanchéité des waterblocks après leurs nettoyage puis si tout se passe bien, remontage du matos et remplissage de la boucle !
Message édité par Adamentys le 01-10-2022 à 16:19:33
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2550169
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 23-12-2020 à 07:39:54  profilanswer
La règle d'or c'est tout les ventilateurs sur les rads dans le même sens, ton schema est correct. Un boitier en surpression n'est pas gênant, l'air vas sortir par toutes les interstices disponibles
Il y a assez d'espace sous le boitier avec le rad pour laisser passer assez d'air ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2550192
Adamentys
Posté le 23-12-2020 à 14:06:49  profilanswer
Ok, donc je suis bon depuis le début pour les ventilos, parfait.
Pour l'espace sous le boitier, pour le moment il n'y en a pas, le rad est plus haut que les pieds, je vais ajouter des entretoises de 2,5cm imprimées en 3D pour en gros laisser 1~1,5 cm en dessous du rad.
Message édité par Adamentys le 23-12-2020 à 14:07:25
n°2579396
Adamentys
Posté le 14-09-2022 à 21:22:19  profilanswer
Hello à tous, je viens de m'apercevoir après plus d'un an que je n'avais pas posté le remontage de la loop, voici quelques photos avant démontage ce week-end pour remplacer la 1080Ti par une 3080.
https://i.ibb.co/pQqwBPJ/IMG-2173.jpg
https://i.ibb.co/Pz44Z3W/IMG-2175.jpg
https://i.ibb.co/4VGntb5/IMG-0040.jpg
Ce week-end, je repasse en rigide, comme la première boucle faite dans ce boitier et je vais essayer de déplacer le réservoir, j'en ai un peu marre de le voir au même endroit depuis 3 ans.
Photos dans le wwek-end !
  Modding
[Workblog] Fractal Design Meshify 2 White[Workblog] SuperRecalNintendoBox ->|SoBMoD|<-
Utilité des ventillateurs boitiers push côté facade ?[Workblog] Intégration d'un écran en facade d'un FD Define S [Terminé]
[workblog fini]update boitier inwinConseil modding mini itx nvisen ymu01
Bouton push reset sw/led[Workblog] HTPC dans une N64 ->|SoBMoD|<-
Mini PC pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Purple Jonsbo MOD1-MINI
