3804 connectés
 Page :   1  2  3  4
Workblog Blue Advanced...
n°2180528
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 11:55:58  profilanswer
sinon esque je peux utiliser du liquide de refroidissement pour voiture dans mon watercooling ?
n°2180529
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 12:00:04  profilanswer
Oui ça par contre tu peux.
Le seul problème est la conductivité du liquide... Tu as une fuite et pouf ton matos...
L'eau distillé avec des additif (de qualité) fait également l'affaire.
Mais personnellement, le meilleur c'est du LDR Feser One ...
n°2180530
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 12:09:05  profilanswer
non mais le liquide de refroidissement pour voiture c'est temporaire ;) c'est juste pour vérifier le bon fonctionnement du système puis le temps que je  commande du liquide EK bleu parce que la j'ai une bouteille mais c'est du ek uv water addictive concentrate mais je sais pas dans quoi je dois le diluer
n°2180531
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 12:14:11  profilanswer
Généralement tu le dilue avec de l'eau distillée... Tu devrait en trouver dans toutes les grandes surfaces
n°2180535
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 28-12-2011 à 12:41:22  profilanswer
j'utilise du liquide de refroidissement de voiture acheté chez carrefour, et ce depuis des années.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2180538
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 12:44:33  profilanswer
ok moi c'est du top budget intermarché mais bon j'avais peur qu'il y ai des produits pas bon pour mon water ^^
n°2180541
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 12:50:30  profilanswer
Il n'y a que les liquide avec un pH trop faible (donc acide) qui pourrait poser problème, mais ce n'est pas le cas pour le liquide de voiture...
Après c'est juste l’étanchéité du circuit qui pourrait poser problème, mais il n'y a pas de raison si c'est bien fait et bien vérifié.
n°2180546
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 13:00:21  profilanswer
sinon pour les embouts vous trouvez plus beau avec des nickel ou des noir ? c'est mieux du 10/13 ou du 13/19 ?
Message édité par ZARAKii11 le 28-12-2011 à 13:01:16
n°2180552
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 13:27:52  profilanswer
Les embouts nickel sont ... nickel .
Pour les tuyaux, plus c'est gros, mieux c'est (pas trop non plus)
Mais niveau esthétique, le 13/19 risque de ne pas faire le plus bel effet.
n°2180553
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 13:30:37  profilanswer
ok bah je vais garder mes embouts nickel ;)
n°2180554
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 13:34:08  profilanswer
sinon sa Plaque de fixation pour pompe dpc ek-dpc mouting plate kit sa peut etre utile ?
n°2180559
iflow
Pugface
Posté le 28-12-2011 à 13:55:25  profilanswer
Ca réduit les vibrations, comme les mousses Phobya ou autre épaisses qu'on trouve @ 5€ pour des Laings
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2180584
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 15:48:50  profilanswer
j'ai un grave probleme avec mon water j'ai des fuite au niveau du rad et de la pompe pour quoi ?
n°2180586
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 15:58:11  profilanswer
Aïe !
Vérifie si les embouts sont bien serré (ce que tu as déjà du faire normalement).
Ensuite vérifie si au contraire tu ne les as pas trop serré (et fissuré le support).
Sinon, achète des petit joins torique et inserts les entres l'embout et le support.
n°2180608
iflow
Pugface
Posté le 28-12-2011 à 17:16:09  profilanswer
Exactmeent; pour repérer, passe un sopalin sur le circuit..
n°2180637
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 18:18:29  profilanswer
sa viens de ma pompe (la fuite viens d'ou il y a les vis a lavant) puis mon radiateur doit etre perser (quelle chance --')
n°2180647
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 18:38:06  profilanswer
bonne nouvelle
je viens de réparer la pompe
n°2180651
iflow
Pugface
Posté le 28-12-2011 à 18:43:28  profilanswer
J'ai un doute sur le fait que ton rad soit percé (surtout neuf) ^^
Baisse pas les bras; c'est après une fuite que 3/4 des mods partent à la poubelle
n°2180653
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 18:54:57  profilanswer
Ah non ! On n'abandonne pas en si bon chemin.
Vérifie encore ton radiateur pour voir si ça peu vraiment pas venir des embouts. Sinon contact le SAV pour un renvoi et/ou remboursement.
n°2180655
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 18:57:11  profilanswer
j'ai contact le sav et il m'ont dit que sa passe pas en garanti les rad vu qu'il sont test --' j'ai plus qua en acheter un nouveau puis la pompe enfaite quand il l'ont fixé il l'ont mal fixé la joint donc j'ai du la démonter et replacer la joint et bien serrer le tout
n°2180660
Bynaris
Posté le 28-12-2011 à 19:08:49  profilanswer
Fichtre !
Donc il est définitivement percé ?!
n°2180673
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 28-12-2011 à 19:32:14  profilanswer
J'ai eu une merde équivalente avec les rad ek :/
J'ai finalement acheté une autre marque: ceux-ci http://www.aquatuning.fr/product_i [...] T-240.html
Et il fonctionne à merveille.
n°2180676
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 19:37:58  profilanswer
ok merci je vais voir pour la garanti comme sa ce passe
n°2180703
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 20:50:50  profilanswer
c'est sa pour branché une pompe sur une alim ?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -0-3m.html
n°2180741
iflow
Pugface
Posté le 28-12-2011 à 22:15:41  profilanswer
Yep ! Mais si tu as la EK 2.2, sur ton Port CPU_FAN, ça passe. Si c'est la 18w (DCP 4), gare ^^
n°2180744
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 22:25:11  profilanswer
c'est la 4.0 que j'ai
n°2180758
ZARAKii11
Posté le 28-12-2011 à 22:41:18  profilanswer
et sur sa je peux ?
pour les ventilo et la pompe ?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -12V-.html
Message édité par ZARAKii11 le 28-12-2011 à 22:45:55
n°2180788
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 29-12-2011 à 00:20:13  profilanswer
Vu les merdes que tu as eut, si tu as de l'argent, prends une laing avec son top. J'avais branché mon ancienne ek sur un réhobus.
n°2180801
ZARAKii11
Posté le 29-12-2011 à 01:02:17  profilanswer
une laing avec son top ??? O.o
n°2180802
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-12-2011 à 01:09:37  profilanswer
n°2180803
ZARAKii11
Posté le 29-12-2011 à 01:10:53  profilanswer
ok merci ^^non c'est bon j'ai résolus mon problème de la pompe mais le rad :/
n°2180805
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-12-2011 à 01:13:14  profilanswer
il serait percé d'où ton rad ?
Message édité par polomod le 29-12-2011 à 01:19:01
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2180806
Bynaris
Posté le 29-12-2011 à 01:16:33  profilanswer
+1 pour la pompe (en même temps c'est un classique).
J'avais prévu de prendre la même avec le même top
EDIT : Pas assez rapide, polo a déjà changé de sujet !
Message édité par Bynaris le 29-12-2011 à 01:17:06
n°2180807
ZARAKii11
Posté le 29-12-2011 à 01:25:26  profilanswer
je sais pas je vois des goute qui tombe d'un coin j'ai du le persé avec les vis (pour quoi ek foutent des vis trop longue ? il sont sadique ou quoi --')
n°2180808
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-12-2011 à 01:28:21  profilanswer
si c'est une vis tu l'as dans le c** pour la garantie ...
Sur les phobya il y a une plaque qui protège les ailettes pour les vis :)
Message édité par polomod le 29-12-2011 à 01:29:46
n°2180809
ZARAKii11
Posté le 29-12-2011 à 01:31:03  profilanswer
ok sinon pour la laing elle sont grande ou petite ?
n°2180810
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-12-2011 à 01:34:51  profilanswer
62x62x38mm
Message édité par polomod le 29-12-2011 à 01:37:43
n°2180811
ZARAKii11
Posté le 29-12-2011 à 01:36:30  profilanswer
ok merci ^^ donc plus facil a casé dans le boitier que ma ek faut voir si me reste un peut de sous je voudrais bien participé a la commande groupé donc faut voir les priorité
n°2180812
polomod
www.polomod.fr
Posté le 29-12-2011 à 01:37:51  profilanswer
regardes les deux trucs carré chromé sur mon ATCS ... se sont des laing ddc 10w
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_1221.JPG
Message édité par polomod le 29-12-2011 à 01:38:37
n°2180813
ZARAKii11
Posté le 29-12-2011 à 01:41:04  profilanswer
effectivement sa prend pas de place puis bien positionner sa peut faire beau (apres faut avoir la maitrise x))
si je prend je prend sa en top
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Message édité par ZARAKii11 le 29-12-2011 à 01:43:25
n°2180821
iflow
Pugface
Posté le 29-12-2011 à 02:18:03  profilanswer
Coup de pub; je vends la mienne :o
 Page :   1  2  3  4
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé][Mod] Blue & White Mini Box =)
[Workblog] Super NES 1080P ==> Game Over ->|SoBMoD|<-[MOD] Un 360 dans un CM690II !
[MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::[MOD] Zalman Z7 Red & Black
[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)[MOD] Hiboux
Plus de sujets relatifs à : Workblog Blue Advanced...
