3787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  65  66  67  68  69  70
[Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3
n°2018274
Posté le 09-06-2010 à 22:52:35  answer
flosac a écrit :
Jolie  :love:  :love:  , mais faut arete avec Imageshack , c'est méga long !!! hiboox est ton ami ;)
et j'aurais laisser les 2*230 et push de XL2 ;)
personnellement tu fais bien ou pas. les 2x230 c'est la solution des pauvres.
Posté le 09-06-2010 à 22:52:35  profilanswer
n°2018275
Posté le 09-06-2010 à 22:53:38  answer
par contre tu as quoi comme 360? le rs?
n°2018276
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 09-06-2010 à 22:53:53  profilanswer
c juste parce qu'il en voulais trois des XL2 le coquin :p
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2018277
Tomyoneken​oby91
Posté le 09-06-2010 à 22:54:23  profilanswer
black ice GTX 360 55mm d'epaisseur
n°2018278
Posté le 09-06-2010 à 22:54:52  answer
neuf ou d'occasion?
la barre gauche en dessous du radiateur tu peux virer si tu as déjà fait pour le push/pull
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2010 à 22:55:18
n°2018279
Tomyoneken​oby91
Posté le 09-06-2010 à 22:55:26  profilanswer
occase que j'ai bien du renettoyer car y'avais du depot, beurkkkkk!!!!!
n°2018292
flosac
Kick Ass
Posté le 09-06-2010 à 23:54:00  profilanswer
Tomyonekenoby91 a écrit :
plus facile a monter le push pull de XL2
mais je sais pourquoi tu dis ca toua :lol:
Non , tu met les XL2 en push et les 2*230 en pull , comme Cubensia ;) !
je ne pensais pas du tout a recup du XL2 ;)  :o  :o
[My Topic Ventes/Achats]
n°2018293
Tomyoneken​oby91
Posté le 09-06-2010 à 23:55:18  profilanswer
n°2018297
Posté le 10-06-2010 à 00:00:34  answer
je viens de voir tu as 6 embouts en tout pour la cm!
n°2018298
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 00:01:59  profilanswer
oui deux waterblock mofset et un chipset
donc ca casse le debit, mais la ca va mieux!!!
n°2018301
Posté le 10-06-2010 à 00:07:04  answer
sans les ressorts les tuyaux se cassent?
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2010 à 00:07:11
n°2018302
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 00:08:20  profilanswer
un seul se pli un peu, le plus court :/
n°2018303
Posté le 10-06-2010 à 00:12:59  answer
je ne vais pas tester le 10/13 ça s'en très mal les courbes.
edit : tu as fixé ton 240?
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2010 à 00:13:13
n°2018304
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 00:15:17  profilanswer
oui, y'a un decallage avec les deux ventilos coté cage a HDD mais bon ca passe come ca :jap:
n°2018305
Posté le 10-06-2010 à 00:19:59  answer
c'est un rs240?
car moi j'avais fixé avec les deux ventilateurs devant les cages hdd et ça rentrait tout seul.
tu as fait un push/pull sur un slim.
n°2018306
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 00:21:08  profilanswer
oui, mais il va etre remplacé par un plus epais...
n°2018307
Posté le 10-06-2010 à 00:23:09  answer
donc un 360 extreme + 240 extreme sur une gtx470 simple : c'est une geekerie là ^^
mais si tu aimes
n°2018309
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 00:24:37  profilanswer
c pour ma carte mere et on proco aussi, deja là c mieux côté temperatures!!!
n°2018310
Posté le 10-06-2010 à 00:26:57  answer
donc là tu as tout brancher?
j'avais un xchanger360 sur cpu/cm/gtx470 et j'avais les même température que toi sur gtx470 et largement moins sur cpu à 4,4ghz.
6 ventilateurs cooler master 1200rpm.
edit : là il fait trop chaud pour le water.
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2010 à 00:38:02
n°2018312
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 00:31:10  profilanswer
c bien pour ca que je veux améliorer encore...
mais bon oui, il fait trop chaud :p
n°2018322
0b1
There's good in him
Posté le 10-06-2010 à 07:06:44  profilanswer
 [:fougnasse_siderale:4]
C'est quoi ces conneries?
Tu connais le prix d'un XL2?
2 x 230 en pull c'est ultra roxx.
Pour le prix d'un seul 230 tu as 3 x XL2 :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Pour le coup, je me demande laquelle des solutions est celle du pauvre.
Message édité par 0b1 le 10-06-2010 à 07:08:19
n°2018323
Nauhar
Et hop TT
Posté le 10-06-2010 à 07:39:30  profilanswer
Dans tout les cas c'est quoi le rapport entre le coût et les perfs ?  :jap:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2018354
0b1
There's good in him
Posté le 10-06-2010 à 09:44:59  profilanswer
Je suis d'accord.
J'ai parlé de coût suite à son expression "solution des pauvres".
n°2018355
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 09:46:21  profilanswer
je prefere le push pull de XL2 car plus adapté au rad 360
donc ca maximise le flux d'air et les perfs...
vu que j'ai deja des XL2 en dessous j'ai préféré :jap:
n°2018415
Posté le 10-06-2010 à 13:30:02  answer
C'est quoi ces conneries? La seule connerie c'est de dire c'est une connerie sans réfléchir.
Tu connais le prix d'un XL2? 7€ et je préfère des ventilateurs à 20€
2 x 230 en pull c'est ultra roxx. Il faut donner une preuve que c'est ultra rox tu te bases sur quoi? Tu as testé la même config dans exactement les mêmes conditions de température ambiante etc...?
tu as oublié que les deux 230 sont fournis avec le boitier donc acheter 3x120 en plus c'est deboursé en plus donc solution plus cher d'où la solution des pauvres (tu piges pourquoi je dis pauvre?).
Pour le coup, je me demande laquelle des solutions est celle du pauvre. Tu n'as pas compris bref
ensuite va dire à un geek qu'il doit utiliser les 2x230 au lieu de mettre 6x120 bien uni et propre sans faire de bricolage. Parce que personnellement si je dois acheter un atcs à un mec et qui me sort qu'il a fait des trous pour le rad sur les 230 : direct je le lui dis non désolé je ne prends pas. Pour la revente car un geek revendra ça sera plus dur.
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2010 à 13:33:14
n°2018416
flosac
Kick Ass
Posté le 10-06-2010 à 13:33:30  profilanswer
Blacksad a gardé les 2*230 et c'est très bien pour moins chére puisque c'est livré avec le boitier !
je ne vois pas ce que fait la différence pauvre / riche ici ! si tu préfères dépenser des sous dans des ventilo c'est ton choix ! mais peut-être pas celui d'autres !
n°2018417
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 13:34:50  profilanswer
on parle des perfs, faudrait voir la difference car monter avec les 230 en haut fait que le rad en haut est mal fixé et bonjour les vibrations si c mal fait :/
n°2018419
flosac
Kick Ass
Posté le 10-06-2010 à 13:36:28  profilanswer
Demande a Black il pourra t'aider , Cubensia l'a aussi fait il me semble !
n°2018421
Posté le 10-06-2010 à 13:37:04  answer
on tourne en rond mdr.
Bref.
n°2018424
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 13:38:01  profilanswer
je veux pas changer meme si j'ai ce qu'il faudrait pour, percer les 230mm ca me branche pas trop et je pense que niveau perfs ca se vaut certainement :jap:
n°2018426
flosac
Kick Ass
Posté le 10-06-2010 à 13:40:44  profilanswer
Blacksad n'a même pas de push , juste un pull de 2*230mm !
tu fais comme tu veux après ;)
n°2018427
0b1
There's good in him
Posté le 10-06-2010 à 13:42:09  profilanswer
Rien à percer, les fixations sont déjà prévues pour...
Les 230 mm de Cooler Master sont donnés à 110 CFM pour 700 RPM et 19 DBA.
Pas besoin de comparer avec un 120 mm à 54 CFM pour 30 DBA.
Juste du bon sens.
n°2018430
Posté le 10-06-2010 à 13:42:57  answer
On est d'accord c'est plus propre pour un vrai geek sinon on ne dort pas ^^
n°2018433
flosac
Kick Ass
Posté le 10-06-2010 à 13:43:45  profilanswer
On sent qu' Ob1 a la Force en lui  [:macdriverz]
n°2018434
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 13:43:46  profilanswer
58cfm 21db seulement les XL2...
n°2018437
kingway
Posté le 10-06-2010 à 13:45:45  profilanswer
n°2018438
Posté le 10-06-2010 à 13:46:27  answer
Juste du bon sens.
Tu prends noctua p12 et enermax magma c'est beau sur papier et en réalité c'est autre chose.
Vu la taille des 230 normal. Sinon je ne suis pas un pro de la physique mais faudrait me'expliquer la zone de refroidissement vu la taille sur les radiateur qui fond que 14cm de large. Du bon sens j'en ai et il y a une grosse perte.
n°2018439
Tomyoneken​oby91
Posté le 10-06-2010 à 13:47:16  profilanswer
test en pratique je vais le faire bientôt alors :jap:
n°2018440
Posté le 10-06-2010 à 13:47:31  answer
kingway a écrit :
sur le papier
Oui comme tout est beau sur papier.
n°2018441
Posté le 10-06-2010 à 13:49:42  answer
On arrive à un point on demande un minimum avec le moins de bruit et le goût de chaque personne.
Moi je dis faut arrêter de réfléchir autant pour un pc à l'eau mdr
Message édité par Profil supprimé le 10-06-2010 à 13:50:38
n°2018444
0b1
There's good in him
Posté le 10-06-2010 à 13:54:48  profilanswer
flosac a écrit :
On sent qu' Ob1 a la Force en avec lui  [:macdriverz]
Les 230 mm je les ai eu de montés avant d'installer mon water.
Et je peux te dire que ça brasse de l'air.
Bientôt un an que je l'ai mon ATCS, j'ai eu le temps d'expérimenter les 230 mm.
Connaissant l'expérience de Cubensia en WC, je pense qu'il n'a pas placé les 2 x 230 mm en pull par hasard  :sarcastic:
Message édité par 0b1 le 10-06-2010 à 13:56:46
[Workblog] HAF 932 basic WC mais beautiful !!![MOD HTPC Home Made] Big Cristal : vibrations et temperature OK
Watercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840[Workblog] PC-A05N arrivé! Interieur peint en noir!!!
Watercooling de deux PS3[Workblog] Integration NSK3480
[Water] Lexa BlackLine passif[Workblog] Watercooling sur switch cisco catalyst 24 ports
[Workblog] Blouskaille 's Firewall[Workblog] Silverstone TJ07B-W For Absolute Pc
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3
