3907 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Work in Progress] Montage WC // featured by papayou //
n°751314
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 18:57:52  profilanswer
on commence
  • la préparation du boitier
découpe des grilles ventilo en tole du boitier...
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/tour1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/tour2.jpg
  • le montage du rad (BiX²) sur la tour
le matos
la tige fileté de 3mm ( le diametre des trous sur le BiX²)
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad1.jpg
les ecrous et rondelles freins
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad2.jpg
on coupe un bout de tige d'environ 25mm
on passe un ecrou sous la tole et un ecrous + rondelle frein de l'autre coté, ca donne ca
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad3.jpg
on fait ca pour les 8 trous, puis on monte les ventilos :p
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad4.jpg
on monte des petites equerres sur le rad (solutions provisoires faute d'autre matos sous la main
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad7.jpg
détails de l'empilage equerres/ecrous
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad6.jpg
on acroche tt ca a a la tour, ca donne ca
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/rad5.jpg
Message édité par papayou le 16-03-2003 à 20:19:14
n°751315
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 18:58:13  profilanswer
  • la préparation du waterbloc
le bloc est un Swiftech MCW 462 UH
il faut teflonner les enbouts plastique pour l'etanchéité
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/bloc1.jpg
détail du téflonnage
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/bloc2.jpg
le scotch vert est la pour proteger la surface active du bloc pdt les phases de bricolage / montage
  • le montage des toyos sur la pompe et test de la pompe en circuit fermé
les enbout de la pompe sont en 12 interne
le toyos utilisé du 12 interne aussi -> donc pb pour emmancher le tuyau
la solution, de l'eau presque bouillante et du paic Excel  [:thieuma]
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/toyo1.jpg
on chauffe le toyo dans l'eau chaude, un peut de paic sur l'embout et ca passe tt seul
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/toyo2.jpg
y a plus qu'a sécuriser tt ca avec de bo collier
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/toyo3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/toyo4.jpg
on peut alors tester la pompe en circuit fermé dans la baignoire pour verifier qu'elle marche (on me l'a donnée) et qu'il n'y a pas de fuite
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/toyo5.jpg
une derniere decoupe sur le boitier pour laisser passer les tuyaux...
les tuyaux sont protégés avec du scotch toilé
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc5.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc6.jpg
Message édité par papayou le 16-03-2003 à 20:27:00
n°751316
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 18:58:39  profilanswer
  • montage du circuit complet
montage des tuyaux sur le bloc
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc10.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc11.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc9.jpg
montage des tuyaux sur le rad
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc8.jpg
le liquide de refroidissement utilisé :whistle:
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc7.jpg
et quelques vues d'ensemble
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/oc/wc/wc4.jpg
Message édité par papayou le 16-03-2003 à 20:33:53
n°751331
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 16-03-2003 à 19:06:52  profilanswer
et les photos ?? :D
avec zolk on a remonte mon miens propremet c tout bo now :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°751334
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 19:09:07  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
et les photos ?? :D
ca arrive :p
n°751338
T@nker-xXx
Posté le 16-03-2003 à 19:13:20  profilanswer
ben moi jai fais a peu pret pareil sog ke les grille dorigine car en lan on se fou les doi dedans lol
n°751340
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 16-03-2003 à 19:17:07  profilanswer
moi je me suis pas fait chier a modder  :lol:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°751354
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 16-03-2003 à 19:24:18  profilanswer
a peine revenu du ski ca y'es i l'es parti dan l'bricolage le papayou  :D
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°751444
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 20:07:33  profilanswer
ben je vais en monter d'autres des grilles hein ;)
n°751462
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 20:36:46  profilanswer
ayé tt est uppé  :bounce:
n°751468
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2003 à 20:41:11  profilanswer
il f quelle capacite le reservoir?
les photos = montage final pour utilisation ou tu vas arranger les toyos? (les boucles)
n°751472
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 20:45:38  profilanswer
les boucles c'est pour laisser de la marge et pouvoir deplacer la pompe, parce que je ne sais pas encore comment je vais la disposer par rapport au boitier
pour le moment ca sera utilisé comme ca
par la suite j'acheterais une pompe externe, surement une 1250
le reservoir/pompe fait dans les 8 litres
j'ai mis les 5 litres de liquide de refroidissement, et je suis a peine a plus de la moitié :/
n°751477
T@nker-xXx
Posté le 16-03-2003 à 20:49:07  profilanswer
c'est bo :D par contre
ca c la mienne a peu pret mais a aprt ke jai pu la meem alim pu la meme mobo et 2/3 truc ki changent koi
http://membres.lycos.fr/thetanker/towfin/tour1for.jpg
par contre c koi tes tiges filetees pace ke les miennes elles sont pas filetees (enfin pas asse et lecrou se vis poa) :/ vive weldom koi
Message édité par T@nker-xXx le 16-03-2003 à 20:49:19
n°751480
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 20:50:58  profilanswer
les tiges filetés, c'est du 3 mm avec des ecrous en 3 mm
dispos dans tt les castos ;)
pour monter les ventilos il faut des petites rondelles (3 mm aussi) c'est plus pratique
n°751482
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 20:52:47  profilanswer
c'est clair c'est plus pratique tt dans la tour
j'ai envie de tester la configuration avec le BiX² en dehors de la tour
je vais améliorer le truc avec des charnieres...  :p
parcontre la pompes c'est du provisoire, je changerais bientot pour une interne a la tour, ca sera plus pratique a déplacer
n°751487
push
/dev/random
Posté le 16-03-2003 à 20:55:15  profilanswer
T@nker-xXx >
ton système pour les cables de l'alim c super propre, ta fait ca toit même ? ou c'étais comme ca avec l'alim ? dis moi en plus  :hello:
n°751488
T@nker-xXx
Posté le 16-03-2003 à 20:55:20  profilanswer
casto merci weldom suxx pr ca :/
n°751490
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 20:56:17  profilanswer
push a écrit :
T@nker-xXx >
c'est d'origine sur ttes les enermax
n°751492
thieuma
Posté le 16-03-2003 à 20:56:46  profilanswer
ça a l'air d'etre bien comme montage, y'a plus k caser la pompe dans le boitier....  :whistle:
n°751493
Magicpanda
Posté le 16-03-2003 à 20:56:47  profilanswer
moi aussi faudrait que je range et que je finisse proprement mon pc  :whistle:
n°751500
biker2
Posté le 16-03-2003 à 20:59:54  profilanswer
c bizar papayou on dirai ke t tuyo son vert  [:markdavis]
mon mieng  [:topicdebiere]
http://biker2.free.fr/hfr/wc8.jpg
n°751504
Magicpanda
Posté le 16-03-2003 à 21:00:43  profilanswer
moi aussi jveu jouer !!!
http://site.voila/pc_006.jpg
Message édité par Magicpanda le 16-03-2003 à 21:06:06
n°751506
biker2
Posté le 16-03-2003 à 21:01:09  profilanswer
red cross  [:proy]
try again
n°751509
Magicpanda
Posté le 16-03-2003 à 21:02:15  profilanswer
:non:  :ange:
n°751533
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 21:13:55  profilanswer
:fuck: cai la faute a mon liquide de refroidissement  :cry:
Message édité par papayou le 16-03-2003 à 21:14:11
n°751546
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2003 à 21:26:44  profilanswer
pour un proc 1litre c amplement suffisant
n°751548
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 21:27:58  profilanswer
je sais bien, mais il faut bien le remplir le reservoir :/
n°751552
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2003 à 21:30:47  profilanswer
ouai si a 5l ca f que la moitie :/
mon reservoir contient 1l
des fois jai que 50cl dns le reservoir
tant que ca atteint le 2e embout
enfin jai deja vu 50l pour seulement 1 proc!!!!
baignoire recuperee
Message édité par cpulloverclock le 16-03-2003 à 21:31:32
n°751555
papayou
Coin Coin
Posté le 16-03-2003 à 21:32:10  profilanswer
qd je changerais de pompe j'en mettrais bcp moins, mais pour le moment c'est 5 litres mini :/
n°751684
C4_EXODUSS​S
Posté le 16-03-2003 à 22:48:05  profilanswer
kler que tu a pas lesiner sur la pompe  :D  [:thesphax]
FeedBack
n°751693
Muchacho
Posté le 16-03-2003 à 22:56:19  profilanswer
Bravo bravo  [:muchacho] !
Sinon je dois avouer - en tant que néophyte - que ca a un aspect presque artistique :jap: [:xp1700]
(Speciale dedicace pour le Paic => joli :D)
n°751734
T@nker-xXx
Posté le 16-03-2003 à 23:29:28  profilanswer
moi jai 60cl a peine de likide ca marche super ;)
n°751897
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 17-03-2003 à 09:21:42  profilanswer
idem que Uchach...
Montage Zalman ZM80A-HP(explication)NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help...
Montage souple des ventilo d'alim ... vous faites comment ?SLK800 - guide de montage ?
montage d'un slk800magasin proposant le montage d'un wc
Montage d'un potentiomètre....montage d'embout P&C sur réservoir
Vos avis sur montage MCX-462 + ventilo silencieux en 120montage d'un silent drive & de fixations anti-vibrations
Plus de sujets relatifs à : [Work in Progress] Montage WC // featured by papayou //
