5147 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WC] - Sécurité avec un watercooling
n°1597847
bobby0130
Posté le 24-07-2007 à 19:55:31  profilanswer
Bonsoir à tous
Je vais prochainement upgrader ma config avec un E6750, 2Go de ram Gskill (en plus du Go que j'ai déjà) et une carte mère P5K-Deluxe Wifi de Asus.  :wahoo:
Je souhaite alors passer au WC, car les ventilos bruyants j'en ai ras le bol !!!  :fou:
Je penses prendre un Reserator 2, qu'en pensez-vous (sachant que je souhaite un kit déja fait) ?
Et au niveau de la sécurité ? Mon pc tourne énormément même quand je ne suis pas chez moi, et la peur que j'ai !!!  :(
C'est de rentrer un soir chez moi avec le wc qui a eu un blem et le matos qu'il devait rafraichir totalement dédinglé !!!  :ouch:
Avez-vous donc des conseils sur ce dernier point ???
n°1597862
Fi3rC3
Posté le 24-07-2007 à 20:25:11  profilanswer
bobby0130 a écrit :
Bonsoir à tous
Salut !
J'avoue le fait d'avoir un watercooling chez soit peut en effrayer plus d'un. Voici "le Truc" que j'utilise pour m'éviter bien des desagréments.
                                              http://www.nox-hosting.com/uploads/51f3b2f5ea.jpg
Grâce à ce bidon tu es sur d'assurer (pendant environ 5 ans) :
  • Une étanchéitée parfaite de tous tes composants si tu les badigeonnes avec soins
  • La formation de mousse dans l'intégralité de ton système y compris dans les tuyaux
  • Une réduction d'împots à hauteur de 5% si ton pc tourne à l'eau déminéralisée (ED norme iso 1901)
Bon j'arrêtes de délirer là... :pt1cable: je dis que de la merde dsl :s
Non sérieusement pour plus de sécurité tu montes ton système avec soin en dehors du pc, tu le testes quelques heures pour voir si il y a des fuites
et puis tu pris pour que ça n'arrives pas lorsque tu as tout remonté dans ton pc.
Aller en espérant t'avoir aidé ++
Message édité par Fi3rC3 le 24-07-2007 à 20:27:32
n°1597864
all_star
Posté le 24-07-2007 à 20:27:10  profilanswer
un peu de pastis dans les tuyau et le tour est joué ;)
n°1597867
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-07-2007 à 20:46:39  profilanswer
Tu régle speedfan, de manière à faire un hard shutdown, si ton débit/pompe/températures atteignent des valeurs inadmissibles.
Ca t'enlève déjà le soucis lorsque tu est absent.
n°1597869
bobby0130
Posté le 24-07-2007 à 20:58:39  profilanswer
Et avec quoi je fais tout caà ???
==> Fi3rC3, JADOR ton humour ;)
n°1597900
leyzar
Posté le 24-07-2007 à 22:41:51  profilanswer
avec le logiciel speedfan !  Par contre un reserator 2 pour ta config ca me parait leger . Tu vas te taper du 65°c en full
n°1598095
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-07-2007 à 12:59:44  profilanswer
fait toi une config compléte ce sera mieux
si tu fais bien ton montage et qu'il marche correcte pendant quelque heure, il ne devrait pas avoir de problème.
EDIT : si vraiment ta peur evite le plug & cool et prend des raccords à coiffe.
Message édité par barbarius88 le 25-07-2007 à 13:00:15
n°1598402
bobby0130
Posté le 25-07-2007 à 22:19:01  profilanswer
Ok
Merci pour votre aide, je pense que je vais rester sur du air-cooling pour le moment ( à cause du budget !!!)
Et je passerai peut-être au WC en fin d'année, ainsi je pourrais voir les différents évolutions ...
n°1599615
Thomasbx33
Posté le 27-07-2007 à 21:53:51  profilanswer
De tt facon: ldr+eau deminéralisée y a pas de risque de court circuit...
Si la pompe sarrete (cas le plus fréquent) ben ton pécé sarretera (tu met une sécurité temp dans le bios...
n°1600177
paprika
Posté le 28-07-2007 à 22:32:05  profilanswer
si
n°1600275
foodje2
Hiiiiii comova? hiiiii!!!biien
Posté le 29-07-2007 à 11:11:32  profilanswer
salut, deja je pence que tu ne dois choisir QUE des raccords a coiffe, et donc ne pas prendre de raccord appelé plug ang cool.
Avec ca, au moins tu n'aura jamais de probleme de fuite, bien entendu, il ne faut jamais serrer les raccords a coiffe avec une pince mais a la main, car je connait kk1 qui avait comme toi peur de la fuite, et il a tellement voulu éviter les fuite, qu'il a serrer les coiffes a la pince et si fort, qu'il a carrement sectionner un tuyau et ce qui devait arriver arriva....config morte car imbibée d'eau.
n°1600921
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 30-07-2007 à 19:04:45  profilanswer
[FeedBack]
[résolu]watercooling ou peltier+radiateur+ventilateur?Choix matériel Watercooling
Préparation d'un watercooling dans un boitier microatxwatercooling conseil
Conseil pour config watercooling![MOD] du kit watercooling Titan Bianca
modification de watercoolingthermalright ultra 120 extreme ou watercooling???
Choix watercooling ?kit watercooling thermaltake orchestra
Plus de sujets relatifs à : [WC] - Sécurité avec un watercooling
