4847 connectés
watercooling conseil
n°1596108
flow34
Posté le 20-07-2007 à 19:32:44  profilanswer
Voila , j espere acheté un w/c , sensé refroidir le CPU et la CG, et en plus de sa ajouté une petite touche top moumoute : les plaques a effet peltié
En effet ces plaques sont trés froide d'un coté et trés chaude de l'autre, et je voudrais en mettre une sur le cpu (coté froid collé au cpu evidament :lol: ) et metre mon waterblock sur le coté chaud , ce qui m'aurai permis d'avoir une temperature trés convenable pour mon cpu (de l'ordre de 5 à -5 -10° ;en dessou de 0 faudrait que j'isole le cpu) , de plus je crois que en plus de la tension aportée au peltié, l'evacuation de la chaleur coté chaud joue aussi un role dans la temperature de l'autre coté, en résumé : plus de tention + bonne evacuation de la chaleur coté chaud = coté froid plus froid (je sais pas si vous comprené  :D )
Donc voila pour le point CPU , ensuite coté carte graphique , il m a paru deux options possible :
-soit fair pareille que pour le cpu , seulement le probleme c est que le waterblock pour la carte graphique et le cpu son pas du tout les meme , donc il aurais falu que je creuse un peu l endroi sensé etre en contacte avec le gpu, et metre des rajouts de cuivre entre la memoire (qui est donc eparpié sur la surface de la CG) pour que celle si soit en contacte avec le waterblock , mais bon je pense que ces waterblock son quand meme fabriqué d une certaine maniere... donc je sais pas trop si il faudrais que j'y touche , meme si j'ai tout le matos aproprié pour fair ça
-soit toujours utilisé une plaque a effet peltié , mais cette fois si, fair une sorte de waterblock tout cuivre maison, avec un maze simple en zig-zag , l entré sur la gauche et la sortie sur la droite (j'ai tout l'outillage necessaire a l'usinage et a l'etencheîté )et colé la face froide du peltié sur le w/b fabriqué , et ensuite colé un rad muni d'un bon ventilo sur le coté chaud , le tout placé a l'ariere du boitié pour pas rechauffé l'air ambient du boitié (quand je vou parlé de merdier je vous mentai pas  :pt1cable: )
Ensuite un truc qui me semble indispensable meme si je me je n'utilise pas les peltié cpu et cg , refroidir l'eau (oui parcqu'avec tout ces peltiés , j'ose pas imaginé la temperature de l'eau, et vu qu'elle fait des cycle , elle se fera rechauffé la tronche a chaque passage , ensuite c est la pompe qui va prendre...) donc l'idée c est de prendre le meme principe que la deuxieme solution pour la carte graphique (w/b maison avec rad et ventilo) placé avant la pompe evidament
Ce que je cherche avant tout avec ce w/c , c est de refroidir les composants car les grandes chaleurs son déjà présente et quand je joue un peut trop dans une aprem'...,mais aussi pour pouvoir ensuite overclocker tout ça , et  evidament la touche esthetique de la chose. Coté nuisance sonore , les 2 (ou 1) ventilateur suplemmentaire a l'ariere ne me dérange pas trop , j'ai deja 2ventilateur sur mon boitié, et puis généralement je met de la musique...
Bon voila , j'espere que vous pourez y apporté quelques ameliorations car pour l'instant sa semble encore trés brouillon
Merci pour toute(s) eventuelle(s) réponse(s) :jap:
n°1596274
flow34
Posté le 21-07-2007 à 02:14:10  profilanswer
bon je sais que c est un peut long a lire menfin bon faite un effort quoi ^^
n°1596578
fishton
Posté le 21-07-2007 à 17:33:14  profilanswer
Bon courage pour la condensation et les alimentations à mettre derriere
A savoir également le rendement des effets peltier très mauvais :)
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
n°1596634
R 34
Posté le 21-07-2007 à 18:49:53  profilanswer
L'inconvénient des pelletiers c'est qu'ils consomment pas mal de jus. L'idéal est d'avoir une alim dédié pour les peltiers. De plus un pelletier n'est réellement efficace que si il est très bien refoidi.
Par exemple pour ta CG, si tu mets un pelletier avec un maze simpliste il te faudra un débit énorme pour arriver a refroidir la carte de façon correcte.
Et oui un pelletier réchauffe la flotte de façon importante. Par exemple avec un rad de 240 refroidir un E6400 et une 8800GTS est possible.
Avec le pelletier cela marchera toujours mais ton pelletier sera sous exploité (tu ne gagnera que 5 ou 10° max sur le CPU).
L'idéal et d'avoir un radiateur juste après le pelletier et un juste après le reste du circuit.
Par exemple:
Pompe->Pelletier CPU->Rad 240 ->CG->NB->SB->Rad240->Réservoir
Le tout avec une pompe qui débite pas mal.
Quant à la condensation il faut mettre de la mousse et de la graisse diélectrique un peu partout pour pas voir la CM et le CPU partir en fumée après un court-circuit. Bref ça dégueulasse pas mal le socket.
n°1596641
paratroop
Posté le 21-07-2007 à 18:58:55  profilanswer
Le principe du peltier est intéressant en soit, mais trop complexe et trop contraignant (isolation, alimentation de forte puissance ...) à mettre en place pour être réellement viable comme solution par rapport au gain que cela apporte (avis perso inside)
n°1596669
flow34
Posté le 21-07-2007 à 20:07:33  profilanswer
pour la condensation j ai pensé à mélangé de l'eau avec un autre fluide qui se condense a plus haute temperature , j ai lu que pour un waterchiller , mélanger 70% d'eau avec 30% on pouvé grapiller 15° avec du glycol et 30° aved du methanol , je pense que sa doit etre pareille...
Ensuite pour les alimentation , j'ai une alimentation de 450W , donc je pense que sa devrai etre sufisant, et au pire des cas je pourais récuperé une vielle alimentation , et sa me permetrai de separer ce qui est PC et W/C
et puis pour le rendement j'ai apris qu'aujourd'hui on fesait bien mieu
n°1596674
flow34
Posté le 21-07-2007 à 20:21:45  profilanswer
Ups j'avais pas remarquer les autre message -_-
L'utilisation d'un rad240 me semble une bonne idée
Au niveau de la pompe je vais prendre la AP910 (900l/h) 12volts de chez alphacool
n°1596773
paratroop
Posté le 22-07-2007 à 01:35:09  profilanswer
Euh jz suis pas spécialiste, mais la nature du liquide utilisé n'a pas d'influence sur la condensation : elle se crée par la différence de température entre ton liquide et l'air ambiant, donc supprimer le risque de condensation revient à utiliser un liquide moins froid donc supprime tout l'interet du peltier.
Et si tu prends (comme tu à l'air de le vouloir) un pelteir pour le proc et un pour la CG + 1 pour le liquide, à moins de prendre des truc très peu puissant (et meme la pas sur que ton alim suffise) donc totalement sans interet, ton alim de 450W elle va tenir 5min et aller directement au paradis des alimentation ...
Conseil pour config watercooling![CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
Debuter Dans Le Watercooling - Besoin de conseilConseil pour un watercooling
Conseil pour un watercoolingConseil watercooling
Montage WaterCooling et Intégration Total terminéConseil pour un débutant en watercooling.Choix?
aide conseil matos 1 er watercoolingBesoin de conseil pour WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling conseil
