3652 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Préparation d'un watercooling dans un boitier microatx
n°1596598
elldekaa
dopa dopa !
Posté le 21-07-2007 à 18:03:47  profilanswer
Bonjour tout le monde,  :hello:
Donc alors voilà je m'explique un peu.
Je vais acheter une config la semaine prochain :
E6750 + P5K-VM
2*1Go Crucial Ballistix PC6400
Geforce 8800GTS 320Mo
Silverstone SG-03 + 2*Noctua NF-S12 1200 (en facade avant)
Corsair HX520
Je ne pourrais pas acheter un kit watercooling directement (manque de moyen) donc en attendant je vais prendre un Zalman CNPS8700 ... mais en attendant je vais etudier tout ça  :D
Voilà comment se presente le SG03 une fois monté :
http://img391.imageshack.us/img391/6280/0707022345106jxvg58k009la5.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/2435/0707022345106jxvg58k004br3.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/8661/0707022345106jxvg58k012pi8.jpg
Je pensais donc mettre un rad 240 en facade avec les 2 noctua,
mettre la pompe à la place du disque dur de droite et mettre celui-ci sur celui de gauche (il faudra que je me fasse une cage de hdd home made)
sinon je pensais watercooler la CG, le CPU et le chipset (voir les hdd si ils chauffent trop)...
est-ce que vous pensez que mon montage parait viable ??
merci d'avance  :bounce:
Message édité par elldekaa le 21-07-2007 à 18:40:11
n°1596616
elldekaa
dopa dopa !
Posté le 21-07-2007 à 18:24:02  profilanswer
Voilà le kit en vu pour le moment :
Radiateur > Black ICE GT Stealth ou DOC Pro 240
Pompe > Laing Delphi DDC-1 T
Reservoir > DDC-Tank LT
Waterblock CPU > Nexxxos XP Silver socket775
Waterblock GPU > HK GPU-X² 8800
Waterblock Chipset > SWIFTECH MCW30 - Waterblock chipset universel
Waterblock HDD (si besoin et place) > SilentStar HD-Dual
finalement je me demande si le watercooling du chipset est bien utile (et faisable avec un rad de 240), apparement le chipset de la P5K-VM ne chauffe pas trop ...
Message édité par elldekaa le 21-07-2007 à 18:42:34
n°1596884
dasch
Posté le 22-07-2007 à 15:34:08  profilanswer
Bonne chance, c'est pas facile dans un espace aussi confiné.
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
n°1597345
Wils
Posté le 23-07-2007 à 18:06:31  profilanswer
Salut !
si on optimise bien tout l'emplacement, on peut intégrer un wc la dedans
j'ai déjà participé à un intégration d'un wc (cpu et gpu) dans un shuttle
c'est une bonne idée sauf que tes ventilo sont espacé, il te faudra:
soit faire une jupe
soit décaller l'un de tes 2 ventilo
soit utiliser 2 rad 120 (1 par ventilo)
de plus, il faudrait voir si le rad passe en hauteur vu que tu as un graveur DVD plus haut
pour ce qui est du kit wc,
Radiateur > DOC Pro 240 ou 2x 120, pourquoi payer plus cher
Pompe > Laing Delphi DDC-1 T, ok petite et puissante
Reservoir > DDC-Tank LT, ou autre ou pas de réservoir juste un systeme T
Waterblock CPU > Nexxxos XP Silver socket775, ok rien de mieux
Waterblock GPU > HK GPU-X² 8800, cher et pourquoi pas un EK
Waterblock Chipset > SWIFTECH MCW30 - Waterblock chipset universel, ok si le chipset chauffe vraiment beaucoup
Waterblock HDD, inutile et comme ca on gagnera de la place
n°1597347
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-07-2007 à 18:23:46  profilanswer
Là tu as bien 2 ventilos de 120 devant mais tu ne pourras pas mettre de rad double dessus, et c'est à mon avis le minimum vu ta config.
watercooling conseilConseil pour config watercooling!
[MOD] du kit watercooling Titan BiancaSon strident émanant du boitier - help!
modification de watercooling[MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
ajout d'un Système de ventilation pour carte graphiquethermalright ultra 120 extreme ou watercooling???
Choix watercooling ?kit watercooling thermaltake orchestra
Plus de sujets relatifs à : Préparation d'un watercooling dans un boitier microatx
