10155 connectés
WC pour 13900k & 4090
n°2581427
paquerette
Flower Power...
Posté le 20-11-2022 à 19:45:28  profilanswer
je cherche a monter une nouvelle machine from scratch (hormis NVMe & Alimentation Corsair AX1000 que je récupère).
Le but n'est pas tant de chercher a overcloker à l'extreme (mais un peu quand meme faut pas déconner), mais plus d'avoir du silence en toute situation, ce que je doute pouvoir obtenir en pur air cooling.
Pour la CG, j'ai cru voir qu'il y avait certain fabricant qui proposait des waterblock intégré, ce qui me plait bien. (plutôt que de démonter la solution aircooling et cramer la garantie)
Après, j'ai aucune idée de vers quoi m'orienter pour le boitier, reservoir, pompe, waterblocks etc...
https://www.amazon.fr/Intel%C2%AE-C [...] 0BG67ZG5R/
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Z790 [...] 0BH28M64J/
https://www.amazon.fr/dp/product/B0 [...] e-achat-21
pour le boitier, j'ai vu ce comparatif :  https://tech4gamers.com/best-water-cooling-cases/
mais je voudrais pas un truc trop gros. Le coté esthétique (néo, glasse, c'est pas une priorité) : bonne ventil du boitier et silence, c'est ma priorité.
Niveau budget, je sais bien que c'est une config qui coute cher, mais si on peut éviter les prix délirants. (genre les 1300€ de CM, 600€ de boitier seul :pt1cable: )
Sinon, cumuler 2 AIO ca pourrait etre une solution, mais je me demande si ca serait assez performant. le test de la 4090 de MSI watercoolée donne un équivalent a une version aircool en terme de performance de refroidissement.
Paquerette  [:paquerette]
Message édité par paquerette le 20-11-2022 à 20:35:17
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
n°2581450
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 21-11-2022 à 04:09:12  profilanswer
Pour quel utilisation le futur PC ?
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2581455
paquerette
Flower Power...
Posté le 21-11-2022 à 09:54:16  profilanswer
pour jouer en silence :D
n°2581458
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 21-11-2022 à 11:32:10  profilanswer
Config overkill, c'est ton argent, mais claqué autant pour du gaming ne sert strictement à rien.
Un 13600K suffira bien largement par exemple.
Une 4090 à part si tu compte jouer en 4K 144Hz + RT ça sert a rien aussi, et encore une 4080 suffira bien largement.
Je te dis ça parce que tu mentionne le fait de pas donné des composants a des prix exhorbitant, c'est ce que toi t'es entrain de faire et inutilement, redirige ton argent ailleurs
Une 4090 à 2000€ c'est pas délirant pour toi ? un CPU à 800€ pour du gaming c'est pas délirant ? Médite et garde ton argent ;)
Message édité par HanakoLexie le 21-11-2022 à 11:39:36
n°2581469
paquerette
Flower Power...
Posté le 21-11-2022 à 15:23:20  profilanswer
merci pour ton avis, mais je reste sur le 13900k & la 4090.
j'ai un 38" haut de gamme en 4k, de la VR (et j'attends avec impatience les prochains casques).
J'ai un budget pour cette config, je voulais juste préciser que tout ne devait pas etre dans la démesure.
n°2581473
luttymiix
Posté le 21-11-2022 à 16:42:25  profilanswer
On est dans la démesure pour le coup ici :)
Le problème c'est que ton water va te couter un rein et deux bras car pour refroidir convenablement (et en silence comme tu le mentionnes) ce petit monde, il va te falloir un bon paquet de surface de dissipation.
Donc pour commencer, je te conseille de partir sur un HeatKiller IV Basic ou Pro suivant le budget pour le WB CPU.
Pour le WB GPU, ca va aller vite ce sera pas moins de 150-160€ unité suivant la marque le modèle etc. Si tu prends un GPU avec WB intégré faut déjà le trouver et ça va piquer AMHA.
Pour le reste c'est du classique : Pompe D5, embouts en fonction du diametre de tube (souple ou rigide) Marques à voir : Barrow,Watercool,EKWB (cher), alphacool et corsair (pas pour les pompes)
Pour finir, le point noir, les radiateurs. Tu as environ 180W à dissiper et plus de 250W en grosse bourre pour le CPU, 350W en moyenne et 450W au max pour le GPU.
Si on prend les moyenne ça fait quand même 180+350W de conso soit 530W au total et si on veut un peu de gras on part sur 600W grosso merdo.
Ca signifie que pour 10°C de delta théorique eau/air à 1000rpm de ventilation il te faut 6x120mm de radiateur.
En sachant que suivant les setup etc tu vas faire varier tout ça.
Voilà pour un bout d'explication, pour le boitier, ça dépend aussi de tes gouts mais je te conseille un boitier avec potentiellement de la place pour des radiateurs et avec du mesh (Enthoo Pro 2, o11 normal ou XL mesh, corsair 5000D, Lancool 3 etc...)
PS : il y a aussi la solution pc itx + cooling externe style MORA de chez Watercool
Message édité par luttymiix le 21-11-2022 à 16:43:01
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2581474
paquerette
Flower Power...
Posté le 21-11-2022 à 17:27:16  profilanswer
Merci beaucoup Luttymilx (surtout sur le dimensionnement, c'est super utile), t'as des reco sur les boutiques ou trouver tout ca ?
j'ai vu dans un autre poste le site suivant
https://www.docmicro.com/
mais il n'y a pas toutes les marques que tu cites par exemple.
Message édité par paquerette le 21-11-2022 à 17:29:52
n°2581503
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 22-11-2022 à 07:23:41  profilanswer
Aller a la rigueur la 4090 pourquoi pas, mais le 13900k a 800€+ reste useless complet, non pertinent, et l'économie te permettra de financer d'avantage ton projet de watercooling, une meilleure carte mère que celle prévue initialement ou un kit DDR5 plus worth.
Tu va jeter ton fric par la fenêtre clairement, réinvesti le ailleurs intelligemment  :jap:
n°2581506
luttymiix
Posté le 22-11-2022 à 08:41:50  profilanswer
Hello, je t'en prie.
Ici les sites que je te conseille :
https://shop.watercool.de/
https://www.aquatuning.fr/
https://www.highflow.nl/?gclid=Cj0K [...] 4dEALw_wcB (attention les taxes piquent mais suivant le montant de commande ca peut être intéressant pour certains trucs)
https://www.caseking.de/en/liquid-cooling
https://www.alternate.fr/Watercooling
https://docmicro.com/?gclid=Cj0KCQi [...] m7EALw_wcB
n°2581512
paquerette
Flower Power...
Posté le 22-11-2022 à 10:40:07  profilanswer
Merci beaucoup :)
Est ce que tu penses qu'une solution air cooling pourrait etre suffisante pour avoir une config stable et silencieuse ? (genre vitesse des ventilos stable, sans pic sonore aigu, ou ventilo full speed en jouant)
J'entends vos conseils, du coup, j'y réfléchie aussi.
n°2581514
luttymiix
Posté le 22-11-2022 à 10:56:39  profilanswer
Merci beaucoup :)
Il faudra un AIO 360mm mini pour le CPU à mon avis si tu passes pas par du water custom. Le GPU aura moins de souci, les refroidissements sont massifs sur les nouvelles 4090
n°2581515
paquerette
Flower Power...
Posté le 22-11-2022 à 10:58:01  profilanswer
ca semble un bon compromis :)
n°2581516
luttymiix
Posté le 22-11-2022 à 11:03:08  profilanswer
Ca coutera beaucoup moins cher en effet.
Un test avec températures sur un aio 420mm de chez alphacool
https://pausehardware.com/test-core [...] ig_de_test
Par contre c'est en open air, et surement ventilos pleine bourre
n°2581660
paquerette
Flower Power...
Posté le 25-11-2022 à 15:33:12  profilanswer
Au final, j'ai opté pour la config suivante (avec comme axe de recherche : la performance mais avec le silence en tete de liste de mes préoccupations)
  • Intel Core i9-13900K
  • 4090 : standby. je garde ma 2080 pour l'instant, 4090 sont pas très dispo, probleme de connecteur, prix ++. Achat pour Janvier/Février.
  • GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX, Intel Z790-Mainboard - Sockel 1700
  • G.Skill Trident Z5 RGB Silver - 2 x 16 Go (32 Go) - DDR5 6000 MHz - CL36
  • Be Quiet 802 Black
  • 4x970 Pro Samsung 512GB + Aurus Gen 4 AIC Adaptor + 970Pro 1TB
  • Corsair AX1000
  • CPU AIO : https://fr.msi.com/Liquid-Cooling/MEG-CORELIQUID-S360
  • Pate thermique : prolimatech pk-3 nano aluminum
  • Window 11
Est ce que j'ai oublié un truc ?
n°2581667
luttymiix
Posté le 25-11-2022 à 18:56:22  profilanswer
  • Corsair AX1000
  • Window 11
je vais peut-être dire une bétise mais pourquoi pas investir dans un cooling custom cpu only quitte à pas tout faire pour le moment. Ca permettra d'upgrade sur le gpu et le passer en water plus tard !
Vu le prix de l'AIO t'as largement les ressources pour faire une loop :
Radiateur alphacool ST30 360mm
Pompe + Res Alphacool D5
WB CPU
Raccords à coiffe
Vanne
+ quelques raccords par ci par là
Ici ça fait un peu plus de 300€. Par contre tu as un système qui peut évoluer à souhait et beaucoup plus sympa :) AMHA :o
n°2581679
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 25-11-2022 à 19:52:27  profilanswer
Salut, je vends une 4090 fe si besoin
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2581681
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-11-2022 à 19:53:26  profilanswer
  • Corsair AX1000
  • Window 11
C'est pas vraiment un problème de connecteur dans le sens ou maintenant nous avons la solution... bien regardé d'avoir enfoncé les connecteurs :D
C'est propre, ta même le waterblock qui va avec  :jap:
Message édité par HanakoLexie le 25-11-2022 à 19:54:41
n°2581687
matusalem4​7
Posté le 25-11-2022 à 20:10:21  profilanswer
Oui le wb avec mais il repart chez EK la semaine prochaine donc si besoin faut le dire vite et la 4090 devrait partir rapide aussi
Message édité par matusalem47 le 25-11-2022 à 20:10:49
n°2581861
paquerette
Flower Power...
Posté le 28-11-2022 à 18:16:50  profilanswer
WB CPU
Raccords à coiffe
Vanne
Merci pour les suggestions !
C'est ce que je pensais faire au début.
Les premières réponses ici et le fait que j'ai pas beaucoup de temps m'ont fait pencher pour un AIO juste pour le CPU.
J'ai flingué ma carte mère avec un tournevis qui a dérapé en sortant une carte PCI  :fou: du coup, plus de PC depuis debut Aout, j'ai hate d'en retrouver un. (Stadia et Factorio sur Mac m'ont fait patienter  :ange: )
Mon premier WC date de 2004 avec pompe a aquarium, radiateur d'opel corsa (si je me souviens bien) etc...  la mise en eau : petit stress, mais ca s'était bien passé lol
C'est pas impossible que je change d'avis en fonction de comment ca fonctionne. (niveau bruit notamment) du coup tes suggestions sont vraiment appréciées :)
n°2581862
paquerette
Flower Power...
Posté le 28-11-2022 à 18:18:05  profilanswer
je préfère temporiser un peu pour la CG vu que j'ai ma 2080TI.
Merci pour l'offre.
Par curiosité pourquoi tu renvoies tout ca ?
Et niveau garantie de la CG, remplacer le systeme de refroidissement ne nique pas la garantie ?
Message édité par paquerette le 28-11-2022 à 18:19:28
n°2581868
matusalem4​7
Posté le 28-11-2022 à 19:55:42  profilanswer
Merci pour l'offre.
Je souhaite prendre une HoF qui sortira soon et oui la garantie saute.
Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPUTempératures normales WC custom R9 5950X
Débutant WC custom[HELP] Premier WC full loop
"Upgrade" WCQuestion : cout d'un WC de ce type
Projet WC CPU P360AWC custom Barrow questin aRGB LRC 2.0
WC 3080ti foundersPremier projet WC, besoin d'expert.
Plus de sujets relatifs à : WC pour 13900k & 4090
