7729 connectés
Watercooling 4 gpu
n°2390398
Madsci
Posté le 14-04-2015 à 18:21:03  profilanswer
Je souhaiterais monté dans mon pc un watercooling pour 4 titan X, en cherchant sur le net, je n'est pas trouvez de vrai réponse.
Pour ma config de watercooling, je veux faire deux système distinct un pour le processeur, celui la j'ai trouvé et sur une deuxième pompe, un coté carte graphique avec 4 waterblock et un radiateur dédié, il n'y aura que le réservoir en commun. Si vous pouvez m'aider en me donnant des indication sur comment réaliser se watercooling.
Merci d'avance.  :)
Message édité par Madsci le 26-04-2015 à 18:09:24
n°2390401
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 14-04-2015 à 18:40:58  profilanswer
ta phrase est incompréhensible:
"je veux faire deux système distinct un pour le processeur, celui la j'ai trouvé et sur une deuxième pompe, un coté processeur avec 4 waterblock et un radiateur dédié"
Ça sert a rien de faire 2 circuits séparés sauf en cas de bi cpu+quad gpu car le bi cpu freine beaucoup le liquide.
Prend une pompe puissante et fait un circuit normal avec mini 2 rad de 360 en push/pull.
Message édité par Seb lahalleaupc le 14-04-2015 à 18:44:32
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2390404
Madsci
Posté le 14-04-2015 à 18:48:12  profilanswer
Pour une question de pratique et de style, mon problème se situe au niveaux de comment monter le système de watercooling comprenant 4 waterblocks, une pompe, un radiateur et un réservoir.
n°2390405
tlom
Posté le 14-04-2015 à 18:48:16  profilanswer
Pourquoi un Quad-SLI de Titan Z ? :heink:
Si tu utilises un réservoir sur " deux circuits ", ça ne fait qu'un circuit...
Seb deux circuits n'est pas uniquement intéressant avec du bi-CPU.
n°2390406
Madsci
Posté le 14-04-2015 à 18:51:00  profilanswer
Je prendrait alors deux réservoir
n°2390410
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-04-2015 à 20:59:31  profilanswer
Pour avoir fait les tests en dehors d'un bi cpu+ tri/quad gpu on ne gagne pas en performance avec un circuit séparé si on mets des rads bien dimensionnés.
Message édité par Seb lahalleaupc le 14-04-2015 à 21:00:41
n°2390413
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 14-04-2015 à 22:30:32  profilanswer
j'ai monté deux circuits distinct séparés pour ma config, donc un circuit pour le cpu et la carte mère et un autre circuit pour le tri sli. Chacun des circuits a donc sa pompe, son réservoir, ses waterblocks et ses radiateurs.
La difficulté est de pouvoir bien caser tout sa :sweat: , mais c'est bien plus perf. .  :jap:  Pour le tri sli, j'ai mis 2 rad de 240 et pour le cpu / carte mère j'ai mis un rad 480
http://img15.hostingpics.net/pics/223957forum.jpg
Message édité par Enzo972 le 14-04-2015 à 22:31:47
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2390418
Seb lahall​eaupc
Posté le 14-04-2015 à 23:05:41  profilanswer
tu as fait des tests pour affirmer que ton double circuit est plus perf qu'un seul circuit?
A la demande d'un client j’avais test avec un tri sli de gtx580 oc (1000 watts)+ un 3960x oc@ 4.8ghz (250watts), j'avais pas de dif de température avec deux rad de 360+ un 240, l'eau était a environ 35°c dans les deux cas et le proc et les cg environ 75°c en stresstest (intelburntest+furmark), en jeux sa dépassait pas les 60°c dans les deux cas avec 26°c dans la pièce.
Par contre sur une config bi xeon@4.5ghz+quad sli de gtx580oc les proc était mieux refroidi (environ 8°c) en circuit séparé. je pense que la pompe arrivai pas a suivre car le plus restrictif dans un circuit c'est le waterblock cpu.
Tu as mis 480 pour un tri sli (c'est quoi tes cartes stp?) de 600 watts mini et la même chose pour pour proc +cm donc max 250 watts pas très logique comme montage a moins que tes rad 240 soit plus épais.
tes ventillos du haut souffle dans la tour?
Sinon gg pour ton montage ça as pas du être facile a caser tous ça^^
Message édité par Seb lahalleaupc le 14-04-2015 à 23:07:05
n°2390420
Enzo972
Posté le 15-04-2015 à 00:31:12  profilanswer
oui, j'ai fais des tests car j'ai commencer par essayer un seul circuit avec la même config, c'est à dire : 5960x, rampage 5 extreme, 16go 3200mhz, tri sli de 970 G1, ssd evo 500go, Hdd 3to, alim evga 1300w.  Je suis en Martinique et la température ambiante tourne autour de 28 / 30° la moitié de la journée. J'ai fait mon 1er test avec un rad 480 et 2 rad de 240 (tous en push/pull) branché à la suite avec une double pompe swifteck muni d'un top double "EK", j'avais pas de soucis de restriction vu la pression, mais lors des bench les gpu montais à 70° et le cpu 50°.  Pourtant en iddle, le cpu restait à 28/30° et les gpu 35°.
Je suis donc passé sur 2 circuits séparés, j'ai mis la pompe double sur le circuit cpu / chipset avec 2 rad épais (5cm) de 240 chacun en push/pull et pour l'autre circuit du tri-sli, j'ai mis une autre pompe swifteck seule avec un rad de 480 aussi en push / pull, et la, grosse différence, avec le même bench, les gpu ne dépassent pas les 55° et j'ai gagné pas loin de 10° avec mon cpu.  Vu que j'overclock plus le Cpu, j'ai privilégié le rad 480 sur le cpu / cm.
Alors pour la ventilation, il y a deux ventilos sur le haut qui soufflent vers l' intérieur, et sur la façade aussi, il y en a 2, ainsi que 2 autres à l'arrière pour l'extraction de l'air chaud.
Conclusion : avec un seul circuit, en iddle les températures sont ok, par contre en jeu (bf4) ou en bench la température montait très vite. Avec le double circuit, j'ai même amélioré mon OC cpu car il monte en température beaucoup plus lentement, en iddle, je suis pratiquement à la température ambiante.
http://nsa34.casimages.com/img/2015/04/15/150415123039798763.jpg
n°2390428
Madsci
Posté le 15-04-2015 à 10:04:36  profilanswer
Merci a tous
n°2390443
Madsci
Posté le 15-04-2015 à 13:48:31  profilanswer
Avez-vous un schéma d montage 4 Gpu a me proposez ?
Merci D'avance
n°2390446
Enzo972
Posté le 15-04-2015 à 14:21:07  profilanswer
c'est quoi ton boitier ?
n°2390447
Madsci
Posté le 15-04-2015 à 14:25:45  profilanswer
n°2390449
Madsci
Posté le 15-04-2015 à 14:30:52  profilanswer
Réponse à Seb
Non le montage na pas était simple, les ventilos du haut sont en extractions mais quand le radiateurs prendra place je les changerais surement, les GPU son 4 titan X
Message édité par Madsci le 15-04-2015 à 14:31:35
n°2391375
Gamer78
WaterCooled
Posté le 26-04-2015 à 01:44:23  profilanswer
je suis le seul étonné de " 4 titan z "  ?
Depuis quand on peux faire tourner 8 gpu sur un carte mère ?
n°2391392
voodoospir​it
Posté le 26-04-2015 à 12:41:34  profilanswer
4 port pci-e sur une carte mere = 4 carte graphique, moi, mis a part mining ou utilisation pro, c est avoir 4 TITAN Z qui m impressionne :)
par contre le nombre de rad pour refroidir tout ca...faut une tour enorme ou alors tout deporter a l exterieur...
n°2391404
julien1h
Posté le 26-04-2015 à 16:40:19  profilanswer
Surtout que la titan x est sortie :o
n°2391410
Madsci
Posté le 26-04-2015 à 18:08:06  profilanswer
J'ai préciser plus haut que je m'était trompé et que je parlé de 4 titan X.
Merci Quand même  :)
Message édité par Madsci le 26-04-2015 à 18:08:50
n°2391411
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 26-04-2015 à 18:24:07  profilanswer
Salut!
Bon je ne vais pas y aller par 4 chemins, dissiper (efficacement) plus de 1000w dans un boitier, même s'il est gros comme celui que tu as, c'est tendu surtout avec des connaissances limités, ce qui semble être ton cas :/
Soyons sérieux un instant, vu le prix de ta bécane fais toi faire le montage par un spécialiste au lieux de prendre le risque de faire une connerie :/ Ca va représenter tellement peu par rapport au prix d'ensemble que je ne comprends même pas ce que tu fais ici...
Puis si tu ne veux pas dépenser plus d'argent que tu n'a déjà fait, tu vends une de tes titans et tu te fais faire le montage :) Il y a plein de moddeurs qui seraient ravis de te rendre ce service :p Au moins tu serais sur que ta bécane aurait de la gueule XD
Un exemple :
http://www.cowcotland.com/images/news/2013/10/mod-corsair-900d-managerman-2.jpg
Message édité par SiZZiGETTE le 26-04-2015 à 18:30:20
BANNI de HFR
n°2391413
Madsci
Posté le 26-04-2015 à 18:29:01  profilanswer
J'ai déjà monté des config digne de se nom, je n'est juste jamais mis de watercooling Maison aussi complexe dans mais config. Je demandé juste un schéma pour voir comment disposé les tuyaux entré et sortie.
Merci. :)
n°2391415
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 26-04-2015 à 18:31:41  profilanswer
Tu m'a pas pris au sérieux XD
1000w dans ton boitier sans rad externe ou de lourdes modifications ça ne passe pas :/ On ne peut pas te faire un montage qui ne rentre pas dans ton boitier....
Message édité par SiZZiGETTE le 26-04-2015 à 18:32:52
BANNI de HFR
n°2391418
t6po
Posté le 26-04-2015 à 19:13:43  profilanswer
Salut Madsci.
moi j'ai fait ça pas pour 4 gpu mais c'est pareil.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_443887IMG0417.jpg
Mon topic:
Message édité par t6po le 26-04-2015 à 19:19:31
n°2391432
woolfraine
Posté le 26-04-2015 à 21:27:15  profilanswer
Bonjour pour ce qui est de réaliser 2 boucle l'avantage que j'ai trouver c'est que les pompes on moins de waterblock a franchir ce qui doit augmenter leur duré de vie en théorie en autre entre la charge et l'idle je passe de 30°c a tout juste 60°c sauf pour le couple cpu et dual gpu qui ce prend 1 a 2°c de plus mais cela est normal malgré le faite qu'en sortie de cpu l'eau passe dans un bon radiateur.
ma config un i7 4960@4.7Ghz et un quad sli 780ti@990Mhz environ avec le boost.
les inconvénient pour moi mais c'est pas très grave a mes yeux c'est un gros bordel de tuyau en plus c'est mon premier watercooling donc c'est bien le bordel donc prend bien le temps pour le faire.
voici le schéma de base:
http://img4.hostingpics.net/pics/8145662012.jpg
et le bordel qui viens avec :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 205723.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 211242.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 004755.jpg
par contre si tu conte overclocker cpu et gpu je te conseille vivement une alimentation de plus de 1500W car moi j'ai opté pour deux alim une de 660W pour alimenté tout les disques durs et les ventilateurs et pompes et une de 1500w pour le reste, j'ai regardé vite fait la consommation sur l'alimentation grâce au cosair link et je tire dans les 1450W donc je peut difficilement overclocker les gpu a moins d'en brancher 2 sur l'alimentation de 660W
Message édité par woolfraine le 26-04-2015 à 22:19:36
n°2391496
Madsci
Posté le 27-04-2015 à 19:19:59  profilanswer
Merci beaucoup pour tout vos message, woolfraine, pour ma part j'ai opté pour une alimentation de 2000W sur materiel.net, tes shèma vont mettre très utile. :)
n°2391502
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-04-2015 à 20:33:25  profilanswer
si ta envie d'une tour avec le watercooling intégrée
http://www.thermaltake.com/product [...] C_00002661
tu peux mettre 4 rad 480 1500w de dissipation :love:
n°2391678
christ8383
Posté le 30-04-2015 à 10:43:02  profilanswer
 :love:  :love:
Watercooling + OC MSI HD7970 TF3efficacité de mon watercooling
Aide matos watercooling urgentAide achat ventilo pour Watercooling. Performant et silencieux
Watercooling optimal GPU/CPUDébutant Watercooling
Recherche pour watercooling asus strix 970HELP watercooling dans corsair 750D
adapter croix de visserie watercooling pour processeur socket 1150kit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling 4 gpu
