7671 connectés
[QST]watercooling
n°1651446
ben198
Posté le 19-11-2007 à 20:55:42  profilanswer
bonjour  :hello:  pouvez vous m'aider, je voudrais passer du aircooling a un watercooling mais je n'y connais pas grand chose la dedans.
Quel serait le meilleur wc pour ma config
boitier :thermaltake xaser 3
alim : enermax 500w
cm :asus p5wdh deluxe
proco: E6750 oc a 3.2Mhz
cg : gforce 8800gtx
ram : ocz pc 6400 gold edition
dd : wd raptor 150Go
       wd caviar 320Go
un grand merci a vous tous pour votre aide
n°1651536
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-11-2007 à 23:01:34  profilanswer
n°1652100
ben198
Posté le 20-11-2007 à 20:34:35  profilanswer
merci pour ta reponse.
Le sujet en question je l'avais deja trouver mais je n'ai pas envie de lire 97 pages pour en apprendre un peu plus sur le watercooling.
Le probleme c'est que je ne veut pas acheter un kit tout fait, je suis plus pour acheter les wb, la pompe, etc... a part pour avoir les meilleurs pieces pour ma config.
n°1652182
Cubensia
Posté le 20-11-2007 à 23:46:00  profilanswer
Coucou c'est remoi
Déjà en page une il y a tout ce qu'il faut.
Ensuite il doit y avoir 25 sujets au bas mot qui reprennent tes specs.
Donc un peu de lecture, on enlève la cuillère dorée de la bouche et on s'investit un peu ( pas que son porte monnaie ).
Hop tu va chez docmicro tu te fais une config ( ils ont de très bon kit ( assemblage de très bonnes pièces tout prêt ), mais j'en ai déjà trop dit
Have fun
n°1652461
ben198
Posté le 21-11-2007 à 19:21:18  profilanswer
Bon je retente sans la fameuse cuillere dorée et en m'investissent un peu
voici un debut de config :
reservoir + pompes : AGB-600 Eheim station II
radiateur : Black Ice GT Stealth 360
cpu : Enzotech SWC-1
gpu : Danger Den 8800GTX/ Ultra
tuyau : Innovatek UV-B
mes choix sont ils bon ou pas
Message édité par ben198 le 21-11-2007 à 21:43:05
n°1652585
Cubensia
Posté le 21-11-2007 à 22:50:06  profilanswer
Ah bah c'est mieux comme çà
Bienvenu dans l'univers merveilleux du WC ;)
Je commence par les éléments cohérents
- CPU : OK ( en plus il est trop beau ) orienté HPDC
- GPU OK mais attention il est plus LPDC ( il va convenir mais un - Heatkiller marchera mieux )
- RAD 360 nickel en plus c'est pas un trop gros donc pas besoin de ventilation énorme pour être efficace
- Le tuyau nice
Et le gros point noir de la config : la pompe :(
Pour un belle config comme çà oriente toi vers un laing 10W avec son top plexi , tu exploitera mieux le reste de ta config. Non pas que çà ne va pas tourner avec la Eheim 600 mais pas au top
Voilà
Je drapalise pour suivre l'evolution de la chose
Have fun
n°1652861
ben198
Posté le 22-11-2007 à 20:24:00  profilanswer
Merci pour ta reponse.
tu me conseile plus du hpdc ou lpdc car moi je suis plus parti pour du lpdc.
Je continue a me renseigner pour le reste (je veut dire par la les wb mosfet, southbridge si il y a une amelioration car au sinon je laisse tomber)
des que j'ai plus de detaille, je poste.
Pour la pompe j'ai vu ca aussi : Laing DDC1+ PRO
n°1652882
titekounet​te
Posté le 22-11-2007 à 20:59:37  profilanswer
Beuh non ... http://www.revioo.com/articles/a10645_7.html on voit que les resultats sont meilleurs avec une pompe gros débit... donc plutot LPDC :)
EDIT : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1066
Ils disent aussi LPDC....
J'espere je viens de le commander pour l'intregrer dans un circuit LPDC...! :'(
Message édité par titekounette le 22-11-2007 à 21:06:31
n°1652898
Cubensia
Posté le 22-11-2007 à 21:49:32  profilanswer
oui pardon j'ai repondu un poil vite
du coup si plus LPDC une laing D5 en pompe ou autre pompe du style ( la DDC serie étant plus HPDC )
Message édité par Cubensia le 22-11-2007 à 21:51:28
n°1652947
ben198
Posté le 22-11-2007 à 23:14:54  profilanswer
heu là j'avoue je suis un peu perdu au niveau de la pompe  :??: , la premiere que j'avais choisie est bonne alors ou pas
n°1652965
Cubensia
Posté le 22-11-2007 à 23:40:11  profilanswer
Non la première toujours pas
Il te faut une pompe qui débit sans grosse hauteur de refoulement
Celle ci est très bien auss
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e9320fdebe
n°1653267
ben198
Posté le 23-11-2007 à 21:55:43  profilanswer
Ok merci pour vos reponses donc mes choix pour le moment sont :
pompes : SWIFTECH MCP655
reservoir : EK multioption 150
gpu : Danger Den 8800GTX/ Ultra  (ou Swiftech Stealth V2 )
les raccords : Raccord  à coiffe anti-pincement
Message édité par ben198 le 23-11-2007 à 22:55:20
n°1653282
double002
Posté le 23-11-2007 à 22:25:32  profilanswer
Stealth V2 :)
n°1653343
java
Posté le 24-11-2007 à 08:48:02  profilanswer
Je crois qu'il faut plutot des gros tuyaux pour le lpdc, tu as prit des touyaux hpdc.
Je ne crois pas qu'il existe de raccords à coiffe pour les tuyaux d'1 diametre supérieur au 8/10.
Imagine ton circuit et si tu le peut évite les raccords coudés si tu le peux, prend plus des raccords droits
pour éviter les pdc (config low pdc).
Pour le bloc de la carte graphique, si j'étais toi, je prendrais pas un bloc full mais un bloc pour le gpu et
des radiateurs pour la mémoire et les mofsets et autres.
Et idéalement, je crois que le rad qui à moins de pdc est le thermochill pas 120.3 en plus il serait même
le plus performant. Le problème, son prix : 100 € fdp in commandé en Angleterre
Message édité par java le 24-11-2007 à 08:51:45
n°1653365
ben198
Posté le 24-11-2007 à 10:48:43  profilanswer
merci pour ta reponse java, je continue a me renseigner et a lire vos reponses pour ameliorer cette config
pour les tuyaux quel diametre me conseillez vous en sachant que je voudrais une config LDPC
Message édité par ben198 le 24-11-2007 à 11:21:55
n°1653383
java
Posté le 24-11-2007 à 11:58:56  profilanswer
  J'ai oublié de dire pourquoi ! En prenant un bloc uniquement pour le gpu, tu pourras le réutiliser pour ta prochaine
  carte graphique.
n°1653394
ben198
Posté le 24-11-2007 à 12:27:25  profilanswer
  carte graphique.
C'est vrais c'est un  bon argument  mais perso si je change c'est pour une xfx 8800 ultra version xxx et au prix où elles sont ca ne viens plus a 100€ et de plus je viens a peine de terminer ma config donc le changement ne ce fera pas avant un certain temp, d'ici  la le wb sera deja amorti. Ce que  je recherche c'est vraiment la performance voila pourquoi je ne prend pas un kit tout fait, l'avantage de prendre le wc a  la piece c'est que l'on peu espace les envoies pour ne pas devoir débourser le tout en un seul envoi et en plus je suis livreur chez chronopost donc je recupere une partie des frais de port.
Message édité par ben198 le 25-11-2007 à 15:00:50
Quel kit watercooling performant en y mettant le prix ?[Aide] Kit de Watercooling Prémonté ou Home made
Bon choix de watercooling ?Peltier et watercooling, performant?
[VDS] Kit Watercooling Silverstone Tundra TD01Bcomment sauver mon watercooling ????
[VDS] Kit Watercooling Silverstone Tundra TD01Bavis sur elements watercooling
[QST] Projet mod watercooling sans risque[QST] quel watercooling pour notre conf'
Plus de sujets relatifs à : [QST]watercooling
