3771 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Peltier et watercooling, performant?
n°1647320
Overgus
Posté le 09-11-2007 à 16:21:47  profilanswer
J'ai consulter le forum et je n'est pas trouver grand chose sur les performances d'un peltier.
Si des connaisseurs passent par là, j'aimerai savoir si en métant un peltier entre le pross et le waterblock, les performances sont elle bonne ?
Et aussi la consommation, peut-on brancher le peltier sur une prise molex d'un alim 400w sachant que j'ai un E6600@3.5Ghz et une 7900GT ?
Merci pour vos réponses.
n°1647507
Wils
Posté le 10-11-2007 à 08:03:52  profilanswer
Salut !
les peltier ont un pietre rendement c'est pour cela qu'ils ne sont pas ou peu utilisé
tout dépend du peltier que tu veux utiliser
perso je te déconseille les peltiers
tu as quoi comme config wc ?
il est tjrs possible d'améliorer ton systeme avant de te dire qu'il n'est pas assez perf ! non ?
Message édité par Wils le 10-11-2007 à 08:07:30
n°1647518
Overgus
Posté le 10-11-2007 à 09:18:25  profilanswer
je pensai à ce peltier la : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ucts_id=97
mais si s'est pas terrible je vais suivre ton conseil, donc voila ma config:
Pompe ehien 1048
radiateur 360 avec trois ventilo de 12 régler sur le minimum
réservoir de 25cl il me semble
avec un NexXxoS XP LIGHT Plexi sur le pross
et un NexXxoS GP3X-NV40 pour ma 7900gt.
Que puit-je amélioré d'apres toi ?
J'ai un P965-DQ6 et je vient de voir que le radiateur de la cm était super chaud je peut tout juste poser le doit dessu, s'est normal ?
Message édité par Overgus le 10-11-2007 à 09:41:24
n°1648285
Wils
Posté le 12-11-2007 à 07:55:47  profilanswer
ça consomme ! 18A
sans oublier qu'il te faudra acheter aussi un plaque froid coté cpu/peltier (quoi que l'IHS du cpu peu faire l'affaire si il est bien plane)
+ isolant à mettre autour du socket pour éviter la condensation
ta config wc me semble pas mal
mais si tu veux l'améliorer voici ce que je te conseille
- Pompe ehien 1048 -> Laing DDC 1T, plus adapter au wb HPDC (plus puissante)
- radiateur 360 -> OK, rien à dire
j'espere que là ou il est il respire bien
- réservoir de 25cl -> la quantité d'agit pas sur les perf
son role est de bien capturer les bulle d'air
- NexXxoS XP LIGHT Plexi -> passe à une version métal qui te permettra de plus serrer la vis centrale sans risquer de fissurer le top plexi
de plus la plaque intermédiaire est mieu fini en version métal ce qui freine moins le débit donc plus de perf
mais l'écart n'est pas trés élevé entre les 2 versions
- NexXxoS GP3X-NV40 -> rien à dire, c'est l'un des plus perf des wb gpu
c'est normal si tu l'as oc
je ne pense pas qu'il faut lui coller un wc
le principal c'est que ton PC est stable
ton boitier a une bonne circulation d'air ?
ps: c'est quoi tes temps cpu, gpu, chipset ? +air ambiente pour comparer
n°1648389
Overgus
Posté le 12-11-2007 à 12:56:28  profilanswer
j'ai une petite circulation d'air, avec deux ventilateur de 8cm en facade et un 12 a l'arrière.
Pour les temps sous TAT je suis a 72°C
la CG j'arrive a monter à 55°C il me semble
sous evereste je dépasse pas les 45°C pour la CM.
Et en température ambiente je doit etre à 22°C.
Si non pour voir comment tout est disposé voila mon site avec mon pc:
http://omicron.to.md/mon%20pc/finmodding.html
Le radiateur est sur le dessu de la tour.
Et tu pense qu'avec une pompe plus puissante je gagnerai en perf ?
n°1648472
Wils
Posté le 12-11-2007 à 16:10:35  profilanswer
la temp cpu semble etre trop haut
c'est quoi tout ces coudes !
il faut utiliser des tuyaux souple
la Laing est une pompe trés puissante rien a voir avec les autre pompe wc
donc elle augmentera ton débit (donc les perf)
ps:tu peux tjrs poncer l'IHS du cpu
n°1648482
Overgus
Posté le 12-11-2007 à 16:27:10  profilanswer
ok, du tuyau souple je peut l'utiliser pour tout mon circuit ou alors juste remplacer les sections où il y a des coudes, par du tuyau souple ?
Pour la pompe j'ai pas le budget pour la changer, par contre poncer l'IHS sa pourrait etre pas mal. Merci des conseils.
n°1648572
cacakipu
Posté le 12-11-2007 à 19:02:49  profilanswer
Pour augmenter les perfs, mets le ventilo plus fort [:al zheimer] et c'est gratuit en plus :D
n°1648633
Overgus
Posté le 12-11-2007 à 21:32:21  profilanswer
s'est vrai que s'est gratuit, mais sa fait aussi plus de bruit et ce n'est pas ce que je recherche.
n°1648804
Wils
Posté le 13-11-2007 à 11:48:56  profilanswer
"ok, du tuyau souple je peut l'utiliser pour tout mon circuit ou alors juste remplacer les sections où il y a des coudes, par du tuyau souple ?"
comme tu veux dumoment que tu prend la bonne dimension
[VDS] Kit Watercooling Silverstone Tundra TD01Bcomment sauver mon watercooling ????
[VDS] Kit Watercooling Silverstone Tundra TD01Bavis sur elements watercooling
WaterCooling?Quelle config?Ventirad le plus performant.
Conseil choix watercoolingOptimiser mon watercooling
Watercooling Fx-62 et 8800gtx help plzProblème sur le choix d'un kit maison de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Peltier et watercooling, performant?
