6452 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Bon Watercooling ?
n°1612234
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 10:35:50  profilanswer
Up !    Vous pouvez pas savoir comme je suis pressé de le monter ce wc ! :D
n°1612285
Digital13
Posté le 21-08-2007 à 12:08:08  profilanswer
Le robinet ca peut etre pas mal pour vidanger. moi, je vide avec le reservoir
n°1612287
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 12:13:34  profilanswer
Et est-ce que mon wc sera vraiment plus efficace que de l'aircooling si je monte en serie 1 pompe MCP655, 1 wb cpu, 2 wb gpu, 2 wb mofset et 2 wb sb/nb, rad 3 ventilos 120mm x2 + rad 1 ventilo 120mm, reservoir ?
n°1612289
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 12:14:03  profilanswer
Okn alors je laisse tomber le robinet.
n°1612293
Digital13
Posté le 21-08-2007 à 12:19:49  profilanswer
oui
le water sera toujours plus efficase que l'aircooling.
franchement a ta place, je ferai que le cpu et les 2 vga. le reste tu vas pas gagner grand chose voir rien du tout (oc)
cest quoi ta mobo?
Message édité par Digital13 le 21-08-2007 à 12:21:39
n°1612428
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 15:26:43  profilanswer
La Stricker Extreme
n°1612540
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 19:45:43  profilanswer
En fait je vais me diriger sur un wc cpu, gpu et ram, comme le reste ne chauffe pas trop.
Est-ce que les wb gpu refroidissent bien tout ce qui doit être refroidit sur une 8800GTX ?
Quelle wb RAM me conseillez-vous (de préférence de marque Swiftech pour harmoniser mon wc) ?
n°1612546
AdrenaliZ
Posté le 21-08-2007 à 19:52:32  profilanswer
a force de changer je sais meme plus quelle composant tu souhaite prendre, edit ton premier post pour qu'on si retrouve stp.
Le waterblock Ek refroidit bien tous ce qui doit etre redroidi sur la 8800 (gpu et memoire activement, mofset et I/O passivement), le waterblock swiftech stealth, refroidis activement le gpu, les memoires et I/O sont refroidi passivement , et les mofset passif aussi mais avec des petit rad (MC21).
Je crois pas que swiftech fabrique des waterblock pour ram (pas trop utiles enplsu de refroidir ses barrete de ram.
n°1612637
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 21:26:46  profilanswer
C'est vrai qu'à force de changer, c'est le bord** !
Alors voici la récapitulation :
waterblock cpu : Swiftech APOGEE GTX
waterblock gpu : Swiftech Stealth x2
divers : Pince coupe tube nickelée // Pâte thermique arctic silver 5 OU artic Cooling MX2 // Robinet métal - filetage 1/4"  // serre-fils (pour serrer le tuyau sur les embouts) // Téflon (pas de vis raccords cannelés)
tuyau : Tygon R3603 3/8-1/2   x4m
embouts : Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/8 x4 (rad) + Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/4 x2 (reservoir)
radiateur : Swiftech MCR320-QP + MCR-120 QP-Pack
ventilos : Noctua NF-S12-1200 x4
pompe : MCP 655
liquide : F1 UV Cooling Fluid bleu
reservoir : EK- Multioption 250
Donc bah je pense que c'est la configuration finale. Je ne watercoolerai donc que le cpu et mon sli de 8800GTX.
Le Stealth est-il vraiment plus performant que le EK (moins d'élément refroidis activement pour le 1er) ? Promis c'est la dernière question ! :D
EDIT : je viens de voir que pour les deux wb + pompe le diamètre interne du tuyau doit être de 12mm alors que toute l'install sera cablée en 10mm interne. Ca marchera quand même ? Je pense que oui, mais qu'il faudra bien forcer avant de bloquer le cable ds les embouts cannelés.
Message édité par Patiftouf le 21-08-2007 à 21:32:43
n°1612761
Patiftouf
Posté le 22-08-2007 à 00:40:01  profilanswer
Up ! :)
n°1612900
Patiftouf
Posté le 22-08-2007 à 10:52:52  profilanswer
UpUpUp ! :D
n°1613191
Patiftouf
Posté le 22-08-2007 à 17:47:30  profilanswer
Up !
n°1613273
AdrenaliZ
Posté le 22-08-2007 à 19:21:25  profilanswer
Le stealth est le waterblock le plus performant pour 8800 (comme le MCW60), selon certain site 10° de mieu que la concurence.
Il y a autemps delement refroidi activement sur les 2, juste le EK qui a une plaque du wateblock (refroidi passivement) qui continu sur les mofset alors que le Swiftech a des petit rad separé du reste pour refroidi les mofset.
Pour la pompe il va faloir forcé sur le tuyaux pour l'inseré car c'est des embouts cannelé qu'on ne peut pas changer (1/2 soit 12.7mm), pour les waterblock, ya des embouts avec filetage 1/4 pour tuyaux 1/2 de fournis avec mais tu peux les changer sans probleme.
Message édité par AdrenaliZ le 22-08-2007 à 19:24:13
n°1613281
Patiftouf
Posté le 22-08-2007 à 19:36:36  profilanswer
Ok. J'acheterais un tuyau de diamètre interne 1/2, ca sera plus simple, comme tous les wb sont cablés en 1/2.
 Il ne me reste plus qu'à trouver un boitier !
n°1613470
Patiftouf
Posté le 23-08-2007 à 00:52:36  profilanswer
Un pompe comme celle-là => AP1510 (1500l/h) 12volts c'est mieux ou pas que la MCP 655 ?
n°1613500
Patiftouf
Posté le 23-08-2007 à 03:18:08  profilanswer
Pour mon circuit LPDC avec max 7 wb si l'envie me prends un jour de wc chip + mos ?
Message édité par Patiftouf le 23-08-2007 à 03:18:27
n°1613559
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 10:15:37  profilanswer
Tu as un lien pour la AP1510 stp.
Si mes souvenir sont bon la pompe est enorme et enplus ya un transfot qui est fournis avec qui doit faire la taille de la pompe (donc 2 bloc enorme).
Les autre pompe plus petite de cette marque sont pas trop mal, asser puissante, silencieuse et pas chere, mais elles ont des probleme de fiabilité, beaucoup d'entre elle ont les embouts avec le filetage qui se fisure et donc ya des futies dans le pc ce qui n'est pas tres sympathique.
n°1613576
Patiftouf
Posté le 23-08-2007 à 10:38:59  profilanswer
Voici pour le lien => http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6593.html
C'est vrai qu'elle est énorme, mais si ca peut me permettre de maintenir un bon débit même avec 7 wb, alors elle m'interesse ! A moins que ce soit inutile, ds ce cas je garde la MCP 655.
n°1613610
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 11:30:19  profilanswer
je pense que c'est faisable, elle a un gros debit (1500l/h max) et une colonne d'eau importante (6m).
Parcontre avec 7 wb faudra quand meme faire du // si possible.
n°1613618
Patiftouf
Posté le 23-08-2007 à 11:54:36  profilanswer
Mais pas rapport à la MCP 655, la AP1510 est plus interessante par rapport à ses performances ?
Message édité par Patiftouf le 23-08-2007 à 11:54:49
n°1613632
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 12:15:43  profilanswer
ba elle a l'air plus puissant (+ de debit et + de pression), apres j'ai pas encore vu de personne avec pour savoir réelement ce quelel vaut, mais sur le papier elle est mieu.
n°1613635
Patiftouf
Posté le 23-08-2007 à 12:17:56  profilanswer
Ouf didons je sais vraiment pas quelle pompe prendre... Il y a tellement de choix... Moi je veux juste un truc puissant pour de LPDC c'est tout... :'( :)
n°1613638
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 12:20:21  profilanswer
ba prend la Laing D5 ou MCW655 c'est des valeur sure.
elle est a 69€ cher www.openjl.fr
n°1613642
Patiftouf
Posté le 23-08-2007 à 12:24:52  profilanswer
Mais sont-elles assez performantes pour refroidir 7 wb (série ou //) ? Si oui, ds ce cas-là je reste sur la MCW655 et je l'achète au plus vite avant de changer d'avis ! :D
Message édité par Patiftouf le 23-08-2007 à 12:25:10
n°1613644
AdrenaliZ
Posté le 23-08-2007 à 12:26:32  profilanswer
j'en sais rien, 7wb c'est beaucoup (inutile), la plus par des gens qui font des cicruit avec autemps de waterblock que ce soit en HPDc ou LPDC font 2 cicruit different pour avoir de bonne temperature.
n°1613661
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-08-2007 à 13:19:57  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 95&page=24
1- bruyante et même très bruyante à fond
2- min ou max, peu d'effet sur un circuit mpdc (storm + thermochill 160x160)
=> je me répète, mais DDC/MCP350, y'a pas à chier, surtout vu les blocks, une pompe à gros débit sera limitée par la longueur du circuit, les tubes et les blocks eux-mêmes, ce qui fait qu'elle débitera à peine plus pour plus de bruit (D5), débitera plus mais pour beaucoup plus de bruit (AP1510), ou bêtement débitera moins (en "low" ), comme on peut le voir dans l'article sur Cooling-Masters avec la D5, qui en position intermédiaire devient à peine meilleure qu'une 1048, et la pire de toutes au mini.
Message édité par Gigathlon le 23-08-2007 à 13:23:24
n°1614104
Patiftouf
Posté le 24-08-2007 à 02:32:12  profilanswer
Je me demandais : si je met 2 pompe D5 en série, est-ce que le débit sera assez puissant pour 8 wb ? Juste pour savoir, parce que je pense que je ne le ferai pas ! :D
Message édité par Patiftouf le 24-08-2007 à 02:32:30
n°1614594
Patiftouf
Posté le 24-08-2007 à 23:28:00  profilanswer
Up !
n°1614621
Digital13
Posté le 25-08-2007 à 00:44:26  profilanswer
ca ferai comme ci t'avais qu'une seul pompe  :o
n°1614629
Patiftouf
Posté le 25-08-2007 à 01:10:19  profilanswer
Ah oé ?
Donc c'est plus intéréssant de faire 2 circuit wc ds le pc que de mettre en serie tous ces wb. Moi je vais rester sur mes 3 wb (cpu + gpus). Sinon je me demandais 2 rad 220 ca suffit pour refroidir un QX6850 et 2 8800GTX ?
n°1614632
Digital13
Posté le 25-08-2007 à 01:32:07  profilanswer
faut au moins un seul triple pour avoir des bonnes perfs.
2*240mm c'est parfait  :jap:
n°1614637
Patiftouf
Posté le 25-08-2007 à 01:49:40  profilanswer
Cool ! Parce que si je me prends un mozart Tx Cube comme boitier j'aurai la place d'en mettre des rad !
n°1614640
Digital13
Posté le 25-08-2007 à 01:51:48  profilanswer
oui je confirme  :lol:
tu commande quand ?
Message édité par Digital13 le 25-08-2007 à 01:52:06
n°1614646
Patiftouf
Posté le 25-08-2007 à 02:03:47  profilanswer
Le plus vite possible mais j'hésite encore pour le boitier entre celui-ci et un antec P190.
n°1614758
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-08-2007 à 14:01:29  profilanswer
Pompes en série -> pression doublée.
Maintenant ça devient débile ces questions, mettre plusieurs pompes, au final autant que t'ailles t'acheter un DoD, ça sera pas vraiment plus cher et plus performant tout en étant moins bruyant.
n°1614981
Patiftouf
Posté le 25-08-2007 à 23:37:02  profilanswer
Navré de m'intéresser au watercooling. Je pose des questions pour avoir des infos (jamais je ne mettrai deux pompes à la suite...), alors si elles te paraissent débiles, passe ton chemin.  :pfff:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Question diverse sur un futur watercoolingaide pour config watercooling budget max 250euros.
quelque questions sur le watercoolingbesoin d'un kit Watercooling
debut watercoolingwatercooling boitier micro atx mes questions vos réponses
Watercooling performant [120-150euros]1950 xt 256 pci express Watercooling
Demande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercoolingBon plan.. rad de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Bon Watercooling ?
