7795 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Bon Watercooling ?
n°1611259
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 18:51:43  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Je vais me monter mon premier w/c, et je veux le top !  :sol:  :D
Voici la "config" :
waterblock gpu => APOGEE GTX
waterblock chipset => MCW 30 x2 (Northbridge et Southbridge)
waterblock gpu => ZM-GWB 8800GTX/ ULTRA x2 (SLI de 2 8800GTX)
waterblock RAM => RAM Freezer 3
waterblock mosfet => ASUS P5N32-SLI/P5B/STRIKER Mosfet Freezer
radiateur => Black Ice GT Stealth 360 (ventilos = 3x120mm)
liquide => Additif InnovaProtect Pro
tuyau => Tygon R3603 3/8-1/2 (déjà acheté)
divers => Pince coupe tube nickelée // Pâte thermique arctic silver 5 // Clamp Modéle 3/8 (pour seller les tuyaus sur les raccords cannelés) // Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/4 (x6 pour waterblock mosfet, ram et radiateur) // Téflon (pour les raccords cannelés)
Tous ces élements sont achetables sur watercooling.fr
Comme vous pouvez le constater, je fais en sorte que tout mon circuit soit "cablé" avec des tuyaux de diamètre intérieur de 10mm (et diamètre exterieur de 12 mm).
Vous pouvez aussi constatez qu'il me manque la pompe ! Normal : je ne sais pas laquelle prendre... J'aimerai un modèle qui offre un bon débit et une forte pression (vous pensez quoi de la Laing DDC1+ ?).
J'aimerai donc savoir si tous les élements de mon w/c sont "compatibles", si ce dernier sera performant, si le radiateur réduira assez la température, si le liquide de refroidissement est de bonne facture, si les waterblock sont assez performants, si cela vaut le coup de mettre un waterblock mosfet, etc... !! Beaucoup de questions !  :ouch:  :whistle:
Un grand merci d'avance pour vos réponse !  :hello:
n°1611287
AdrenaliZ
Posté le 19-08-2007 à 19:41:51  profilanswer
L'apogée GTX et le waterblock LPDC le plus performant
Les MCW30, un waterblock pour chipset c'est a peu pres pareil pour tous donc cela sont bien car ils sont universel et pas chere. Parcontre c'est inutile de watercooler le southbridge (sa gere juste les sata et raid).
Les waterblock Zalman j'ai eu aucun eco sur les perf, c'est de l'alu donc surment moins perf que nimporte quelle autre block en cuivre et le fait que les embouts soit en plein milieu c'est pas terrible.
Les RAm freezer je trouve pas que ce soit tres utile non plus, ya des syteme en aircooling moins chere et aussi performant (celui de OCZ ou de corsair).
Les waterblock pour mofset sa na pas d'utilité non plus. prend les rad de cher thermalrigh (HR-09S ou U)
Le black ice GT stealth est trop dense et trop chere, un simple rad doc pro ou lcr xl sera meilleur a faible ventilation.
Pour le liquide prends du LDR pour auto c'est moins chere et tous aussi bien.
Le tygon c'est bien rien a dire dessus.
n°1611300
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 20:15:05  profilanswer
Merci !
Si je prends en compte tous tes conseils, tu penses que j'aurai un très bon w/c ?
De plus, que penses-tu de la pompe Laing DDC1+ ? Est-elle bonne, ou faut-il prendre un autre modèle ?
n°1611308
AdrenaliZ
Posté le 19-08-2007 à 20:28:59  profilanswer
Je possede la laing DDC1+ avec un top plexi OCLabs, et elle me conviens parfaitement. Petite, puissante et silencieuse.
Certain disent quelle fait du bruit, cher moi non, donc sa doit dependre des serie ou de la facon dont on l'utilise.
Sinon oui sa sera un bon watercooling que tu auras.
n°1611322
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 21:25:55  profilanswer
OK.
Du coup, j'abandonne les waterblock gpu pour les remplacer par des Danger Den 8800GTX/ Ultra, j'abandonne le waterblock mofset et ram, et je remplace ce dernier par un sytème aircooling.
Sinon pour la pompe, je prendrais la Laing DDC1+ PRO (colonne d'eau de 4,7m + débit de 600L/h). Suffira-t-elle?
Ce w/c avec les changements est-il bien, ou il y en a d'autres à faire ?
n°1611325
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 21:30:02  profilanswer
elle devrait largement suffire  , la 10w suffit deja amplement alors celle la  :D
Message édité par Digital13 le 19-08-2007 à 21:30:23
n°1611326
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 21:32:26  profilanswer
Ah oui et je garde comme radiateur le Black Ice GT Stealth 360 car j'ai trouvé plein d'avis positifs sur ce rad.
Sinon pour la pompe je pense qu'elle suffira aussi, mais bon j'ai quand même 2 8800GTX, 1 QX6850, 1 northbridge et 1 southbridge à refroidir !
n°1611330
AdrenaliZ
Posté le 19-08-2007 à 21:44:12  profilanswer
ta config watercooling et en LPDC alors la laing DDC1T (10w) ne suffira pas du tous. la DDC1+ avec un top plexi OCLbas sera beaucoup mieu.
n°1611336
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 21:56:19  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=151627
essaye ca, c'est un logiciel qui determine le debit suivant les element de ton water
n°1611337
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 21:58:18  profilanswer
Bah oui c'est bien ce que je voulais prendre : la Laing DDC1+ PRO.
Mais du coup j'hésite : ne vaut-il pas mieux prendre la MCP 655 avec le reservoir EK- Multioption 250.
n°1611339
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 22:00:45  profilanswer
j'ai eu la mcp655 et elle fait pas mal de bruit en position 5
Message édité par Digital13 le 19-08-2007 à 22:00:59
n°1611340
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 22:02:04  profilanswer
Mais sinon elle est puissante, le débit est bien de 1200L/h ? Elle est adaptée à un w/c LPDC ?
n°1611349
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 22:16:26  profilanswer
oui elle est puissante et tres bien adapté au lpdc mais j'ai une DDC 10w qui fait quasiment aussi bien.
faut pas seulement voir les spec de la pompe, faut pas oublier que derriere les wb casse enormement le debit.
et grace au logiciel qui j'ai cité plus haut, tu vois tres bien qu'une D5 (mcp655) ou une DDC 10w avec un top fait presque aussi bien
regarde la preuve par colling master: http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
Circuit 1 - peu restrictif : Pompe + 130 cm de tuyau 10/12 mm + WB Zytrablock + Radiateur MCR120
Circuit 2 - restrictif : Pompe + 210 cm de tuyau 7/10 mm + WB AquaXtreme MP-05 buse n°3 + Radiateur BlackLord 120
Circuit 3 - très restrictif : Pompe + 210 cm de tuyau 7/10 mm + WBs Titan CPU et GPU en série + Radiateur BlackLord 120
http://www.cooling-masters.com/images/articles/laing2/images/debits.png
Message édité par Digital13 le 19-08-2007 à 22:26:11
n°1611352
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 22:21:16  profilanswer
Ok merci pour toutes ces infos.
Mais pour mon w/c, je pense que cette pompe sera parfaite. Parce qu'elle a un très bon débit de 1200L/h.
De toute facon, quelle que soit la pompe, le débit sera cassé par les wb, donc il vaut mieux prendre une pompe avec un max de débit comme celle-ci, non ?
n°1611355
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 22:24:58  profilanswer
ca fait le bruit d'un ventilo 120 en 12v, mais si le bruit ne te gene pas.
vas y fonce  ;)
n°1611400
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 23:32:16  profilanswer
Ok merci !
Donc voici mon futur watercooling :
waterblock cpu : APOGEE GTX
waterblock north et south : MCW 30 x2
waterblock gpu : Danger Den 8800GTX/ Ultra x2 (SLI)
divers : Pince coupe tube nickelée // Pâte thermique arctic silver 5 // Clamp Modéle 1/2  x16 (serre tuyau pour raccords cannelés du rad, wb cpu, wb gpu x2, wb north, wb south, reservoir, pompe) // Téflon (pas de vis raccords cannelés)
tuyau : Tygon R3603 3/8-1/2   x3
embouts : Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/4 x8
radiateur : Black Ice GT Stealth 360
pompe : MCP 655
liquide : F1 UV Cooling Fluid bleu
reservoir : EK- Multioption 250
J'espere que tous est compatible (à propos ds dimensions des embouts et du cable) !
n°1611405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2007 à 23:39:27  profilanswer
Apogee GTX + HK 8800GTX acetal + MCW30, pour le southbridge tu peux te contenter du rad original.
Par contre vu le nombre d'éléments chauffant réellement, je ferais un circuit avec les GTX en parallèle après le CPU (peu restrictif) et le MCW30 (très peu restrictif, faible dissipation).
Pour la pompe, à ta place j'opterais pour une DDC, nettement moins bruyante une fois bien découplée et tout à fait suffisante (colonne d'eau supérieure -> débit pratique quasi identique).
A noter: les blocks Swiftech sont livrés avec leurs embouts cannelés nylon et colliers de serrage pour tuyaux de 10-14-18mm externe.
Message édité par Gigathlon le 19-08-2007 à 23:42:13
n°1611407
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 23:40:26  profilanswer
Impec mais j'aurai pris en tuyau du 12,7/19mm tygon  :D
le teflon c'est pas la peine, si tes raccords possede deja un joint ca fuira pas
la pince coupe tube, tu prend un bon vieux ciseau. et pour les serre tuyau tu peux prendre juste des petit serre fil
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 476_0.html
oué, c'est vrai un Ek acetal 8800gtx se serait aussi bien qu'un dangerden et moins cher ou sinon swiftech  font aussi des blocks integral pour 8800, se sera plus en accord avec ton block cpu ^^
Message édité par Digital13 le 19-08-2007 à 23:43:00
n°1611409
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2007 à 23:43:05  profilanswer
Perso la découpe c'était au couteau suisse :o
n°1611412
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 23:45:27  profilanswer
gros porc   :lol:
n°1611414
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 23:46:18  profilanswer
Pour les tuyaux je préfère ne pas en prendre des trop gros, je trouve ca assez moche quand ca bouche la vue, surtout vu le nb de wb que j'aurai !
Pour le téflon, j'en prends parce que jai lu quelque part que les joints étaient absent de certains packs d'embouts cannelés.
Et pour les ciseaux, ok ! :D
n°1611415
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 23:47:05  profilanswer
quen tu achete des embout , c'est toujours indiqué s'il possede des joints.
et giga a raison. block swiftech = embout 3/8 et 1/2 fourni
Message édité par Digital13 le 19-08-2007 à 23:48:07
n°1611416
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2007 à 23:47:13  profilanswer
S'tout de même moins barbare que les ciseaux :p
Bien manié, le couteau est un outil très précis :whistle:
n°1611417
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 23:48:54  profilanswer
je te crois, mais je me couperai. je suis tres fort pour ca  :D
n°1611418
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2007 à 23:49:13  profilanswer
Les blocks Swiftech ont des embouts avec joint d'office déjà, mais de toute façon il te faudra du teflon pour le rad...
n°1611419
Digital13
Posté le 19-08-2007 à 23:52:34  profilanswer
il prend des embout avec joint pour le rad et c'est bon. c'est ce que j'ai fait et ca fuit pas du tout. pas besoin de teflon  ;)
le block dont je parlai plus haut (jaurai du lacheter  :sweat: )
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 1a536ce37d
Message édité par Digital13 le 19-08-2007 à 23:56:16
n°1611421
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 23:56:36  profilanswer
Danger Den 8800GTX/ Ultra remplacé par Ek acetal 8800gtx (c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, et si en plus les perfs sont les mêmes) !
n°1611422
Patiftouf
Posté le 19-08-2007 à 23:59:41  profilanswer
Pour le wb gpu Swiftech, il est pas dispo sur watercooling.fr, et je préfere acheter tout le matos sur uhn seul site, donc ce sera pas ce wb !
n°1611424
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 00:01:11  profilanswer
Et à propos des embouts cannelés, j'en ai besoin pour le rad, pour le reservoir et pour les wb gpu (donc 8 embouts !) !
n°1611425
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 00:03:03  profilanswer
oui c'est bien ca , 8 embouts  :jap:
tu nous mettra des tof  stp :D
Message édité par Digital13 le 20-08-2007 à 00:04:34
n°1611429
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 00:05:27  profilanswer
Euh oui, en fait si tu peux, prends plutôt l'Apogee GT et non GTX, malgré l'anodisation j'ai pas du tout confiance dans le mélange alu/cuivre :o
Le block est le même, seul le "couvercle" change entre les 2 de toute façon...
n°1611432
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 00:06:19  profilanswer
Pas de prob ! ;)
Mais je viens de relire le post qui me conseillait la DDC. Je ne sais vraiment pas quelle pompe prendre du coup... :)
n°1611435
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 00:10:00  profilanswer
moi je prendrai une DDC, ce que j'ai fait d'ailleurs  :D
elle fait pas de bruit et elle vaut une mcp655 en perf dans un circuit, comme je t'ai expliqué.
ah oui, j'y pense. pour mettre du tuyau 10mm interne sur une mcp655, ca passe mais tu vas grave galerer  :D
Message édité par Digital13 le 20-08-2007 à 00:10:16
n°1611525
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 10:13:48  profilanswer
Bon bah peut-être la DDC alors. Mais est-ce que ce w/c sera vraiment performant vu le nombre de wb (5 wb + radiateur) ?
n°1611552
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 11:10:44  profilanswer
prend la DDC1+ PRO, la t'es sur que c'est bon  :D
sinon, tu fais un circuit parallele:
           cpu-chipset
pompe-                  -rad-reservoir-pompe
            gpu-gpu
Message édité par Digital13 le 20-08-2007 à 11:23:49
n°1611576
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 12:07:40  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] debits.png
Il y a quand meme 80litre de difference entre les 2 pompe dans un cicruit lpdc, c'est pas negligable.
La laing DDC na pas une meilleur colonne d'eau que la laing D5, la d5 a une colone d'eau de + de 4m, ce qui est affiché sur les sites de vente sont des fausse info, ils on pris betement ce qui est afficher sur le site constructeur dans la partie industriel et non les info de la pompe faites specialement pour le watercooling qui a etait ammelioré.
Les waterblock gpu swiftech pour 8800 sont les plus performant de tous.
           cpu-chipset
            gpu-gpu
pas la peine de faire un cicruit //,
je possede un watercooling pratiquement identique :
Swiftech Apogée GTX (cpu) + Swiftech Stealth (gpu) + Swiftech MCW30 (nb) et tous en serie sa passe nickel avec une laing DDC1+ + top plexi OCLabs. (je vai changer prochainement pour une D5 ou MCP655 afin de gagné quelque degrés >> juste pour le plaisir car c'est pas utile)
n°1611593
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 12:56:04  profilanswer
Pour faire un circuit // il faut que j'achète un embouts cannelé qui sépare le tuyau en deux après la pompe ?
n°1611604
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:09:39  profilanswer
Et pour la pâte thermique, la artic Cooling MX2  est mieux que la artic silver 5, non ?
n°1611605
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:12:07  profilanswer
Et aussi : si je met un wb pour le northbridge, je devrais obligatoirement en mettre un sur le southbridge, parce que les rad sb et nb sont en un seul et même morceau sur la Striker Extreme.
edit : dsl pour le multi-post :D
Message édité par Patiftouf le 20-08-2007 à 13:12:49
n°1611613
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 13:29:00  profilanswer
j'ai verifier les debit en bout de circuit, et entre une ddc 10w + top contre une lain D5 c'est du kifkif.
donc met tout en serie, ca passera  ;)
refroidir le nb et le sb, te fera gagner en temp mais pas en overclock. cette cm est assez fourni en caleoduc  :D
oui, la mx-2 est plus performante de 2-3°c que la artic mais elle est tres dure a trouver
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Question diverse sur un futur watercoolingaide pour config watercooling budget max 250euros.
quelque questions sur le watercoolingbesoin d'un kit Watercooling
debut watercoolingwatercooling boitier micro atx mes questions vos réponses
Watercooling performant [120-150euros]1950 xt 256 pci express Watercooling
Demande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercoolingBon plan.. rad de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Bon Watercooling ?
