4456 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1950 xt 256 pci express Watercooling
n°1605917
spence fox​trot
Posté le 10-08-2007 à 01:08:25  profilanswer
Bonjour, bah voila, j'ai cherché plusieurs fois dans le forum sans vraiment rien trouver, donc je mets cet article...
Pour une 1950 xt 256Mb en pci express, le seul (edit, rajout d'un autre) waterblock intégral (et alim de carte graphique) full cuivre que j'ai pu trouvé c'est le EK FCX1900 (photo ci-après), (80€ le 10/08/2007)
Visiblement il est compatible alors qu'il est prévu pour 1800 et 1900, s'occupe donc du gpu, de sa ram et de l'alim...
Si des personnes connaissent ce waterblock ou l'ont ou même déjà vu, pourriez vous corriger d'éventuelles erreurs dans ce texte ou si vous avez des choses à rajouter.. elles sont les bienvenues, merci à vous!
P.S. : le ek est full cuivre (à part plexi ou acetal au dessus, suivant modèles), sauf au niveau du mosfet (alim)!
Il est également disponible en crossfire "ready"!
http://62.204.32.7:10973/X1900/dev_x19_03.jpg
http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/fcx1900.jpg
On aurait donc un autre waterblock intégral, full cuivre, le HeatKiller 2.5 GPU-X X1800/1900 SW
Le SW étant la version avec refroidissement de l'alimentation et présence d'une plaque en acier au dessus des "pattes" en cuivres sur les ram... on le trouve à 50€ (le 10/08/2007)
http://www.rsssim.com/images/Big/128017-025_BIG.jpg
Message édité par spence foxtrot le 29-11-2007 à 21:21:43
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1606013
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 12:22:52  profilanswer
salut, j'en cherchais un aussi, il couvre donc bien les vrm d'alim (9cm de long)au bout de la carte ?
celui ci doit etre compatible aussi et surtout 49e chez pc-look:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Message édité par tofclaire le 10-08-2007 à 12:35:20
n°1606053
AdrenaliZ
Posté le 10-08-2007 à 14:15:08  profilanswer
Si il est compatible X1800 et X1900 alors il est aussi compatible pour la 1950 car c'est le meme pcb .
n°1606071
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 14:36:28  profilanswer
n°1606076
Wils
Posté le 10-08-2007 à 14:52:49  profilanswer
n°1606236
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 10-08-2007 à 18:59:35  profilanswer
je tien a rajouter l'innovatek cool-matic x1800 qui est compatible x18x0/x19x0 jusqu'a la xtx je l'ai donc voici les températures sur une x1950xtx :
GPU idle: 40°
GPU full: 57°
CPU idle : 30°
CPU full : 43°
nexxxos xp gold pour le cpu
Message édité par fumble le 11-08-2007 à 13:33:09
\o/
n°1606244
dasch
Posté le 10-08-2007 à 19:07:06  profilanswer
Je connais l'EK.
Bonne finition, par contre moi j'ai poncé l'emplacement pour le GPU car le qualité d'origine est très mauvais : il y a de grosses rainures circulaires tout du long du wb.
Sinon pour le plexi 'est toujours pareil, serrez pas comme des bourrins et il ne se fêlera pas.
Je l'ai monté dans l'ordi d'un pote j'essaierais d'avoir les temps mais ç risque d'être dur car il bosse beaucoup en ce moment.
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
n°1606325
spence fox​trot
Posté le 10-08-2007 à 21:19:53  profilanswer
fumble a écrit :
je tien a rajouter l'innovatek cool-matic x1800 qui est compatible x18x0/x19x0 jusqu'a la xtx je l'ai donc voici les températures :
GPU idle: 40°
GPU full: 57°
CPU idle : 30°
CPU full : 43°
Il ne sera pas rajouter car pas du cuivre du tout!
n°1606603
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 11-08-2007 à 13:32:34  profilanswer
mais au moin ya pa  de risque de peter le filtage car ya pas de plexi ou d'acetal c'est de l'alu, ok mais sa reste un bon WB LPDC :o
\o/
n°1606740
Wils
Posté le 11-08-2007 à 18:08:53  profilanswer
j'ai aussi un coolmatic (mais pour G70) en version light (plexi eclairé au milieu)
il a une base en cuivre nickelé avec le reste en alu mais ca ne le défend pas d'etre tres perf aussi perf que les EK et autre wb intégrale
et si tu utilise du LDR comme moi il n'y a pas de risque d'oxydation
mes temps gpu: 42/54°C
n°1606749
spence fox​trot
Posté le 11-08-2007 à 18:20:21  profilanswer
aurais tu les références???? (wils)
n°1608051
Wils
Posté le 14-08-2007 à 14:18:51  profilanswer
je dis juste qu'il ne faut pas cracher sur un wb parce qu'il est en partie en alu et non en full cuivre
les coolmatic sont trés bon et bien fini
si tu compte en prendre un mieux vaut prendre la version simple (sans plexi) au moins plus de risque de fissure ou autre du à la présence du plexi
les EK sont de trés bon wb mais ces derniers temps ils sont moins exigent niveau finition surement du à trop de commandes qu'il n'arrive pas à suivre correctement
le HeatKiller 2.5 GPU est en HPDC (au cas ou personne ne le saurait)
lui aussi est trés bon, bien fini
sur quelques forums allemands on en voit beaucoup
à toi de voir !
n°1638716
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 22-10-2007 à 11:52:34  profilanswer
donc le meilleur block pour remplacer mon iceq3 sur ma x1950xt est? :p
n°1638766
spence fox​trot
Posté le 22-10-2007 à 13:48:35  profilanswer
bah le EK à l'air le meilleur, mais j'ai jamais testé....
Il existe le EK avec un top plexi, ou acetal....
ET aussi, suivant le modèle, sur l'un comme sur l'autre le crossfire ready...
Voici un lien top plexi cross fire ready....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -X1900.htm
n°1639803
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 24-10-2007 à 13:12:03  profilanswer
Moi j'avais mi un asetek gpu j'avais 35 idle 55 full et des petits rads zalman sur la ram
[FeedBack]
n°1639811
zeratul
Posté le 24-10-2007 à 13:15:32  profilanswer
ben perso j'ai finalement pris un innovatek cool-matic x1800 :P
pour des raisons de stock, de place, d'embouts
voila, des news bientot ^^
n°1639981
spence fox​trot
Posté le 24-10-2007 à 19:23:32  profilanswer
coute plus cher non?
alu > donc moins bon refroidissement, et il refroidit pas l'alim je crois non?
n°1640036
zeratul
Posté le 24-10-2007 à 21:15:14  profilanswer
il refroidis tout et coeur cuivre nickelé
ca sera toujours mieux que le rad d'origine ^^
n°1655306
pedzouille
Posté le 29-11-2007 à 21:18:19  profilanswer
Des news sur les temps obtenu ??
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
Watercooling sur une CM à caloducs.Watercooling Comment enlever les bulles d'air ?
Watercooling Proc + SLI 8800 GTSProbleme avec mon watercooling !
Watercooling pour SLI 8600risques du Watercooling
avis sur kit watercoolingTT Kandalf LCS et watercooling
Dernière ligne droite, avis sur ma config Watercooling !Watercooling sur hd2900 xt
Plus de sujets relatifs à : 1950 xt 256 pci express Watercooling
