6972 connectés
 Page :   1  2  3
Bon Watercooling ?
n°1611613
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 13:29:00  profilanswer
j'ai verifier les debit en bout de circuit, et entre une ddc 10w + top contre une lain D5 c'est du kifkif.
donc met tout en serie, ca passera  ;)
refroidir le nb et le sb, te fera gagner en temp mais pas en overclock. cette cm est assez fourni en caleoduc  :D
oui, la mx-2 est plus performante de 2-3°c que la artic mais elle est tres dure a trouver
n°1611614
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:29:46  profilanswer
Je change mon radiateur pour un ensemble rad 3 ventilos + 1 ventilo => MCR-320 Quiet-power + MCR-120 QP-Pack.
n°1611617
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 13:33:29  profilanswer
tres bon choix, les rad swiftech ca rox  :D
n°1611618
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:34:49  profilanswer
Mais si je met tous en serie, l'eau sera tellement chaude après être passée par un QX6750 et 2 8800GTX, qu'elle ne refroidira pas les nb et sb, à moins que le débit soit assez élevé pour que l'eau soit tiède/froide ?
n°1611619
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:35:29  profilanswer
Message édité par Patiftouf le 20-08-2007 à 13:36:24
n°1611620
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:36:03  profilanswer
Oué ! :D
n°1611621
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 13:36:06  profilanswer
l'eau en sortie de chaque block gagne env 2°c
n°1611622
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:36:53  profilanswer
AAAhh bon !! Donc tout en serie c'est plus que impec !
n°1611623
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 13:37:11  profilanswer
Ca marchera sans aucun prob !
n°1611624
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 13:38:05  profilanswer
oui, c'est ce que jessaye de te dire depuis le debut xD
Message édité par Digital13 le 20-08-2007 à 13:39:55
n°1611667
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 14:55:33  profilanswer
Bon et bien parfait ! :)
Juste une dernière question : avec tous ces wb, le débit de la pompe ne sera pas réellement de 1200L/h. Quel sera donc ce debit ?
n°1611677
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 15:06:57  profilanswer
aucune idée, le logiciel donne des données anglaise. je sait pas combien ca fait en l/h
n°1611707
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 15:35:58  profilanswer
Tant que ca refroidit mieux qu'avec l'aircooling, je m'en fout un peu du débit en fait ! :D
Après modif, voici mon w/c, que je vais acheter d'ici 1 semaine :
waterblock cpu : APOGEE GT
waterblock north et south : MCW 30 x2
waterblock gpu : EK FC8800GTX ACETAL x2 (SLI) OU Swiftech Stealth
divers : Pince coupe tube nickelée // Pâte thermique arctic silver 5 OU artic Cooling MX2 OU Pâte Thermique Liquide CoolLaboratory Liquid Pro  // serre-fils (pour serrer le tuyau sur les embouts) // Téflon (pas de vis raccords cannelés)
tuyau : Tygon R3603 3/8-1/2   x3
embouts : Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/4 x8
radiateur : MCR-320 Quiet-power + MCR-120 QP-Pack
ventilos : Noctua NF-S12-1200 x4
pompe : MCP 655
liquide : F1 UV Cooling Fluid bleu
reservoir : EK- Multioption 250
n°1611709
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 15:37:24  profilanswer
Et ton logiciel te donne quoi comme données ?
n°1611717
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 15:42:38  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
La laing DDC na pas une meilleur colonne d'eau que la laing D5, la d5 a une colone d'eau de + de 4m, ce qui est affiché sur les sites de vente sont des fausse info, ils on pris betement ce qui est afficher sur le site constructeur dans la partie industriel et non les info de la pompe faites specialement pour le watercooling qui a etait ammelioré.
Les chiffres pratiques disent pourtant le contraire: http://cooling-masters.com/articles-33-9.html
Dans un circuit restrictif, la DDC fait aussi bien, dans un circuit peu restrictif elle n'est pas vraiment loin (20% derrière), rien que le débit à forte charge identique prouve que la DDC a une pression légèrement supérieure. Malgré l'utilisation de blocks à faible perte de charge, ce circuit se situe aux alentours du cas 2 donc DDC ou D5 c'est du pareil au même (rad triple voire simple + triple, 2x GPU, CPU)
AdrenaliZ a écrit :
pas la peine de faire un cicruit //,
je possede un watercooling pratiquement identique :
Swiftech Apogée GTX (cpu) + Swiftech Stealth (gpu) + Swiftech MCW30 (nb) et tous en serie sa passe nickel avec une laing DDC1+ + top plexi OCLabs. (je vai changer prochainement pour une D5 ou MCP655 afin de gagné quelque degrés >> juste pour le plaisir car c'est pas utile)
Tu n'as qu'un block pour 8800gtx, par ailleurs, les mettre en parallèle peut simplifier quelque peu le routage: un Y en sortie du MCW30, on rentre dans les blocks GTX, on ressort, un Y et on envoie tout ça au(x) rad(s). Et encore, c'est sans compter sur les blocks prévus pour la mise en parallèle d'origine, auquel cas il n'y a même plus besoin de Y... Justement les EK en font partie.
Message édité par Gigathlon le 20-08-2007 à 15:47:12
n°1611727
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 15:48:24  profilanswer
Gigathlon tu me propose donc pour le wc de faire pompe => wb cpu => wb nb + sb => wbs gpus => rad => pompe ..... C'est ca ?? Pourtant on m'a dit de mettre les wb sb et nb en fin de parcours, juste avant les rad.
n°1611774
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 16:26:54  profilanswer
moi aussi je mettrai le sb et le nb a la fin, c'est le moins important
n°1611784
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 16:38:19  profilanswer
tu peux mettre dans nimporte quel sens tes waterblock sa changera rien, dans un cicruit watercooling la temperature est identique en tous point.
n°1611786
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 16:40:36  profilanswer
Je te propose le schéma le plus simple: pas de block sur le southbridge (qui ne chauffe pas vraiment), et un circuit pompe -> CPU -> NB -> GPU//GPU -> rad(s) -> réservoir -> pompe.
Avec le réservoir et la pompe dans des emplacements 5"1/4 c'est ce qu'on peut faire de plus simple et c'est efficace. Reste à voir comment se connectent les HK en parallèle (entretoises ou embouts + tube).
n°1611788
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 16:43:08  profilanswer
Pour faire un cicruit // il faut equilibré les branche, hors un apogée GT et un ek fc 8800 non pas du tous la meme perte de charge, tu aura une des 2 branche qui sera tres mal refroidir car l'eau c'est comme le courant electric, sa emprinte le chemin le cours (plus facile).
Message édité par AdrenaliZ le 20-08-2007 à 16:43:32
n°1611795
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 16:47:36  profilanswer
Donc je mettrai tout en série, avec les wb gpu // entre eux (je précise que je prends comme wb gpu les Swiftech, qui ont un système pour faciliter la mise en // de 2 wb), comme cela pas de problème de chemin plus court ou plus long !
n°1611812
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 17:14:34  profilanswer
Tu nous ressors cette contre-vérité encore? :heink:
La différence de temp entre l'entrée et la sortie d'un élément est fonction de l'énergie transférée et du débit d'eau, et avec des 8800GTX et un block efficace ça en fait une belle de différence...
Heureusement, ici on parle de LPDC, donc faible écart de temp, mais avec du HPDC, si tu balances 100w (100J/s ou 24cal/s) pour un débit pratique de 50l/h soit 13.9g/s, ça nous fait une élévation de temp de 24/13.9=1.8°C.
1.8°C CPU + 1.8°C GPU1, ton GPU2 se prend de l'eau 3.6°C plus élevée que le CPU, on peut pas dire qu'elle soit à la même temp quand la référence (air) est de 20°C, c'est presque 20% plus chaud.
n°1611822
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 17:30:43  profilanswer
mais nan c'est pas une contre verité, le cicruit est fermer donc l'eau atteint une certaine temperature et se stabilise, le seul moment ou la temperature va peut-etre changé entre l'entré et la sortie du waterblock c'est juste au moment ou la carte ou le proco va se metre a chauffé de facon significative d'un seul coup (comme sous tat ou OCCT etc..), mais l'eau va se restabilisé a une temperature plus haute vue que sa chauffe plus a ce moment la etc...
PS : on s'en fou du du hpdc c'est mal :D
n°1611828
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 17:38:57  profilanswer
Et à propos de la Pâte Thermique Liquide CoolLaboratory Liquid Pro ? Il parait qu'elle est top, mais chère. Ca vaut le coup de la prendre ou je reste sur de l'artic cooling MX2 ?
n°1611830
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 17:40:37  profilanswer
Les calories sont transférées, donc qu'on ait un pic ou une chauffe constante, 100W à 50l/h réchaufferont l'eau de 1.8°C pendant le passage au travers du block, c'est inévitable.
Avec un circuit peu restrictif, on arrivera à diviser par 4-5 cet écart grâce à l'augmentation du débit, mais il restera présent... Le même écart est observable du côté du rad, le surcroît de chaleur résiduel dans l'eau étant le fruit d'un transfert imparfait (Rth du rad non nulle, à comparer à un circuit électrique).
Message édité par Gigathlon le 20-08-2007 à 17:42:08
n°1611840
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 17:50:42  profilanswer
Toujours ma question sur la pâte thermique coollaboratory, mais aussi une autre.
La voila :) : un reservoir airtrap est étudié pour enlever tout l'air contenu dans le circuit wc. Mais en quoi consiste ce "mecanisme", qu'est-ce qui est rajouté au réservoir pour qu'il soit airtrap ?
n°1611842
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 17:55:59  profilanswer
si dans un cicruit LPDC tu te retrouve avec 50l/h alors change de pompe aussi.
n°1611875
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 18:35:02  profilanswer
Un reservoir airtrap est étudié pour enlever tout l'air contenu dans le circuit wc. Mais en quoi consiste ce "mecanisme", qu'est-ce qui est rajouté au réservoir pour qu'il soit airtrap ?
Mer** je vais devoir rajouter deux wb mosfet, parce que ca chauffe ces conner*** là et parce que le rad nb, sb, mosfet est en un seul bloc, donc pas moyen de laisser de rad seulement sur les mosfets. Bord** ca va encore ralentir le debit de l'eau tout ca !
n°1611990
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 20:40:01  profilanswer
Up ! :D
n°1612006
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 20:58:38  profilanswer
L'airtrap c'est un tube que tu met a la vertical, avec la sortie en bas, donc vu que l'air monte, elle va se retrouvé dans le haut du tube, et avec la sortie tous en bas sa ne risque pas d'aspirer de bulle d'air.
pour la pate thermic aucune idée je suis pas trop au courant pour ca.
et sinon pour tes mofset tu peux metre des rad de cher thermalright les HR-09S ou HR-09U, sa coute entre 15 et 20€ et c'est largement suffisant pour les mofset.
n°1612023
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2007 à 21:26:04  profilanswer
50 x4-5 = 200-250, soit un débit plutôt normal en MPDC/LPDC, sauf à sortir une pompe plus bruyante qu'un Zalman 9700 à fond, ce qui est quelque peu incompatible avec la recherche du silence...
n°1612057
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 22:17:31  profilanswer
j'ai une solution sinon, il prend 2 pompes.
                   pompe - cpu+sb+nb
Reservoir   -                               - radiateur 360+120 - reservoir
                   pompe - vga*2
c'est le bordel a faire, mais au moins plus de probleme  :D
mais je pense qu'une pompe et tout en serie fonctionnera aussi bien
Message édité par Digital13 le 20-08-2007 à 22:18:21
n°1612084
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 22:54:33  profilanswer
Oué je pense que je vais plutôt tout mettre en série !
Sinon OK pour l'airtrap. Et pour la pâte thermique (voir plus haut) ?
n°1612086
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 22:56:04  profilanswer
Et pour les mosfets je prendrais ca => http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=929
Bon produit, il me semble, non ?
n°1612103
Digital13
Posté le 20-08-2007 à 23:16:28  profilanswer
t'es riche toi  :D
trop cher et inutile.
la pate thermique que tu parle est la plus performante actuellement (env 6°c plus perf qu'une artic silver 5) , mais elle a de desavantage de se coller au cpu comme de la glue (pas tjrs mais c'est arrivé) et de ronger literallement l'aluminium (et ca fait des beaux trous)
Message édité par Digital13 le 20-08-2007 à 23:17:39
n°1612121
Patiftouf
Posté le 20-08-2007 à 23:42:46  profilanswer
Digital13 a écrit :
t'es riche toi  :D
Non mais j'aime manger des pates pdt 4 mois ! :D
Mais alors je les laisse à l'air libre les mofsets ?
Et pour la pâte thermique alors je me rabat sur de l'artic silver 5 ou de l'artic cooling mx2.
n°1612124
AdrenaliZ
Posté le 20-08-2007 à 23:55:40  profilanswer
Pour les mofset je te conseil de mettre ca :
Thermalright HR-09S
n°1612125
Digital13
Posté le 21-08-2007 à 00:00:10  profilanswer
:lol:  des pates oui mais des panzani
DSl, cest plus fort que moi  :pt1cable:
au pire thermalright vende des rad pour mofset. moi, perso je les laisserai a l'air libre.
le sb ca sert a rien de water, ca chauffe quedal. car ca sert a rien d'augmenter leur voltage, ca aide pas a oc plus  ;)
n°1612134
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 00:42:30  profilanswer
Au risque de paraitre têtu, je vais quand même redemander : est-ce que mon wc sera vraiment plus eficace que de l'aircooling si je monte en serie 1 pompe MCP655, 1 wb cpu, 2 wb gpu, 2 wb mofset et 2 wb sb/nb, rad 4 ventilos 120mm, reservoir ?
n°1612141
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 00:54:06  profilanswer
Et je viens de voir sur openjl.fr un robinet en metal à installer sur le wc, pour un démontage sans fuite.
Alors je me demande bien comment démonter un wc plein de liquide sans en mettre partout en fermant juste des robinets ! :o
n°1612234
Patiftouf
Posté le 21-08-2007 à 10:35:50  profilanswer
Up !    Vous pouvez pas savoir comme je suis pressé de le monter ce wc ! :D
 Page :   1  2  3
Question diverse sur un futur watercoolingaide pour config watercooling budget max 250euros.
quelque questions sur le watercoolingbesoin d'un kit Watercooling
debut watercoolingwatercooling boitier micro atx mes questions vos réponses
Watercooling performant [120-150euros]1950 xt 256 pci express Watercooling
Demande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercoolingBon plan.. rad de watercooling
Plus de sujets relatifs à : Bon Watercooling ?
