5006 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
watercooling pour un P4 E
n°1445825
Wils
Posté le 11-07-2006 à 16:04:41  profilanswer
oui ca doit moins casser le débit
sur un réhobus, on peut rajouter plus d'un ventilo
il faut juste que les watt consommé par les ventilo reste inférieur au watt que peut produire le réhobus
il faudra mettre le ventilo en dérivation
n°1445835
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 16:14:17  profilanswer
cad, tu peut m'expliquer comment tu fait ?
n°1445849
Wils
Posté le 11-07-2006 à 16:59:14  profilanswer
tu mets les 2 fils rouge avec sur le + du réhobus et les 2 fils noir avec sur le - du réhobus
et tu branches l'un des fils jaune sur la modo pour récupérer le nombre de trs/min
tu as compris ?
n°1445854
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 17:09:57  profilanswer
ok donc j'enléve la prise fan des deux ventilos, je prend les deux fil rouges que je met ensemble dans une prise fan sur une broches, idem avec les deux fil noir et un seul fil jaune pour le monitoring, ducou j'ai plus que une prise pour mes deux ventilos. oki
merci bcp
n°1445858
Wils
Posté le 11-07-2006 à 17:24:50  profilanswer
c'est bien ca !
n°1447143
d-bertrand
Posté le 15-07-2006 à 14:05:19  profilanswer
salut wills, je viens de recevoir une partie de mon watercooling (les pièces que j'ai acheté sur un forum). je vais nétoyer le wb comme tu me la dit.
sinon pour le liquide je vais suivre ton conseil je pense et mettre 100% ldr pour auto.
des recommandation pour le choix du liquide ? faut pas qu'il mousse trop c'es ça ?
n°1447188
Wils
Posté le 15-07-2006 à 17:24:38  profilanswer
je sais pas trop le meilleur type de ldr
le mien est à base de glycol (la laing aime ca, ca la lubrifie bien)
oui, il faut éviter de ca mousse sinon les bulles d'air vont etre plus dur à enlever
n°1447759
d-bertrand
Posté le 17-07-2006 à 10:37:45  profilanswer
salut wills,
je suis dans un nouveau dilem lol
pour le choix des ventilos je suis tombé sur les nouveaux noisebloker et maintenant j'ésite entre :
Textorm db killer 120mm : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
Noisebloker blacksilentfan xl2 120mm : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5524
voilà quesque tu en pense ? vu la différence de prix je me demande ce que valent les xl2 ... ??
n°1447826
Wils
Posté le 17-07-2006 à 13:27:59  profilanswer
là je sais pas j'ai jamais lu un critique sur le xl2
mais c'est vrai que le prix est trés interessant
à toi de voir
n°1448186
Geronimo75
Posté le 18-07-2006 à 15:04:41  profilanswer
j'ai BL240 avec 4 ventilos 120mm en push-pull, et mon p4e 3,4 Oc a 3,8 et je suis a 33° en idle avec ventilo a vitesse reduite pour ne pas faire trop de bruit.
Feed-Back - Ventes
n°1448307
d-bertrand
Posté le 18-07-2006 à 22:27:01  profilanswer
tu as quoi comme ventilos ?
n°1448432
Geronimo75
Posté le 19-07-2006 à 07:04:46  profilanswer
4 ventilos Titan « TDF-12025M12B sur mon rad
Feed-Back - Ventes
n°1448437
d-bertrand
Posté le 19-07-2006 à 08:35:36  profilanswer
ok parce que je cherche des ventilos, pour le moment j'ésite entre les textorm db killer ou les noisebloker blacksilentfan xl2 ... tu n'a pas une idée ?
n°1448491
Geronimo75
Posté le 19-07-2006 à 11:33:53  profilanswer
en faite moi j'ai choisis les ventilos qui ont un bon debit, apres tu les regules pour le bruit et roulement a bille ou mieux pour la durée de vie.
et aussi le prix.
Feed-Back - Ventes
n°1448838
d-bertrand
Posté le 19-07-2006 à 22:58:27  profilanswer
et entre ces deux la tu pense que c'est lequel qui a le meilleur compromis prix/perf ??
n°1451467
d-bertrand
Posté le 27-07-2006 à 22:22:28  profilanswer
salut, voici de mes nouvelles depuis le temps !!
J'ai enfin tout mes éléments pour mon wc, il me manque plus que le ldr (le plus important lol) faut que j'aille le cherché avec mon pére dès que possible, sinon pour le moment j'ai aujourd'hui tout installer dans ma wc et fait tous les branchement, reste plus qu'à brancher les tuyau au wb et mettre tout ça en test quelques jours pour ensuite tout monter dans la tour !!
je poste demain normalement quelques photos de mon instal.
pour info j'ai prit comme ventilo des coolermaster led silent ! bon rapport qualité prix à voir, j'ai branché et en 12 volts c'est assez silencieux je trouve :).
voilà a bientot pour des nouvelles !!
n°1452662
Geronimo75
Posté le 31-07-2006 à 22:53:07  profilanswer
fait attention avec la ldr, ca a bouché mes WB en HPDC (meme  moit moit avec de l'eau demineralise)
Message édité par Geronimo75 le 31-07-2006 à 22:53:56
n°1452748
d-bertrand
Posté le 01-08-2006 à 10:20:52  profilanswer
celui que j'ai prit est très liquide il ne devrait pas y avoir de problème, de plus bcp le font non ?
je fini mon installation aujourd'hui et je remplie aujourd'hui pour laisser en test 2 jours la.
n°1452850
Wils
Posté le 01-08-2006 à 16:36:21  profilanswer
Moi aussi je tourne avec 100% LDR
pas trop remplir, laisse une marge sinon ca déborde quand l'eau chauffe meme si il y a un joint
n°1452928
d-bertrand
Posté le 01-08-2006 à 21:58:21  profilanswer
pourquoi ça déborde quand l'eau chauffe ?
j'ai remplit aujourd'hui justement pour le moment pas de problème tout tourne impec. sinon c'est normale que lorsque l'on arréte la pompe il y a de l'air dans les tuyaux qui disparait lors de sa remise en route ?
je pense monté sur mon proco jeudi, je laisse en test jusque la c'est assez ?
merci wils, je met bientot des photos (dès que j'ai le temps de tout mettre sur site pour les mettre ensuite sur le forum ... lol)
n°1452936
Wils
Posté le 01-08-2006 à 22:20:33  profilanswer
l'eau chaude prend plus de place (c'est pas ca qui faut laisser un bon volume d'air dans le réservoir)
avec ma Laing DDC+réservoir monté dessus j'avais de l'eau (trés peu)autour du bouchon
en diminuant le niveau d'eau, ca a disparu
il doit avoir encore de l'air dans ton circuit
fait tourner la pompe plus longtemps et elle s'en ira
secoue un peu le rad
n°1452947
d-bertrand
Posté le 01-08-2006 à 23:00:37  profilanswer
donc même aprés que le wb est monté de toute façon en allant l'air va partir ?
le problème c'est que le rad est fixé sur la parois de la watercase (j'ai été obligé de le fixé avant sinon ça aller pas pour réintégré tout dedans aprés remplissage).
une autre solution ? laisser faire le temps ?
je laisse jusque quand hors boitier à ton avis ?
Message édité par d-bertrand le 01-08-2006 à 23:01:13
n°1453059
Wils
Posté le 02-08-2006 à 06:51:29  profilanswer
si tu ne peux pas toucher au rad c'est pas grave avec le temp les bulles d'air font disparaitre
chez moi, j'ai laissé tourner 48h pour bien m'assurer qu'il y a pas de fuite
vérifie bien autour de tout tes raccords si il n'y a pas une goutte
si il n'y en a pas monte le sur le composant
n°1453077
d-bertrand
Posté le 02-08-2006 à 09:24:33  profilanswer
ok donc je monte sur le processeur demain aprés midi, je posterais peut être des photos avant si j'ai le temps
merci encore
n°1453593
d-bertrand
Posté le 03-08-2006 à 17:05:47  profilanswer
re, je viens il ya a 30 min de monter mon wb sur le cpu et de mettre en route, une seule chose à dire : EFFICACE !!
avant j'avais :  42-44° en iddle et 55-57° en burn
maintenant :  33-34° en idle (j'ai pas encore testé le burn)
donc première impression : très très bien , content de mon investissement.
A VENIR :  toute les impressions du montage, etc ...
               des photos du montage
               mes températures
Un grand merci encore a wils pour son aide :)
n°1453699
Wils
Posté le 03-08-2006 à 20:48:22  profilanswer
c'est pour ça que j'aime le wc :love:
 :bounce: tof, temps, et autres ...
ravis de rendre service et de partager mes expériences :sol:
n°1453831
Geronimo75
Posté le 04-08-2006 à 11:15:26  profilanswer
moi je l'avais coupé 50/50 , et il etait tes liquide au debut, mais il a crée un depot au fil du temps, qui a bouché un peu mes WB
Feed-Back - Ventes
n°1454113
d-bertrand
Posté le 04-08-2006 à 23:39:25  profilanswer
maintenant c'est fait, ça refroidit bien donc on véra au fil du temps ..
bientot tout ce que j'ai promit :)
n°1455860
ralaoups
le P4 chauffe mais po trop :s
Posté le 09-08-2006 à 14:56:05  profilanswer
Yop
tu as combien en Burn sur ton P4 ?
Sur mon WC ( AP700 + Nexxos Xtrem1+WB cpu + WB GPU pour 6800GT ) j arrive grosso modo à 56 c avec une temperature dans la pice aux environ de 26 °c :
GRaph OCCT ici
#[3F] @ quakenet.org * http://frag4fun.fr/
 Page :   1  2
Page Suivante
config de watercooling bonne?! watercooling 7950GX2 ! besoin d'avis sur produit !
Ptite question watercooling, merci d'avancewatercooling home made
ptite question au sujet de mon watercoolingWatercooling a moi
Kit watercooling SIMPLE à installer...[AIDE/AVIS] plein de questions sur un 1er watercooling
[X-QPACK] Watercooling By Jamer POST1 : LIEN JACKY PC[AVIS] Montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling pour un P4 E
