4601 connectés
watercooling home made
n°1440328
alex7532
Posté le 24-06-2006 à 22:25:44  profilanswer
Bonjour.
Je compte faire un watercooling maison et pour se faire j'aurai besoin de vos conseils.
je me demandais quelle forme devrais-je percer dans le waterblock cpu pour refroidir le plus efficacement et avec le moins de perte de pression possible.
1)    http://img132.imageshack.us/img132/5817/29vo.th.png
2)    http://img68.imageshack.us/img68/3307/sanstitre8rk.th.png
En gros ça a cette forme. :jap:
Merci d'avance pour les réponses :D
n°1440396
Malakian
Posté le 25-06-2006 à 08:39:46  profilanswer
Pour le moin de perte de pression, le premier est préférable, mais pour ce qui est du refroidissement, là, je ne peux pas t'aider ^^
Asus P5LD2, Pentium-D 830 3GHz, Point of View 7600GT (Zalman VF900-CU), 120Go IDE, 160Go IDE, 200Go IDE, 320Go SATA II, Thermaltake Armor, Thermaltake TWV 500W
n°1440412
tomsoft
Posté le 25-06-2006 à 10:06:41  profilanswer
je pense que les deux se valent :d
n°1440457
alex7532
Posté le 25-06-2006 à 12:03:12  profilanswer
D'accord merci, alors je vais prendre le deuxieme je crois qu'il est plus utilisé que l'autre.
Pour la fixation j'ai regardé sur ma carte mere, je n'ai pas de trous pour pouvoir le fixer, est ce qu'il existe une pathe thermique adhésive pour coller le waterblock au cpu ?
n°1440549
tomsoft
Posté le 25-06-2006 à 15:41:27  profilanswer
t'as quoi comme mobo :d ?
n°1440641
alex7532
Posté le 25-06-2006 à 20:00:13  profilanswer
pour l'instant j'ai une mobo de m**** (fujitsu siemens d1675), mais je vais me monter un pc cet été avec surement la rd600 de ati, j'aurai voulu pouvoir l'adapter d'abord sur le pc de m**** puis sur l'autre si ça fonctionne bien.
L'idéal aurait été une pate thermique adhésive, sinon il faudra que je fabrique un systeme de fixation.
Pour fixer le ventirad il y a un plastique noir qui encadre le socket je le fixerai ici mais seulemet en dernier recours.
Est ce que quelqu'un sait si une pate comme celle-ci existe ?
n°1440672
tomsoft
Posté le 25-06-2006 à 21:10:12  profilanswer
oui une des artic :jap:
n°1440679
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-06-2006 à 21:29:04  profilanswer
Tu copie bêtement le diamond pin matrix de swiftech, ça se fait à la scie à métaux :o
n°1440699
alex7532
Posté le 25-06-2006 à 22:32:02  profilanswer
Merci des réponses,
Gigathlon : je vais rester sur mon idée de départ merci quand meme
Et j'ai encore une question :
Dans quel ordre dois-je mettre les différents éléments du watercooling ?
réservoire->pompe dans le réservoire->radiateur->wb-> ??
n°1440705
zbineulong​time
Posté le 25-06-2006 à 23:04:19  profilanswer
rad->reservoir->pompe->wb->rad
n°1440799
alex7532
Posté le 26-06-2006 à 11:58:25  profilanswer
Ok merci tout le monde je metterai des photos quand j'aurai fini si ça interresses quelqu'un.;)
n°1441044
zbineulong​time
Posté le 26-06-2006 à 21:20:21  profilanswer
Oui, on attend les photos :)
n°1441224
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-06-2006 à 14:03:17  profilanswer
La pate thermique adhésive suffira à tenir ton WB en place ?!
n°1441368
alex7532
Posté le 27-06-2006 à 20:32:37  profilanswer
J'espere, pourquoi ça n'adhere pas aussi bien que ça ?
Je ne peux pas faire de trous dans la cm donc c'est quasiment ma seule solution
Message édité par alex7532 le 27-06-2006 à 20:33:46
Watercooling Home made ?Watercase home made watercooling
watercooling home-made[MOD] U-Ball le Triphazé...Update watercooling home made pour l'alim
[MOD] Tour Plexi Home Made Vapochill et Watercoolingwatercooling asetek kt03a-l30 ou home made
Watercooling d'un bipro AMD (kit modifié ou home-made ? )Watercooling : Home made ou Kit ?
Mon WaTeRcOoLiNg ToTaL HoMe MaDe ¤ ToFs InSiDe ¤Mon WaTeRcOoLiNg ToTaL HoMe MaDe
Plus de sujets relatifs à : watercooling home made
