3037 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon 1° watercooling maison (aide à l'optimisation) Photos
n°1570970
_M@DCOW_
Posté le 28-05-2007 à 12:41:13  profilanswer
J'aurais besoin d'aide pour optimiser les performances de mon watercooling maison (Je posterai les photos dans l'après midi)
Je refroidis actuellement un E4300 @ 3.6ghz à 1.65v
Alors voila j'ai comme éléments de watercooling:
Du tuyau en 8mm interne
1 ALPHACOOL NexXxos HP PRO en fixation 775
http://img518.imageshack.us/img518/9305/waterblockll7.th.jpg
1 Pompe EHEIM 1048
http://img129.imageshack.us/img129/2372/pompena5.th.jpg
1 Air Trap
1 Radiateur de chauffage de voiture, capacité 2l environ a vu d'oeil :D (Ailettes alu, circuit Cuivre)
http://img129.imageshack.us/img129/1074/radal4.th.jpg
Voici un ptit schéma:
http://img526.imageshack.us/img526/5282/water1dx7.th.jpg
Pour l'instant en stress 1h et plus j'obtiens un bon 70°c sur la plaque cpu et 62° à 65°c pour les coeurs. Je trouve ça pas trop mal pour l'instant, mais lorsque je touche (oui ma sonde c'est ma main :D ) le tuyau sortie radiateur -> entrée pompe (en 12mm interne) je remarque que l'eau est chaude, peut être même trop chaude! En fait je me demande si la sortie du radiateur étant en 12mm celà ne freinerai pas suffisamment l'eau dans ce dernier, l'empêchant de refroidir...? Ca va je reste clair :D ?
Je pense donc pouvoir améliorer les perfs, soit en réduisant le tuyau en méttant des rédecteur en 8mm, ou bien mettre en 2° radiateur en série.
Message édité par _M@DCOW_ le 28-05-2007 à 16:48:58
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1571832
_M@DCOW_
Posté le 30-05-2007 à 10:53:13  profilanswer
Je vais faire une modif importante la semaine prochaine surement, je vire ce rad, et je le remplace par un Big Moma, j'ai chopé des embouts qui vont bien, j'ai plus qu'a tout souder... :D
n°1572276
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 31-05-2007 à 09:56:35  profilanswer
C'est normal que ça chauffe avec 1.65v (réel ou bios?)
C'est un vcore de sauvage :o
Message édité par tomass le 31-05-2007 à 09:56:56
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1572282
_M@DCOW_
Posté le 31-05-2007 à 10:22:07  profilanswer
Vcore Réel :D
Mais ma question n'est pas là, je suis étonné que l'eau soit si chaude en sortie de rad, et je pense que ça nuit pas mal aux performances, l'eau étant trop chaude, en toute évidence elle doit dissiper moins de watt...
n°1572484
tomass
Posté le 31-05-2007 à 18:07:32  profilanswer
Tu as mesuré la température? chez moi après plusieurs heures de jeu la température de l'eau est à 28°c, en full TAT mon E6600 est à 55°c pour 3.5ghz et 1.425v.
Pour 3.7ghz et 1.55v il faut que je regarde.
Message édité par tomass le 31-05-2007 à 18:10:08
n°1572554
paprika
Posté le 31-05-2007 à 20:04:32  profilanswer
il fait quelle dimension le rad?
n°1572716
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 09:10:12  profilanswer
Il fait 10 d'épaisseur, par 20 par 30.
Je n'ai pas de sonde, pour mesurer la t° de l'eau. Par contre L'eau est bien chaud après le waterblock, ce qui prouve son efficacité.
Reste à savoir si le RAD prose problème et si c'est tout simplement la sortie en 12mm...
n°1572721
AdrenaliZ
Posté le 01-06-2007 à 09:23:39  profilanswer
Tu dis l'eau est bien chaude en sortie du WB, mais dans un cicruit l'eau a la meme temperature en tous point :D
EDIT : le rad fait 10cm d'epaisseur ? il faut donc un ventilo tres puissant dessus pour que le rad fasse effet.
Message édité par AdrenaliZ le 01-06-2007 à 09:25:05
n°1572724
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 09:32:44  profilanswer
Pour moi l'eau doit être chaude en sortie de WB et moins chaude en sortie de RAD non? Ou alors j'ai rien pigé :D
Sur le RAD j'ai mis un ventilo de 120 qui tourne à 1400tr environs. Si l'épaisseur joue bcp ce n'est surement suffisant?
n°1572730
AdrenaliZ
Posté le 01-06-2007 à 09:49:02  profilanswer
la difference de temperature entre 2 point dans un circuit ne doit meme pas depassé 1°, vu que l'eau circule asser vite dans les tuyaux elle na pas vrement le temps de chauffer en passant dans un waterblock donc enfait toute l'eau dans le cicruit atteint une certaine temperature et se stabilise.
Pour les radiateur enfait ce qui joue c'est l'epaisseur du radiateur et la densité des ailettes, plus il est epais plus ils faut de ventilation et plus les ailette sont dense plus il faut de ventilation aussi.
n°1572736
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 10:16:57  profilanswer
OK, merci pour ces infos! Donc au final, pour peu de bruit avec des 120 qui tournent lentementil faut radiateur large et fin, avec bcp d'ailettes, et pour un radiateur épais il faut faire un truc sur Ventilé a se rendre sourd?
C'est bien résumer? :D
n°1572744
AdrenaliZ
Posté le 01-06-2007 à 10:38:45  profilanswer
pour une faible ventilation il faut un rad fin avec un faible densité d'ailette, et pour une forte ventilation il faut un rad epais avec un faible densité d'ailette ou un rad fin avec une forte densité d'ailette, et pour une enrome ventilation il faut un rad epais avec une forte densité d'ailette.
n°1572757
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 10:53:25  profilanswer
Un Big Moma, genre radiateur de bagnole serait elle la solution pour du passif?
n°1572762
AdrenaliZ
Posté le 01-06-2007 à 10:58:25  profilanswer
j'en ai jamais eu pour mon watercooling donc je peu pas trop te repondre la dessus.
Les radiateur "BigMoma" qui sont utilisé pour le watercooling sont les radiateur de climatisation auto il me semble qui eux ne sont pas ventilé contrairement au rad de refroidissement donc sa doit etre faisable.
n°1572764
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 11:04:52  profilanswer
OK, j'ai tout ce qu'il faut, ça me coutera un peu d'huile de coude d'essayer.
n°1572771
liridium
Qui vivra véra
Posté le 01-06-2007 à 11:48:56  profilanswer
il faut pas oublier k'en voiture la ventilation se fait par la vitesse de déplacement de la voiture ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1572773
AdrenaliZ
Posté le 01-06-2007 à 11:50:59  profilanswer
sauf que le radiateur utilisé pour le watercooling (le plus petit qui a dans la voiture) n'est pas exposé a l'air, il ne prend pas l'air frais du a la vitesse, il se trouve sous le tableau de bord.
Message édité par AdrenaliZ le 01-06-2007 à 11:51:42
n°1572774
liridium
Qui vivra véra
Posté le 01-06-2007 à 11:52:02  profilanswer
a ouai? je savais pas, ca sert a rien alors :D
Message édité par liridium le 01-06-2007 à 11:52:17
n°1572782
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 11:59:19  profilanswer
Oui il s’agit du radiateur de chauffage, qui se trouve en parallèle du circuit de refroidissement moteur, il n'est pas ventilé, il se trouve sous le tableau de bord.
n°1572783
paprika
Posté le 01-06-2007 à 12:00:01  profilanswer
+ de 60 ça me parait quand même beaucoup vu la taille du rad
n°1572786
AdrenaliZ
Posté le 01-06-2007 à 12:02:15  profilanswer
il est la le rad de clim/chauffage :
http://www.mezimages.com/up/06/min-168035-radclim.jpg
n°1572789
_M@DCOW_
Posté le 01-06-2007 à 12:13:19  profilanswer
Ben vu le Vcore que j'utilise je ne m'attends pas à des miracles non plus, mais il est vrai que l'eau me semble très chaude et le RAD lui n'est pas très chaud au contraire...
n°1588420
_M@DCOW_
Posté le 04-07-2007 à 08:30:23  profilanswer
Après des semaines de galère, carte mère HS, Carte vidéo cramée après l'installation des derniers drivers Nvidia, (drivers retiré 2 jours après leur mise à dispo, merci Nvidia :fou: ) changement radical!
Ce week end j'ai reçu ma laing DCC1+ pour remplacer ma EHEIM qui aurai fini par me rendre sourd!
Mon MORA Core 2 pour remplacer mon radiateur de chauffage de voiture, dommage pour le côté bricolo-rigolo... :D
http://images0.hiboox.com/vignettes/2707/vgr62vrf.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2707/3crkgzrg.jpg
Concernant la Laing, que dire, une fois la plupart des bulles d'air évacuée, un silence royale, le pied! (J'ai fais quelques tests et elle est parfaite même en position verticale hors du boitier, sur une bonne épaisseur de mousse isolante)
Concernant le MORA Core 2, après 48h paycay allumé non stop, en idle ça donne 39/40°c et ça donnerai quelque chose comme 68/69°c en burn, pour les mêmes voltages et la même Fréquences.
C'est plutôt très positif, par contre je ne me souviens de la température ambiante de mon bureau à l'époque.
n°1588428
AdrenaliZ
Posté le 04-07-2007 à 08:50:35  profilanswer
Je suis casiment sure que en ecartant le pc du mur tu gagnerais deja quelque degrés.
n°1588430
_M@DCOW_
Posté le 04-07-2007 à 09:01:13  profilanswer
Du genre pour laisser le radiateur respirer? Il est proche mais il n'est pas collé au mur... A creuser... L'idée, pas le mur! :D
n°1588550
Masure
Posté le 04-07-2007 à 14:24:55  profilanswer
J'aime bien quand le radiateur est sur le côté du boitier.
Dommage que j'ai pas vu ton topic avant sinon, vu tes goûts, je t'aurais suggéré un radiateur de chauffage comme rad wc. Des exemples ici :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] tcount=167
http://www.nokytech.net/forum/show [...] stcount=60
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1588604
_M@DCOW_
Posté le 04-07-2007 à 16:53:09  profilanswer
Oui aussi... Mais le fait que le MORA fasse la meme taille que l'UC me va bien! Et puis ras le bol de me prendre la tête avec les adaptateur... :D
n°1588620
Mitch2Pain
Posté le 04-07-2007 à 17:24:00  profilanswer
Tu devrai suivre le conseil de Masure, ça serai ta seule excuse valable pour ne pas venir à ma LAN :-D
n°1589060
_M@DCOW_
Posté le 05-07-2007 à 14:19:47  profilanswer
Je viendrais bien passer une soirée et une nuit, pour faire comme qd j'étais djeunz :D , faut juste que je appel à une société en logistique avant de déplacer ce bordel...
Bon, trêve de plaisanterie, le soleil revient, je vais pouvoir faire des tests avec une temp° ambiante estivale, manière de valider le system!
Aide sur montageDurée de vie d'un watercooling
Besoin d avis pour mon watercoolingATI radeon HD 2900XT besoin d'aide svp !!!
Aide CarteMèreachat kit watercooling swiftech H20 80
Mod sur un P180 - photoswatercooling [aide pour debutant]
OC P5N-E SLI et 4300 aide svp
Plus de sujets relatifs à : Mon 1° watercooling maison (aide à l'optimisation) Photos
