9602 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  le watercooling pour un HDD ça existe ?
n°1586245
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-06-2007 à 20:47:53  profilanswer
J'ai pensé à ça pour 2 HDD en SCSI à 15000 trs.  :wahoo:
n°1586253
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 28-06-2007 à 20:55:41  profilanswer
oui ça existe
n°1586260
Fi3rC3
Posté le 28-06-2007 à 21:07:58  profilanswer
ouep tu peux même trouvé des waterblocks ici si tu le désires...
http://www.openjl.fr/boutique/inde [...] 5a2ae64053
Message édité par Fi3rC3 le 28-06-2007 à 21:08:17
n°1586262
Sam Erousi​s
Posté le 28-06-2007 à 21:09:18  profilanswer
n°1586285
AdrenaliZ
Posté le 28-06-2007 à 21:28:36  profilanswer
n°1586335
Sam Erousi​s
Posté le 28-06-2007 à 22:11:39  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
l'escroquerie, 160€ le waterblock discdure c'est vrement nimporte quoi.
Bah de toute façon un waterblock pour disque dur ça sert à rien...  :o
Autant acheter directement un SSD.  ;)
n°1586347
CyberDenix
Posté le 28-06-2007 à 22:23:07  profilanswer
n°1586616
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-06-2007 à 14:34:16  profilanswer
bon 160€ c cher  pour rien. En fait je vais en mettre 2 raid 0 ds un kandalf lcs alu. Seront-ils refroidit correctement ?
Messatsu !
n°1586643
Sam Erousi​s
Posté le 29-06-2007 à 15:20:21  profilanswer
C'est pas le modèle avec un radiateur frontal ? (juste derrière les ventilos)
n°1587018
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-06-2007 à 09:34:42  profilanswer
n°1587044
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-06-2007 à 11:47:07  profilanswer
Tant que t'as un ventilateur qui souffle dessus, même à faible vitesse, c'est parfait pour tes disques.
Les HD récents doivent être refroidis mais ils n'ont pas besoin de quelque chose de puissant.
Message édité par SH4 Origon X le 30-06-2007 à 11:51:06
n°1587109
ema nymton
Posté le 30-06-2007 à 13:47:48  profilanswer
Tu t'en fabriques un toi même pour 3€ tout compris.
n°1587114
mac fly
Posté le 30-06-2007 à 14:01:22  profilanswer
Si on a un boitier correct il y a forcément un emplacement pour mettre un ventilo (genre 120mm) pour refroidir les ddurs.
J'ai un 120mm en 5v, on ne l'entend pas du tout.La 1ère fois ou je l'ai branché j'ai meme du mettre une feuille de papier devant pour m'assurer qu'il tournait car il ne fait pas un bruit  :D
n°1587152
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 30-06-2007 à 16:19:04  profilanswer
ta une idée de base pour moi  :hello:  ?
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°1587177
Camus932
The Yes need the No
Posté le 30-06-2007 à 17:44:32  profilanswer
Oui mais faut bien penser qu'un 15k ca chauffe beaucoup plus qu'un 7200  :jap:
n°1587420
francis4
Posté le 01-07-2007 à 16:09:04  profilanswer
Le waterblock que propose CyberDenix (silentstar dual) est fait pour deux disques donc pas besoin d'en acheter deux. C'est un bon waterblock les deux pièces de cuivre pur (super lourd) sont traversées une seule fois par le ldr (LPDC) donc un des 2 disques est mieux refroidit que l'autre (celui du bas, différence 2-3°C maxi).
Mon raptor est a 27°C (eau a 25-26), le caisson atténue pas mal le bruit (les 15K se sont pas réputés sur ce point)
n°1587472
le_c4x
Posté le 01-07-2007 à 19:36:18  profilanswer
maintenant c'est meme plus utile de ventiler un HDD, si le boitier est bien ventilé et le HDD non enfermé ca suffit.
le mieux si je coupe le ventilo qui est devant il monte seulement a 40° la temperature normale de fonctionnement.
quand il sont trop chaud c'est pas bon (+ de 45°) et trop froid non plus (-20°).
donc...
j'ai vu ca sur presence pc je croit
n°1587519
CyberDenix
Posté le 01-07-2007 à 22:11:20  profilanswer
francis4 a écrit :
Le waterblock que propose CyberDenix (silentstar dual) est fait pour deux disques donc pas besoin d'en acheter deux. C'est un bon waterblock (...).
Il dispose également d'un filetage 1/4", contrairement au premier proposé qui lui se branche via des embouts cannelés.
Mais il faut effectivement posséder deux disques pour lui trouver un intérêt, ou alors on peut opter pour la version Single.
Directeur Technique (CTO)
n°1587641
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-07-2007 à 08:13:00  profilanswer
Ouch, au rayon watercooling c'est les pros du matos puissance 10 :pt1cable:
Que pensez-vous de ça vu le prix ? http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] cial-X-8cm
Messatsu !
n°1587646
AdrenaliZ
Posté le 02-07-2007 à 09:07:21  profilanswer
Ca parait pas chere, mais bon ce n'est qu'un rad simple 80mm.
J'ai pas encore trouvé la description du rad, mais a mon avis c'est un rad en alu c'est pour cela qu'il coute si peut chere.
Je cherche la desciption du rad et je viens ensuite pour en tirer des conclusion.
EDIT : j'ai pas trouvé d'info sur ce rad.
Message édité par AdrenaliZ le 02-07-2007 à 10:42:00
n°1587662
ema nymton
Posté le 02-07-2007 à 10:40:35  profilanswer
Le seul imperatif c'est de cuisiner au Gaz, pour utiliser ta gaziniere comme "fer à souder".
Sinon il te faut
- 1 tube de cuivre de 1metre en 8/10 ou autre selon tes tuyaux : ~5€ mais avec tu fais 3-4 HDDs
- 1 scie à metaux 1er prix : ~2€
- 2 coudes à 90° en cuivre : ~1€
- de l'etain pour souder : ~2€ de quoi faire environ 100 blocks
- de la pate thermique blanche 1er prix : 2-3€ le tube de 100g, de quoi faire aussi des dizaines de HDDs
- 2 colliers en plastique
Après ça se fait tout seul, mais tu peux aussi regarder mon post ici :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=87181
Watercooling sur CM K7VT4A+[Mod] Textorm 974MB Black Watercooling intégré par Masure
[MOD] watercooling en constructionwatercooling E6600 et 8800GTX
watercooling : un deuxieme reservoir ...Voltage LED activité CPU et HDD ??
[AVIS] AquaComputer WB HDD[CHERCHE] liquide 100% translucide pour watercooling
[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!watercooling à prix equivalent big water 745
Plus de sujets relatifs à : le watercooling pour un HDD ça existe ?
