3537 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling : un deuxieme reservoir ...
n°1581647
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 19-06-2007 à 18:08:04  profilanswer
... dans le frigo. voila mon idee. je pensais mettre un deuxieme reservoir en serie qui serait dans le congelo pour avoir un depot de liquide froid. par contre, avant de me lancer dans n'importe quoi, jaimerais savoir si cela est une bonne idee. cela va t-il apporter un gain de performance? me faudra-til une deuxieme pompe pour 'fluidifier' le debit? Pour l'instant, je fonctionne avec le Galaxy II de chez Gigabyte.
Merci d'avance.
Gabriel R.
n°1581671
Blakhole
Posté le 19-06-2007 à 19:11:53  profilanswer
Merci d'avance.
Gabriel R.
J'ai pas d'idée sur l'impacte sur les performance mais je suis sur que si tu oublie de sortir ton éventuel 2eme réservoir du réfrigérateur tu vas être un peu embêté pour redémarrer le wc  :sarcastic:
Après tu peut tester , c'est ça la science  :jap:
PS: A mon navis tu gagnera pas grand chose en température
n°1581674
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 19:16:16  profilanswer
A bon pour toi d'avoir un liquide a -4° aulieu de 25°/30° sa ne change pas beaucoup les perf ?
Je pense que tu peux gagné + d'une 15ene de degrés avec ce system, parcontre je sais pas ou est placé ton pc, mais en general c'est pas a coté du frigo donc il va te faloir plusieur mettre de tuyaux et donc une tres bonne pompe.
n°1581680
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 19-06-2007 à 19:24:15  profilanswer
mmm...merci beaucoup pour ces réponses. pour répondre a Blackhole: cela est vrai si je mets de l'eau pure (comprendre 'du robinet') dans le système. Autrement, le liquide anti-freeze des voitures gele a -20 degrés (et encore...).
et sinon, pour AdrenaliZ, peut-etre investir dans un de ces petits frigos que je pourrais caler sous le bureau alors?(ce qui me permettra, au passage, de ne pas oublier de le virer...:sarcastic:)
n°1581681
Blakhole
Je n'y connait pas grand chose mais ça m'étonnerait que le liquide reste a -4 degrés très longtemps efficace 2 minutes mais pas plus pour moi ... A suivre  :??:
Sinon oui une bonne pompe est nécessaire ! A moins que le frigo soit a 1 mêtre de ton pc ..   :ouch:
n°1581682
Blakhole
Posté le 19-06-2007 à 19:25:58  profilanswer
hahaa j'ai compris enfaite tu cherche un prétexte pour avoir des bières fraiches sous le bureau !  :lol:
En effet si c'est du liquide anti-freeze il ne gelera pas  :wahoo:
n°1581686
morgani
Posté le 19-06-2007 à 19:28:41  profilanswer
Bonjour
A l'intérieur du boitier il fait assez chaud et ton waterblock ainsi que les tuyaux vont étre beaucoup plus froid résultat tu risque fortement que de la condensation se forme et crée des courts circuits.
n°1581692
skapunk45
Posté le 19-06-2007 à 19:41:41  profilanswer
surtout la consomation d'éléctricité du frigo car refroidir 25/30° en permanence......!!!!
 Mon Feed-Back
n°1581697
CyberDenix
Posté le 19-06-2007 à 19:47:28  profilanswer
morgani a écrit :
Bonjour
C'est pas idiot ce que tu dis là !
Message édité par CyberDenix le 19-06-2007 à 19:47:55
Directeur Technique (CTO)
n°1581699
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 19-06-2007 à 19:50:02  profilanswer
et si je foutais des gros ventilos a gauche a droite?
n°1581759
core13
Posté le 19-06-2007 à 21:50:28  profilanswer
moi je dirais encore mieu
tu demonte ton frigo :d :d :d
et tu te fabrique un minivapochill maison laule
Message édité par core13 le 19-06-2007 à 21:51:20
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1581764
tagadageo
Posté le 19-06-2007 à 22:13:55  profilanswer
salut moi je pensait faire quasiement la même chose en recupérant un vieux frigo (petit) et le mettre dans ma chambre a côté de mon PC mais pas mettre le reservoire dedant mettre un radiateur ( de voiture)!!!
qu'en pensez vous??? dans le frigo l'eau ne peux pas geler ( 4 a 5 °) sinon je met un liquide special et hop dans le freezer
n°1581769
skapunk45
Posté le 19-06-2007 à 22:23:38  profilanswer
mais vous compté percé des trous dans le frigo et tout et tout????
shéma??;)
 Mon Feed-Back
n°1581790
AdrenaliZ
Posté le 20-06-2007 à 00:07:44  profilanswer
shéma??;)
pas besoin de trou, tu fais passer les tuyaux entre les joint de porte.
n°1581833
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-06-2007 à 07:02:34  profilanswer
pourquoi un réservoir? un rad ça dissipe quand meme beaucoup mieux!
n°1581836
tagadageo
Posté le 20-06-2007 à 07:55:42  profilanswer
je compte bien percer des trou dans le frigo de toute façon il ne servira plus a rien c'est juste un vieux frigo tant qu'il fait du froid moi sa me va
n°1581880
CyberDenix
Posté le 20-06-2007 à 10:56:32  profilanswer
 Un réservoir tu vois si ça gèle ?
n°1582131
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-06-2007 à 17:43:14  profilanswer
n°1582137
AdrenaliZ
Posté le 20-06-2007 à 17:55:49  profilanswer
c'est meme -25° la plus par du temps.
n°1582169
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 20-06-2007 à 19:13:35  profilanswer
verdict final? ca peut marcher vous pensez? et sinon pour l'idee de faire passer les tuyaux par les jointures de portes...je pourrais eventuellement avoir un schema stp? parceque je comptais faire des trous ds la porte mais si il y a un moyen de l'eviter. et autre chose aussi. le rad dans le congelo? ca peut marcher? les ventilos vont pas geler?
n°1582176
AdrenaliZ
Posté le 20-06-2007 à 19:30:20  profilanswer
pour l'histoire des joint du frigo, c'est simplement que sur un frigo ou un congelo tu as des joint pour assuré l'etancheité airmetique, donc plutot que de faire des trou tu fait passé les tuyaux au niveau des joint (au niveau de la porte).
Pour le reservoir dans le congelo sa fonctionnera, le rad dans le congelo aussi (je sais plus qui, mais sur le forum quelqu'un avait mis sont rad dans une bassine avec des glacon et sa fonctionné bien), parcontre pour les ventilo dans le congelo je sais pas trop, l'electronic c'est pas sur qu'il resiste, vu que le liquide dans le rad sera chaud, le congelo froid, va yavoir de la condensation et si sa arrive sur le pcb des ventilo sa risque de les cramé.
n°1582236
tagadageo
Posté le 20-06-2007 à 21:41:18  profilanswer
et en plus je ne voie pas l'utilité de mettre des ventillo sur un rad placé dans un congello
n°1582251
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-06-2007 à 22:16:13  profilanswer
pour la meme raison qu'on en met "normalement"
j'ai cherché sans retrouvé une photo où le rad est dans la partie congel, le reste du pc dans la partie frigo.
les lecteurs sont en façade fixés à l'intérieur de la porte :pt1cable:
n°1582266
AdrenaliZ
Posté le 20-06-2007 à 22:46:03  profilanswer
Pour acceleré la dissipation.
j'ai deja vu ca comme photo.
n°1582275
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-06-2007 à 22:59:42  profilanswer
photo retrouvée!!!!!!
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] hoisie=106
Message édité par corkynation le 20-06-2007 à 23:08:30
n°1582291
AdrenaliZ
Posté le 20-06-2007 à 23:19:00  profilanswer
C'etait bien celui la que j'avai vu, ou un qui y ressemble beaucoup, parcontre qu'est-ce que c'est moche et la place monstre que sa prend.
n°1582315
Blakhole
Posté le 21-06-2007 à 00:09:15  profilanswer
:love: ENORME  :D  le type qu'a pensé a faire ça est un fou génial !  :bounce:  :jap:
n°1582547
liridium
Qui vivra véra
Posté le 21-06-2007 à 13:47:20  profilanswer
c'est pas otpimisé l'espace ;) il a juste posé le boitier dedans.
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1585112
Vaux
Posté le 26-06-2007 à 20:03:35  profilanswer
Par contre avec le frigo, c'est con a dire mais, ça chauffe pas mal quand même.
n°1585115
AdrenaliZ
Posté le 26-06-2007 à 20:09:36  profilanswer
sa chauffe la piece mais pas le pc.
n°1585129
skapunk45
Posté le 26-06-2007 à 20:23:21  profilanswer
sa chaufe surtout il tu le met un truc chaud dedant il va devoir tourné a fond bonjour le bruit et la consomation...
 Mon Feed-Back
n°1585134
AdrenaliZ
Posté le 26-06-2007 à 20:27:31  profilanswer
oui :)
n°1585164
Vaux
Posté le 26-06-2007 à 21:51:48  profilanswer
C'est bien ce que je dis, et ça chauffe pas qu'un peu.
Le probléme c'est plus de refroidir le proco mais son corps, surtout en pleine été :whistle:
n°1585190
AdrenaliZ
Posté le 26-06-2007 à 22:41:23  profilanswer
la fenetre ouverte avec les ventilos de salon a fond, le frigo avec le pc dedans quelque canette de bierre a coté et sa te fait une chambre bien moche :)
n°1585199
skapunk45
Posté le 26-06-2007 à 22:55:46  profilanswer
ou sinon tu met ta chambre dans une chambre froide.... ok je sort
 Mon Feed-Back
n°1585212
liridium
Qui vivra véra
Posté le 26-06-2007 à 23:19:29  profilanswer
ouai autant investir dans un bloc de clim de salle serveur :D
[CHERCHE] liquide 100% translucide pour watercooling[Topic Unique] WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !!
watercooling à prix equivalent big water 745Watercooling et chipset....
Watercooling, a quoi faire attention?[ avis cfg watercooling & aide au choix des pièces ]
Les Boitiers pour Watercooling[Demande d'aide] Achat watercooling
Watercooling : entretien obligatoire ?avantage watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling : un deuxieme reservoir ...
