7221 connectés
 Page :   1  2  3
WaterCooling Avis et Demandes d'aide
n°2357773
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 04-08-2014 à 23:20:30  profilanswer
tu veux savoir l'ordre pour fixer le radiateur et les ventilateurs ? et bien j'ai envie de dire que ça dépend de l'accès que tu as ( suivant ton boitier ) et de la configuration que tu veux faire ( push, pull, push-pull). Pour le cas de la vidéo j'aurais pas fait comme lui, d'abord les ventilos avant de fixer le rad mais en faisant attention de pas appuyer sur les pales ou tout simplement travailler avec le boitier couché et du coup ça n'a plus d'importance. C'est plus facile de mettre tout les embouts avant de mettre en place dans le boitier. Et je suis pas d'accord avec le serrage à la main des embouts ou alors c'est moi qui a pas assez de force dans les doigts. :lol:
Message édité par charles2404 le 04-08-2014 à 23:20:39
Mx Green !
n°2357775
MisterChoc​o
Posté le 04-08-2014 à 23:23:35  profilanswer
Mdrrr :P
D'accord, ça marche merci (:
Je vais devoir me résigner à un ensemble : pompe+top et réservoir :/
n°2357776
boo2
Posté le 04-08-2014 à 23:24:54  profilanswer
MisterChoco a écrit :
D'accord, merci :D
J'ai regardais les vidéos que m'avait suggérer Boo2, le mec il vis d'abord les embouts sur les blocs et rad et après il viens mettre le tuyau par dessus et couper à la bonne longueur, une fois que c'est fais il fixe les ventilos sur le radiateur.
Ne voudrait-il pas mieux faire : 1°) fixer les ventilos sur le(s) radiateur(s); 2°) fixer le(s) radiateur(s) sur le boitier; 3°) coupé un morceau de câble, mettre les embouts, et les fixer sur le(s) bloc(s) et radiateur(s) ?
ouai aprés j'imagine que c'est des petites habitudes de montage qu'on a tous. Moi aussi j'ai suivis les vidéo, mais j'ai naturellement fais comme toi : les ventilo, et aprés le rad
Ca n'a aucune importance l'ordre ;)
n°2357777
MisterChoc​o
Posté le 04-08-2014 à 23:25:25  profilanswer
J'ai trouvé une alternative :D
Réservoir baie qui peut supporter une pompe :D
n°2357778
boo2
Posté le 04-08-2014 à 23:27:03  profilanswer
de mémoire il explique que ca sert a rien de bourrin le serrage, avec le joint toussa.
Et j'suis assez d'accord, perso même avec les mains, je trouve que j'ai serrer un peu trop comme un bourin, j'ai du en mettre un coup au joint :/
n°2357780
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 04-08-2014 à 23:32:35  profilanswer
moi justement si je dis "pas assez" c'est que j'avais une fuite au niveau du seul embouts que j'avais serré avec les mains. Un comme ça http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9723.html Le reste je les ai serré à la clé à œil http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9726.html
Message édité par charles2404 le 04-08-2014 à 23:32:56
Mx Green !
n°2357781
MisterChoc​o
Posté le 04-08-2014 à 23:33:21  profilanswer
Je serrerai à la main (:
Ca y est j'ai trouvé ce qui me fallait :D
La pompe et le réservoir peuvent former qu'un seul :D (et j'ai gagné 3€ !)
J'attents vos confirmations maintenant :$
http://i.imgur.com/QE9EDlY.png
Je poste le schéma demain soir (demain matin ça va être trop tendu :S), car là je vais faire dodo xD
Cordialement,
MisterChoco.
Message édité par MisterChoco le 04-08-2014 à 23:34:04
n°2357782
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 04-08-2014 à 23:34:15  profilanswer
Ek a l'air de ne plus vendre cet ensemble mais il vende toujours en séparé :
la pompe: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8424.html
le reservoir: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10632.html
apparement tu les as déjà trouvé :)
Message édité par charles2404 le 04-08-2014 à 23:35:25
Mx Green !
n°2357783
MisterChoc​o
Posté le 04-08-2014 à 23:35:56  profilanswer
Ce que j'ai fais merci :D
J'espère que ça vaut le coup de faire ça (en même temps je n'ai pas trop le choix :S)
18dB ce n'est pas très bruyant en plus ^^
n°2357784
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 04-08-2014 à 23:43:27  profilanswer
Je connais pas cette pompe et il ya pas l'air d'avoir des masses de review dessus ..
Les laing c'est le bien  :o
Si tu n'as pas le choix en combo pompe + réservoir j'ai ça:
Réservoir
Pompe
Message édité par scholl is back le 04-08-2014 à 23:50:22
... que le bore en fusion :D
n°2357791
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 00:16:19  profilanswer
C'est vrai qu'elle n'est pas dans beaucoup de review et dans aucune catégorie :/
D'accord, j'ai régarder c'est assez sympa :$
Voilà le schéma comme promis :
http://i.imgur.com/eRbP2Mr.jpg
n°2357793
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 00:21:24  profilanswer
Si tu as mis le combo pompe/res tout en bas du boitier suite à la vidéo, sache que c'est pas nécessaire tu peu le placer ou tu veux.
Mx Green !
n°2357794
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 00:23:44  profilanswer
Oui je l'avais là suite à la vidéo... :$
D'accord, merci bien, faudra que je me décide où le mettre alors :P
Scholl is back : quelle est la différence entre ta lang et la ek ? Elles ont le même débit pourtant. Je ne comprend pas trop :$
n°2357795
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 00:24:12  profilanswer
Et au niveau des embouts, c'est plutôt cool ou non ? (:
n°2357796
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 00:24:34  profilanswer
et ton radiateur est raccordé un peu bizarrement, les trous ne sont pas sur cette face.
http://img4.hostingpics.net/pics/189954AlphaNexXtremII.jpg
Mx Green !
n°2357800
scholl is ​back
Posté le 05-08-2014 à 00:36:51  profilanswer
D'accord, merci bien, faudra que je me décide où le mettre alors :p
j'aime bien ton schéma  :D , on sent le scientifique, il y a une légende  :o
Disons que la laing est une pompe éprouvée et aux multiples reviews positives, j'ai la mienne depuis 6 ans et elle se porte comme un charme  ;) . En plus elle a de meilleures caractéristiques hydrauliques (Débit et hauteur de refoulement) que la EK 2.2 (par contre la EK 4.0 a de meilleures caractéristiques). Sans rentrer dans les détails, plus ton circuit a de débit mieux c'est. Mais ce débit est "cassé" par les différents éléments de ton circuit qui sont ce que l'on appelle les "pertes de charge", pour les compenser il faut que ta pompe apporte de la pression. Chaque pompe a une courbe débit vs pression et la laing DDC ou la laing D5 excellent dans un circuit type de watercooling. Probablement que la EK est une bonne pompe, mais elle n'a pas été autant "éprouvée" que la laing.
EDIT: Un test de la EK 4.0 (C'est la même que dans le test)
Ça a l'air d'être du très bon matos quand même, le MTBF est de 50000 heures comme pour la laing.
Message édité par scholl is back le 05-08-2014 à 00:50:50
n°2357819
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 08:04:01  profilanswer
Scholl is back : merci pour cette explication, je comprend plus de choses :D :P
Comme on dit "la nuit porte conseil" et effectivement :P
Je pense que je vais prendre la même chose que toi car le réservoir a une deventure noir du coup ça sera plus sobre la ou je le mettrai (:
Mdrrr :P
Ancien scientifique, en octobre j'attaque ma première année de ma formation a l'animation 3D :D
Charles2404 : je ne comprend pas trop ce que tu veux dire, les fixations des tuyau c'est sur les deux "bitogno" qui ressortent non ?
n°2357826
SnowBear
Posté le 05-08-2014 à 09:21:25  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/1 [...] tremII.jpg
Alphacool (entre autre) fait des rads avec sortie dessus/dessous/sur le côté ;) .
n°2357844
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 12:17:33  profilanswer
Mais les sortis sur le DocMicro sont bonnes ?
Y'a pas de soucis pour ça ? :O
n°2357846
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 12:29:51  profilanswer
Pour l'ensemble pompe+reservoir, pour rester dans les 375€ en total, soit l'ensemble à 100€, j'ai pas trop le choix :/
Soit :
- Réservoir : EK Water Blocks - Réservoir Double Baie EK-BAY DCP 2.2 Combo Acetal Noir
- Pompe : EK Water Blocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts
ou
- Réservoir : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One
- Pompe : Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Je penche quand même un peu plus sur la solution 2, soit celel proposé par Scholl is Back :$ :P
n°2357852
scholl is ​back
Posté le 05-08-2014 à 14:17:30  profilanswer
Soit :
ou
En regardant ton panier , je m'aperçois que les ventilos ça coute une blinde maintenant. Les noctua à 20 €  :ouch:
Ah et les rads alphacool, c'est de la bonne came aussi (probablement le meilleur rad pour des ventilos sous-voltés), si tu veux adopter la solution de Snowbear.
n°2357867
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 15:25:12  profilanswer
Je le sais mais il a pris des rads docmicro et je pense qu'ils mettent juste le minimum au niveau des sorties pour baisser le prix. Après c'est pas sûr j'en ai jamais vu et les photos qu'il y a sont non contractuelles.
Mx Green !
n°2357946
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 20:06:21  profilanswer
Scholl is back : oui ça coûte hyper chère maintenant XD
Les Noctuas font partis des ventilos les plus cher du marché *__*
Les aerocool ne sont pas sous-voltés non ?
Charles2404 : les rads DocMicro sont testé sous 2bars de pression et garantie par la marque, et ils font partis des meilleur ventes donc je ne pense pas qu'il soit mauvais.
Après moi je vous fais confiance car j'y connais pas grand chose (même si je m'améliore grâce a vous :P). Je souhaite avoir du bon matos pour bien refroidir pour 375€ max de tous compris (:
n°2357952
scholl is ​back
Posté le 05-08-2014 à 20:39:47  profilanswer
J'ai un rad docmicro, pas de soucis particulier, très bon rapport perf / prix. Le Alphacool XT 45 est pas trop cher et bien perf aussi si tu veux.
n°2357953
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 20:40:29  profilanswer
les rads docmicro sont testés de la même façon que les autres marques donc ça doit être bon. Ce que je dis c'est que j'ignore combien d'entrée/sortie ils ont, si il y en a de tout les côtés, comme des alphacool UT60 240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10804.html ou juste d'un côté comme celui ci http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5617.html ( c'est juste pour illustrer ce que je veux dire ) et d'après ton schéma tu visses tes embouts sur la tranche or les rad docmicro ont un prix bas et c'est ça qui me laisse penser qu'il y a pas autant de choix pour monter les embouts sur le rad.
Mx Green !
n°2357955
scholl is ​back
Posté le 05-08-2014 à 20:44:22  profilanswer
Ils ont une entrée et une sortie positionnés comme sur la photo du HW labs. Le mien ressemble trait pour trait au magicool ....
Message édité par scholl is back le 05-08-2014 à 20:44:52
n°2357960
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 21:00:40  profilanswer
en fait les rads dit docmicro c'est les fins de stock des autres marques ? je dis ça puisque les photos qu'ils mettent sont de plusieurs marques et non-contractuelles.
Mx Green !
n°2357961
scholl is ​back
Posté le 05-08-2014 à 21:02:21  profilanswer
Très honnêtement je ne sais pas mais le mien est identique en tout point au magicool de la photo. Je pencherai donc plus pour des magicool rebadgés (d'ailleurs ils sont au même prix).
n°2357962
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 21:07:11  profilanswer
Du coup ça confirme ce que j'ai dis plus haut avec l'image du rad, il n'y a pas de sortie sur le côté or d'après son schéma il met ses embouts sur le côté !
MisterChoco: repense tes embouts, ça change un peu peut-être.
Mx Green !
n°2357971
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 22:29:14  profilanswer
Les embouts sur le schéma ne seront pas sur les côtés, ils sont comme indiqué sur le rad, c'était pour pas surcharger le schéma :P
Mais tu à raison je vais refaire mon schéma pour être sur pour les embouts ;)
Pour les rads, je vais prendre les docs micros, ils me plaisent bien, ils sont assez sobre et je reste dans mon budget de 375€ tous compris xD
Message édité par MisterChoco le 05-08-2014 à 22:33:58
n°2357977
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 23:09:27  profilanswer
Voilà le nouveau schéma :
http://i.imgur.com/TUl3Jqe.jpg
Je pense que seulement 2x45° devrait suffire, après avec deux droits on obtient des choses pas trop dégueulasse :
https://i.ytimg.com/vi/LSXeSAEf8Vo/maxresdefault.jpg
n°2357979
MisterChoc​o
Posté le 05-08-2014 à 23:24:56  profilanswer
Voilà !
Je crois que je tiens la config "parfaite" pour moi :D :
http://i.imgur.com/FSF18ig.png
J'ai regardé la DDC-1+, elle à une hauteur de refoulement de 5.0m, mais consomme 18W (pratique le double de la 1T).
Je pense que la DDC-1T permettra de bien refroidir mon 3770k @+4.5GHz, n'est-ce pas Scholl is back ? Ou je me trompe ? (si tu a fais des tests en overclockant ton pc :$)
Message édité par MisterChoco le 05-08-2014 à 23:25:53
n°2357980
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-08-2014 à 23:31:50  profilanswer
c'est mieux :jap:
Mx Green !
n°2357986
scholl is ​back
Posté le 05-08-2014 à 23:54:10  profilanswer
Voilà !
Sans aucun souci  :D
En plus tu peux même modder les laing 10 W en 18W si tu sais te servir d'un fer à souder. Ah et prends un metre de tuyau de plus histoire d'être large.
n°2358002
MisterChoc​o
Posté le 06-08-2014 à 07:17:32  profilanswer
Parfait :D
Je vais commander tous ça, faire le montage et posté une photo du montage :D
Merci a tous pour vos conseils et votre aide, ça m'a vachement aidé et ça a développer mes connaissance en watercooling :D
Merci !
n°2358061
MisterChoc​o
Posté le 06-08-2014 à 19:00:42  profilanswer
Scholl is Back : je n'avais pas ton message sur la pompe.
En faite d'une DDC-1T je peux faire une DDC-1+ en soudant quelque fils ?
n°2358065
scholl is ​back
Posté le 06-08-2014 à 19:14:53  profilanswer
Oui mais cela ne sera franchement pas nécessaire avec ton circuit  ;)  tu y perdrais en silence.
n°2358128
MisterChoc​o
Posté le 07-08-2014 à 07:59:44  profilanswer
D'accord, c'est une info très utiles ça pour plus tard :D
Quand j'aurais une plus grosse machine a refroidir avec un SLI ou un 4930k (d'ici la y aura de nouveau modèle xD)
Merci beaucoup :D
n°2364680
MisterChoc​o
Posté le 17-09-2014 à 10:18:05  profilanswer
Salut à tous !
J'ai juste une petite question :$.
Lors du montage, pour le câblage je pars d'un out vers un in et d'un in vers out et ainsi de suite ? (ça me semble logique pour moi mais je préfère demander au cas où :P)
Par exemple, du out de la pompe+reservoir je vais le brancher sur le in de mon radiateur et le out du radiateur sur le in du waterblock et ainsi de suite...
Merci bien !
n°2364698
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-09-2014 à 13:22:13  profilanswer
Oui c'est ça, un out doit mener à un in et c'est tout! Pas de out/out ou in/in . D'ailleurs on dit plutôt tubing que câblages. Si tu as des embouts à coiffe ( je sais plus) n'oublie pas de mettre la bague sur le tube avant de l'enfoncer dans l'embout ;)  si tu te posais la question, il n'y a pas de sens de circulation pour les waterblocks gpu et les radiateurs. (Du moins dans 99℅ des cas )
Mx Green !
n°2364715
MisterChoc​o
Posté le 17-09-2014 à 14:59:35  profilanswer
D'accord, merci beaucoup ! :D
Pour l'ancienne pâte thermique sur le processeur, pas besoin de le nettoyer a l'alcool pour faire partir les traces du chiffon du à la pâte, non ? Ou c'est mieux :$
 Page :   1  2  3
Watercooling R9 290 Saphire Radeon en crossfireaide Oc I5 3570k sur Z77 pro 3
Watercooling 780 - Pad thermiques● First watercooling, besoin de conseils d'experts !
besoin d'aide pour OC des 6970 lightningBesoin de votre avis pour modding (cable...)
AIO - H75 - avis pâte thermique pre appliquePremier watercooling, besoin d'aide
Modification de pc watercooling.
Plus de sujets relatifs à : WaterCooling Avis et Demandes d'aide
