3496 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling R9 290 Saphire Radeon en crossfire
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2356488
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 00:45:47  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai deux saphire radeon en crossfire depuis quelque mois et je ne supporte plus le bruit des ventilo
et donc je veux passer en wc mais j'ai un point ou je m'interroge la taille du ou des radiateurs alors si quelque peut m'aider
je vous en remercie, par la meme occassion je veux aussi refroidir mon cpu c'est un FX6100 oc a 4ghz, merci pour vos reponse.
A bientot
n°2356493
chtit
R-CB5
Posté le 28-07-2014 à 01:23:42  profilanswer
pour les carte tu à la solution du water AIO de processeur (genre corsair H60i) posé sur un NZXT kraken G10 http://www.ldlc.com/fiche/PB00158171.html
ou un autre, water compris, le Arctic accelero hybrid http://www.ldlc.com/fiche/PB00166163.html
enfin x2 pour tes deux carte, c'est la solution qu'on opté certain sur le topic unique des R9 290(X) ;)
pour le processeur tu peut opter aussi pour un watercooling AIO
ou bien pour un bon ventirad, genre thermalright macho, bequiet dark rock ou noctua, à voir si les barrette de ram on un dissipateur qui gene ou pas
si c'est le cas avec un watercooling ca ne genera pas
tu à aussi la solution de watercooler tous le PC, avec de gros rad, des waterblock pour le CPU et pour les deux CG, avec pompes et reservoir separé, mais c'est un plus gros budget, et là je ne m'y connais pas assez pour t'aider ;)
mon topic de ventes
n°2356494
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 01:32:15  profilanswer
Merci pour ta réponse mais c'est vrai je n'ai pas préciser je vais opter pour un wc complet mon interrogation porte surtout sur la taille des radiateur je peux mettre
1 rad de 2x120 + 1x120 + 1x140 faut il que je mette tout sa comme rad, ou y a t-il des rad que je peux supprimer
n°2356496
chtit
R-CB5
Posté le 28-07-2014 à 02:17:51  profilanswer
ha ok, bon ben desolé comme dit dans mon message le WC complet je connais pas assez pour t'aider ;)
mon topic de ventes
n°2356498
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 02:53:13  profilanswer
Ok pas de problème merci quand même
n°2356505
tene92
Posté le 28-07-2014 à 08:09:05  profilanswer
Concernant la taille des rads, on compte généralement un rad 120/100W a dissiper.
Donc il te faut en gros 6*120 pour être tranquille. 2*360 et le tour est joué :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°2356512
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 10:28:11  profilanswer
a oui quand meme je pense que je vais devoir peut etre changer mon boitier car mon Zalman Z11 va etre juste, merci pour l'info tene92
n°2356516
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-07-2014 à 10:43:40  profilanswer
:hello: tu n'es pas cpu limited avec le fx 6100 pour un cross de r9 290 :heink:
si ton budget et serré y'a ce boitier qui est vraiment pas mal
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 04418.html
avec fenetre
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 04417.html
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20140705/3
tu peux lui mettre un 420 en haut un 240 en façade un 240 en bas si tu te passe des disque dur un 140 a coté du io shield
Message édité par ccomesa le 28-07-2014 à 10:47:04
n°2356525
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 11:23:11  profilanswer
salut ccomesa, je bidouille pas mal en informatique mais je ne connais pas tout non plus
sa change quoi cpu limited ou pas
merci pour le lien, il est pas mal et pas chere en plus je suis en train de voire justement un boitier
n°2356527
tene92
Posté le 28-07-2014 à 11:34:21  profilanswer
CPU limited ca veut dire que ton processeur tourne tellement lentement qu'il empêche la(les) cartes graphiques de tourner à fond.
Autrement dit, elles se tournent les pouces parce que son compagne se traine
Pour identifier le problème : CPU > 99% + GPU < 99% = CPU limited
GPU > 99% + CPU < 99% = GPU limited
Enfin c'est grossièrement quoi :jap:
n°2356530
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 11:40:30  profilanswer
d'accord j'ai compris merci pour l'info je vais voir ça
pas facile de faire un choix dans les boitier y en a tellement
mais je retiens le tien de coter
n°2356531
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 11:46:28  profilanswer
n°2356536
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 12:14:14  profilanswer
n°2356543
chtit
R-CB5
Posté le 28-07-2014 à 13:37:23  profilanswer
le FX6350 sera à peine meilleur que ton FX6100
non il faudrait passer sur une FX8xxx pour ne pas etre limité ;)
et le boitier est bien, mais il est super grand  et super cher, je ne pense pas que ce soit necessaire :lol:
mon topic de ventes
n°2356556
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-07-2014 à 15:33:54  profilanswer
si u prend un fx8... prend a partir de la série fx 83..
parce que les les fx 81.. premier du nom n'était vraiment pas terrible en jeu
http://www.magicpc.fr/processeur/a [...] etezFacile
et le boitier que tu as montrée est vraiment énorme il faut de la place
n°2356557
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 15:35:01  profilanswer
merci chtit pour ton conseil sur le proc
concernant le boitier certe il est un peu cher mais je peux installer mes deux rad de 360 pour refroidir mes cg et le proc
n°2356560
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 28-07-2014 à 15:44:27  profilanswer
sur celui qu je t'ai montrais tu peux mettre un 420 et un 240 ce qui revient a 2 rad de 360 ça suffit largement
n°2356566
didourazer​89
Posté le 28-07-2014 à 16:10:26  profilanswer
Merci pour tout tes conseil ccomesa vraiment tres utiles
pour le boitier ces vrai il est énorme mais après tes pu limiter pour savoir comment tu va mettre tel ou tel chose a quel place
je trouve que c'est un bon compromis entre prix gain espace
n°2356737
didourazer​89
Posté le 29-07-2014 à 21:53:40  profilanswer
je reviens sur le sujet car on ma dit qu'il fallait un fan de 120/100w, et l'on ma conseiller 2x320 en radiateurs
alors je me suis pencher sur la question, avec mon alim RM1000 et le logiciel link corsair
je consomme au repos environ 9 ampères soit environ 120 watts et quand je joue en ultra par exemple a BF4
je consomme 30 ampères soit environ 360 watts, donc pour savoir combien mes cartes graphiques (saphire radeon R9 290 en crossfire) consomme
30-9=21 ampère soit 252 watts environ
je suis aller voir les caractéristique constructeur de la cg et il dise qu'elle consomme 210 watts ??????????
Moi avec mes deux cartes je consomme 252 soit 151 watts par carte
ma premiers question : est ce que mes calcul sont bon
ma deuxième question  : est ce que mon processeur étant limited bride la conso des cartes, d'ou la différence de conso
merci pour vos réponse qui seront je n'en doute pas très instructif
n°2356743
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 29-07-2014 à 23:32:40  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2014/31/1406669395-gpu.png
ouvre gpu z dans l'onglet sensors
tu met vddc power in sur show highest reading tu jour ça te montrera ta conso watt max a mon avis avec une seul r9 290 le fx doit commencer déjà a la bridée alors un cross
vue que ton cpu suit pas les cartes sont pas a fond donc consomme moins
ma r9 290x et a 230 watt max sur bf4 à stock
Message édité par ccomesa le 29-07-2014 à 23:34:55
n°2356744
didourazer​89
Posté le 29-07-2014 à 23:40:59  profilanswer
Trop cool je connaissais pas je fais un test en jeu et je te dit sa
n°2356749
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 00:04:29  profilanswer
Alors j'ai fait un test et voila le resultat
1 carte 184w
2 carte 178w
t'en pense quoi c'est pas si mal pour un proc limited je trouve
n°2356751
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 00:10:47  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/31/1406671556-capture.png
Message édité par didourazer89 le 30-07-2014 à 00:12:22
n°2356754
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 00:16:52  profilanswer
tu devrais arriver a ça normalement
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html
n°2356755
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 00:19:45  profilanswer
ouais ouais sait sur c'est pas encore sa mais sinon tant pense quoi
n°2356756
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 00:25:25  profilanswer
si tu as msi afterburner ouvre le avant de jouer
et regarde ton utulisation gpu avant de jouer ça va te dire a combien ça bride tes cartes
http://image.noelshack.com/minis/2014/31/1406672308-msi.png
je viens juste de sortir d'une partie de bf4
mon utilisation gpu est a 100 pour 100
Message édité par ccomesa le 30-07-2014 à 00:26:16
n°2356757
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 00:28:14  profilanswer
est-ce que ton jeu est fluide ?
tu tourne a combien de fps? et tu joue sur quelle écran?
n°2356758
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 00:29:08  profilanswer
j'ai aussi afterburner et je sais que mon gpu non pas a 100%
je te fais une capture
n°2356761
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 00:45:14  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/31/1406673874-capture2.png
Message édité par didourazer89 le 30-07-2014 à 00:45:42
n°2356770
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 01:14:23  profilanswer
si on fait une moyenne t'es carte sont entre 55 et 70 pour cent
revend ce fx et prend un fx 8350 une fois bien overclocker il est équivalant a un i5 2500k en jeux a peu de chose près ce qui serait suffissant pour bien faire tournée tes cartes
Message édité par ccomesa le 30-07-2014 à 01:16:09
n°2356771
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 01:16:38  profilanswer
je tourne entre 60-80 fps en v syncro et 80-100 sans
n°2356772
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 01:19:26  profilanswer
ouais faudrait que je le revende mais sa vaut combien a ton avis
tes clou ou des vis
Message édité par didourazer89 le 30-07-2014 à 01:19:41
n°2356775
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 01:29:40  profilanswer
alors la? sachant que le fx 6300 est à 90e neuf
fais toi une idée
n°2356776
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 01:32:34  profilanswer
c'est peu pour un cross de r9 290 c'est les perf d'une seule
je tourne a 75 fps mini et 120 fps max avec une moyenne à 90 en ultra 1920/1080 avec mantle
avec r9 290x /4770k
Message édité par ccomesa le 30-07-2014 à 01:32:48
n°2356778
didourazer​89
Posté le 30-07-2014 à 01:56:24  profilanswer
bon ba je vais mettre une annonce et je ferai bien
30 ou 40 out et pis tu coup comme tu ma enerver je rigole je vais me commander ça
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/31/1406678160-capture3-1.png
n°2356779
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-07-2014 à 02:09:22  profilanswer
le lien que je tes passez en haut le fx et 12e moins chère et attend avant de prendre le h80i et demande pour savoir vraiment ce qui vaut j'y connais rien au aio
et à 307euro sur la section ventes et achat du site tu as des 4670k et une bonnes cartes mères encore garanties pour moins chères ;)
en même temps si tu joue que sur un écran en 1920/1080 a 60hz
si ton jeu est fluide a 80 fps reste comme ça revend une carte et prend un fx 8350 tu perdra rien en perf
ça sera déjà plus cohérent
Message édité par ccomesa le 30-07-2014 à 02:23:29
n°2358093
didourazer​89
Posté le 06-08-2014 à 21:37:45  profilanswer
Bonsoir @ccomesa, j'ai changer un peu ma config depuis chez revendu mon fx6100 contre un fx8350 plus un h100i, j'ai essayer Gpu-z avec un cg et la je monte en conso a 240w maxi sinon avec les deux je suis vers 210w  et de plus avec afterburner mes cg sont toujours tres instalble coter % utilisation
Alors soit je revend une cg soit j'essaye d'oc le fx mais là je ni connais vraiment rien, a ton avis :pt1cable:
Mon topic de vente
n°2358124
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-08-2014 à 02:24:56  profilanswer
ah bas c'est cool tes fps on du bien augmenter donne moi le modèle de ta carte mère pour trouver un bon tuto avec un fx
mon dernier amd date des phenom x4 965 :(
n°2358127
didourazer​89
Posté le 07-08-2014 à 07:56:27  profilanswer
ma cg est une asrock fatality 990fx pro, j'ai deja chercher mais pas trouver :??:
Mon topic de vente
n°2358223
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-08-2014 à 19:33:19  profilanswer
en tout tu as une très bonne carte mère 2 petit tuto bien expliquer après si tu galère il faut demander de l'aide en créant un nouveaux sujet je suis pas assez caler en fx j'ai pas envie de te faire faire n'importe quoi
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] sseurs-AMD
http://www.cowcotland.com/topic12416.html
Message édité par ccomesa le 07-08-2014 à 19:40:40
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling 780 - Pad thermiques● First watercooling, besoin de conseils d'experts !
OC R9-290 PCS+ | Mini_BisKuitPremier watercooling, besoin d'aide
Modification de pc watercooling.Premier watercooling - devis &amp; conseils
Watercooling custom aideHelp pour watercooling !
:hello: Cherche pompe watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling R9 290 Saphire Radeon en crossfire
