4815 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  info watercooling custom rtx 3090fe
n°2565360
matbmat
Posté le 11-09-2021 à 16:15:04  profilanswer
bonjour a tous,
j'aurai aimer avoir de l'aide , j'aimerai watercooler ma rtx 3090fe
mais j'avoue être un peux perdu avec tout les composants , pompe, reservoir, tuyau souple ou rigide ,
c'est mieux de prendre un réservoir avec pompe intégré , ou pompe séparé ?
quel waterblock pour ma 3090 ? y'en a t'il de meilleur que d'autres ?
quel diamètre de tuyau ?
taille du radiateur ?
si on peux m'aiguiller un peux ca serait sympa.
et surtout ou acheter tous ces composants ? j'ai vu des kit complet sur amazon , ca vaut le coup ?
ya t'il des marques a privilégié ?
cordialement
mat
Message édité par matbmat le 11-09-2021 à 16:16:07
n°2565368
lolo-1234
Posté le 11-09-2021 à 18:55:18  profilanswer
les température sont assez homogéne sa ce joue à pas grand chose entre les diferentes marque de waterblock
les composant les plus important sont le bloc la pompe et le/les radiateur
la pompe tu as le choix entre les DDC et les D5 les autre passe ton chemin !
le rad il vas te falloir du lourd ! sois un seul gros rad ou deux plus petit il faut voir en fonction de ton boitier
pour les tubes du 14 ou du 16 EXT font l affaire
pour les kit complet à mon avis tu risque d etre trés court niveau rad pour ta 3090 regarde la puissance à dissiper c est elle qui détermine la taille !
Message édité par lolo-1234 le 11-09-2021 à 18:56:30
n°2565436
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 12-09-2021 à 18:09:22  profilanswer
Le Waterbloc Alphacool 3090 FE est pas mal et pas trop cher.
Il faut beaucoup de surface de rad pour dissiper la conso de la 3090.
Combo pompe réservoir OK et comme dit juste au dessus, DDC ou D5. Pour la DDC, vise une version PWM (EK3.1 PWM). Surtout si c'est une 20W pour réduire le bruit (en 10w elles font pas de bruit).
Sinon, moi je suis en tube souple Alphacool 13/10, ça fait le job. Il faut juste faire des courbes douces. Le souple est plus facile à installer (pas besoins de chauffer, plier et couper au mm près...)
Attention, il faut choisir le type de tube. Car les raccords, c'est un gros budget et c'est dédié au type de tube. Donc pour changer après, il faut revendre et racheter les raccords.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2565440
matbmat
Posté le 12-09-2021 à 19:18:49  profilanswer
j'ai commander un boitier corsair d7000
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011218-WW
je peux monter un rad de 480 dedans .:)
je pense etre pas mal avec ca .
c'est quoi des pompes ddc et d5 ? ca correspond a quoi ?
n°2565441
matbmat
Posté le 12-09-2021 à 19:19:58  profilanswer
ok merci
n°2565452
ed_bracam
Posté le 12-09-2021 à 21:29:55  profilanswer
Tu peux regarder mon montage avec une 3090FE et le 7000D ici:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_792.htm
Un 480mm Alphacool ST30 avec 4 Arctic P12 RGB, c''est super. ça rend super bien en latéral dans la tour et c'est silencieux. Tu peux monter les 3 corsair en aspiration frontale.
Attention, si tu veux passer en vertical, le riser Corsair n'est pas marqué comme compatible PCie 4.0. Donc tu peux avoir des problèmes avec une carte mère récente (Pas de problème pour moi, la Z390 tourne en PCie 3.0)
Je recherche un monteur watercooling rigide [departement 59]Plusieurs pompes watercooling HS
Watercooling 3080ti FEQuestion watercooling
Mon premier watercooling customs, besoins de conseilsQuestion watercooling.
RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?Mon premier WaterCooling Custom
Plus de sujets relatifs à : info watercooling custom rtx 3090fe
