4498 connectés
Watercooling CPU/GPU
n°1249737
nehemah
Posté le 17-05-2005 à 18:05:28  profilanswer
Salut a tous :hello:.
Je compte bientôt m'acheter un watercooling pour CPU et GPU mais je ne suis pas sur que les pièces aillent avec mon matos, s'il n'y a pas meilleur affaire etc...
J'ai fait un fichier Word avec à l'intérieur ma config et tout le matos...
Aussi je ne sais pas comment mettre le montage du WC, alors si vous avez des idées... Si je monte le tout en série la CG va prendre l'eau chaude du CPU par exemple...
Merci d'avance, voilà le fichier.
Watercooling (286Ko)
n°1250050
nehemah
Posté le 18-05-2005 à 14:33:11  profilanswer
Voila en Txt :
Config :
AMD Athlon XP 3200+
XFX Geforce 6600 GT AGP 128Mo
1GO RAM Corsair TwinX1024-3200XL Xtrem Low Latency
Waterblock CPU
WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket A
24.90 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4211
2x Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm
3.00 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4142
Waterblock GPU
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-N GeForce
39.90 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4285
2x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
2.50 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Réservoir
Cape Coolplex 25 externe
33.00 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
3.00 €
Radiateur
Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
38.90 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
2.50 €
Pompe
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
44.00 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
2.50 €
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4" 3€
Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 3€
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) (2m)
2.50 €
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4697
n°1250172
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-05-2005 à 18:54:45  profilanswer
L'eau ne sera pas chaude comme tu peux le penser. La différence de température entre l'entrée et la sortie d'un WBloc est minime.
Tu peux très bien metre tes WBlocs en série ;).
Aprrès si tu veux essayer dans les 2 configurations ( série ou // ) c'est toi qui voit :jap:.
Prend plutot du tuyau souple que du semi-rigide ( le liens que tu donnes redirige bien vers du tygon souple, par contre tu marque semi rigide )
Si tu veux du tuyau pas cher y'en a dans tous les leroymerlin rayon arrosages de jardin. Tu prend du "Tubeclair" en 8/11 il passe sur les embouts à coiffe de docmicro ;).
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1250174
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 18-05-2005 à 18:56:49  profilanswer
les blocs ensérie?? ça me parait un peu chaud pour la pompe surtout que c'est du hpdc tout ça
n°1250182
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-05-2005 à 19:03:59  profilanswer
Pourtant ça fonctionne très bien chez pas mal de monde [:uriel].
Il peut tout à fait les metre en // mais il devra encore acheter 2 Y.
n°1250196
nehemah
Posté le 18-05-2005 à 19:29:02  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
A quoi sert de mettre le circuit en // si a la sortie d'un bloc la diférence de température est minime ?
Ok pour le tygon mais c'est du 11-8, y'aura aucun problème avec des embouts 10/8 ?
n°1250205
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-05-2005 à 19:36:37  profilanswer
A ce que la pompe peine moins :D
Pour les embouts à coiffe docmicro j'ai testé avec du tubeclair de Leroymerlin en 8/11 ça passe très bien. Mais c'est pas le cas avec d'autres embouts à coiffe que j'ai acheté autre pars :/
watercoolingquel soft pour les températures GPU
Meilleur kit de marque watercooling pour p4 s478 ?moins d'artefacs avec CPU à fréquence d'origine ??
le processus csrss.exe bouffe tout le CPUla température d'un rad CPU est-elle homogène?
Watercooling avec matériaux de récupDemende diference avec watercooling et aircooling
watercooling CPU + GPUQuestion watercooling CPU et GPU
Plus de sujets relatifs à : Watercooling CPU/GPU
