10797 connectés
watercooling CPU + GPU
n°1156798
radi
Posté le 22-12-2004 à 22:02:43  profilanswer
Slt a tous
Je vais bientot passer au watercooling, je souhaite watercooler mon p4c 3 Ghz et ma sapphire 9600xt.
j ai pensé a:
waterblock: nexxxos hp pro => http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pour gpu: Waterblock 1A-VGA => http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=168
reservoir de 2 ou 3L
tuyau 10/8
radiateur: radiateur de clim de voiture: il é en alu et mesure 32*70cm
Que me conseillez vous comme pompe?
comme c est du HPDC je pensé a une maxijet 500 ou 750
Je montage sera-t-il suffisant pour avoir de bonne performance?
Le waterblock GPU est-il efficace? Est ce du HPDC?
Vaux mieu ke je monte en serie ou parrallele?
Le radiateur convient-il? Peut-il etre monté en passif vu sa taille?
Merci A+
n°1157654
radi
Posté le 23-12-2004 à 20:50:09  profilanswer
personne ne peut m'aidé?
n°1157852
Matrex7
Mat le rex
Posté le 24-12-2004 à 00:35:40  profilanswer
Salut !
En ce qui concerne ton WB CPU il est tres bien, jai commander chez Docmicro un A1, mais je lai reéxpedier car je me suis acheter un 939 par coup de folie alors au lieu de racheter le raccord jai preferer changer et prendre le mm que le tient mais en 939.
J'ai aussi expédier mon WB VGA, c'était un NexXxos tout silver a 20 euro sur docmicro, il me fallait lautre model vu kjai aussi pris une 6600GT lol, donc je ne sais pas lequel des 2 WB la (le tient et mon ancien NexXxos) est mieu, mais je sais que NexXxos font rarement de la merde.
Comme pompe perso j'ai pris la eheim 600 Station qui est immergée dans son bocal, je l'ai pris parcquelle est immergée donc moin de bruit, mais autrement si ton budget est serrer et comme je le voit tas deja un reservoir, prend la Hydor L20, c'est largement suffisant.
Concernant la perfromance ? Avec le rad que tas, tu n'aura que ca
Je ne sais pas si tu compte le laisser en passif, mais si je me trompe pas, tu peux disposer dessus une bonne dizaine de ventilos 12cm lol, ke tu fait tourner a 800rpm, donc inaudibles, et holala.
Mon pote a une 9600XT qu'il a oc, dit toi kil a le radiateur passif de chez zalman sans ventilo dessus, bon son boitier est bien vnetilé mais quand même, la 9600XT c'est pas du tout ca qui va tout te gacher, et pour ton proc ca doit pas chauffer bien haut, même si t'oc, avec la putin de masse de 30cm x 70 que tas a coter, laisse tomber...
Heu en reflechissant, ca fait enorme 30x70, je sais pas si une pompe de 600l/h de debit et une poussé de 135cm de colonne d'eau suffira, perso je pense que oui mais fo voir avec un pro de ce forum
Mat
n°1157959
radi
Posté le 24-12-2004 à 11:14:24  profilanswer
Merci de ta reponse
quand je joue pendant lontemps le cpu monte a 65° (vu sur mother bord monitor 5), c est pour sa que jve mettre le watercooling, et aussi pr reduire le bruit
Le WB du GPU coute que 20e t en cas faire je prefere le refroir aussi.
Je sais kil est gros le radiateur mais on me l a donné autant ke je m en serve si je peut, en plus je vais le laissé en dehor de la tour donc c est pa grave la taille.
La pompe vais surement l acheté dans un magazin a coté de ché moi, il ont des maxijet 500L ou 750L/h et aussi des newjet 550L/h
Les eheim sont bien mais coute plus cher quand mm.
Tu pense que sa ira une maxijet?
n°1158215
Matrex7
Mat le rex
Posté le 24-12-2004 à 16:38:20  profilanswer
Jconnais pas trop ces pompes j'ai jamais vu ca sur les tests, mais j'ai déjà entendu parler et jamais entendu de choses negatives. Niveau performances  sur papier prend kan mm la 750, paske je sent bien les tuyaux bien long et fair pleins daller retour sur ton rad.
Sinon tas raison de watercooler la warte graphike jai pensé pareil ke toi, pour 20 euro...
Bref tu peux toujour essayer.
Mat
n°1158268
radi
Posté le 24-12-2004 à 17:33:47  profilanswer
sinon je vais prendre une eheim 1048 c est suffisant non?
j espere ke mon watercooling sera performant vu les waterblock et le gros radiateur sa ne devré pas tro chauffer
n°1158325
radi
Posté le 24-12-2004 à 19:16:52  profilanswer
eheim compact 600 http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
c est bien comme pompe? C est suffisant pour faire circuler l'eau?
n°1158354
darkhavoc
Posté le 24-12-2004 à 20:23:57  profilanswer
hello
j'ai egalment la Eheim 600 immerger, sa fais depuis le mois d'octobre que je l'ais, et l'autre jour je vais en lan, donc pc bien secouer et je vois que dans l'eau y avais du calcaire qui sortais de la pompe :S, alors je sais aps si elle vas me durer encore longtemp mais bon, j'ai un amis qui à une 1024, et sa c'est de la bombe !! je te la conseille vivement car je crois que je vais me la prendre
n°1158366
radi
Posté le 24-12-2004 à 21:11:18  profilanswer
darkhavoc c est la compact 600 ou la 1048 ke tu a?
ta du hpdc ou lpdc? tu en est contant de ta pompe? elle debite assé? niveau bruit sa donne quoi?
je pense pa avoir de calcaire je crois ke je vais mettre 100% liquide de refroidissement
Message édité par radi le 25-12-2004 à 13:14:18
n°1162104
radi
Posté le 30-12-2004 à 19:20:07  profilanswer
pour fixer le nexxxos hp pro, il faut demonter la carte mere du boitier ou non?
Watercooling sur Asus K8N-E Deluxe6600gt pciE watercooling??
Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateurVentilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
O/C cpu et winampMon premier watercooling
sonde gpuventilo gpu msi gf 4 ti 4400
comment désynchro ram et CPU (p4c800 e deluxe)Question watercooling CPU et GPU
Plus de sujets relatifs à : watercooling CPU + GPU
