9024 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WATERCOOLING ... à l'eau courante !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°931027
gaff
Posté le 16-12-2003 à 15:18:45  profilanswer
Voila j'ai penser a ça ce matin en me gelant les mains avec l'eau du robinet...
Pourquoi ne pas faire un watercooling qui utiliserait l'eau du robinet, en hiver elle avoisine les 5° et en été c'est maxi 20°.
Plus besoin de pompes, ni de dissipateur, ni de ventilateur, juste un waterblock et des tuyaux. Le bruit serait minime, juste le glou-glou dans les tuyaux (et encore).
Je vois le système comme ça :
1) un tuyau en entrée avec réglage du débit (en option : une petite réserve hermétique pour eviter les bulles avec valve de surpression)
2) un tuyau en sortie directe au "égout" avec un régulateur de débit inférieur a l'entrée pour maintenir une certaine pression dans le warterblock.
3) J'ai pensé à un débit de 10 L par heure ce qui fait que l'eau met 3 sec maxi pour parcourir le waterblock.
Alors vous allez me dire le prix, bah justement j'y vient :
- 20-30 euro maxi pour l'ensemble
- 30 euro par an en eau a raison de 4h de pc tous les jours.
VOILA !!!
Alors vous en pensez quoi de mon nouveau système ?
n°931030
Optitribe
Posté le 16-12-2003 à 15:33:47  profilanswer
Le débit me paraît trop faible et à la longue je doute que ton système apprécie beaucoup le calcaire ...
n°931035
nasdak
Posté le 16-12-2003 à 15:42:27  profilanswer
ca fonctionnera tres bien, par contre c'est aps tres ecologique :(
n°931037
darkalt3
aaaargh
Posté le 16-12-2003 à 15:43:32  profilanswer
et le calcaire ?
n°931039
darkalt3
aaaargh
Posté le 16-12-2003 à 15:43:45  profilanswer
ooops déjà remarqué dsl :)
n°931042
gaff
Posté le 16-12-2003 à 15:50:35  profilanswer
Pour le calcaire, ça n'est pas trop difficile de nettoyer, ya juste le waterblock et les tuyaux.
Pour le débit, justement je voudrait savoir pourquoi certain tourne a 600L/h (théorique car avec la pression c'est beau moins), alors qu'avec 10L/h l'eau mettrait 3 sec maxi pour parcourir le WB. L'eau ne met quant même pas qu'une seconde pour passer de 10° à 30°, sinon je vais me servir de mon PC pour faire chauffer l'eau des pâtes !
Message édité par gaff le 16-12-2003 à 15:51:24
n°931045
gaff
Posté le 16-12-2003 à 15:53:49  profilanswer
Oui je suis d'accord mais c'est quand même pas une centrale nucléaire !!!
L'eau sortirai du WB à maxi 40°...
n°931050
nasdak
Posté le 16-12-2003 à 16:03:52  profilanswer
beaucoup moins que 40
je parle de la conso en eau :o
n°931052
Optitribe
Posté le 16-12-2003 à 16:06:51  profilanswer
N'oublie pas que ton débit en sortie de robinet va encore descendre en parcourant ton circuit et ton WB.
Dernière chose qu'il ne faut pas négliger c'est la condensation car la température de ton eau sera plus basse que celle de l'air ambient .
Message édité par Optitribe le 16-12-2003 à 16:07:47
n°931055
gaff
Posté le 16-12-2003 à 16:29:11  profilanswer
Alors pour la conso de l'eau, c'est 15000L a raison de 4h d'utilisation tout les jours pendant un an avec un débit de 10L/h.
Pour la condensation, c'est un problème pour beaucoup de watercooling (comme ceux avec le dissipateur dehors), et j'ai pas trop la solution.
Il faut rappeler que ce système n'est qu'une idée à développer (comme le début du WC), et je pensait que la recherche de solution aurait été plus bénéfique sur un forum...
n°931066
zenway
Posté le 16-12-2003 à 16:50:39  profilanswer
Et dire que dans certains pays certains meurent de soif...
Tsssss
n°931069
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 16-12-2003 à 16:57:46  profilanswer
+1 je close ca je trouve ca trop niai
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°931079
Magicpanda
Posté le 16-12-2003 à 17:37:45  profilanswer
réouvert si les choses evolues ...
n°931092
gaff
Posté le 16-12-2003 à 17:57:14  profilanswer
Bon alors comme la conso d'eau est quand même énorme (j'avais pas imaginé au début) et que la condensation est un problème, je pensait utilisé un reservoir sous pression (faible) avec :
1) une entrée d'eau en bas
2) une sortie en bas direction le WB
3) une sortie en haut avec régulateur de pression
4) un retour du WB un peu plus haut mais pas trop
Logiquement l'eau devrait monté d'elle même avec la température et la pression. Il faudrait régler le débit entrant pour avoir une eau pas trop chaude dans le réservoir. Evidement il y aurait des perte d'eau mais moindre.
Je pense que là ça devient plus compliqué mais le système pourrait se passer de dissipateur et de ventilateur.
Si le système n'est pas viable, ça ne sera qu'une idée farfelue de plus. C'est en discutant que l'ont se rend compte des avantages et des inconvénients d'un système...
n°931106
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 18:14:10  profilanswer
un tel reservoir me fait penser a des chiottes  :)
l'idée est bien mieux que directement sur le réseau d'eau
et déja fait par un forumeur, il me semble
 :ange:
n°931107
SniperLk
Posté le 16-12-2003 à 18:15:52  profilanswer
idem ce qui m'a choquée au debut c'est que ta facture va explosée et puis c'est vraiment du gachi ....
n°931252
zenway
Posté le 16-12-2003 à 20:25:57  profilanswer
Non mais yen a qui ont vraiment l'impression que l'eau qui arrive à la maison sort comme par magie [:jofusion]
tsss tsss ces jeunes :o
n°931256
razorei
Posté le 16-12-2003 à 20:28:46  profilanswer
euh... y a qq qui a pensé au probleme d oxydo reduction?
n°931302
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 21:35:54  profilanswer
son bloc seras bouché par les minéraux avant que le Ph acide de l'eau courante kui troue le bloc
n°931305
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2003 à 21:39:43  profilanswer
ca f 6 mois (edit entre temps ya eu le vapo que je v recup) que ca tourne a leau courante (100%) et rien vu de special ni sur les toyos, ni dans le reservoir, ni sur le rad ou block
et aussi pas dodeur special (pourtant je suis a 12.5cm)
et une temp tjs aussi parfaite
26 en idle avec temp ambiante 23 et 31 en full
enfin les temps...
Message édité par cpulloverclock le 16-12-2003 à 21:40:45
n°931309
rosco
Posté le 16-12-2003 à 21:41:31  profilanswer
C'est pas la pH qui troue le bloc, c'est pas de l'acide qd même :D (même si un pH légèrement acide favorise certaines réactions).
Les minéraux et autre salaupris qui trainent dans la flotte vont augmenter la conductivité électrique de celle-ci (comme du sel qu'on mettrait dedans) et ca va booster la vitesse de réaction d'oxydo (qui existe toujours même avec du LDR, c'est simplement très ralenti) entre les 2 métaux différents et le moins "noble" va se faire bouffer par l'autre.
n°931313
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 21:52:05  profilanswer
je voulais dire, en simple que les problemes qu'il va avoir feras qu'un tel système,
feront qu'au bout de peu de temps, il changeras.
l'oxydo est relativement lente, et la patience des o/c plus que limitée,
les baises de perfs avec les dépots qui se concentrent au dessus du core je n'ai pas vu de diff, mais il y as bien longtemps que je n'utilise plus l'eau du robinet
n°931322
rosco
Posté le 16-12-2003 à 22:00:36  profilanswer
Vi pareil mon tout 1er bloc alu s'en souviens encore de l'eau du robinet à 2 balles :
http://membres.lycos.fr/roscool/gallerie/Bloc_alu/Corrosion_4.jpg
Merci l'oxydo [:nofret]
J'ai bien fait de le démonter au bout de 8mois car ca commencer à passer par dessus le joint silicone en formant des petits cristaux sur la jointure donc chelou.. Et OHHH mais c'est rempli de vie là dedans :vomi:, alu tout bouffé (y reste 1mm par endroit sur une épaisseur de 4mm :D) alors que les tuyaux n'avait pas d'apparence bizarroide ni dépot suspect.. :D
Donc attention a l'eau du robinet :) (ca dépend des régions aussi je pense entre une eau calcaire, dure,etc..)
Message édité par rosco le 16-12-2003 à 22:01:33
n°931323
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-12-2003 à 22:03:22  profilanswer
et un truc comme çà : un réservoir qui se remplit avec l'eau du robinet donc, à l'aide d'une pompe normale (sur secteur donc)
Puis la pompe s'arrete qd le réservoir est plein, et recommence enfin de "vidanger" l'eau une fois que celle-ci a dépasser une ceretaine température : le montage pour controler la pompe est minime (CTN, comparateur et relai en gros).
Inconvéiients : il faut deux pompes ! Puis payer l'eau...à calculer à combien çà reivndrait...
Avantage : pas de radia ni de ventilo, le fun !
n°931324
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 22:03:48  profilanswer
http://membres.lycos.fr/roscool/ga [...] sion_4.jpg
en fait on devrais nous donner des moyens car si ça trouve, la vie s'est crée dans un w/b ?  :wahoo:
n°931332
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2003 à 22:16:55  profilanswer
Sinon l'idée de base est pas mal, on pourrait même l'étendre à un système plus économique: réchauffer simplement l'eau des canalisations intérieures (même si ce n'est que de 5°C), vu que de toute façon on en tirera bien par un robinet avant qu'elle soit au dessus de la temp ambiante ;)
Contrainte la plus gênante: il faudrait faire un circuit aux normes d'une installation alimentaire, et ça c'est pas gagné :whistle:
n°931335
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 22:22:55  profilanswer
ça va pas nan  :o
et mon appéritif annisé chaud !!!
pour ce qui est de chauffer la maison tous les pc le font
n°931337
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-12-2003 à 22:25:27  profilanswer
Mais pas l'eau, ça fait antigel en prime là [:dawa]
Pis rien ne t'empêche de laisser un robinet "eau fraîche" :p
n°931353
pgeo
Posté le 16-12-2003 à 22:40:16  profilanswer
bin sinon je m'o/c comment moa  :lol:
n°931555
gaff
Posté le 17-12-2003 à 11:58:23  profilanswer
Bon alors après un lock et une réouverture, les choses ont évolué et plusieurs idées sont apparues :
- l'eau courante ne vient pas par magie  :pfff:
- l'eau courante oxide énormément le WB  :ouch:
- le système a déja été testé et apparement ça marche  ;)
Mais pour l'instant c'est pas encore bien defini, une idée a mettre de côté pour l'améliorer.
PS: c'était pour vous que je présentait cette solution, moi je ne suis pas prêt de me mettre au watercooling... je préfère l'optimisation de l'aircooling.
n°931560
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 17-12-2003 à 12:10:10  profilanswer
et avec l'eau d'un puit ?
elle reste toujours fraiche et ca ne coute que de l'electricité quand ca fonctionne et puis, presque pas de gachit.
seul reste le probleme de l'oxydoreduction.
n°931578
gaff
Posté le 17-12-2003 à 12:33:30  profilanswer
J'ai trouvé une formule pour calculer le debit qu'il faut pour refroidir le CPU :
Q = P / ( 1,163 x dT )
Q = debit en L/h
P = Puissance dissipé du CPU en W
dT = différence de température T2-T1 en °C
T2 = température maxi de l'eau
T1 = température initiale de l'eau
Ce qui donne pour un CPU de 100W, de l'eau à 10°C et une température maxi de l'eau de 30°C, un débit de 4,3L/h
Avec une marge de sécurité on compte 5L/h, ce qui réduit de moitié la conso d'eau.
Pour être plus raisonnable on pourrait obtenir un débit de 3L/h avec une eau en sortie de 40°C...
Le puit est une bonne solution pour éviter d'utiliser l'eau courante, mais il faudrait utiliser une pompe assez puissante pour l'amener jusqu'au PC, donc à voir.
n°931593
webzeb
Posté le 17-12-2003 à 13:02:59  profilanswer
à ceci près que les échange thermique entre le bloc et l'eau son fonction du débit, et donc que tu vas malgré tout avoir des performances catastrophiques...
Le mieux, si on s'en tient à cette drôle idée:D, c'est de refroidir l'eau déminéralisé ds un circuit fermée grâce à l'eau du robinet, et la plus grosse surface d'échange possible...
m'enfin ça ne représente pas bien gd intérêt :sarcastic:
n°939102
tonyjub
Posté le 30-12-2003 à 21:44:13  profilanswer
pour çeux qui ont un puit avec pompage ds le puit puis retour de l'eau ds un puis ça peut etre interessant ...  ça reste ecologique en sachant ke l'eau qui sort de la terre serai assez fraiche ....
Message édité par tonyjub le 30-12-2003 à 21:44:53
n°939104
SniperLk
Posté le 30-12-2003 à 21:47:52  profilanswer
un mec avait fait ca cet été.. il avait je crois pris l'eau de son puit puis apres une pompe l'amenait dans sa chambre apres l'eau passait dans un big nomma et il y avait un ventilo derriere qui soufflait sur le rad et donc il avait une clim [:franck75]
n°942425
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 04-01-2004 à 22:02:11  profilanswer
Pour les générations futures spa top :o
n°942433
The_Fury
Posté le 04-01-2004 à 22:11:36  profilanswer
et prévoir un block avec un plexi sur le dessu pour voir l'état du watterblock  :o
n°942501
Dave2003
Posté le 04-01-2004 à 23:16:26  profilanswer
V'là le bordel le jour où on veut participer à une LAN  !!
A moins de l'organiser chez soi :D
n°942510
The_Fury
Posté le 04-01-2004 à 23:22:52  profilanswer
"euuu je peux me brancher sur le robinet la-bas? :??: "  :lol:
n°942562
hybridtheo​ry2
Posté le 05-01-2004 à 01:11:54  profilanswer
construire une tour ATX frigo-gel ...MODE d'EMPLOIS...Part1
tu recuperes le compresseur d'un karcher, tu colles un vario dessus, tu le montes en serie aves le rad du PC puis en boucle sur le reseaux de distribution d'eau...et c bon ya aucune perte grace a la boucle .
sinon ya sa aussi :
recup' le rad d'une moto + liquide de refroidissment avec un compresseur de frigo et tu fais un circuit fermé en serie avec le rad/CPU...
TOPICADELIRE
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseils Watercoolingpeltier sans watercooling ?
Lian li pc65 intergation watercooling ... + photos du pc65 SVPinteret de garder mon watercooling ?
Quel ventirad ou kit watercooling pour oc mon p4?watercooling,peletier...
Matos watercooling avec Compresseur et la totale !watercooling Titan datacooler DWC-A1
Qu'elle orde pour votre watercooling?Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...
Plus de sujets relatifs à : WATERCOOLING ... à l'eau courante !!!
