2282 connectés
Conseil 1er WaterCooling !
n°1685145
myst97two
Posté le 27-01-2008 à 19:37:56  profilanswer
Salut a tous.
Donc alors voila ma situation, habitué a l'air cooling, je compte changer et passer en WC.
Pour deux raisons :
1) Baissez la temperature
2)Minimisez l'encombrement
Donc voici ma config a WC :
athlon x2 5200+
aquatank 8800 gtx
disque raptor
alim enermax liberty
2 go ram crucial
Au depart je comptais WC que la CG, mais je vais aussi profiter pour WC le CPU, car adepte de l'O/C.
Ma cg a eu un souci a la base ou le tuyau WB s'etait fissuré, retour sav, changé et maintenant mon frere a peter un tuyau, apres rafistolage, la temperature est a 110° et je plante des que je lance un jeu costaud !
n°1685156
myst97two
Posté le 27-01-2008 à 19:48:23  profilanswer
Donc voila ce que je compte prendre apres recherche et lecture de bon nombres de forum.
WB CPU: Apogee_GT
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ee_GT.html
WB GPU: EK_FC8800_GTX_Acetal
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
Radiateur : Black_ICE_Radiator_GT_Stealth_360
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
Pompe: MCP655
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP655.html
Reservoir: EK- Multioption 400
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1023
Pour les tuyaux j'hesite encore, pour etre sur un montage en LPDC necessite des tuyaux assez gros, donc je pensais a du 10/12.
merci de votre aide
n°1685487
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-01-2008 à 09:05:25  profilanswer
10/12 c'est une bonne taille moins ostentatoire que le 12/19 ^^ et plus facile à intégrer :)
n°1685615
myst97two
Posté le 28-01-2008 à 13:21:24  profilanswer
Je dispose d'un boitier assez consequent, le thermaltake Armor.
n°1685648
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 14:18:50  profilanswer
Bah passe en 10/12 alors
n°1685701
myst97two
Posté le 28-01-2008 à 15:37:11  profilanswer
Donc le 10/12 pour un LPDC est correct a ton avis??
et sinon pour le matos il est bon??
pour le montage en serie; il est mieux de mettre le WB VGA avant ou apres le WB CPU, pour un max de refroidissement??
n°1685731
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 16:15:26  profilanswer
Le 10/12 c'est le meilleur compromis débit intégration à mon sens
Le 12/19 pour certains c'est zouli moi perso j'aime pas mais çà permet d'avoir un débit assuré.
L'apogée GT a fait ses preuves, la pompe aussi et les wb EK aussi
Sinon pour l'ordre des blocs çà ne change strictement rien c'est à ta guise la t° est la même en tout point du circuit.
n°1685903
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 28-01-2008 à 19:51:54  profilanswer
+ 1
mais mets le réservoir avant la pompe et en hauteur
la pompe dans le bas du boitier
n°1686753
myst97two
Posté le 30-01-2008 à 12:26:33  profilanswer
benmohaa1945 a écrit :
+ 1
J'ai vu que l'apogee gtx est out, mais qu'il faut un kit pour l'am2; vous ne sauriez pas ou on peut l'avoir???
n°1688530
myst97two
Posté le 01-02-2008 à 17:09:11  profilanswer
+ 1
salut, juste pour info et pour aide, mon tide water apparement ma laché, la pompe je pense es HS, la carte chauffe et les tuyaux au niveau de la CG aussi, et commence a devenir mou sous la chaleur.
Temperature 120° environ !!!
comment tester la pompe??
now ca devient inevitable !
Je passerai en WC et mettrai les fotos.
n°1698123
myst97two
Posté le 07-02-2008 à 20:15:38  profilanswer
Que pensez de ceci sur watercooling.fr
1 x  APOGEE GT
1 x  EK FC8800GTX/Ultra ACETAL
1 x  Black Ice GT Stealth 360
1 x  EK- Multioption 250
1 x  MCP 655
2 x  Feser tube UV bleu 1/2- 3/4
10 x  Raccord cannelé 12 mm (1/2) fil 1/4
1 x  F1 UV Cooling Fluid noir
1 x  Mini-Néon CC twin UV
Il ne manque rien?
tout est coherent??
Conseil Watercooling E6600@3.6Ghzconseil avant de commander watercooling
[Conseil] Watercooling, quels éléments?Conseil choix watercooling
watercooling de mon PC conseil SVPWatercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistante
WaterCooling Bonne config ou pas??watercooling conseil
Conseil pour config watercooling![CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
Plus de sujets relatifs à : Conseil 1er WaterCooling !
