8490 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling et chauffage central
 Page :   1  2
Page Précédente
n°744688
lexma
Posté le 08-03-2003 à 16:15:37  profilanswer
C'est juste une idee comme ca alors c'est pas la peine de vous moquer hein  :p .Ceci ne peut etre qu'un watercooling d'ete mais je me demandai si, lorsque que le chauffage est eteint si il serait pas possible de relier un WB au circuit des radiateurs (qui doit contenir environ 200L d'eau ) et de ne laisser ouvert que 1 ou deux radiateurs et bien sur le système de circulation d'eau . Vu la taille des radiateurs domestique et la quantité d'eau du circuit je ne pense pas que un processeur qu dégage a peine 60 voire 70W puisse faire augmenter le temperature de l'eau du circuit significativement. Ce qui m'amène a penser que ce serait un bon système de watercooling et pour le coup vraiment silencieux non  :pt1cable:
Peut etre y a-t-il quelqu'un qui déja essayé ?  :D
Message édité par lexma le 08-03-2003 à 16:18:03
n°744717
Gum
Evadé fiscal
Posté le 08-03-2003 à 16:50:47  profilanswer
Tu utiliserais quoi comme pompe pour faire tourner tout ca ?
Et quel est le débit d'une telle installation ?
n°744730
lexma
Posté le 08-03-2003 à 17:00:11  profilanswer
Ben ya pas besoin de pompe puisqu'il y a déja un circulateur sur le circuit et il doit largement plus débiter qu'une pompe de watercooling.
Je dirait pas loin du m^3/h
Message édité par lexma le 08-03-2003 à 17:01:17
n°744760
toto_67
Posté le 08-03-2003 à 17:28:45  profilanswer
t'as pensé a l'encrassement de wb ... c'est plus sensible d'un radiateur acier fonte ou alu de chauffage ... l'eau dans tons chauffage le doit etre bien noire.....
n°744766
lexma
Posté le 08-03-2003 à 17:32:27  profilanswer
Ca c'est cler qu'elle est pas trés propre, mais depuis le temps qu'elle tourne en circuit fermé elle doit etre complètement désoxygénée alors pas de problèmes d'oxydation du WB mais il risque d'y en avoir avec les impuretées du circuit c'est vrai.
n°744769
Posté le 08-03-2003 à 17:35:10  answer
Je crois que ce serait pas assez rapide avec la pompe de la chaudière :(  , mais genial l idée :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2003 à 17:35:30
n°744844
Gum
Evadé fiscal
Posté le 08-03-2003 à 19:17:27  profilanswer
Si qqun avait envie de tester ...  :hello:
n°744850
lexma
Posté le 08-03-2003 à 19:22:57  profilanswer
J'essairai bien mais la c encore l'hivert et la temperature du circuit de chauffage monte périodiquement à 80°C  :ouch: alors la bonjours les dégats.
n°744854
Posté le 08-03-2003 à 19:25:25  answer
ouais, c est pas terrible comme refroidissement la :sweat:  :whistle:
n°744912
wanou
Posté le 08-03-2003 à 20:33:49  profilanswer
ça dépend, si c'est 60, c bon...
quant aux débris, suffit de mettre un filtre type filtre de robinet en entrée et c bon aussi...
super pas con l'idée... mais g po envie de dévisser le radiateur de mon appart'
n°744914
digitorum
Posté le 08-03-2003 à 20:43:03  profilanswer
eh les mecs, je crois que vous avez jamais vu un circuit de chauffage de maison se faire vidanger :
l'eau est pateuse, de couleur rouille tres foncée avec plein de debris dedans, n'y penser meme pas, un filtre s'il arrive a stopper cela, ce qui m'etonnerait , se boucherait en 2 minutes
mais ceci dit l'idée etait bonne  ;)
n°744969
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 08-03-2003 à 21:47:08  profilanswer
WHAAAA !!!!
Apres la prise electrique , la prise telephonne, la prise cable .... un tout nouveau standard vient de sortir pour equiper les foyer francais :
la prise Water Bloc : 2 x 12/16 (la rouge pour la sortie, la bleu pour l'entree)
Petit probleme technique quand meme : on n'a pas encore decide si c'etait l'electricien ou le plombier qui sera charge de l'installation ;)
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/lol.JPG
PS :image a 2 balle xigfrid's powered  :lol:
Message édité par xigfrid le 08-03-2003 à 22:22:13
n°745114
toto_67
Posté le 08-03-2003 à 23:56:52  profilanswer
t'en qu'a faire branche le sur l'arrivée de l'eau froid ..
ou moins cher sur l'eau usagé ...
n°745197
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 09-03-2003 à 02:16:49  profilanswer
mets ton PC dans le frigo
 et là silence complete avec t° basse ;)
 :whistle:
n°745209
nouch
Posté le 09-03-2003 à 03:11:53  profilanswer
xigfrid a écrit :
WHAAAA !!!!
n°745340
wanou
Posté le 09-03-2003 à 12:31:42  profilanswer
bande de fous !!!
ps : super le coup du frigo, toutle monde sait que c'est pas du tout bruyant... :pt1cable:
Message édité par wanou le 09-03-2003 à 12:34:17
n°745355
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-03-2003 à 12:40:58  profilanswer
le + simple c est d utiliser un rad de maison sur un pc pas le contraire :)
en + c mieu on peut le mettre dehors  [:fifiz]
n°745363
fred et sy​lvie
Posté le 09-03-2003 à 12:53:28  profilanswer
Un circuit de chauffage est entre 2 et 3 bars.
Ton waterblock et tuyaux vont faire sacrement la geule!!!!
a+
fred
n°745370
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 09-03-2003 à 13:21:29  profilanswer
mon WB résiste a 10 bars air, donc ca devrait tenir a 2 ou 3 bar eau :D
par contre les tuyaux, va falloir mettre du 10/16 (pareil, certifié 10 bars air)
n°745425
lexma
Posté le 09-03-2003 à 14:15:59  profilanswer
a+
fred
Chez moi il est à 1 bar donc ca dépend et en plus le manomètre se trouve au sous-sol et ma chambre au 1er il y a donc bien 3 ou 4 metre de différence en altitude ce qui veut dire que dans ma chambre la pression doit etre autour de 0.7, 0.6 bar, donc je pense pas que ce soit un problème.
n°745455
wanou
Posté le 09-03-2003 à 14:44:40  profilanswer
pareil le coup du rad dehors...
tant qu'à faire, un simple radiateur de watercooling dehors en passif suffit largement...
non, faut le brancher sur le réseau... :heink:
n°745476
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 09-03-2003 à 15:00:40  profilanswer
+1 [:skyx@v]
master race :o
n°746931
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 11-03-2003 à 15:41:02  profilanswer
pression inférieure a 1 bar = aspiration !!! t'as pas 0.7 bar dans ton circuit :D
n°746970
fragoule
Posté le 11-03-2003 à 16:17:35  profilanswer
mais surtout que la pompe du circuit de chauffage ne tourne pas en permanence à ce que je crois, elle ne tourne que lorsque ca chauffe (enfin c ca sur mon système au fuel)
n°746992
rosco
Posté le 11-03-2003 à 16:34:27  profilanswer
On parle toujours en pression relative (Patmo est pris comme référence=0 ) donc c'est bon ce qu'il dit...:D
Message édité par rosco le 11-03-2003 à 16:39:55
n°747174
lexma
Posté le 11-03-2003 à 19:23:22  profilanswer
Heu oui effectivement quand je dis 0.7 bar c par rapport a la pression atmospherique non par rapport au vide  :pt1cable: sinon c sur en pression absolue ca donner 1.7 bar mais ca veut rien dire.
Pour la circulation d'eau chez moi le circulateur (c pas comme une pompe, ca débite plus et l'eau circule plus vite mais il ne peut pas engendrer de pression) et ba il tourne en permanence.
n°747179
Zeboss_
Posté le 11-03-2003 à 19:26:35  profilanswer
ouais du kk dans le WB pkoi pas :D
n°747191
wanou
Posté le 11-03-2003 à 19:48:50  profilanswer
lexma : on attend les tests...
n°747758
lexma
Posté le 12-03-2003 à 13:14:50  profilanswer
Ouais mais pour les tests il va falloir qu'il fasse plus chaud par ce que la lachaudière est encore allumé au moin jusqu'a fin avril alors bon c pas pour demain.
n°747764
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 12-03-2003 à 13:23:37  profilanswer
t'a intéret à faire tout ton circuit d'eau tout en cuivre, pq sinon tes tuyaux en plasique ca va faire des bulles kom le chewing-gum  :D
Message édité par camarchepoa le 12-03-2003 à 13:24:32
n°747812
toto_67
Posté le 12-03-2003 à 14:04:48  profilanswer
ca se filtre  :D
n°747857
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 12-03-2003 à 15:13:14  profilanswer
:lol:  :lol:
n°748419
tom94
IsoBourse
Posté le 12-03-2003 à 22:29:04  profilanswer
dans le genre pas mal ya ca :D
http://ww3.telerama.com/%7Etp0d/03.jpg
edit:
tiré d'ici
http://www.nokytech.net/news.php?id_news=2313
Message édité par tom94 le 12-03-2003 à 22:30:16
http://www.isobourse.com/
n°749879
S2000
CduGood !!!
Posté le 14-03-2003 à 22:41:41  profilanswer
Cool les prise à 30 cm de la flotte... au moin y en a qui on pas froid au yeux  :sol:
I lOvE LifE
n°749994
ultrastars
Posté le 15-03-2003 à 02:09:42  profilanswer
yen avais un qui l'avais mis sur l'arrivée d'eau de la cuve de remplissage des chiottes c'étais pas une blague :)
et pas forcement mauvais comme idee, car le temps que l'eau chauffe dans le reservoir des chiotte ben la chasse avait été tiré au moins une fois :D
je parle du reservoir de la chasse d'eau hein :) pas la cuve des chiotte :)
Message édité par ultrastars le 15-03-2003 à 02:10:35
n°749996
ultrastars
Posté le 15-03-2003 à 02:12:02  profilanswer
sinon le bon plan c'est de faire circuler l'eau dans une dizaine de mettre de tuyau enfoncé dans le terre de son jardin ;)
n°750023
S2000
CduGood !!!
Posté le 15-03-2003 à 07:55:36  profilanswer
Arrete tu donne de mauvaise idée... Je pari que si tu sort par la fenetre et tu regarde un jardin un gars est déjà en train de creuser lol
I lOvE LifE
n°750170
ultrastars
Posté le 15-03-2003 à 12:50:39  profilanswer
bingo :D
n°750177
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-03-2003 à 12:53:23  profilanswer
ou alors se jetter par la fenetre serait aussi une bonne solution paske avec des idée comme ca... [:markdavis]
 [:rofl]
n°750207
dje33
Posté le 15-03-2003 à 13:13:23  profilanswer
c'est different depuis quand les "bars eau" et les "bars air" ?
 Page :   1  2
Page Précédente
watercooling !!![Watercooling] Eau déminéralisée ou liquide de refroidissement ?
watercooling : eau gluante..... helpWatercooling home Made, volt mod GF 4.........photo inside
Mon watercooling enfin arrivee! et surtout montee!les kits watercooling
Questions sur le watercooling....Existe t'il des radiateurs watercooling en 9.4 cm max en largeur ??
Kit Watercooling complet au CANADAPompe pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling et chauffage central
