4345 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Watercooling ou aircooling qui peut m'aider?
n°1869302
tetsuokeiz​a
Posté le 06-04-2009 à 02:08:53  profilanswer
Bon ça y est c'est monté!!! J'y est passé tout le week-end!
Pas de fuite!! Ouf
LEs perfs sont terrribles (normal le pc est allumé depuis 10min!!!)
Les températures basses et stables. Merci! Merci! Merci!!!
Rien à voir avec l'air!!! Franchement c'est terrrible!!!
Le petit truc c'est Docmicro m'a filé des néon bleu à la place des néon UV je suis déçu car avec le temps passé dessus j'aurais amé avoir un trés beau résultat. Pour les phtots faudra donc attendre!
Sinon les perfs sont incroyables.
J'ai une sonde de température avec afficheur. Comment et où je place la sonde???(je l'ai scotché à un tuyau de sortie)?????
n°1869303
loys-to-be​-a-live
Posté le 06-04-2009 à 02:30:38  profilanswer
Félicitation,
Impatient de voir ton installation, dommage pour les UV
n°1869304
wolfflyter
Posté le 06-04-2009 à 02:54:24  profilanswer
Impatient de voir le gain en Oc et les Screens Intelburn test ou
LinX
該反思的是,往往有幫助
n°1869305
tetsuokeiz​a
Posté le 06-04-2009 à 03:13:03  profilanswer
Même sans uv c'est déjà trés beau.
Pour moi Les tuyaux feser souple  c'est un peu de la daube pour les angles! comme j'en ai des trés rudes c'est le seul qui se pli alors que le noname semi rigide pas de soucis!!
J'en reviens toujours pas sur les temps!! Le nothbride fait la gueule à côté, il est brulant (comme avant)!
Le WC c'est de la bombe!!!! En plus il y a une partie home made!!! génial!
Et en plus plus de bruit!!! la pompe est vraiment silencieuse!!!!
n°1869328
tfoutfou
Posté le 06-04-2009 à 10:27:37  profilanswer
content que tu soit content , c'est clair que le water ca roxx :)
et pis bon pour se rassurer du prix , on peut se dire que c'est evolutif
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1869329
loys-to-be​-a-live
Posté le 06-04-2009 à 10:32:00  profilanswer
Comme un Pokémon........... :p
n°1869384
tetsuokeiz​a
Posté le 06-04-2009 à 12:41:41  profilanswer
MDr!!
Message édité par tetsuokeiza le 06-04-2009 à 12:42:22
n°1869422
mac fly
Posté le 06-04-2009 à 13:58:40  profilanswer
 :jap: C'est ce que j'ai pas arreté de dire tout le long de ce topic ( il faut savoir qu'à la base j'étais pas du tout pour le WC, j'ai pri le temps de me documenter et de me lancer dedans avec un système nickel dès le départ et ça m'a fait tout de suite changer d'avis -> ça coute plus cher que de changer juste un ventirad, mais la différence est qu'un WC s'amortit avec le temps...)  un WC bien monté sur une config qui le necessite (par ex cpu o/c au max + gpu: car pas forcément un grand interet sur des configs + classiques ou dont les exigences sont moins strictes, je suis le 1er à le dire... ) c'est pas comparable avec ce qu'il aurait fallut en aircooling pour arriver à un résultat proche (rad + petit que ceux en WC donc ventilation bien plus forte pour arriver à des résultats proches et à cela on ajoute le ventilo d'extraction de boitier en conséquence qui doit évacuer au mieux cet air chaud de la tour -> chose dont on se passe en WC vu que l'air chaud est directement expulsé hors du boitier: le rendement est meilleur )
Message édité par mac fly le 06-04-2009 à 14:00:45
n°1869581
tetsuokeiz​a
Posté le 06-04-2009 à 21:26:53  profilanswer
Avec TAT, J''ai une différence entre cpu1 et cpu2 en full :  je suis à 63°cpu1 et 54°cpu2 (ventilo au mini). C'est normal???  (même après plusieurs essais j'ai toujours cette différence). Peut-être que je dois visser plus un côté que l'autre sur le WB (c'est des ecrou à main, sur un ressort)???
Par contre dés que j'augmente la vitesse du ventilo (toujours silencieux)  je suis à 55° cpu1 et 57 cpu2 en  full !!! J'ai gagné plus de 8°!!
Message édité par tetsuokeiza le 06-04-2009 à 22:22:13
n°1869709
mac fly
Posté le 07-04-2009 à 13:05:09  profilanswer
TAT n'est pas tout récent... c'est pas impossible qu'il stresse plus un core que l'autre.Essaie OCCT pour voir ce que ça donne  ;)
n°1869710
wolfflyter
Posté le 07-04-2009 à 13:13:43  profilanswer
Non TAT charge bien les cores , on peut penser qu'Intel sait ce qu'il fait.
tu as tout un topic avec ce logiciel concernant les températures.
IntelBurn test et LinX sont bien aussi.
Occt ormis en mode Linpack sur les dernières version chauffe moins.
該反思的是,往往有幫助
n°1869712
mac fly
Posté le 07-04-2009 à 13:17:44  profilanswer
Je n'ai pas dit que TAT ne chargait pas les cores, j'ai emmi l'hypothèse qu'il ne charge pas forcément identiquement les cores (de mémoire la dernière fois que j'ai utilisé ce soft qui doit dater du début 2007, j'avais aussi un core qui chauffait plus que l'autre...).Par exemple avec linpack qui est pourtant fabriqué par Intel (mais + récent) mes 2 cores sont ~à la meme température à peu de chose près.
Message édité par mac fly le 07-04-2009 à 13:19:12
n°1869714
wolfflyter
Posté le 07-04-2009 à 13:22:32  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm
Quelques exemple concernant TAT , si difference entre les cores montage a vérifier .
該反思的是,往往有幫助
n°1869718
mac fly
Posté le 07-04-2009 à 13:38:20  profilanswer
Ou peut etre l'IHS du cpu qui n'a pas un contact uniforme avec le die : du coup avec un refroidissement réduit au strict minimum on arrive plus facilement a déceler la différence de t° entre les 2cores.Ca s'est déja vu.Parce que je vois difficilement comment on peut "mal monter" un waterblock cpu qui ne refroidirait parfaitement que la moitié du core (waterblock intégral gpu ok car c'ets plus délicat à monter nickel avec bon contact vrm etc..., mais pas sur un WB cpu...)
Message édité par mac fly le 07-04-2009 à 13:48:38
n°1869720
wolfflyter
Posté le 07-04-2009 à 13:48:20  profilanswer
possible Ihs non plat c'est classique mais TAT n'a rien a voir
la dedans.
De toute manière comme il utilise le meme Cpu et qu'il connait ses
résultat avec TAT je pense qu'il sait parfaitement de quel coté
s'orienter.
J'attens ses screens avec TAT car j'en possède avec différents cpu
et avec E6300 plus particulièrement.
Sait on jamais si résultats vraiment interessant peut etre que de
l'eau finira dans une de mes machines. (mais faut que ça arrache :D)
Message édité par wolfflyter le 07-04-2009 à 13:49:35
該反思的是,往往有幫助
n°1869946
tetsuokeiz​a
Posté le 08-04-2009 à 00:44:28  profilanswer
Oui mon IHS n'est pas plat!! Vous pensez que ça vient de là??? Mais  la patte thermique devrait compenser...
Je vais pas tarder pour les screens!!!
Et pour les photos aussi!!!! Mais Docmicro n'a pas l'attention de me filer mes néons UV. Il insinue que je mens!!!! Alors j'ai filé le code barre et des photos!!!.
Pour en commander d'autre faut que je me tape 6€ de fdp et recommander des nouveaux. Finalement pas si sur que docmicro sois moins cher....
Non seulement, il ne s'excuse pas , ne te rembourse pas (ou envoi un autre) et en plus il te traite limite de menteur!!! Bon faut que j'arrête mais ça me gonfle sevère ne pas pouvoir voir mon résultat final!!
Sinon Wolflyter j'étais à l'air il ya quelques jours et je voyais que par l'IFX14. Mais franchement la Water c'est une tout autre dimension!
Le water réuni perf, silence et "beauté". C'est le top!!! Une bonne pompe un bon WB et un bon rad et ça Roxxx!!
Message édité par tetsuokeiza le 08-04-2009 à 00:45:10
n°1869955
wolfflyter
Posté le 08-04-2009 à 01:14:25  profilanswer
je veux des screens parlant clairement.
La beauté ne compte pas pour moi , résultats seulement.
je pense avoir une approche différente sur le sujet.
Donc screens , gain effectif en Oc etc.....
Ensuite je verrai. J'ai un petit E6300 qui ne demande rien sous son Gemin II FanLess mais pourquoi pas ?
該反思的是,往往有幫助
n°1869959
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-04-2009 à 01:30:40  profilanswer
On veux des photos, on sans fou des screen.
Les résultats c'est pas grave, c'est la beauté qui compte.
Donc photos, L'OC c'est pas grave, il y a des forum pour ça.
Ensuite, il faut absolument un chat sur les photos, donc trouve en un.
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-04-2009 à 01:39:45
n°1869961
wolfflyter
Posté le 08-04-2009 à 01:33:06  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°1869962
tetsuokeiz​a
Posté le 08-04-2009 à 01:46:27  profilanswer
Bon j'ai un chat un angora avec 4 petit de 2 semaines à donner si ça vous interesse au passage!!! (au fete pkoi un chat?)
Bon voici le 1er screen TAT:
Tout d'abord rectification pour les mesures  dans mes dernières réponses. Dans la précipitation et l'angouement, je n'avais pas vérifier mon bios. J'étais à 3.5Ghz (en cours de test) et moi je comparé avec les temps 3.4Gh!! (à 3.5G je ne suis pas stable car je montais à plus de 70°!!!)
La config:
E6400
3.44G
Vcore 1.33125
Température ambiante 22°C
Stable!!!
Sous TAT à 100% les 2 cpu
Température avant avec  le Sunbeam Contact Core freezer + Ukltrakaze (à 2000/2200 rpm) + ventilo extracteur 1800rpm :
Cpu 0: 63° Cpu1: 65°
Et Maintenant avec WB mais température à 24°C!!
http://img27.imageshack.us/img27/4646/samtest134gc.jpg
J'ai gagné 10 à 11°!!!!!!!!!!!! :ouch:
Ca roxxxx!!!!
Demain j'attaque le 3.5 et plus pour être stable!!!
53° de moyenne contre 64° en moyenne ça n'a rien à voir! :bounce:
Maintentenant je peux dire haut et fort que le Watercoooling est le meilleur refroidissement durable qui existe!! Il n'ya même pas à débattre la dessus!
Message édité par tetsuokeiza le 08-04-2009 à 02:08:50
n°1869976
mac fly
Posté le 08-04-2009 à 08:52:00  profilanswer
:jap: c'est ce que je disais  :whistle: , il n'y a que ceux qui n'ont pas essayé qui peuvent penser le contraire.De part sa conception (surface  bien + importante du rad, et extraction directe de l'air chaud à l'extérieur de la tour) un WC bien monté et bien dimmensionné est forcément plus efficace que n'importe quel aircooling (cela dit, suivant la chaleur à dissiper ca n'est pas forcément interessant de passer en WC... chaque config demande réflexion).Cependant c'est sur que c'est pas le meme prix que de l'aircooling, l'interet est que sur le long terme ça se rentabilise.  :hello:
n°1870051
wolfflyter
Posté le 08-04-2009 à 13:57:01  profilanswer
+1 La réflexion est très importante , les conditions de comparaison
aussi ( température ambiante etc.....)
je rappel encore une fois que pendant longtemps un topic était
dédié au C2D avec TAT , voici ce que je retiens pour l'instant
en attendant d'autres résultats.
dami1stm n'est plus a présenter pour ses compétences
en Oc etc.....
dami1stm a écrit :
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 3.8Ghz
Temp_IDL : 46°C (entre 43 et 48 selon la température ambiante)
Temp_BURN : 58°C (entre 56 et 61 selon la température ambiante)
Ventirad : WC
logi/sonde : TAT
Ton vCore? On a des température trés proche et avec la même fréquence  :)
1.55 réel pour moi
Sinon @ stock avec le même WC
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 2.4Ghz
Temp_IDL : 32°C (entre 29 et 33 selon la température ambiante)
Temp_BURN : 42°C (entre 41 et 43 selon la température ambiante)
Ventirad : WC
logi/sonde : TAT
et encore @ stock mais avec le Intel BOX
Version : E6600
frq_STOCK : 2.4Ghz
frq_O/C : 2.4Ghz
Temp_IDL : 52° (entre 49 et 55 selon la température ambiante)
Temp_BURN : 70° (entre 68 et 73 selon la température ambiante)
Ventirad : RADBOX
logi/sonde : TAT
Je dis vive le WC [:pcgamer]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
http://i84.servimg.com/u/f84/11/44/89/88/p5e_ta10.jpg
Prendre en compte la date des screens est important :D
Perso c'est +/-28 et oui :/, peut etre a 26 là :D
Message édité par wolfflyter le 08-04-2009 à 14:01:24
該反思的是,往往有幫助
n°1870093
kittybox
Ké ?
Posté le 08-04-2009 à 17:51:32  profilanswer
tetsuokeiza a écrit :
Total: 245€
à quand meme , ds un sens je regrette pas alors mon noctua c est du air cooling mais c 'est moins chere !! ^^
surtout que je trouve pas le gain enorme par rapport au prix 10/11° ci j'ai bien suivi + l'encombrement exterieur !
mais tout depends de ce que l'on recherche !
avec mon e8600 je suis à 4.5 ghz 68° en full de moyenne apres 6h de cpustress (37° en idle) je aprle des coeurs evidemment  :na: , maintenant c 'est vrai que ca ma traversé l'esprit du faire du wc pour le poussé au max ^^
mais avec ce post , ca ma refroidit  :pt1cable:  ! je vais plutot acheté un 2eme ventilo noctua pour gratté quelque degrés! et pis j ai aps de place !
Message édité par kittybox le 08-04-2009 à 17:53:47
n°1870288
tetsuokeiz​a
Posté le 09-04-2009 à 02:06:42  profilanswer
C'est sur pour avoir Le top, comme dans la vie, faut mettre le prix !!! (c'est partout pareil)
Et dire qu'il y a même pas 6 mois, je ne voulais meme pas mettre plus de 30€ dans un ventirad......
Sinon pour 190€ : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7148.html .
Tu revends ton Noctua ... Moi c'est ce que je fais. Tout ce que j'ai en  trop je le revends à droite et à gauche (1metre de feser, 1 diode, la gaine thermo, le sunbeam....) Je suis déjà plus qu'à 200€!!
Voila à toi de voir mais on est casiment tous passé par là avant l'aventure du wc!!!
Et puis c'est tout un truc que seul ceux  qui on monté leur wc peuve comprendre (surtout comme moi qui n'avait jamais vu en vrai un pc watercoolé de ma vie!))!
Et encore c'est que le début pour moi!!!
Bon sinon Docmicro vont m'envoyer les néons (un peu plus et j'ai cru que...)!!!!Enfin, Ca va déchiré je sens !!!!
Je suis entrain de tester mon oc à 3.5G!!! je vous en dirais un peu plus ce week-end et avec photos!!!!
Message édité par tetsuokeiza le 09-04-2009 à 02:20:03
n°1870562
tetsuokeiz​a
Posté le 09-04-2009 à 22:36:36  profilanswer
Une question :
Est ce que ça craint si je met un embout coudé à la fin du système, à l'entrée du reservoir (car le toyo pince légèrement)? Ca va casser mon débit??
Message édité par tetsuokeiza le 09-04-2009 à 22:52:39
n°1870604
tfoutfou
Posté le 10-04-2009 à 00:40:57  profilanswer
ca depend de comment il pince , si c'est vraiment leger tu perdra plus avec un coude qu'avec le pincement ca c'est sur !
n°1871046
tetsuokeiz​a
Posté le 11-04-2009 à 07:14:50  profilanswer
Voci les photos de mon 1er aircooling!!
Pendant ce temps je suis entrain d'essayer la stabilité à 3,7Ghz de mon E6400!!! (3,6 stable et je ne dépassepas les 60°)
Photo de nuit (donc avec flash certaine couleurs ne sont pas identiques)
http://img14.imageshack.us/img14/630/s7301715.jpg
Un peu plus près :
http://img14.imageshack.us/img14/9553/s7301725.jpg
encore! (pas evident sans flash)
http://img25.imageshack.us/img25/3773/s7301685.jpg
Je m'éloigne un peu car ça déforme (la suivante est trés réaliste):
http://img14.imageshack.us/img14/7949/s7301726.jpg
si je rajoute 25% de LDR, j'obtiens moins d'uv mais ça donne 'power light", "nrj" (voyez ce que je veux dire...)
La suivante c'est dans la nuit avec flash,  en pleine journée les tuyaux sont transparents
 et le rouge et violet
http://img25.imageshack.us/img25/6416/pc1k.jpg
vue d'ensemble avec la radiateur made in home
http://img25.imageshack.us/img25/6708/s7301703.jpg
sur le côté derrière c'est un peu le bazar. Faut que je mette une planche pour planquer les fils. Surtout qu'il y a ma 2eme Alim (car la VX 450w est un peu juste)
http://img25.imageshack.us/img25/997/s7301708.jpg
La prochaine photo c'est porte ouverte et la partie de droite (qu'on voi pas normalement, ou trés peu). On voi mieux le rad et la purge.
http://img10.imageshack.us/img10/7546/s7301701.jpg
Nouvelle modif: j'ai rajouter un ventilateur de 80 au niveau du northbridge (photo en plein après-midi)
http://img15.imageshack.us/img15/8803/s7301808.jpg
Message édité par tetsuokeiza le 16-04-2009 à 14:46:21
n°1871052
tetsuokeiz​a
Posté le 11-04-2009 à 08:17:51  profilanswer
Voici les perfs  à 3.7G (j'ai recommencé occt)
http://img17.imageshack.us/img17/8131/bench37.jpg
La j'étais à 3.680Ghz (presque 3.7) :
http://img14.imageshack.us/img14/7189/bench368.jpg
Au passge merci à tous le monde de m'avoir aider, de ne pas m'avoir laché !! C'est largement plus de 10° que j'ai gagné!! :hello:
Message édité par tetsuokeiza le 11-04-2009 à 08:56:02
n°1871078
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 11:13:01  profilanswer
Faut appuyer sur " start " avec TAT et Occt c'est " Cpu " :D
該反思的是,往往有幫助
n°1871488
tetsuokeiz​a
Posté le 12-04-2009 à 17:29:17  profilanswer
MDR !
J'essaye le 3.8Gh mais j'ai un soucis avec ma ram qui veut pas passer en 1066....
Par contre je n'ai plus du tout de soucis de température au niveau des mes oc!!!
Message édité par tetsuokeiza le 16-04-2009 à 14:49:21
n°1874179
tetsuokeiz​a
Posté le 18-04-2009 à 19:33:39  profilanswer
Et voila grace à encore à Hardware.fr et les forumeurs comme St1K, Woolfflyter, Mac-fly, Loys-to-be-a-live ,Tfoutfou et les autres, j'ai pu upgrager ma config sans rien y connaitre!!!
http://img525.imageshack.us/img525/146/test2dlx.jpg
Je ne dépasse pas les 60° à température ambiante à 24° et ventilo du rad au mini, pour un Corede2duo démarrant à 2.13 et Oc à 3,65Ghz :)
Message édité par tetsuokeiza le 18-04-2009 à 19:37:34
n°1874371
kittybox
Ké ?
Posté le 19-04-2009 à 09:48:32  profilanswer
pas mal du tout !! :)
mais tu fait des test de pas plus de 1 h ?
essaye de faire plutot 6 heures minimum , il m est arrivé plein de fois ou mon o/c etait stable au bout d une heure mais pas apres !
donc pas stable :(
Message édité par kittybox le 19-04-2009 à 09:51:05
n°1875046
tetsuokeiz​a
Posté le 20-04-2009 à 20:40:36  profilanswer
Oui t'as raison j'ai eu des exemples dernièrement et je suis pas stable à 3.7G (3.5Gh sans soucis) alors qu'avec occt pour 1h c'était bon.
bon voila j'ai reçu ma ddr3 : ocz 2x2go 1600 gold
En auto paramètre d'origine (sans oc) tous fonctionne. Par contre elle est reconnu comme de la ddr3 mais 1066!!!
n°1875051
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 21:06:58  profilanswer
C'est du mode Mixte le Occt :o
該反思的是,往往有幫助
n°1875052
ol1v1er
Posté le 20-04-2009 à 21:08:46  profilanswer
Il est ou le burn avec LinX ?
n°1875053
wolfflyter
Posté le 20-04-2009 à 21:20:07  profilanswer
A ce prix là c'est forcement bon [:ninipc]
該反思的是,往往有幫助
n°2088631
tetsuokeiz​a
Posté le 07-02-2011 à 02:46:40  profilanswer
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
idée de watercooling a l'huile ....[Watercooling] RAD 120 pour 8800GTX ?
Watercooling complet - CPU & 2*GPUPremier watercooling...
Watercooling, bien ou pas ?conseil d'achat Watercooling
Premier watercooling, besoin de vos conseilswatercooling passif
Grosse Configuration necessite WaterCoolingbesoin conseil watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ou aircooling qui peut m'aider?
